DBtomi
#59723
Itt:
Nem teljesen értem, mire gondolsz (windows 10-et használok).
A fenti képen látható résznél hozzáadás gombra kattintva PPoE majd beírtam az adatokat és kiírta, hogy van internetkapcsolat.Ennek az állapota írta a kapcsolatoknál a 100mbps-et:
Tehát amennyiben a falból jövő kábelt egyenesen a gépre kötöttem az ethernet résznél 1gbps-et írt.
Ezek után megcsináltam a 'Szélessávú kapcsolatot' a fenti helyen, ahol már 100-at -
DBtomi
Intruder2k5
#59718
Nincs rajta rj45-ös törésgátló.
Mozog egyébként.
Szerintem kábelhiba lesz.
Ilyenkor nekem vagy nekik kell megoldani a problémát?
DBtomi
#59716
Nincs telefonom.
Milyen okai lehetnek, ha 100-a a fizikai kapcsolat?
Kábelhiba esetleg lehet annál a végénél, amit én dugok a routerbe/PC-be? (pl. nem érintkezik az egyik ér(pár) megfelelően
Annyit csinálj még, hogy nem kell a PPPoE protokollt elindítani ("betárcsázni) a gépen csak dugd rá úgy a bejövő UTP-re a LAN portját, mintha egy lokál háló lenne. ... és azt a képet tedd be/linkeld ide!
Ezt nem teljesen értem. Ha a falból jövő kábelt rákötöm csak úgy van internet, ha felveszek egy új PPoE kapcsolatot és beírom a felhasználóm és a jelszavamat.
DBtomi
#59712
Állítólag átdugtak, de mértünk is egy elfogadható sebességet.
Az biztos, hogy előtte 100mbps-et írt a routerem a WAN-nál.Annyit tudok még, hogy az átdugás után még nem lett jó és le kellett menniük a szerelői szintre, jelentsen ez akármit is.
Ennek okát persze nem árulták el. Kérdeztem, hogy a kábel lehet-e a gond, azt mondta az teljesen rendben látja.Magát a falból jövő kábelt nem cserélték ki, ha erre gondolsz.
DBtomi
MasterMark
#59126
Felhívtam még aznap a digi-t és kijöttek a szerelők. Kiderült tényleg rossz switch-re voltam rádugva, viszont az átkötés nem oldotta meg a sebesség gyorsulását.
Lementek a szerelői szintre, csináltak ott is valamit, majd sikerült egy ~530/200 körüli sebességet lemérnünk, mind az ő gépükön, mind az enyémen routeren keresztül.
(10 emeletes panelről van szó egyébként).Eltelt kb 1 nap és újra ~90-95 körüli letöltést mértem..
Eleinte azt hittem biztos azért, mert áthelyeztem a routert és az 1 méteres cat5e kábel (amivel teszteltük) helyett egy elég régi, de szintén cat5e kábel miatt történhetett meg a sebességlassulás (gondoltam megszakadhatott valahol).Viszont azt továbbra se értettem, hogy miért lassú még mindig a WIFI hálózatom.
Egészen a mai napig.. Rákötöttem PPoE-n keresztül egyenesen a falból jövő kábelt és ugyanúgy maradt a 90-95 körüli le és feltöltés.. Az internetbeálíltásoknál 100mbps-et írt..
Ami fix változás az az, hogy a router legalább már 1gbps-t ír a WAN résznél. Előtte pedig 100mbps-et mutatott.
Most megint hívjam fel őket?
DBtomi
MasterMark
#59119
100mbps-t írt.
Megnéztem. 8 eret számoltam benne (nem szedtem szét, de biztos több mint 4).
DBtomi
Köszönöm a válaszokat.
MasterMark:
"Ha 1000-es neted van, akkor át kellett volna, hogy dugjanak 1000-es switch-be."Ez azt jelenti, hogy jönnie kellett volna egy szerelőnek? Előző lakónak 100-as volt, az új szerződés kötése után nem jött házhoz senki sem. (500-ast kötöttem, majd később automatán áttettek az 1000-re)
Ezt úgy kell érteni, hogy a lépcsőházban vannak 100-as 1000-as stb switchek és fizikailag rádugják a másikra?Joe123:
Igen, ezért emeltem ki a kábeltMr. Janó:
"Dugd a bejövő UTP kábelt egy számítógépbe és nézd meg a hálózatoknál, hogy gigabites kapcsolatot jelez-e!?
Ezt őszintén nem láttam sehol sem, hol kéne kiírnia (win10), de nem emelkedtek a sebességteszt mérések, a gépem hálózati kártyája papíron bírja a gigabitet (msi b250m mortar).
Illetve ha roueterre kötöm rá a beállításoknál látom, hogy a WAN hálózatnál 100-at ír.Nincs véletlenül analóg telefon szolgáltatás (leválasztás) azon a kapcsolaton?"
Ezt hogyan tudom kideríteni? Azt hiszem az előző lakónak a net+internet+tv hármas volt. Illetve, ha igen, mit lehet tenni?
DBtomi
Digi1000-es előfizetésem van.
Van egy olyan problémám, hogy a cat5e UTP kábel, ami kijön a falból maximum 100mbps sebességet visz át.
Ez biztos, mert egyenesen gigabites kártyára router nélkül is ugyanazt a sebességet hozta.Ennyit tudnak a switchek amik valahol a lépcsőházban vannak? Vagy lehet más probléma is? (kábelen nincs toldás)
A jó hír az, hogy megtudtam, hogy már folyamatban van az átállás az optikai hálózatra (már a lépcsőházon belül is csináltak ezt azt).
Azt megtudja valaki mondani, hogy kb mennyi idő lehet, míg a lakásba is bevezetik?
Érdemes megvárni vagy már reklamáljak most a sebesség miatt?Illetve érdekelne az is, hogy az optika bevezetése önmagában mennyivel gyorsítaná a hálózatot?
Pl. 1000-as csomagon optika előtt átvitt 500-at utána meg 800-900 körülit.
Vagy csak stabilitás növekszik érezhetően egy korábban amúgy is gyors hálózatnál?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Futás, futópályák
- Milyen okostelefont vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- Lenovo ThinkPad L460,HD+, 14",i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
