Celtis
Tompie
#67541
Nem csináltak semmit, hidd el. Nálam sem volt meg a 300-as letöltés sem. Kijöttek megmérni, akkor megvolt a 600. Nehezen hittem el, hogy a vadiúj erős laptopom nem képes a 300-ra, pedig tényleg nem. Mondjuk azóta is 600-650 a max, de hát mit csináljak, bőven sok ez is.
4Grider
Tompie
#67541
A gondolatmenetedben csak egyetlen dolog hibádzik:
2500 Ft-ért/alkalom (ha jól beosztod, akkor a legjobb esetben bruttó 5000 Ft/óra) rohadtul nem éri meg egy alkalmazottat ellátni autóval, eszközökkel, fizetni a munkabérét, a közterheit.
Gondolom soha nem vállalkoztál, így fogalmad sem lehet, mi marad óránként bruttó 5000 Ft-ból... -
4Grider
Tompie
#67514
Itt annyi minden lehet a háttérben, hogy mindenre gondolni képtelenség.
Nekem pl. okozott már lassulást gagyi szolgáltatói eszköz router módban történő használata, drága saját router behatolásmegelőző rendszere, USB-C dokkolóállomás csak elvileg gigás hálókártyája, vacak meghajtószoftver, és a többi...
Mondjuk engem nem zavar, ha egy kényelmemet/biztonságomat okozó eszköz miatt nem mérek 980/220 Mbps-ot... -
ArthurShelby
Tompie
#63920
Az intel ac7260 kétantennás, míg ez 3. Magyarán ha a laptopba csak 2 antenna van kiépítve akkor nem fog működni mind a 3 antenna.
Ennél többet (867Mbps) egy 2x2-es kártyából csak egy 160Mhz-es sávszélességű tud többet (1700Mbps), de ahhoz olyan router is kell, illetve szerintem nincs ilyen pcie kártya (csak ngff). -
Multibit
Tompie
#63914
Pl. egy ilyennel tehetsz próbát. Arra figyelj, hogy ezen a kártyán már MHF4 csatlakozók vannak, míg a jelenleg forgalomban lévő laptopok antennái általában U.FL csatlakozóval szereltek! Ezért szükséged lehet fordítókábelekre (Ali, eBay dugig van velük).
Persze kérdés, hogy van-e három antenna abban a laptopban, kérdés, hogy megfelelő dual band antennák azok, vagy sem... -
Kroni1
Tompie
#63389
Köszi, hát az nem túl sok, de a semminél több.. ehhez nekem kéne legalább pluszba egy Gbites switch, de lehet inkább akkor már egy plusz router lesz.
Az első kis doboz ami szétosztja a TV-t és a netet az passzív eszköz vagy kell annak is 230V? Mert ha lehet azt fent helyeztetném el a tetőtérben, a mostani upc-s passzív 3as oszto is ott van fent.
Watercolour
Tompie
#63217
A tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek többségében ez user error, mintsem szolgáltatásban lévő probléma.
Az ONT-nek a gigabites LAN portját használod? Bizonyos Huawei ONT-n van 100 megabites és gigabites LAN port is. Győződj meg róla, hogy a gigabitest használod. A windows szerint gigabites az ethernet kapcsolat?
Nem izzad a gép a terheléstől speedtest közben?
Nincs véletlen valami ultracsodálatos biztonsági szoftver/vírusirtó/tűzfal/kigyóolaj azon a gépen?
Ki tudod próbálni másik kábellel és/vagy géppel? USBről be tudsz bootolni egy live ubuntut és kipróbálni azzal? -
#29810560
Tompie
#58066
"Van olyan beállítási lehetőség, hogy csak wifin működjön?"
Igen. A Zoiper-ben van ilyen beállítási lehetőség (WiFi/2G/3G/4G). (Bár azt nem tudom, hogy az ingyenesben van-e ilyen, mert nekem fizetős verzió van.)
"4G esetén mennyi forgalmat generál?"
Ezt még sosem néztem.
Párhuzamosan működik a GSM-el, mivel Internet (adat)kapcsolaton keresztül kommunikál SIP protokollon. Tehát az okostelefont használva lehet hívni/kezdeményezni hívást a GSM kapcsolaton (mobilon) a mobiltelefonszámon (20/30/70 ...) keresztül és az Internet (adat)kapcsolaton a nomadikus (21-es körzetszámú) telefonszámon keresztül.
Joe123
Tompie
#58066
Be lehet állítani zoiperben, hogy milyen típusú hálózaton működjön (2G/3G/4G/Wifi), de androidban is le lehet korlátozni, hogy ne menjen ki mobilnetre.
Forgalmat nem mértem, 64/64 kbps aLaw kodek beállítását kéri a Digi (mással nem tudom megy-e), percenként 1MB körül lehet. -
#29810560
Tompie
#58055
"Gondolom ha akarok itthonra voip telefonkészüléket azt magamnak kell beszerezni ők nem biztosítanak?!"
Így igaz. Telefonkészülékről neked kell gondoskodnod (akár analóg, akár VoIP).
Egyébként a nomadikus (VoIP) telefonszolgáltatástól azért idegenkednek az emberek, mert nem ismerik.(Az ajánlott Zoiper VoIP szoftver több platformon - op. rendszer alatt - működik és az alapverziója ingyenes.)
#29810560
Tompie
#58037
100 Mbit/sec-ig (Fast Ethernet) megoldható ún. drótleválasztással a telefon bekötése, mert a lakásba menő UTP kábelben az Internet kapcsolathoz csak 2 érpár (4 ér) szükséges. Így a maradék 4 érből kettőt felhasználva kiépíthető az analóg telefonvonal. (Az ATA - Analóg Telefon Adapter - ami a VoIP telefont analóggá alakítja a lépcsőházi dobozban van.)
100 Mbit/sec felett (Gigabit Ethernet) - így 500-as csomag esetén is - az UTP kábel mind a 8 erére (4 érpár) szükség van az Internet kapcsolathoz. Így a vonalas (analóg) telefon drótleválasztós módszere már nem működik.
Csomagváltáskor (DIGINet 500 (FTTB) ill. DIGINet 1000 (FTTB)) levágják a UTP kábel végein a csatlakozókat és mind a 8 eret felhasználva új csatlakozókat tesznek rá, de már gigabites bekötéssel. Ekkor tehát ezen a kábelen megszűnik az analóg telefon közvetlen kialakítás lehetősége.
Ekkor a telefonvonal kialakítására a következő lehetőségek vannak:
1. Analóg telefonvégpont kialakítása egy további kábel - általában még egy UTP kábel - behúzásával
(Manapság nemigen használják, mert elindult az FTTB -> FTTH technológiai váltás, ami értelmetlenné teszi a rézhálózatok további fejlesztését.)2. Kapsz egy szolgáltatói eszközt egy ún. CPE-t, amiben van egy ATA és van analóg telefon csatlakozója.
(Ezt az 1. pontban leírt okok miatt szintén nem alkalmazza már a DIGI.)3. Nem vonalas (analóg) telefont kész, hanem nomadikusat (VoIP telefont). Ezt ajánlották az ügyfélszolgálaton, ahogy olvasom. Nomadikus telefon esetén 21-es körzetszámú telefonszámot kapsz és VoIP telefon-készülékkel vagy VoIP szoftver - pl. Zoiper -segítségével tudsz telefonálni.
#29810560
oldmanoka
Üdv én írnék tapasztalatokat de meg nincs digi netem amugy emiatt szereztem be.
Kibontottam kicserélem a régivel és minden ok soha semmi gond nem volt vele.
Ha meglesz a digis netem akkor természetesen irok a tapasztalatokat. Én fórumban
csak jót olvastam róla amúgy ez is az ajánlott típusok között van topnet esetében
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Brave
- Synology NAS
- Kuponkunyeráló
- Milyen egeret válasszak?
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Milyen TV-t vegyek?
- P14s Gen5 14.5" 3K IPS Intel Ultra 7 165H RTX 500 Ada 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Újszerű kék Bose QC Ultra - 7 hónapos, 17 hó amazon.de jótállás
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- X1 Nano Gen2 13" 2K IPS i7-1260P 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
