Attila 1
válasz TeeJay #62373 üzenetére
Újpesten a kertes házakban elérhető FTTH.
Panel házakban FTTB van még.
Év végéig várható FTTB – röl FTTH – ra átállás.“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
g0dl
Előre bocsájtva, hogy én sem váltok/váltanék, pedig volna lehetőségem, de azért szögezzük le, hogy a FLIP valóban olcsóbb (3700 Ft), és azért sokaknak ( és nem azért mert digitális analfabéták) bőven elegendő a 120Mbps. Tehát ne nézzünk le senkit, csak mert mások a preferenciái.
Nekem a DIGI a gyorsabb net mellett elsősorban a nem kódolt DVB-C miatt éri meg ( a jelenleg igenis létező ) az árkülönbözetet. -
dchard
válasz TeeJay #62611 üzenetére
Nehéz helyzet ez. Szerintem ha mérhető módon rosszabb a vételi szint, mint az eszközök működési tartománya, azért egyértelműen a szolgáltató a felelős, hogy hogyan oldja meg, az legyen a szolgáltató gondja. Például normálisan kell hálózatot tervezni. Ha 64 osztással számolok ami elég sok, akkor is -18dB-t buktunk az osztókon, a lézer +5dBm-mel tud adni, de ha arra játszunk, hogy ne maxoljuk ki, akkor számoljunk 0dBm-mel, ez azt jelenti, hogy a 64-es osztással, kis osztási veszteséggel -20dBm-nél vagyunk, a kábelen még buknak 3-5dB-t, akkor is csak -25dBm-nél, és itt vastagon fogott a ceruzám, és még maradt 3dB tartalék, ami optikán rendben van. De ha a maximummal számolok akkor meg -20dBm-nél vagyunk és 8dB tartalék van. Szóval el nem tudom képzelni, hogy hogyan sikerült -28-as vagy annál is rosszabb szinteket összehozni egy új hálózaton.
Csak hogy lássátok, hogy nem kamuztam:
https://nordencommunication.com/images/product_item_downloadables/5239-Plc_Splitter.pdf
1X64-es osztó, maximum insertion loss: 20.5dB
De ha csak 32-es osztással számolok, közel 3.5dB-vel jobb a helyzet, ami tekintve hogy mindenkinek gigát adnak, reálisabb osztási aránynak tűnik.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz TeeJay #62648 üzenetére
Amit leírtál, teljes tévút. Nem azért nem reklamáhatsz, mert ingyen van (nincs ingyen, mert a HGW árának a megtérülését beépítik a havidíjba). Hanem azért mert technológiailag nem lehet rá garanciát vállalni, hogy milyen lesz a sebesség, és egy esetleges hiba lehet például a kliens oldalon is.
Ha például megállás nélkül ledobál (korosodó tápoknál tipikus), és biztos vagy benne, hogy nem a kliens oldali eszköz szar, akkor igenis reklamálhatsz és ki is kell cserélniük. Ha egy méterről is csak 1megabitet mérsz (megint csak táp, --> MCS0), akkor is cserélniük kell.
Dchard
xeon forever
Akelaus
válasz TeeJay #62815 üzenetére
Újpalotán a csarnok környéke kiépítve. A Nyírpalota úton a Fő térrel szemben már kötöttek át ügyfelet, ellenben a csarnok mögötti részen semmi, még mindig nincs bekapcsolva az új hálózat, elvileg. Én azt gondoltam, ha ott elkezdik az átkötést, akkor máshol is megy a dolog, de mint kiderült a Nyírpalotában már vagy háromnegyed éve meg volt az új dobozok felszerelése, mire elkezdték hívni az ügyfeleket a kötések időpontja miatt. (Digimobilról már ne is "beszéljünk", ott nyár elejét mondtak)
Toth_Jani
Nálunk nagyon mozognak DIGI-s ruhában lévő szerelők szaladgálnak a házak között létrával kábelekkel, a lépcsőházakba már felfúrták az elosztó dobozokat az utcán pedig a telefon aknákban fektetik az Optikai kábeleket.
Csak én éppen nem a 18. kerületben lakom hanem 155 kilométerre dél-keletre, de úgy látszik van rengeteg szerelő. -
Lokids
válasz TeeJay #62939 üzenetére
Nemegészen, mert a jelenlegi routerem nem képes kihajtani 1 gigabitet netről, úgyhogy ez az ONT amit kapok képes routolni? Pl rá kötöm a gépemet meg a mostani routert, ami AP-ként funkcionálna tovább? Esetleg a kapott eszköz maga is wifi képes?
If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz TeeJay #62941 üzenetére
Csak a gépem lesz rákötve vezetéken. Wifin meg 2 teló és 1 laptop. Egyik sem AC képes. Úgyhogy akkor elvileg nem kell más eszközt vennem.
Viszont ha később mégis vennék, akkor én kézzel tudom állítani bridge módra az ONT eszközt?If you chase two rabbits you will lose them both.
dchard
válasz TeeJay #63240 üzenetére
Honnan veszed a 32-es osztást? Simán eloszthatja 64 felé is. Tartalék szál valószínűleg van, de hogy szolgáltatás is van-e rajta, az már erősen kérdéses. 44 lakásra amúgy meg kiépíti 32-es osztással, ami az esetek döntő százalékában elég, a lemaradó néhány előfizetőt meg letojja.
viktorhu
válasz TeeJay #63242 üzenetére
Nincs VDSL-es flip. Ha meg két optika közül választhatnék, a nemzetközi sávszélesség miatt nem biztos, hogy a Digit választanám - most meg senkinek sincs optikája a házban, majd a diginek előbb-utóbb lesz, akkor majd nyilván visszamegyek digisnek, de kicsit tartok tőle, mert pont az előbbi probléma miatt hagytam ott őket.
A 64-es osztás szerintem eléggé hazárdjáték lenne, kicsit elvenné az optika előnyét.
dchard
Sosem volt így. A családi házas terület más téma, ott sokkal inkább a power budget miatt csinálnak csak 32-es, vagy akörüli osztás számot. A GPON a jelenlegi eszközparkkal 1:64-et tud max, de class C-s eszközökkel lehet 1:128 is elméletben. Tehát semmi akadálya nincs a 64-es osztásnak, max az optikai adótejesítmény, de ez pont panleban nem számít.
"én arra nem 8x32 végpontot terveznék ha szolgáltató lennék"
Sem szolgáltató nem vagy, sem optikai hálózatokat tervező mérnök.
"főleg ha most látni lehet mennyi előfizető van aktívan"
Ezt a DIGI biztos látja, te viszont nem. Ergó nem tudod eldönteni, hogy egy X lakásos tömbben hány ügyfél van. A DIGI célja nem az, hogy 2700 ruppóért mindenki gigabittel töltsön le, hanem hogy minél gyorsabban teletolják a hálózatot és gyorsan megtérülön a beruházás. Ehhez nem kell mindenkinek DIGI-snek lennie, mint ahogy a gigás sebesség sem garantált. A magyar meg egyébként is hülye és lassan mozdul, sok idős embert bepalizott a telekom még 2 évre az utolsó pillanatban, nagyon nehéz eldönteni kívülről, hogy a teszem azt 44 lakásból hány potenciális előfizető van/lesz. Ezért sem érdemes a vízióidat tényként kivetíteni, hogy szerinted a 44 lakásra kevés a 32 végpont. Az is lehet, hogy lépcsőháznaként csak 32 végpont lesz, és a tömb kap 1-2 tartalékot, amit majd abba a lépcsőházba húznak be, ahol elfogy a meglévő kiépítés. De azt is meg kell értened, hogy ha mondjuk tele van a 32, és van plusz 1-2 előfizető, ezért nem éri meg semmiféle plusz beruházást megtenni. Vagy berkaják a 64-es osztást, amin lesz 35-40 ügyfél legorsszabb esetben. Sok féle megoldás van, és ebből a legolcsóbb lesz megvalósítva, erre mérget vehetsz.
dchard
válasz TeeJay #63259 üzenetére
A tanulság az, hogy nem gondolni kell, hanem tudni Ezek mind le vannak írva feketén-fehéren bárki számára hozzáférhető információ formájában. Tehát a maximális osztási arány 64.
Hogy érdemes-e erre lőni, amikor mindenkinek gigás csomagot adnak el? Az egy más kérdés. Ha csak néhány plusz előfizetőről van szó ÉS van elegendő adásteljesítmény, akkor ez egy jó megoldás (értsd: gyors és olcsó, nem kell azt mondani annak az 1-2 szerencsétlennek, hogy menjen Telekomozni 3-szor annyiért).
dchard
válasz TeeJay #63278 üzenetére
"na ja nem lenne túl szép ha egyik lépcsőházban 25előfizető kapná a GPON-t másikban meg 35 mert ott tojtak arra hogy 2 optikai szálat vigyenek be
aztán ugyanannyit fizet mindenki de egyik lépcsőházban jobban megy a net a másikban meg szopás van"Baszod, 2700-at fiztetsz. Ezért pontosan azt várhatod el, ami a szerződésben van, az pedig 300/50. Ennyi pénzért ez is ajándék, a többi pedig ráadás. Örülhetsz, hogy van. Ha nem tetszik, lehet menni telekomra. Ez nem "szépség" kérdése. Hanem üzlet. Ahogyan a telekomos 20 éves lehúzás a DIGI előtt is az volt. Nem személyesen veled, vagy velem akartak kibaszni. Ezt volt az üzleti modell. A szabályozó szerv meg aszisztált hozzá. De ez egy régi történet.
"pl Telekomnál ha 2gigás csomagot adnak az kizárt hogy ugyanazon a szálon megy mint amin 25másik is "
Tévedés 2: pontosan ugyanazon a "szálon" megy, nem képzeled, hogy bagó pénzért (értsd: a béreltvonal töredékéért) majd bárki kap dedikát szálat? UGyan az a helyzet mint a DIGI-nél: nézzük meg, mit garantálnak. Fel sem veszik hibára, ha egy bittel is felette van.
Van még urbán legenda, amit meg kell cáfolni?
WaterWave
Maradjunk annyiban, hogy összeteheted a kezed, azaz összetehetjük a kezeinket, mert ha a Digi nem köp bele a tcom és UPC "párharcába", akkor neked ma otthon nincs gigabites interneted.
Ugyan úgy kapnád vagy a upc által frekventált kis netsebességű internetet, ha csibész akkor azt mondja mint régen, hogy 30-300 giga / hónap, utána meg lassít, még freemail megnézésre se alkalmas, vagy kapnád a tcom fekáliáját, ami arról, szól, hogy sokat fizess és keveset ad.
Mai napig vannak olyan települések Magyarországon, ahol 4/1 es vonalak vannak, és nem azért mert nem lehetne gyorsabb, egyszerűen azért mert itt nincs versenyhelyzet, és az ott lévő szolgáltató pont teliberakja. Horror drágán 4-5-6 ezrekért adják még mindig ilyen helyeken a 4/1 es vonalakat, és az ott lévők mit tudnak tenni? Semmit, max elköltöznek.
Digit meg végképp nem értem miért sarazzák azok, akik 10 percenként csinálnak a speedtestről egy képernyőmentést, és amint leesik a sávszél a 940/220 hoz képest, akkor már mozgolódnak... Ennyi pénzért én csöndben maradnék. Konkrétan olyan nevetségesen alacsony az internet díja, hogy már a digi fizet azért, hogy legyen interneted.
Nem mindegy most, hogy 600/180, vagy 300/150 vagy 780/220, al szeded azokat a 4k-s filmeket potom havi cirka 2 ezer ft-ért?
Legyen már mindegy mert normális ember elmegy reggel dolgozni, este családjával van. Nem a speedtestet nézi 10 percenként.• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
WaterWave
válasz TeeJay #63319 üzenetére
Értelek...
De 1780Ft-ért, vagy vegyük a legdrágábbat 2490Ft-ért engem abszolút hidegen hagy hogy a feltöltésem csak a minimumot súrolja. Egyszerűen nem érdekel.. Nem vagyok milliomos, nem élek villában, de ez az az összeg ami pont nem érdekel, kb egy nagy menü ára bármelyik gyorsétteremben.
Nem beszélve nyár van, nyári szünet, persze hogy terheltebb ilyenkor minden.
De még mindig cirka 20-25 perc alatt lejön egy 60gigás 4k film, a visszaseedelést, meg én egy nasra bízom tehát abszolút hidegen hagy a sávszél, a minimumot megkapom, ha meg nem kapom meg, akkor se reklamálok mert tudom, hogy úgyis jó lesz.
Én irigylem tényleg azokat, akiknek annyi idejük van, hogy 10 percenként nézik a speedtestet és remegnek, hogy most mi lesz... Tényleg nem akarok megsérteni senkit, de ha van egy jó munkahelyed és egy kiegyensúlyozott magánéleted (értsd ez alatt barátnő, aki lefoglal), akkor nem szabad hogy ilyenre időd legyen. Nekem konkrétan meghalni nincs időm.[ Szerkesztve ]
wwenigma
válasz TeeJay #63348 üzenetére
Munkára van bérelt vonal...
madrac
Azért érdekelne, hogy milyen munka lehet az, ahol 50 Mbit feltöltés se elég..
Aki nem magán célra használja a privát vonalat és ennyire nagy sávszélességre van szüksége, annak tényleg valami dedikált vonalra van szüksége. Ja, hogy az nem annyiba kerül kérem, és meg is kéne fizetni... cégként le kell írni költségként, illetve fizesse a munkáltató!
Nem tudom milyen dedikált sávszélességeket várnak itt az emberek szaros 2 ezer forintért..! -
csiki52
válasz TeeJay #63408 üzenetére
Kispest /Eötvös u / én is 44 lakásos házban lakom ugyanez a helyzet, a szekrényben tavaly ota ott a doboz, tegnap más ügyben beszéltem a Digis ügyintézővel, és erre is rákérdeztem hogy mikor kötik a lakásokba..... egyelőre nincs is tervben ez a rész majd értesitenek ennyit mondott.
Pedig ezen a részen volt jo pár évvel eelőtt LAN-os FTTB internet legelőször.
Amugy itt csak a régi UTP kábel meg a szar eszközük a gond, a szolgáltatás jo szinte sosem állt még le és mindig stabilan hozza 520Mbit körüli le és a 204Mbit fel köröli sebességet, 500 ast fizetek olyan nagyon nem is vágyom az 1000 esre ahogy olvasom a sebességcsökkenéseket.
Ha ezt a telefonos meg ocska router gondot meg szüntetnék nekem semmi gondom nem volna velük
ubyegon2
válasz TeeJay #63509 üzenetére
Mondjuk kiteszik hozzád jövő hétre meg szét rágja a kutya...
Feltételezem, hogy az említett 3 éves nullára leírás még nem valósult meg. Mert, hogy ez lényeges eleme volt annak, amit írtam.
Azért sem kérnek kártérítést, ha valaki havonta 100x hívja őket, hogy csak 989mega a letöltése 1giga helyett, azonnal csináljanak valamit, pedig a dolgozók pszichés egészsége rongálódik ezáltal.......
dewil666
válasz TeeJay #63644 üzenetére
Debrecen, 4032 Borbíró tér 8
FTTH fogalmam sincs.[ Szerkesztve ]
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
FTTH van mert kaptam optikai terminált amibe megy a koax illetve másik optikain a Huawei router. Hohlgyan tudom kihozni a maximum sebességet (1000) a hálózatból?
Illetve a korábban említett Huawei router milyen sebességgel rendelkezik wlan, utp-n keresztül?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
bambano
válasz TeeJay #63777 üzenetére
jaja, és itt a hangsúly azon van, hogy a TE tudtoddal.
senki nem tud objektív, hihető állítást megfogalmazni arról, hogy mi folyik az ont-ben.(#63778) DonMaster "enynire nem kell paranoiásnak lenni": két dolog:
1. te nem tudod, hogy nálam mi van itthon.
2. te sem tudod, hogy mi van az ont-ben.kettő következménye: neked nem osztottak lapot abban a kérdésben, hogy nálam megfelel-e az a biztonság, amit hisztek az ont-ről vagy nem felel meg.
"bridgben menne is a wifi-je mit ér ha neked utána van kötve a routered amiröl fut a rendszered?": önként és dalolva beengedtem a nagy kínai kémkonglomerátum végberendezését a lakásomba. ez kb. az a szint, mintha az 50-es években az ávh emberét behívtad volna, megkínáltad volna kávéval, és a kezébe adod az összes leveled, stb. pl. manapság sajnos nem triviális helyi wifi nélkül létezni. ha felrakok egy wifi ap-t, azt elkezdheti törögetni az ont, mert nagyon ráér. ha feltörte, akkor már bejuthat a lakáshálózat olyan részébe, amit nem akartam az orrára kötni. rosszul konfigurált rendszer esetén a komplett lakáshálózatba is.
mint azt tudjuk, jelenleg nincs feltörhetetlen wifi, a legutolsó wpa2 törési módszer kb. egy hete szerepelt a hup-on.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
MasterMark
válasz TeeJay #63775 üzenetére
Na most egyrészt mert érdekes, és én is szeretnék ezzel szórakozni majd.
Másrészt akkor is ott van amit bambano mond, még ha nem is ilyen formában.
DonMaster: Jó esteben nem kéne, hogy elérd a másikat, hiába egy switch-ről van szó.
szerk.: Egyébként nem feltétlen kell saját eszköz. Már beszéltük, hogy egy választható feláras professzionálisabb ONT (ami csak modem, semmi hülyeség) is tök jó opció lenne.
Switch Tax
#86564352
válasz TeeJay #63793 üzenetére
Teljesen random úgy látom, egymás utáni mérések:
Speedtest app Vodafone szerver 870/225
Speedtest weboldal Vodafone szerver 760/115Tehát most éppen már a weboldalas mérés is jó, korábban csak 170 körül töltött le. Teljesen véletlen adott időben milyen mérés lesz? Azért sok embernek meglepetés, bekötik a gigabit netet rámegy örülve a digi.hu mérésre és 200 se mert éppen a speedtest honlap úgy gondolja? Az app jó ötlet volt, köszi.
#86564352
válasz TeeJay #63795 üzenetére
Tök mindegy digi.hu vagy szelessav.net hiszen mindkettőnél a speedtest mérője van beágyazva. Nálam most böngészőből megint kevés 140/90 az app mutatja csak rendesen épp 600/200 és torrenten is látom jól jön. A megoldás alkalmazással kell nézni, mert a böngészős mérések összevissza vannak.
bambano
válasz TeeJay #63811 üzenetére
"ez olyan mintha veszel egy Ferrarit amire az van írva prospektusban hogy 350-et megy de te csak 340-et tudtál vele menni és reklamálsz": ha gigabitet ígérnek, és 600 Mbps-nek már örülni kell, akkor az nagyjából azt jelenti, hogy a 360-ra specifikált ferrari csak 240-et megy, tehát jogosan reklamál.
ha az van a ferrari doksijában, hogy 360-at megy, akkor mennie kell 360-nal.
mpo
válasz TeeJay #63820 üzenetére
Akkor licitáljanak egymásra, a DIGI mondja azt 10000 Mbit/s le és feltöltés.
Úgyis mindegy, mert a garantált marad.
A fényképezőgépeknél is ment (még mindig megy) a Mpixel háború, csak az érzékelő elfelejtett ehhez növekedni. A Redmi 4x-em és a Nikon D5100 is 16 Mpixel, de van némi különbség a szenzor méretében.Ezt tegnap kerestem meg, mert írtak róla egy topikban, az LG 4K az tud 3K lenni.
[link]Ha érted, akkor már elavult.
madrac
Ahhoz hogy mindenkinél egyszerre menjen a gigabit, irdatlan kapacitás kellene, amit nyilván nem szeretnének kiépíteni, a 2K-s havidíjért. Az előfizetők nagy része valószínűleg így is szerver üzemeltetésre használja a privát vonalát, azért veri az asztalt, hogy nincs meg a gigabit...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- World of Warships
- Linux kezdőknek
- Fűnyíró topik
- Robogó, kismotor
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
