Borisz76
bksgbr #115585 üzenetére
[https://ugyfelkapu.digi.hu/login]
Most néztem rá és megy.Mod :
Asztali PC , Win10 Pro 64bit , Chrome böngészővel. -
tegze90
bksgbr #107590 üzenetére
Ez a tervem, ez is volt.
Csak érdekelne, hogy mi a tapasztalat.
Ha veszek egy olyan routert ami papír szerint tud mondjuk 2 gigabitet wifin akkor a router mellett kb. mit fogok mérni az elméleti 1000-ből.Van egy dlink routerem ami elvileg tudná ezt a sebességet, ehelyett viszont max 300-at sikerült mérni, ha kikapcsolom benne az összes tűzfal beállítást akkor felmegy 500-550 közé.
tegze90
bksgbr #107587 üzenetére
A szerelő nagyon rá akart dumálni a saját gigabites eszközük bérletére meg hadobált valamit a wifi6-ról meg, hogy akkor más szoftvert töltenek a routerre. De nem foglalkoztam vele mert úgyis saját routert akartam. Csak később kezdtem el gondolkodni rajta. Lehet, hogy az eszköz marad csak mókolnak rajta valamit és rögtön lesz sokkal gyorsabb wifi???? Az eszköz papír szerint sokkal többet tud mint amit produkál jelenleg.
Vagyis még egy kis lóvét benyúlnak és máris adnak olyan wifit amit az eszköz tud???
Bűzlik ez nekem... -
Caranita
bksgbr #105211 üzenetére
Én most beszéltem velük.
Azt mondta a csajszi, hogy nem jogos, nekem jövő év júliusig a régi csomagnak kéne maradnia, így rögzített egy panaszt, majd visszaállítják.Mondjuk szerintem simán mondhatná azt a Digi, hogy ez van, egyoldalúan módosítom, és ha nem tetszik mondd fel, de szerencsére nem erőltetik
Meridius11
bksgbr #105143 üzenetére
Ehhez a témához felmerült még egy kérdés: mennyire problémáznak azon, hogy az optikai kábelt elvezessék a lakás túlsó feléig a meglévő, falban lévő kábelcsatornán keresztül ahol jelenleg a koax kábel fut? Itt van jelenleg is a router, tv, konnektorok, kb. minden, nem lenne túl előnyös ha most az előszobából kellene elvezetnem a netet és a wifi jelerősség is romlana.
Caranita
bksgbr #97613 üzenetére
Sajna mára se lett meg, 200/300at mértem, így leadtam hibára.
Ami vicces volt, hogy az ügyintéző szerint nincs kapcsolat az ont és a laptop között, ő nem látja, nálam meg ment a net.
Azóta valami javult, most már mérek 350et, nagy ritkán 400at, viszont ha rádugom az Archer AX20at, akkor pl Note20-szal 150/150et kapok csak, közvetlen a router mellett
Olvastam itt hogy a pppoe kapcsolat erőforrásigényes, kérjem vissza router módba a zte-t? (akkor legalább a kamera menne a lan2-ről, nem kell oda is húzni külön kábelt)
Valahogy ki lehet kapcsolni a wifi-t router modban? (tuti hogy zavarna hogy az is ott megy, rontva az Archer jelét, még ha elenyésző is)
gxcman
bksgbr #97321 üzenetére
OK tehát 1 kábel jön, rendben.
Előző szolgáltatónál ( Vidanet ) bejött oszlopról 1 koax, onnan valami osztóba, egyik ága net, a másik a tv emiatt kérdeztem, és ott 2 koax jött le.Lett kiépítve 4-s dugalj...és jó, hogy írtad telepítéskor kérni is fogom állítsák bridge módba, és saját router lesz.
trec12
bksgbr #95606 üzenetére
Valóban így van méghozzá 60 napra mondják fel a törvény értelmében. Addig azért még bőven át lehet kötni. Nem érdemes vacakolni vele nekem pozitív tapasztalatom van az egész átkötéssel kapcsolatban és az FTTH is remek tényleg.
(Eddig 100-as LAN-om volt azért ez így már egész más dimenzió főleg hogy WiFi6-os router is lett. Gyakorlatilag meg ugyan annyit kell fizetni; ez azért igazán kedvező ajánlat bárkinek!
lovi27
bksgbr #94478 üzenetére
Nem tudom mennyire általános, lehet szerelője válogatja, de nálam tegnap járt egy és kötött be Huawei routert, de ő nem szerelt hálózati konnektort. A megbeszélt előtt jött, mert az előző helyen konnektor hiánya miatt elmaradt a bekötés. Felszereltetnek egyet és majd után megy vissza bekötni az optikát.
Lehet jobban jársz ha te előre eldöntöd hol legyen majd a box és addigra lesz a közelben hálózati konnektor is. Ekkor lesz leggyorsabban kivitelezhető. Sőt, ha azt is tudod kb. merre mennek majd a kábelek. -
trec12
bksgbr #77123 üzenetére
Nálunk áprilisban kiépítették az FTTH-t de azóta is FTTB-n van mindenki. Szerintem ezek a dolgok így nincsenek rendben legalábbis érthetetlen számomra.
Az FTTB-vel semmi baj de azért az már erősen érdekes, hogy fél év alatt sem nemhogy 3 év alatt nem állnak át v. nem indul meg a szolgáltatás. A szolgáltató érdeke szerintem az lenne, hogy minél előbb realizálja az előnyeit az átépítésnek és elkezdődjön a beruházás megtérülése ill. hogy minél előbb minél több előfizetőt szerezzen...Lehet fejfájása a Digi döntéshozóinak az biztos. Azért én szurkolok nekik, hogy a frekitenderen mégis rajthoz álhassanak!
kene84
bksgbr #68646 üzenetére
Igen, természetesen érinti az FTTB-t is.
Nekem 100/100-as netem van, eddig fizettem 4580-at a 3 szolgáltatásért. Ez okos csomag volt több, mint két éve fizetem ezt és most lesz 6000 a havidíj ugyanezért. Szépen áthidalják azt, hogy ennyien még a régebbi olcsóbb csomagot fizetjük. Illetve valóban a módosítást különösen a műsorterjesztés szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkező változás indokolja szerintük. -
the.odzsy
bksgbr #68194 üzenetére
Ehhez csak józan paraszt ész kellett volna. Akkor pedig, még volt belőle. Visszatérve a vízlevezető kb.: egy 10-15 cm-re van a falaktól (láttam az enyémen is) az esetleges javításkori hozzáféréshez. Ha mindkét oldalon egymással szemben óvatosan szorosan a fal mellett befúrsz, egy acéldróttal át lehet mögötte húzni bármilyen kábelt. A másik beton sarok annyira nem gáz.
Ez emeletes ház, talán panel és a folyosón van ez a kábelezés? -
the.odzsy
bksgbr #68190 üzenetére
A csapadékcsatorna burkolata nem megbontható? Úgy elég lenne csak a borítást átfúrni, belül aztán megkerülhetnéd a csövet az optikai kábellel. A másik felét, a betont, azt meg egy szép vasárnap reggel 7 órakor, amikor még mindenki alszik a házban, egy jó kis ütvefúróval át lehet fúrni. Olyankor a legpuhábbak a falak.
Én is csináltam nem régen hasonlót, csak az 35cm körül volt, redőnyt szereltem fel ablakra, és a furat ahol a gurtni bejött, pont az ablak fölötti beton áthidalóba került. Kb. egy félórás meló volt sima TESCO-s ütvefúróval.
ada19
bksgbr #17756 üzenetére
Azt még érdemes megjegyezni, hogy WLAN kártya és router függően az N-es 65Mbps is lehet, nekem 20Mhz-es sávszéllel olyan 42Mbps-t tudott max az 50/30-as DIGI 50 csomagból. 40Mhz-re való átállás után tudja a 150Mbps-t, és azóta megy is szépen az ~54/33Mbps, viszont így egy kicsit instabilabb.
Szerk.: instabil alatt értsd, hogy amíg 65Mbps-en egyetlen packet loss sincs, 150Mbps-en előfordul néha, és pl. DLNA nem annyira szereti. Lehet hogy a Dell WLAN card (Ateros chip) nem szereti, vagy összeakad a szomszéddal, vagy ki tudja.
g0dl
bksgbr #17750 üzenetére
"egy "TL-WR340GD" router ami a doboza szerint 54 Mbps-t tud WIFI-n" ez a gyenge pont
Ezt papiron, ideális körülmények közt elméleti max. Szerintem a gyakorlatban ennyit nem hoznak ki belőle.
Az én routerem is ezt tudja papiron, egész zajos környezetben (sok másik wifi router van a környéken) kb. 20Mb-et tudok elérni másfél méterre a routertől.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 100% Akku Megkímét,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanci
- X1 Yoga 9th 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő Ultra 7 165U 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Thinkpad T14s Gen4 14" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Fury 16 G11 Munkaállomás i7-14700HX/32RAM/1TB SSD/RTX200 Ada 3év gar
- Iphone 13 128gb 88% akksi
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3237
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3253,100% Akkumulá
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
