Varszegig
válasz poli27 #64303 üzenetére
Ne kezdd te is Nem azt mondtam, hogy nem kell fúrni, hanem azt hogy nem mind1, hogy hol, és hogyan. Nálunk az első szerelő ablakon át akart fúrni, én mondtam, hogy a padláson át akarom, akkor jött azzal, hogy nincs a dobozban hely, és elment. A 2. (már igazi digis szerelők) kijöttek, másik dobozból bekötött, a padláson át, ahogy én kértem. Mindig van kulturált megoldás, csak keresni kell. 16 éve épült a házunk, azóta volt Invitel, Monortel, Upc, és Digi, és egyik sem próbált meg átfúrni se ablakon, se ajtón, pedig komolyan nem láttam a jövőbe, hogy mindnek legyen bekötési pont. De mondom, mindenki ott cseszi el a házát, ahol akarja.
mpo
válasz poli27 #65482 üzenetére
Jól írtad, a konnektorból kaphat.
Az FTTB-nél a külvilágból jön az UTP, telefon és koax, amik routerbe, telefonba és tv-be mennek.
Hiába védem az eszközöket egy APC elosztóval, a kábeleken még kaphatnak túlfeszültséget.
Az FTTH-nál nem jön semmi olyan kábel, ami túlfeszültséget okozhatna, ezért az ONT-t elég védeni egy APC elosztóval.
A többi eszközt továbbra is kell a konnektor oldalon védeni.Ha érted, akkor már elavult.
dchard
válasz poli27 #65509 üzenetére
Nézd, nálunk a lakásba jövő optika vége a lépcsőházi kötődobozban van, tehát a fém merevítésnek nincs galvanikus kapcsolata a külvilággal. De ház esetén is megoldható, hogy a vezető szálat visszavágod, és raksz rá egy enyves zsugort, így az ONT környékére már csak műanyag érkezik.
Viszont az FTTH-tól függetlenül is igaz, hogy egy sima APC elosztót maximum hamis biztonság érzetet fog adni, nem valódi védelmet a villámok/túlfeszültség ellen.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Beniii06
válasz poli27 #66169 üzenetére
Igen lassulna Raid1-ban, csak fele annyi lenne az írási sebesség(1x írás, 2x olvasási sebesség + fele kapacitás) viszont ha elszáll egy lemez még menthetőek az adatok), míg Raid 0-ban(2x írás, 2x olvasási sebesség + 2x kapacitás) van. Itt ha elszáll bármelyik lemez, menthetetlenek lesznek az adatok. Ritka családi fényképeket, videókat ne tárolj így rajta.
Arra figyelj, hogyha váltogatod a Raid-et, törlődni fog az egész tömb, minden adattal együtt!. Ezért mentsd le róla mindent váltás előtt!Utánnanézve még nem volt dolgom ezzel a márkával, de funkciókat tekintve már majdnem OMV, ugyanúgy x86-os cpu + linux megy rajta, van virtualbox, stb., viszont ha magadnak építetted volna, spórolhattál volna rajta pár 10-20k-t + full passzív hűtéssel csak hdd hang lett volna(Mini-itx lappal egy kicsit nagyobb méretben, ha ez szempont egy lakásban), nyílván azon nem lettek volna dedikált alkalmazások és ráment volna egy kis idő a felkonfigolásra.
Én csak a hangjára lennék kíváncsi, mert most a kinőtt Zyxel nas helyett egy régebbi i3-as konfigot tesztelgetek mATX méretben és a velejáró zajjal.[ Szerkesztve ]
"Got any other secret weapons?"
TeeJay
válasz poli27 #66635 üzenetére
na de akkor ilyenkor mi lesz?
GVH mégsem engedi az összeolvadást ami már hónapok óta elkezdődött...
vagy befizeti a büntit a DIGI és akkor mégis engedni fogják ha korrigálnak?
az előfizető meg addig szívhat mert már megörült hogy lesz DIGI és fejlesztés erre most mégsem lehet DIGI neki...
90millióból is elég sok ügyfelet lehetett volna FTTH-ra kötni szóval a büntetés is nagyon jól jött a DIGI-nekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ThodEE
válasz poli27 #67608 üzenetére
Teljesen új építés, most (kb 2~3 hónapja) húzzák egész Turán és a környéken az optikát, azt mondta hogy az utcánkba a földbe megy az optika, a főúton láttam hogy a földbe is és az oszlopokon is dolgoztak, itt az utcánkba tényleg nem láttam őket az oszlopokon.
Sajnos nem is tudom hol van fizikailag a kiépítésük, nem vagyok meglőve mert UPC be van kötve tehát van minden csak jó lett volna ha a Digit is érdekli hogy tudjon szolgáltatni
Én csak felhívtam őket hogy 11.30 at írt az üzletkötő a papírra miújság van, mondta hogy keresnek a kollégák köszönik a bejelentést, másnap meg a nincs munkaerő a földmunkához információval közölte hogy idén már nem is lesz
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Vigilante
válasz poli27 #67925 üzenetére
Hát évek óta így megy, és semmi baj nem volt. Ez a net szakadozás is nem rég óta megy.
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
válasz poli27 #68208 üzenetére
akkor tényleg nem értem környéken van optika, nagyobb utcában is van, a szomszéd utcákban is, a belőle leágazó hat háznyi utcában nincs, pedig az oszlopokon ott is fent vannak az eszközeik. telefonos ügyfélszolgálat persze teljesen inkompetens.
istálló? gazemberség? hupákolás?
balhmm
válasz poli27 #70718 üzenetére
Akkor leírnád mit kell fizetni?
FTTH-s területen az optikai doboz kihelyezése után fizetendő a következő: koax 45ft/méter, utp 65 ft/méter, telefonkábel 15 ft/méter. Utólagos plusz vételi hely esetén 2000 ft/db pluszban. De tényleg várom a véleményed, hogy szerinted mit is kell fizetni ezek meg az apró csatikon kívül... és teszem hozzá jelenleg a nagy inviteles átkötések ezetén ezt sem kérhetik el. (Kötelező kiépíteni annyi tvre, ahol jelenleg is megy a szolgáltatás). De tényleg érdekelne melyik költségre gondolsz!
forten
válasz poli27 #71872 üzenetére
Én a digis hálózatra írtam,de a Te kedvedért ,kicsit utána olvastam. Ajánlom a 9-es pontot figyelmedbe.Hozzáteszem ez már 2007-es cikk,akkor ott tartottak.
Sajnos,a digi-ről nincs hivatalos cikk,de ha nem hiszed járj utána, egy területi vezető képben van.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
"Hol volt,hol nem volt..."
TeeJay
válasz poli27 #71876 üzenetére
erről honnan van infó? csak mert nekem DIGI-s szerelő mondta hogy a paneles részt FTTB-->FTTH-ra úgy építik át hogy 64-es de lehet 128-as osztás lesz rajta
Telekom sem úgy néz ki mint aki 32végpontonként egy másik portot használ
simán ott is van 64-es osztás
persze ha már ki van építve ritkán lesz minden végpont bekötve de simán kiépítik 64-128-as osztásraMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz poli27 #71879 üzenetére
Na a 64 is bőven elég. DIGI is azt fogja tuti mert ha nem akkor egy panel telepre vehetne 16 portos kártyából 10-14-et is ami baromi sok pénz főleg olyan OLT hozzá amibe befér 10-14 kártya.
Pár év múlva meg 10GPon mellett még a 128-as osztás is elég leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
válasz poli27 #71959 üzenetére
miért?
neten se számlázták ki.miért az én hibám hogy ök nem számláztak ki? amugy is lett jelezve és azt mondták, hogy fog jönni, , csak ugye eddig már márciusban kezedben volt az épri végén esedékes ,. most meg ápri közepe és semmi sehol.
nem melékesen nem tudsz semmit se csinálni ez ügyben, ha kész lenne a csekk akkor a weboldalon is fellenne vezetve, de nincs felvezetve, és nem egyedi eset hanem több ezer efi-nél van ez most igy.[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
zsolt_64
válasz poli27 #72168 üzenetére
A plazmatv-t csakúgy írtam
De félretéve a tréfát: Semmi gondom a PayPass-al csak 1: Miért nem lehet beállítani a pin-kód kérés limitjét ? Mi ez az önkényesen megállapított 5000 HUF
(egyébként a nem Huf akkor mennyi Eur,Usd,CZK,PLN.HRK stb... szóval külföldi vásárlásnál hogy megy ez ?)
Tud erre valaki elfogadható magyarázatot ?
Bocs az offtopicért, de dühít a dolog, mert a bankom tavaly csak a paypass miatt lecseréltette a kártyámat, és CSAK paypassos van....[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz poli27 #72311 üzenetére
az még nem is lenne gond ha max 32-es osztás lenne mert Telekom is tud 1000/1000 meg 2000/1000 csomagot adni csak ők már csak 32-es osztást építenek nem 64 meg 128-at
32-n vígan elmenne mert annyira kevesen neteznek kábelesen hogy elenyésző lenne az "ütközés" mikor kevés a 2,4/1,2gigabit arra a 3-4 userre aki egyidőben töltene valamitMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Bogyi007
válasz poli27 #72854 üzenetére
A Szegedi Metróban ez volt csak kapható méghozzá ennyiért
Néztem más Szegedi elérhető üzletet is mindenhol vastagon fognak a ceruzák. Pesti üzletekben meg hiába 10k arra nekem még rá jönne minimum egy szállítási költség is.
Így fizettem érte 8994 forintot, hasonló kaliberű Routert sehol nem kaptam volna ennyiért...[ Módosította: radi8tor ]
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
TeeJay
válasz poli27 #73271 üzenetére
biza a Mediatek-es ASUS AC57U meg az AC65P is hasít mint a huzat ugyanúgy 1000-es DIGI neten
mióta megvan a 65P sosem volt gond és úgy pörögnek a weblapok is mint a huzat pedig ugyanúgy megy a torrent. szóval én sem ajánlom a Broadcom procis cuccokat főleg 1000-es nethez nemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
xeon forever
válasz poli27 #73278 üzenetére
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manualast_Path
Hogy nagyjabol ertheto legyen:
IPv4 FastTrack handler
FastTrack is available on the devices with FastPath support. FastTrack is FastPath+Connection Tracking.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- gtx 1070 turbo
- Eladó Számítógépek+monitor
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
