Beniii06
"Az a gyanúm, hogy sokan félreértik a dupla natot, holott valójában semmi hátránya nincsen a szimpla nathoz képest"
De van, maximum nem veszed észre vagy nem érdekel.
Extra port nyitás, a szolgáltatói eszköz megbízhatatlan működése szoftveresen(kinyitottad a portot, de mégsem működik), plusz hibalehetőség és extra késleltetés is. Teljesen felesleges dupla NAT-ot csinálni, ha értesz hozzá valamennyire is.
Beniii06
dchard
#95113
"Viszont az SFP elektromos interfész (ami a router felé néz) csak 1gigabitet tud."
Ez mondjuk egy RB4011 consumer router rajza és 2.5 Gbps-t simán tud NAT-olni, annyira erős CPU-ban is, SFP+ porttal szerelt. Jó mondjuk pont ennél a router után már bondingot kell használni, de két 1/1-es hálózati kártya olcsón (filléres kategória, mindenkinek van elfekvőben a fiókban legalább 2) és belefér egy asztali gépbe, főleg mivel már minden alaplapon van integrált, így csak egy kártya kellene.
Van természetesen olyan sfp+ hálózati kártya is ami PC-be tehető, ha csak 1 eszközre kellene és akkor router stb. sem kell csak sfp+ adapter a kártya mellé.
Tehát maradjunk annyiban, hogy otthon simán megoldható lenne, csak a szolgáltatónak így kényelmesebb + jogi szempontok alapján is. Ha lenne rá lehetőség én is így használnám(saját eszközt nem lehet regisztrálni), igaz egyenlőre a passthrough is jól működik ~95%-ban az 5565 szoftveres hülyeségeit leszámítva, ami sose lesz kb. javítva.
Beniii06
Ami bizakodásra ad okot, hogy a számláz CA modul is szerepel vagyis koaxon keresztül kaphatják a tv-t és a netet is. Ott 100/13 Mbps a kínált, abból 8/3 Mbps a garantált. Lehetne rosszabb is dsl esetén, szóval ha a helyében megnézném a jelszinteket/modem értékeket, ha azok jók akkor sebességet mérnék speedtest/szelessav.netre vezetéken 1 géppel és ha nincs meg a garantált leadnám hibára. Ha sosem közelítené meg a kínáltat bármelyik napszakban, akkor is bejelenteném hibára.
Beniii06
garga pista
#93973
Telefonon próbáltad intézni? Lehet ott egyből intézkednének vagy legalább választ kapnál, hogy meg tudják oldani vagy sem. Általában ilyenkor, ha telefonon jelzed a problémát és nincs technikai akadálya a bekötésnek, akkor pár napon belül javítják és már rendelheted is. Itt a levelezés helyett egyből telefonálni kellett volna és csak akkor levelezni, ha hivatalos panaszt akarsz tenni vagy hatóságokhoz fordulni.
Beniii06
Dragon3000
#93527
Lede-vel pedig ~300 Mbps körül.
Beniii06
headhunter
#82271
Mivel Digi is elérhető, így gondolom van spec1 kedvezményed, úgy a net(1000/1000)+vez.tel.-t mellé a Telekomtól, tv-t pedig a Digitől kérnék és árban így is 8000 alatt maradsz, ha jól számoltam(~7700).
Beniii06
viktorhu
#82173
Nem egészen, mert az utca egyik oldalán van csak szolgáltatás. Ha kézzel írom be és ahogy fent írták le enterezem, ugyanúgy kiírja, hogy nincs elérhető szolgáltatás. Az utca túloldalán lévő házszámmal nem megyek sokra, hogy ha ezen az oldalon nincsen kábelük(földkábeles terület).
Csak arra akartam rá vílágítani, hogy néha okkal nem dobja fel a házszámokat.
Beniii06
Dragon3000
#81930
+ a többihez is: Elég egyszerű a dolog, ha elérhető a Telekom optika és a Digi is. A netet (és mellé telefont) kérni a Telekomtól, TV pedig jöhet a Digitől és így "kellemest a hasznossal" + hiba esetén sem lenne az, hogy egyszerre megy el a net és a tv is + a beltéri egységeken/extra szolgáltatásokon sem kell vitatkozni, mindezt minimális felárért.
Beniii06
tamás86
#81863
Amiatt biztos nem kap "idezest kapot rendorsegtol", mert te a Digi eszközébe beléptél.
"Vokt mar problema öcsemmel"
Szerintem most is az van. Idézést akkor szoktak küldeni, amikor valakit tanúként hallgatnak meg, azután hirtelen lehet gyanúsított is. Inkább itt keresném a problémát.
Beniii06
Serpiko
#81569
Akkor ha van másik vezetéked azzal kellene kipróbálnod. A gépedben 1000-es hálózati kártya van? A gépeden ki lehetne deríteni egyből a hálózati beállításoknál, a tulajdonságoknál, hogy minek látja a gép a kapcsolatot. 100-asnak vagy 1000-es kapcsolatnak, erre írták a linksebességet.
Beniii06
Jól gondolkodtunk, elindult a Digi mobilszolgáltatása és tényleg a "Fixed Wireless Access" alatt mobilinternetet ad a Digi a Kompakt csomagban. Forrás Mostmár érthető, hogy miért, csak egy település határain belül érhető el a szolgáltatás TDD 3600-3800 Mhz-en, másra nem is lenne alkalmas a frekvencia szinte, de ha megnézzük, hogy 800 Mhz-en FDD elérhető a Digi által kínált sebesség többszöröse stabilan(tapasztalat), akkor elég óvatos sebességkorlát az a 30/5, mondjuk itt van ettől gyorsabb vezetékes szolgáltató, lassan nem is egy, hanem kettő, úgyhogy az áron kívül nem látok nagy igényt benne, de azt is lehet mondani, hogy tesztelik a hálózatot.
A poén, hogy jelenleg is ilyen hozzáférést használok, építettem ki magamnak(másik mobil szolgáltató + saját LTE HGW segítségével), csak nem tudtam, hogy ezt FWA-nak hívják.
Beniii06
Elfelejtettem, megköszönni az infókat a szerkesztésben és már ki is futottam a szerkesztési időből, szóval köszönöm.
Szerk: Közben utánanéztem ennek az FWA-nak és ha jól értem, akkor pont-pont kapcsolattal átlövik a netet, rákötik a saját modemjüket és kész. Inkább megvárom az optikát, hogy befejezzék.
(#70740) *H*
Akkor ha egyszer elindul a Digi mobil itt már lesz lefedettség? Látszólag szereltek fel új bázisállomást víztoronyra kb. fél éve, csak azt nem tudtam kik, eddig a vodafone-ra tippeltem, mert beltéren azóta fullos a térerő 4G-n, akkor lehet a Voda fog segíteni a Diginek mobil téren?
Beniii06
qnadam
#70735
Érdekes, Itt nem ír adatkorlátot, de az igaz, hogy a 0/0 Mbit/s
garantáltat mobilnetre szokták írni és nincs a DIGINet 30 után írva, hogy mobil + nincs feltüntetve ez a 30-as csomag itt.(#70736) 4Grider
Nem mintha szeretnék ilyen csomagot kötni, tudom a mikrós/wifis neteknél a ping magas szokott lenni. Minap böngésztem a digi weboldalát és valahogy rákattintottam erre a kompakt csomagra, meg is lepődtem, hogy szolgáltatnak errefelé(szórólapot nem kaptam róla, hirdetést nem láttam és még csak az emberek sem beszéltek róla) mindezt 4000-ért(Spíler is benne van, mert volt, aki hiányolta). Ennyire új lenne a csomag? Nyilván kevés helyen elérhető csak, de azért mégsem hallottam róla.
Akkor ez valami olyasmi lehet, mint a Telekomnak a flip, próbálnak még több ügyfelet szerezni, akár áron alul is. Az is érdekes, hogy eddig itt a T-n kívül még egy kábeles szolgáltató van, most, hogy a kábeles szolgáltató nyert SZIP programon, a T is elkezdte építeni az optikát, hirtelen lett vagy 4-5 szolgáltató is a területen(mikrósnet, stb).
Beniii06
Üdv.!
Csak kíváncsiságból kérdezem, tudja valaki, hogy a "DIGI KOMPAKT CSOMAG"-ban lévő "DIGINet 30" az milyen technológiával van szolgáltatva? Mivel műholdas tv van a csomagban, így arra tippelek a lefedettségből(pár tucat város) is, hogy mikrohullámú net lehet.
Van valakinek ilyen csomaggal tapasztalata? -
Beniii06
poli27
#66169
Igen lassulna Raid1-ban, csak fele annyi lenne az írási sebesség(1x írás, 2x olvasási sebesség + fele kapacitás) viszont ha elszáll egy lemez még menthetőek az adatok), míg Raid 0-ban(2x írás, 2x olvasási sebesség + 2x kapacitás) van. Itt ha elszáll bármelyik lemez, menthetetlenek lesznek az adatok. Ritka családi fényképeket, videókat ne tárolj így rajta.
Arra figyelj, hogyha váltogatod a Raid-et, törlődni fog az egész tömb, minden adattal együtt!. Ezért mentsd le róla mindent váltás előtt!Utánnanézve még nem volt dolgom ezzel a márkával, de funkciókat tekintve már majdnem OMV, ugyanúgy x86-os cpu + linux megy rajta, van virtualbox, stb., viszont ha magadnak építetted volna, spórolhattál volna rajta pár 10-20k-t + full passzív hűtéssel csak hdd hang lett volna(Mini-itx lappal egy kicsit nagyobb méretben, ha ez szempont egy lakásban), nyílván azon nem lettek volna dedikált alkalmazások és ráment volna egy kis idő a felkonfigolásra.
Én csak a hangjára lennék kíváncsi, mert most a kinőtt Zyxel nas helyett egy régebbi i3-as konfigot tesztelgetek mATX méretben és a velejáró zajjal. -
Beniii06
Gyurka6
#57522
A leirásod alapján az optikai átalakító szerintem lehet:
A) Régebbi típus és csak simpexet tud(egyiken csak adni másikon csak venni).
B) Vagy leválasztó is egyben és a másik optika out meg mehet tovább egy másik eszközbe, receiver-be(koaxra átalakítja tv-nek pl).Az optikai bemenetes hangerősítő sokkal egyszerűbb a netes optikától, mivel itt elég a simplex mód( forrás(tv) --> erősítő). A hang csak egyirányba megy, nincs visszairányú adat.
Beniii06
Beniii06
Szerintem abban a csomagban az 500-as feltöltés a lényeg. Azért az durva, hogy egy nap alatt kb. 5TB-ot tudsz feltölteni(gyors fejszámolás után), ami másoknak évek/évtizedekbe kerül. A 2 gigabit le irányba meg a gigabites portok miatt arra kényszerít, hogy az egyik portra megy egy nas/szerver, ami kihasznál 1/0.5 Gbps-t, míg másik portot osztod szét gépnek, smart tvnek, stb.
Mondjuk azt én sem értem lakossági csomagok közt mi helye van ilyennek, de biztos van pár mini vállalkozás/iroda, ami olcsón meg akarja úszni lakossági csomaggal. -
Beniii06
Tudja valaki Debrecen(Libakert) mikor lesz FTTH-s terület FTTB-ről? Tapasztaltvalaki arrafelé fejlődést? Egyenlőre csak kérdezem, hátha lakik arrafelé valaki, semmi komoly.
Beniii06
soldner
#56457
DD-WRT-vel próbáltad? Ettől függetlenül tudnia kéne a gigabitet, de legalább 100+-t. Gondolom garancia nincs már rá és ha volt már firmware mókolással tapasztalatod, akkor nem nagy dolog, ugyanugy webes felületről flashelni kell és majd a DD-WRT-s felületről is van visszaflashelő image, szóval oda-vissza dologról van szó ha nem tetszik. OpenWRT-vel még nincs tapasztalatom ezzel a routerrel, csak ddwrt + gyári firmware-rel(már rég nem használok ilyet). Lehet másik routert kellesz nézned.
Beniii06
Sajnos a továbbiakban nem tudok segíteni, mert nem ilyen modemem van. Konkrétan nem vagyok jelenleg digis ügyfél, csak gondoltam gyorsba beírom/belinkelem az ötletemet.
Igen a port forward az port nyitás-továbbítás magyarul. Ott értelem szerűen lennie kell bejövő/külső portnak és IP címnek is hely, ahova betudod írni. Esetleg lehet másik mező is belső port néven, és ez is egy hibalehetőség(ide azt írd be, amelyik portról eléred a belső hálón a szolgáltatást vagy meg lehet adni a bejövővel megegyezőt is)
Biztos lesz nem sokára válasz egy hozzáértő embertől is. -
Beniii06
Beniii06
#54438
A digital ocean egy népszerű VPS szolgáltató is, így elképzelhető a szándékosság, (mert sokan azt hiszik, ha nem az otthoni gépükről támadnak, nem lehet őket visszanyomozni...) Ha jól tudom tiltanak is minden "illegális" dolgot. Érdemes lenne a support címükre egy emailt intézni, hogy téged folyamatos "támadás" ér erről a címről és ha nem is tudják kinyomozni a VPS tulajt(bitcoinnal fizet, VPN-t használ), de van rá esély, hogy letiltsák. Mondjuk, ha direkt te vagy a célpont akkor másik szerverről később folytatódni fog az egész.
Jobb esetben tényleg csak egy alkalmazás kérés és a digital ocean megmondja melyik cég használja, ebből már következtethető az alkalmazás.
Én először vírustalanítanám az összzes eszközt, aztán írnék a diginek/digital oceannak.
Edit: még megszüntethető lenne a dolog, ha natolt ip-t kérnél a digitől, persze ha nem okoz gondot.
Beniii06
zsolt501
#53928
Abban lehet igazad, hogy ebből a telefonból létezik snapdragon és mtk-s változat is és ezeken belül is international/global kiadás is. Ennek ellenére elírás lehet a dolog/régebbi gyártmány, mert [link] itt is tudja az ac-t és ez is [link] + a kezemben lévő példány is ac-n kommunikált több eszközzel is. Én nem beszélnék a levegőbe, úgy hogy a kezemben sem volt az adott eszköz. Részemről lezártnak tekintem a dolgot.
Beniii06
zsolt501
#53900
"Ha ezt az eredményt a Xiaomi Redmi Note 4 telóval mérted akkor ne is várj többet, abban nem túl izmos a wifi, és még AC-s wifi sincs benne."
Pont, hogy van benne. Én munkához is használom az 5GHz-t és hiba nélkül működik.Gondolom egy ilyen mondat, csak egy szifon/Samu/Lag is Good tulajtól hangozhat el.
Beniii06
szabog4
#53846
Nekem nincs digis netem, így nem ismerhetem a digi rendszereit és biztos lesz, aki jobban tudja nálam. Azért leírom az ötletem.
Ha csak egy LAN/UTP jön be a lakásába,akkor valószínűleg FTTB bekötése van, azt a kábelt a router WAN portjába csatlakoztatva, majd belépve a router webes felületére a WAN kapcsolatot dinamikus IP-re állítani. Más ötletem nincs, de biztos van itt, akinek hasonlóan van megolva, az majd leírja.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
- Leáll a Remedy az FBC: Firebreak tartalmi támogatásával
- Apple MacBook
- iOS alkalmazások
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- BestBuy topik
- Mobil flották
- Crucial P310 1TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - 7100-6000 MBs - Eladó!
- HP EliteDesk 800 G1 TWR PC, i5-4690 CPU, 8 GB DDR3 RAM, Windows 11
- 700 helyett 500! 2029. Euronics gari! Lenovo Legion 5 Pro 16! Ryzen 9 / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 1TB
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
