lajos0001
'Ez érdekelne, hogy az internet csatlakozási sebességet ez hogy is befolyásolja: lekorlátozza tűzfal vagy vírusirtó, mármint a korlátozás módja. Nem találtam ilyen opciókat egyikben sem.'
Mert nem ilyen néven közvetlenül beállítható opció.
Egyszerűen arról van szó, hogy a tűzfalak/antivírusok erőforrást használnak, visszafogják a gépteljesítményt (ilyen-olyan mértékben, egyesek ugyancsak jócskán), és főleg a gyengébb konfigoknál (mint pl. a E4300-as) emiatt a csökkentés miatt a mért netsebesség is visszaeshet. Nem véletlenül említette wwenigma ezt. Természetesen ennek mértéke keményen függ az alkalmazott tűzfal/antivírustól is, és attól is, hogy mennyire 'szigorúan' vannak beállítva.
Varszegig
Varszegig
Azt hiszem 4. generációs i5, 8 gb ram, ssd+hdd. De ezt most fejből írom, lehet nem pontos
Eset: téves riasztás sose volt, pedig mondom több mint 10 éve, nagyon sok gépen van tapasztalat.
Ellenőrzés: fut egy ideig, de a gép teljesítményén nem érezni.
Malware: nem volt még vele gondom.
Lejárat előtti üzengetés: mért mit kéne csinálni???? Ha lejár, akkor üzenni kellHa meg nem üzenne, az lenne a baj.
lajos0001
Varszegig 36381 és 36385-ös hozzászólását csak megerősíteni tudom, cirka 8 év tapasztalat után. Egyébként az Eset megoldásai (IS és av is) pont a gépet viszonylag kevésbé terhelők közé tartoznak. A McAfee-ről viszont ugyanezt tapasztalatom szerint nem lehet mindig elmondani, és az általam látott tesztekben is többnyire a mezöny vége felé tartózkodott
DE: mint emlegettem már, nagyon nem mindegy, hogy mennyire szigorúak a beállítások. Komoly különbségek vannak/lehetnek emiatt a terhelés tekintetében pl. a McAfee-nél is.
goodluck
Koszonom a megerositest, tehat akkor nyugodtan megvasarolhato.... Esetleg tudnal linket kuldeni, hogy Te milyent vettel?
Sajnos amikor a laotopot vettem nem gondoltam, hogy a 10/100 idovel keves lesz....(#37022) kali
V3-as router. A hdd helyett pedig egy ssd lesz, gondolom ez sem elhanyagolhato.[ Szerkesztve ]
MSI GV72 8RE =+= ASUS PG248Q ROG SWIFT =+= IphX
kali
legenda
a 300 Mbps a kapcsolat sebessége, ember/eszköz nincs, aki/ami bármilyen feltételek mellett átviszi mérhetően a 300-as kapcsolaton a 300 Mbps sebességet, de még a 170 Mbps is csak wlan <-> wlan irányban elképzelhető 2.4 GHz n szabványos 300 Mbps kapcsolaton, digi pppoe esetén nincs az az ellenoldal, ami tl-wr1043nd v1 routerrel wan <-> wlan <-> wlan irányban 170 Mbps hasznos/mérhető sebességet tudna, bár itt már a router inkább a szűk keresztmetszet.
DonMaster
lényegtelen kimit bezsélt rolla, nagyon joltudom, hogy mimiatt nincs bevezetve az ipv6 , és miért van ant helyete, és mint irtam késöbikben lezs csak bevezetve az ipv6 addig marad ez a rendszer, kár is eröltetni , nem is tudom miért merül fel foylton ez az ipv6 téma,
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
TeeJay
a WAN port 8 kis tüskéje szépen áll? nincs véletlenül az egyik a 8-ból elferdülve?
csak azért kérdezem mert ha bedugod a csatlakozóst és mondjuk nem érintkezik jól már 1 ér sem akkor nincs gigabites LAN... persze lehet belső csatlakozási hiba is, és mivel van gari a cuccra vidd vissza és cseréljék mert annak a routernek kutyakötelessége gigabittel tolni a WAN portot egy sz@ros sima CAT5 kábellel is mert én is csináltam magamnak 10méteres sima ilyen kábelt és mégis ment a gigabitMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Alteran-IT
Ha a Wifi-n több mint 100 Mbit/s a használható sebesség, akkor az azt jelenti, hogy a switchportokra nem történik meg az átadás, mert ugye a 4 LAN port valójában egy switch és olyan mint ha azok egy LAN porttal lennének összecsatolva, valószínűleg ott van a probléma. Lehet, hogy egy forrasztási pont a hibás, de lehet egy chip is, mindenféleképpen vissza kell küldeni, hogy cseréljék ki.
wwenigma
Bocs hogy témánal van a topik. Beszelgessunk inkabb Teejay aktualis savszelessegerol?
zsolt501
Azt ne feledd el, hogy a rajta lévő szoftver a Digi igényeire lett szabva, ami elég sokat elmond, mellesleg a többi szolgáltató esetén megint más a szoftver.
Még egyszer kihangsúlyozom, ez egy olyan router, amit a szolgáltatóhoz igazit a gyártó, legyen az bármilyen szolgáltató.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
#29810560
A ZTE ZXHN 218N / 298N eszközöket a DIGI adja.
... és a szolgáltató által adott eszközöket összefoglaló kifejezéssel CPE=Customer-premises equipment-nek nevezik.CPE: Olyan telekommunikációs/informatikai, vagy más szolgáltatás használatát megvalósító eszköz, mely a vásárló, illetve előfizető végpontján (lakásán, illetve tartózkodási helyén) helyezkedik el.
#29810560
"Viszont valahogyan azokat a nem "CPE eszközöket" amelyekkel a DIGI IPv6-ot lehet használni -bár ez nem Router topic- de egy lista erejéig nem lenne célszerű az Összefoglalóban feltüntetni?"
A DIGI oldalán ott vannak az eszközök. Alul IPv6 - Újdonság lenyíló.
Persze attól még lehet egy felsorolás az összefoglalóban. (Pl. DIGI IPv6 kompatibilis/inkompatibilis eszközök. ... jelenleg.)
Csak érdemes lenne megvárni vele a jövő hét elejét, mert akkor zárul - a DIGI szerint e hét vége - az IPv6 dual-stack átállás.
kali
legenda
úgy egy hete betettük az összefoglalóba az ipv6 kapcsán azt, amit a szolgáltató a honlapján hivatalosan közölt, de a felhasználói tulajdonban lévő saját eszközökről korai lenne még ilyen tekintetben nyilatkozni, mivel alig találni olyat, amivel megfelelően működik, arról nem is beszélve, hogy területileg sincs még mindenhol engedélyezve.
A topicban említett routerek mind képesek az IPv6 kezelésére, más szolgáltatónál nincs velük probléma. IPv4-nél elég volt egy külső cím a routernek, a belső címeket a saját DHCP adta ki az adott belső tartományból. IPv6-nál nem feltétlenül ULA-ból kerülnek ki a belső címek, hanem az ISP delegál egy prefixet, amit a router kioszt LAN oldalon. A probléma szerintem az, hogy a Digi - egyelőre - nem biztosít delegálható prefix tartományt, amit a router oszthatna ki az otthoni hálózaton. Ez lenne a DHCP-PD lényege, mint prefix delegation. A dolog itt akad el a topicba feltöltött képek alapján legalábbis. USA-ban is volt sok ilyen "probléma" az ISP-k átállásánál, hogy IPv6 cím már volt, delegálható prefix tartomány még nem - ebből gondolom, hogy itt is ez lesz, szép lassan, szolgáltatási területenként.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
superecneB
Sziasztok, mindenkinek köszönöm a segítséget, akkor végülis mehetek az ajánlott routerek egyikéért a boltokba.
Azt tudom, de 20k körül kapok olyan routert ami ebben a kis lakásban olyan 200 körül elketyeg nem?
Az 500-as fullost majd egy kábellel tolnám el az 1db asztali gépig, amennyiben van rá igényünk, kábel elvezetős parketta szegélyléceink vannak tehát ez viszonylag egyszerű lesz csak most nem akarok ezzel vesződni. -
wwenigma
Onnantól kezdve hogy a router IPv6 phase2 certified, elvarom hogy a szolgáltató is szabvány alapján szolgáltasson... a routerek átmentek rajta, akkor hol a baj?
wwenigma
Bocsi de szabvany szerint ez nem igaz. Ez nem IPv4 ahol 1 nyilvanos cimet kapsz es szevasz. Raadasul ott vannak a delegated cimek amik erre valók...
szabogabor10
Azt írtam, hogy nézzenek utána, vagy egyeztessenek az Asus-szal.
Egyébként meg erről szól a topik napok óta, hogy ha nem kap prefixet a router, akkor hogy a nyavajába osszon delegated IP-ket az eszközöknek? Ez nem IPv4, itt minden eszköznek publikus IP-je van, ahhoz a prefixet pedig a szolgáltató adja. Ergo kötelessége lenne utánanézni a problémának.[ Szerkesztve ]
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
szabogabor10
Oké, akkor leírom kicsit bővebben a problémát. A UPC ugye (akik egyébként IPv6 DS-Lite-ot használnak) mindenkinek HGW-t ad, és csak azon biztosít IPv6-ot, kérésre, és kizárólag ha router módban van az eszköz. Tiszta sor.
Ellenben a Diginél, akik FTTB területen csak akkor adnak routert, ha nem akarnak 2 kábelt behúzni a lakásba, teljesen jogosan várom el, hogy akkor viszont az én saját routeremen (ami ráadásul az egyik legkeresettebb márkájú) igenis működjön az IPv6, és ennek érdekében mindent tegyenek meg. De ezt a trehány hozzáállást nagyon gyűlölöm.[ Szerkesztve ]
Ez a szegedi Digitől kapott prefixed. Tessék, itt tudod csekkolni. Épp erről beszélünk, hogy ilyet kell(ene) biztosítaniuk. De valszeg még nem mindenhol biztosítják.
gazsiazasz: plusz maga a szabvány is nagyon sok helyen ésszerűsödött, egyszerűsödött, gyorsult, pl az IP és magasabb szintű protokoll fejlécek, routing algoritmusok, stb.
wwenigma
Olvass utana az IPv6-nak. Addig felfuggesztem a veled valo kommunikacios kiserleteket.
szabogabor10
Pontosan ez. És pont ezért írtam nekik, hogy ha már bevezették az IPv6-ot, és továbbra is csak akkor adnak routert, ha azt a kiépítés indokolja (mondjuk jobb is így), akkor dugják össze a buksijukat szépen a népszerűbb routerek gyártóival, és próbálják már meg végre kitalálni, hol lehet a probléma. Mondjuk valamiért úgy érzem, túl nagy elvárás, és a Digi magasról szarik ránk...
#29810560
Ezek a biztosan DIGI IPv6 kompatibilis SOHO routerek (a román szolgáltató az RCS & RDS szerint):
- Linksys E1500 (firmware 1.0.02)
- Linksys E2500 (firmware 1.0.03)
- Linksys E4200 (firmware 1.0.03)
- Draytek Vigor 2130n (firmware 1.5.1.1)
- D-Link DIR-825 (firmware 2.05EU)
- Cisco 800 Series (IOS 12.4)
- Juniper NetScreen SSG5 (ScreenOS 6.2)(Forrás: Cerinte IPv6)
+ a saját tapasztalat alapján a D-Link DIR-825
#29810560
Szerintem már sehol, mert kifutott a gyártása.
... de, az új típusú D-Link routerekben azonos alapú firmware fut. (Sőt, gondolom már továbbfejlesztett.)
wwenigma
Állj már le! Hülyeséget beszélsz. Nem biztositja, mert nem mukodik a végponton. Plane ne hozd fel ide azokat akik allitolag továbbadják a csomagot, rohadtul nem kapcsolodik a dologhoz. Amint irtak a digis routeren mukodik, 1000es csomaghoz meg jár, tehat ah ezen a vonalon maradunk, mogeteszek egy 32-es switchet es problem solved...
wwenigma
Az a te hulyeseged hogy nem bizonyos helyekrol van szo ahol még nem aktivaltak hanem olyan helyekrol ahol mar aktivalva van es az IPv6 ready routerek többségén nem mukodik.
Nalam aktivalva van es nem mukodik az IPv6 ready routeremen. Erre jössz itt böszmeségekkel alátámasztandó a mondanivalódat. Ami nem kapcsolodik a lényegi problemahoz hanem ujakat hozol a beszélgetésbe csak hogy igazold magad. Ez a baj. Vedd mar eszre.
Magad is bevallod hogy nem ertesz hozza de megis magyarazni probalod... komolyan , ne tedd. IPv6 szolgaltatasnal a belsohalozati IP-k is a szolgaltato pooljabol kerulnek ki, nem csak a routernek dob egy cimet oszt szevasz.
Pillanatnyilag ez nem teljesül sőt a PPPoEv6 csatlakozas sem jol kezelodik le, valami visszajelzes hianyzik ezert hiaba akarja ugyanazt a sessiont hasznalni a routerem ahog ykell, eldobja a kapcsolatot dialing timeouttal. Ha masik sessiont akarok letrehozni akkor pedig - szabványszerűen - ledob a digi mert mar él egy PPPoE kapcsolat.
szabogabor10
Egyszer már leírtam neked. IPv6-nál az is a szolgáltató kötelessége, hogy normálisan bekonfigolt DHCP-PD szervert üzemeltessen, hogy minden router leszedhesse onnan a külső mellett a delegated IPv6 címeket is.
#29810560
Idézet a DIGI honlapjáról:
"A DIGINet 1000-rel akár a család összes tagja egyszerre száguldhat a neten zavartalanul. Egyidőben tölthetnek le, csetelhetnek, böngészhetnek, filmet nézhetnek és játszhatnak a neten lassulás és akadozás nélkül."
Ezt FTTB területen - ahol a DIGI csak egy RJ45-ös drótvéget prezentál átadási pontként - hogy oldod meg saját SOHO router nélkül?
Ergo nagyon úgy néz ki, hogy a szolgáltatás, nem csak egy WAN oldali IP címre korlátozódik IPv6 esetén.
(... mert, ez ugye nem IPv4, ahol egy külső cím elég, mert NAT-olva van a LAN. IPv6-nál a LAN-nak is kell szolgáltatni címeket. Ilyen a technológia. Akár tetszik, akár nem.)... vagy, a fent idézett szöveg akkor csak a fogyasztó megtévesztése kategória?
zsolt501
Nálunk a szolgáltató nem ad routert (az UTP kábel bejön a lakásba és ennyi, nekem kell megoldanom a megosztást a többi gépre). Vagyis szolgáltatási területenként is különbözik a Digi internet szolgáltatása.
Nem mindenki kap a szolgáltatótól routert, vagy ONT-t, vagy ezek kombinációját, azt az ügyfélnek kell megoldani, hogy ő meg akarja e osztani az internetet vagy nem, ebben a szolgáltató szabad utat ad.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
#29810560
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen NAS-t vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- ASUS routerek
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
