bksgbr
Üdv
Ti be tudtok lépni a Digi ügyfélkapuba? Nekem se böngészőből, se mobilapplikáción nem megy. -
bksgbr
tegze90
#107588
Nyilván, hisz bevétel az nekik, nem azt fogja mondani (bár egy lelkiismeretesebb lehet), hogy menj a boltba és vegyél egy hiperszuper wifis routert magadnak, amilyet akarsz (a többség ezt teszi, mármint ügyfél). Egyébként nem kizárt, hogy az jobb, mint amit most adtak, de garancia arra sincs.
Nemhiába mondják/mondjuk itt a fórumon, hogy ha nem elégszel meg a szolgáltató által adott eszközzel, akkor bridge módba kéred és mögé teszel egy olyan routert, amilyet szeretnél. Ez a legtisztább út. -
bksgbr
tegze90
#107584
Fog is menni a közel 1000-es érték (leginkább ~930 maxon), viszont csak kábelen, ebben sajnos a szerelőnek igaza volt, nem fognak wifire vállalni semmilyen értéket, azt csak kábelre teszik. Wifin annyi jön, amennyit az eszköz (amit a Digi adott) tud. És egyáltalán örüljünk, hogy valamennyi wifi jön is a kütyüből, ez amolyan "grátisz", mivel a Digi a szerződésben csak egy darab 1000-es ethernet porton köteles biztosítani a szolgáltatást, minden mást oldjon meg a júzer.
Mehetsz másik szolgáltatóhoz is, de egyik sem fog neked wifire sebességet vállalni, csak kábelre. -
bksgbr
Tegnap mi is megkaptuk a novemberi számlát és már az emeléssel együtt. Utána néztem és ami válozott, októberig a tv DIGITV 2019 néven futott 2850 Ft-al, novembertől DIGITV néven 2950 Ft, az internet októberig DIGINET 1000 - FTTH 2019 néven 2899 Ft volt, novembertől DIGINET 1000 - FTTH 3700 Ft, a vezetékes telefon maradt 250 Ft. Októberig tehát 5999 Ft volt Digi nekem csomagban, ez most novembertől 6900 Ft-ra nőtt. Június közepén kötöttünk újra hűséget egy évre, de mivel ezen csomagok (DIGITV 2019 és a DIGINET 1000 - FTTH 2019) novembertől megszűntek, helyettük lettek az újak, ami az áremeléssel együtt jár.
bksgbr
Meridius11
#105142
A Vodafone koaxon szolgáltat, a Digi FTTH hálózaton viszont már optikán, így ezt nem tudod használni Digihez. A lakásba egy optikai kábel megy be egy ONT dobozig, onnan pedig UTP-n megy a net tovább. A tv ebből a dobozból megy koaxon, így esetleg a tv-khez lehet felhasználni a meglévő koax kábeleket.
bksgbr
galuska95
#103767
A Digitől kapott szerződésen lévő PPPoE kapcsolat létrehozásához szükséges felhasználónév és jelszó párossal tudsz csatlakozni a netre saját eszközzel. Ha nincs meg a szerződés (papír), akkor a Digit felhívod és ott beazonosítás után megmondják. (Már ha te vagy a szerződő ügyfél.)
bksgbr
BlacKSouL
#99786
No ott követted/követtétek el a legnagyobb hibát, hogy úgy engedtétek el a szerelőket, hogy semmilyen szolgáltatás nincs az előfizetett 3-ból. Nálunk rendesek voltak, még ők mondták, hogy nézzük meg van-e tv adás, működik-e a net és a telefon. A net természetesen nem lett rögtön 1000-res, mert FTTB 100-ról lett az átkötés FTTH1000-re, de másnapra megjött az 1000, (pontosabban a 930/330 körüli érték).
bksgbr
gxcman
#97319
FTTH esetén, egy darab optikai kábel megy be a lakásba/házba. Ez egy (szakmai nyelven) ONT-nek nevezett dobozkába megy bele, aminek kell 230V-os táplálás. Érdemes konektor közelében elhelyeztetni. Ez a dobozka lesz a szolgáltatás lelke, ebből indul ki minden lakáson belül, tehát koax a tv-nek, UTP a netnek és a telefon. Magyarul van rajta csavaros koax kimenet, RJ11 (telefonnak) és RJ45 (UTP/internet) aljzat. Természetesen a koax kimenetren több tv is csatlakoztatható, megfelelő elosztó segítségével, aránylag elég sokfelé lehet osztani, tehát több tv készülék is ráköthető egyszerre és minden kódolásmentesen, csak DVB-C mpeg4-et tudó tv-re van szükség.
Az internet is osztható, ilyenkor érdemes ezt az ONT-t bridge módba kérni már beszerelésnél, és UTP-vel összekötni a saját routereddel,és ilyenkor azon kell beállítani a PPPoE felhasználóvenet és jelszót, mert ez fogja felépíteni az internet kapcsolatot. -
bksgbr
Lajosnagy17
#96685
Igen, még mindig szürke a térkép, emiatt a hétvégi mentést sem tudom jelenleg megcsinálni, így valószínű holnapra csúszik.
bksgbr
No lassan hozzánk is elér az FTTB-->FTTH átalakítás (Eger 4 emeletes panel). Röviden:
2016.11.02-án behúzták az optikát a lépcsőházi villanyóraszekrénybe. Ezután sokáig csönd, majd most hétfőn, azaz 2021.05.03-án kaptuk ezt a levelet, amelyben tájékoztatnak az átállásról. Tegnap azaz 2021.05.04-én jöttek a szerelők és rákerült a lépcsőházi optikára a kötődoboz/elosztódoboz is. Ma 5-én pedig megjelent az üzletkötő, hogy új szerződést kell kötni, mert hogy majd optikán fog jönni minden, gyorsabb net stb, ez eddig rendben is van, számítottunk rá. Mondta, hogy 30 napon belül fognak keresni a szerelők.
Úgy látszik felpörögtek az események, itt tartunk most (az más kérdés, hogy sajnos lakáson belül egy kicsit érdekes lesz majd, mert az előszobában/folyosón (ki hogy nevezi) nincs konektor, így majd valamelyik szobába kell elhelyezni az ONT egységet, csak ugye az a gond, hogy az egyik szobában van egy TV és a vezetékes telefon, a másik szobában pedig szintén egy TV és oda kell a net. A két szoba szemben van egymással, illetve közte van egy gardrób szoba. Ott is jó lenne az ONT ha lenne konektor, de úgy meg tudták csinálni ezeket a rohadt paneleket, hogy sem az előszobába, sem a gardróbba nem tettek még véletlenül se egy konnektort, így majd a szerelőkkel okoskodás lesz, hogy akkor hogy is legyen. No de ez már egyéni szoc probléma.)
Ez csak helyzetjelentés akart lenni, hogy ilyen gyorsan felpörögtek az események, nem panaszkodás. Természetesen az ONT majd egyből megy bridge módba, és egy Asus RT-AC57U router lesz rákötve és az osztja majd a netet, kíváncsi leszek, hogy "birkózik meg" a gigás nettel
(Jelenleg FTTB 100/100-as net van.)
Majd átkötés után újra leírom a tapasztalatom, hogy muzsikál a rendszer. -
bksgbr
Ice&Lime
#89237
Hát nézőpont kérdése, mi drága. Ha csak 1-2 csatornát nézel belőle, akkor az, bár ezt mindenki maga dönti el, mi mennyit ér neki. Szét kell nézni, milyen más szolgáltató érhető el a lakhelyeden, és azok milyen áron kínálják a szolgáltatásaikat, és ár/érték alapján kell meghozni a döntést.
bksgbr
Dragon3000
#89233
Szerintem nem változott, bár mostanában nem mondtunk fel Diginél hűségnyilatkozatos szolgáltatást.
Az ÁSZF-et kellene átnyálazni. -
bksgbr
Ice&Lime
#89230
Ahogy előttem is írták már, csomagban olcsóbb a 3, mint listaáron a kettő. Részletezem:
- DIGINet 1000 (FTTH): 3100 Ft listaáron
- DIGITV: 3100 Ft listaáron
Összesen: 6200 (igaz ez listaár és bármikor felmondható hűségszerződés nélkül).
Csomagban:
DIGINet 1000 (FTTH) + DIGITV + DIGITEL 250: 5999 Ft, de ha e-számlával kéred, akkor az első hónapban 3000 Ft. Ez ugye 1 éves hűségszerződés aláírásával jár, és csak kötbér esetén mondható fel egy éven belül. A választás lehetősége adott, és mérlegelni kell, hogy havi 200 Ft megéri-e neked, hogy aláírj egy évre. (Természetesen a vezetekés vonalat nem kötelező használnod, telefont rá sem vagy kötelező dugnod, ahogy előttem is írták.) -
bksgbr
Bocsi, ha hülye a kérdés, de valamit nem értek. Milyen vezetékes szolgáltatása van a Diginek Zebegényben? Kerestem a Digi oldalán, de sehol nem találtam erre vonatkozó információt. Se a csatornakiosztásban, se a megrendelésnél nem található az elérhető településeknél. Ezért kérdeztem: Közlemény
Esetleg ex Invitel terület? -
bksgbr
Lajosnagy17
#84214
Egerben nálunk 2016 novembere óta ott árválkodik szegény optika a villanyóraszekrényben feltekerve kötődoboz nélkül. Semmi hír róla azóta se, hogy mikor akarnák beüzemelni...
bksgbr
Dragon3000
#80673
Melyik település, ha szabad kérdezni?
bksgbr
Ma egy éve kötöttünk Digi Full csomagot, elvileg ugye ma jár le. (FTTB kábeltv, net (100/100), telefon). Mikor érdemes bemenni újra hűséget kötni Digi Nekem csomagra? Holnaptól lehet? -
bksgbr
viktorhu
#77125
Akkor nektek legalább van egy hintázó dobozotok
Nekünk még az sincs. Nem nagyon akarnak haladni ezzel az FTTB-ről FTTH-ra való átállással, lehet emberhiány, eszközhiány, de az is, hogy inkább most a mobil üzletágra koncentrálnak.
Egyébként áprilisban voltunk ügyfélszolgálaton újabb egy évre hűséget kötni és rákérdeztem az átállásra, de az ügyintéző hölgy széttárta kezét, mondván fogalma sincs, nem kaptak róla információt, majd egyszer. -
bksgbr
Az alábbi képen melyik szolgáltató doboza lehet? A héten tették fel nagymamám utcájába az oszlopokra. Én Digire gyanakszom, de nem vagyok benne biztos. Egyébként Eger (Felnémet városrész).
bksgbr
#68660
No igen, bár csak ott tartanánk, hogy azon sopánkodok, hogy emelik a UP-ot FTTH-n és emiatt árat emelnek, de hát amíg csak a lépcsőházi villanyóra szekrényben fityeg az optika 2016 novembere óta egyedül, doboz nélkül, addig nekem ne emeljen árat a DIGI, mindenféle engem előnyösen érintő következmény nélkül. Mert ha marad a 100/100 és úgy emel árat, az engem hátrányosan érint...
bksgbr
kene84
#68643
Hmmm, érdekes...
Itt csak egy kérdésem lenne, hogy ahol még jelenleg FTTB kiépítésű hálózat van, és a jelenlegi legkisebb internet csomag van (DIGINET 100), ott is lesz áremelés vajon?
Mert ahol már optika van és jelenleg tesztelik a feltöltést 300-ra, hogy majd élesben is az legyen, ott érthető az áremelés, mert hát ugye valamit valamiért, de ahol technikailag nem lehet sávszélt emelni (panel switch miatti korlát), ott vajon emelnek-e majd árat...(?) -
bksgbr
the.odzsy
#68198
Ez egy 4 emeletes panel ház, és a képeken látható kábelezés lakáson belül található az előszobában.
Józan paraszt ész... inkább hagyjuk, anyuék hogy vették át annó a lakást elvileg kész állapotban, volt még munka utána bőven, szerencsére nagypapa kőműves volt, így sokat segített. -
bksgbr
Intruder2k5
#68191
Hát biztos megbontható, bár még sose szedtük szét. Igen, egyébként ez lehet egy megoldás.
Tudok jobbat, hétfőn éjjel 2-kor nekiállni ütvefúrózni, így aki hétfőn korán megy munkába biztos átkozni fog...
bksgbr
the.odzsy
#68189
Hát igen, nem egy szép megoldás, az tuti, csak egy a bibi, az első beugró rész az tulajdonképpen fából van és abban van a tetőről jövő csapadékcsatorna, szóval azt fúrkálni elég rizikós, a második beugró a kijjebb jövő, pedig egy 16 cm vastagságú kőkemény beton, na azt átfúrni művészet...
bksgbr
TeeJay
#64782
Igen, sajnos nálam még fennáll a probléma, laptopon a Messenger 5 percenként újrakapcsolódik, és néhány oldal elég nehézkesen jön be, főleg a külföldiek, de egy-két magyar oldal is. Egyébként FTTB, Eger.
Körülbelül két hete óta tart ez az állapot, reggel pl 8 és fél 9 között egyáltalán nem volt net. -
bksgbr
TeeJay
#56889
Kérdés, hogy a lépcsőházakban az UTP és koax kábelt otthagyják (sz*rnak rá), vagy kihúzgálják majd a kábelcsatornákból, mert elvileg ugye ha már mindenkit átállítottak FTTH-ra, akkor azok már nem kellenek. Nálunk jelenleg a kábelcsatornában fut a koax és UTP kábelek mellett a fekete üvegszál kábel a villanyóra szekrényben, hát eléggé össze van szorítva kis helyre.
No de majd kiderül... -
bksgbr
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ugye most emelt a Digi 20/10-es netről 50/30-ra, ez eddig szép és jó, csak az a gondom, hogy WIFI-n nem tudom kihasználni, kábelen szépen jön 54/33 körül, de szeretném ha WIFI-n is átjönne. Nos adott egy Asus X52DE laptop, ami a specifikáció szerint idézem "WLAN: 802.11bgn(AS)_WW" és egy "TL-WR340GD" router ami a doboza szerint 54 Mbps-t tud WIFI-n, tehát ezen át kellene jönnie a sebességnek. Hol lehet a probléma? Válaszokat előre is köszi!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eredeti játékok OFF topik
- E-roller topik
- Milyen egeret válasszak?
- Spórolós topik
- Vivo X300s lesz az, amit eddig X300 Maxként emlegettek
- Energiaital topic
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Mobil flották
- Apple MacBook Pro Retina 16" M5 Pro 18CPU / 20C GPU / 24GB / 1TB - 1 Év Apple Garancia
- Samsung Galaxy Flip 7 256 Gb
- Steam Deck 512 Oled (100%os akku)
- Apple MacBook Pro 14 M5 PRO 15C CPU/16C GPU / 24GB / 1TB SSD (MGDR4MG/A) Space Black
- APPLE MACBOOK PRO 14 M5 MAX 18C CPU/32C GPU/36GB/2TB SSD (MGDU4MG/A) SPACE BLACK
