poli27
válasz MasterMark #61423 üzenetére
de üveg!.... senki nem használ műanyagot mert xar....
adika4444
válasz MasterMark #61474 üzenetére
+1, van natolt DIGI-s ismerősöm és semmi gondja nincs, nem üzemeltet semmilyen szervert, a torrent neki épp elég hogy lejön ami kell és megy a seed, szóval sokaknál ez valóban nem jelent problémát. Ahol meg igen, ott nincs nagy para amíg visszaadják. Ha majd nem adják vissza az lesz érdekes, bár ha NAT-olnak pl. 100 embert abból ha 50 visszakéri akkor is spóroltak 50 IP-t. Az meg mostanság kizárt hogy hirtelen tömegeknek jöjjön meg a kedve a publikus IPv4 címhez, előbb lesz belőle tömegesen gond hogy IPv6-nál nincs NAT mint hogy a v4 ténylegesen kevés legyen, érezhetően az átlagember számára...
üdv, adika4444- Ha egy munkát 30 perc alatt elvégzek, az azért van, mert 10 évet töltöttem azzal, hogy megtanuljam, hogyan kell 30 perc alatt elvégezni. Az évekért tartozol nekem, nem a percekért.
Léolo
válasz MasterMark #61619 üzenetére
Oké, ennek utánanézhettem volna, mielőtt kérdezem.
DonMaster
válasz MasterMark #61623 üzenetére
Mond mi vegzi a ppope t a hattertar? Nem a proci? Leirtam routernelkul. Tudod hogy mukodik a ppope? Es mas reszrol akinek valami gyengusz procija van annak nincs ssdje se de ez melekes ppope t proci vegzi nem hattertar. Jahbes lehet neked avval a cpu val nem fog nekem jott mar majd ha van igeny lovok kepet ( 120-125ot irtam)
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz MasterMark #61626 üzenetére
Persze csak ha eztvmondjuk akkor uberfoss cpu val kezdenek merni ssd vel routernelkul escutana jon s rinyavhogy atbasztuk mert ugyan ugy nincs meg a speed. Digi nel routernelkul ppope miatt kel a bika cpu viszont hogy a folyamatos magass sebesseg megtartasa miatt kell ssd is.
Norby86
válasz MasterMark #61643 üzenetére
Igen, konkrétan UTP toldóval volt összetoldva és csak egy három méteres darab volt Cat5e, meg ami a kis dobozból jött be a szobámba, közte meg 10 méternyi sima Cat5 kábel. Azért is cserélem le most az egészet és veszek inkább 30 méter Cat5e-t, az a tuti és körbehúzom a szobámig.
-Norbi-
mpo
válasz MasterMark #61648 üzenetére
1. Földkábel jön be a házba, az alagsori szekrény az EON főkapcsoló után van bekötve, villanyóra nélkül.
Csak az UTP és az antenna érdekel, kaphatok-e így túlfeszültséget.Lehet, hogy nem kéne vele foglalkozni, mert drága és később nem tudom a többletet (UTP, RF) kihasználni.
Nem tudom mi a különbség védelmi szempontból a 10/100 és az 1000 között.
Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz MasterMark #61650 üzenetére
Úgy néz ki, már nem is gyártják ezt: APC PF8VNT3-GR
De a leírásban ez van:
Data Line Protection
RJ-11 2 utas modem/fax/DSL elosztó, védelemmel (2 db. kéteres kábel), RJ45 10/100 Base-T Ethernet védelem, Kábelmodem / videós védelemLehet, hogy más gyártó még foglalkozik vele.
mpo
válasz MasterMark #61653 üzenetére
Már csak egy dologhoz nem értek a világon.
A kulcs a Power over Ethernet (PoE) lehet, ami nekem nincs.
Próbáltam értelmezni.Van két APC-m, a lakásbiztosításnak meg utánanézek, úgy emlékszem tartalmazza az ilyen károkat.
mpo
válasz MasterMark #61655 üzenetére
Nem barkochbázom veled tovább, mert csalsz.
mpo
Midway
válasz MasterMark #61661 üzenetére
A routerben? Azt próbáltam ,de hiába.
Szerintem nem jól csináltam.Nincs valakinek ilyen eszköze? Aki megmondja melyik menüben és mit kell beírni?
mpo UPnP ? ezt nem értem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #61663 üzenetére
Bár én csak egy fél napig (se) használtam router módban a 8121H-t, de úgy emlékszem, hogy nincs benne UPnP.
Midway
MadMancs
100 és 1000 nek valóban nincs köze a védelemhez de itt a kérdés más volt.
Válasz. Nem lesz jó. Ha túlfeszvédőn a csatlakozás csak 10/100 akkor utána a teljes hálózat csak 10/100 as lesz.Tapasztalat.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
hackeeeee
válasz MasterMark #61716 üzenetére
Mindkettő második mérés volt, gép adatlapon. Router reboot is volt. Megnéztem a többi böngészőben is, mindben azonosat mér, az alkalmazás pedig kevesebbet.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
hackeeeee
válasz MasterMark #61722 üzenetére
Hát, passz..
Chrome, FF azonosan mér, Edge, és az app tök véletlenszerűen..
Megnéztem tesómék gépén is, ugyan ezt csinálja.
hackeeeee
válasz MasterMark #61725 üzenetére
Nod32 van.
Annyit néztem, hogy a router is ennyit ír tempóban, mint amennyit firefox alatt mér, most épp mért 922Mbps-t, és 90/100MB/s között ugrált a sebesség.
Kikapcsoltam a nod-ot, az app akkor sem megy ~600 fölé.
xeon forever
Mint irtam lejjebb a legfőbb gond többnyire a felhasználói jogoknál szokott elhasalni a rendszer. Egyedül a built in Administrator account ami nem szarakodik...
Tudom sokan veszélyesnek tartják. Na de ugy 1:1 arányban van a cpu-user jogok matekja. Ha userkent kell rendszergazda jogot használni es úgy betarcsazni akkor máris 1:3 aranyban terheli a cpu-t.Csúnyán leírva:
Null-System-Network Service-Administrator AZ 1:1 arány.
Null-System-Network service-user-user with admin rights-network services-ppoe user-user lesz AZ utvonal...1:3 arany. Es ezekutan Jon a vírus irtó...[ Szerkesztve ]
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Ice&Lime
válasz MasterMark #62194 üzenetére
Például vendég hálózatnak más készülékre korlátozni a sebességet, hogy ha már ilyen nagy, ne fogja le az egészet, hanem csak egy max beállított sebesség határon belül, illetve még több készülékhez is.
UserX
válasz MasterMark #62282 üzenetére
Bocsi, nem vagyok informatikus, hálózati guru meg végképp nem!
Megnéztem az UPnP-t a routerben, bizonyos porton nyitva van (torrent). Mondjuk ez is érdekes, hogy hogyan 'lett', mert manuálisan én nem csináltam semmi ilyesmi beállítást...!
Meg van a fiam gépére egy Port Forward beállítva, de az szigorúan az ő IP-jéhez kapcsolódik.
A scanner site a Telnet és a 80-as portot látja nyitottnak.
Ilyenkor sírom vissza a jó kis Agnitum Outpost FW-om, amihez LT licencem volt, anno. Bocs, ha egyébként hülyeséget írtam volna.[ Szerkesztve ]
dethroner
válasz MasterMark #62600 üzenetére
Google 8.8.8.8 és 8.8.4.4 ? Ha igen, akkor ezt használom, mégis pusztulat milyen szar
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
wwenigma
válasz MasterMark #62707 üzenetére
Igen, az tud mókás dolgokat csinálni, pedig érdekes volt amikor az 500/200as digi mellé bridge-be tettem wifin az LTE mobilnetem rasegitesnek.
iMaverick
válasz MasterMark #62865 üzenetére
Húde zabálja egy switch az áramot.... Egy 8 portos TP-Link maximum 3,9 W-ot vesz fel...
Az oké is, de ahhoz képest, hogy eddig pont az volt a cél, hogy minél jobban leszorítsuk a háztartások fogyasztását, ahhoz képest ez már a másik irány... Nem véletlen, hogy én is ezt az all-in-one ONT-s dolgot erőltetném, ha lenne ráhatásom.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
válasz MasterMark #63000 üzenetére
Ok, köszi. Igen, így van kötve.
Egy i5, 4GB ram, meg egy SSD kiépítésű kb 1 éves üzleti noti nem elég erős hozzá?Freddycom: ok, köszi.
Multibit: van saját megfelelő rotuerem. Ezért kapcsoltattam bridge módba a szolgáltatói eszközt. Csak kíváncsi voltam, hogy a bridge módba kapcsolt eszkörze, ha közvetlenül rákötöm a laptopot, akkor is hasonló értéket kapok-e.
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
Lokids
BlackJack21
válasz MasterMark #63081 üzenetére
A patch panelen ez gond nélkül megtehető...
válasz MasterMark #63187 üzenetére
Kábel be van dugva a router WAN portjába, DHCP-re állítva nincs internetkapcsolat. Laptopba dugva szintén nincs.
Lehet, hogy leírtad, de én nem értek hozzá. Modemet nem látok sehol a lakásban, csak ezt a Tenda FH302D routert.
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
válasz MasterMark #63190 üzenetére
Megoldódott: írtam Facen az előző lakónak, ő írta rá a Tenda routerre az adatokat, ő ki tudta olvasni. Ragasztottam rá egy új cetlit, ami teljes mértékben olvasható, most már van internet. Azért köszi.
Következő kérdésem: a fentebb említett Tenda router a jobb, vagy a D-Link DIR842? Mert elméletileg az utóbbi jobb, de sajnos sokat szívtam vele Telekomos nettel nem rég.
Quentaro
válasz MasterMark #63200 üzenetére
Helló!
Ha BRIDGE-kén müxik majd a ONT, akkor a telefon, és a kábeltévé ugyanúgy megy majd?
Köszi a választ!
qhttps://GTFever.EU
Quentaro
válasz MasterMark #63210 üzenetére
OFF: Erről esetleg van valakinek tapasztalata - vagy csak véleménye: [link]
(Az ac wlan úgy 50 méteres hatókörrel, a nas/ftp/print és a stabil 800 mbit lan fontos. Megjegyzés: nem verseny, hogy ki tud olcsóbb kínai *** ajánlani!)[ Szerkesztve ]
https://GTFever.EU
here
válasz MasterMark #63229 üzenetére
igen.
Kipróbáljam másikban ezek szerint?[ Szerkesztve ]
A google a barátom....az egyetlen....
here
válasz MasterMark #63231 üzenetére
Amikor komoly forgalom van a routeren. Filmet töltök le a nasra, vagy tv-n nézek filmet nasról. Időnként elég neki 2 mobil amin youtube megy. Nagyobb adatforgalom kell és akkor néha leáll. És wifin megy az adat forgalom.
here
válasz MasterMark #63234 üzenetére
A router fagy le. Net sehol nincs. A routert sem érem el laptopról kábellel sem. Átmegyek a másik topikba.
Bocs hogy ide jöttem, csak azt hittem a digi internet miatt van. Mondtam nem igazán értek hozzá. Kösz a másik topik linkjét.A google a barátom....az egyetlen....
here
válasz MasterMark #63237 üzenetére
Igen. Ez a furcsa az egészben. A régit ezért cseréltem le. De az újjal is ugyanaz a történet...
válasz MasterMark #63293 üzenetére
Az most is így van, ide a panellakásba csak egy kábel jön be, aminek a végén van a saját routerem.
válasz MasterMark #63295 üzenetére
Igen, újraindítás nem volt elég, áramtalanítani kellett a routert, így már oké az IP. Köszi.
Peter.70
válasz MasterMark #63334 üzenetére
Az már meg volt. Ma napközben át váltottam másik csatornára. Ott is lassú.
A korlátozást nem tudom
Peter.70
válasz MasterMark #63339 üzenetére
Ha a DIGI adja a routert, akkor miért?
(#63341) MasterMark: Nekem 2 eszközt adott. egyik amibe bejön az optika, a másik pedig a router
Peter.70
válasz MasterMark #63342 üzenetére
igen. Az elsőbe bejön az optika, abból megy koax a tv-be meg optika a roterbe. Routerből telefon meg szgép
(#63344) MasterMark:akkor az zavart meg, hogy a routert ONT-nek hívtad
DonMaster
válasz MasterMark #63448 üzenetére
igen tudom, de akit enynire tud zavarni az a pár led és nem fogja fekete szigetelöszalagal leragasztani , filcezni sem akarja bár az szolgáltató eszköz rongálásnak is minösül, annak még mindig vannak megoldások, a sokbol 1-et felsoroltam , van másik is, de azért legyen már kicsit kreativ , amugy ha a számitogép asztal allat van akkor a cipözdoboz leeht lábtartó is közben meg az ont is takarva van , de hagyjuk én adtam egy öttletett többiek is, majd kitalál ö valamit hogy mit szeretne a hasfájása ellen .
Teng
válasz MasterMark #63463 üzenetére
A 8eres UTP-n két 100Mbit-es hálózat is elmegy (2x4eren) régen használtak ilyet Y elosztóval, de a GB hálózat már 8eret igényel így, a switch lehet a megoldás.
janos1988
Igen az. Köszi. Ha veszek egy olcsó TP linkes switchet (5-7e Ft) az elég lesz, hogy legalább a gigabitet vigye tovább? Az se baj ha a felét fogja kipréselni belőle csak ne a régi 100-as TP link routert kelljen már hasznalni gigabites nethez. Mert amit adtak Huawei hg8121h-t annak vmi rémes a wifije, 60-70 mbit van meg csak jó esetben.
Szerk.: Ja és persze legyen a tv-n is net, egyszerre a laptoppal, ne legyen gubanc, hogy egyszerre csak egy kábel "működik".
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
DonMaster
válasz MasterMark #63487 üzenetére
igen viszont nas-ra letölt gigával netröl azt irta
narumon
nézd meg routerben a hw nat bevan-e kapcsolva ?[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz MasterMark #63500 üzenetére
eléggé úgy néz ki 5GHz wifin mér...
pedig 2milliószor beírtuk márhogy gigabit LAN-on kell mérni
lehetőleg win10 alatt speedtest alkalmazással
budapesti vodafone, telenor, telekom vagy dunaújváros DIGI szerverekre
és 1 mérés nem mérés legalább 5-10-et kell nyomni egymás után aztán háthanekem még DUMeter alkalmazás is telepítve van gépre és látom a tálcán mennyi az annyi és az elég pontosan jelzi
Donmaster
300-as wifi, wifi-wifi irányban sem fog 300-at adni
az egy linksebesség jó vétel esetén és mivel a wifi nem full duplex így csak akkor érvényes ha 1 kliens van a routerenha két wifi-wifi cucc között akarsz azonos routeren valamit akkor kb. a gyakorlati 100-120megabit még oszlik is
a két eszköz közöttezért nem jó wifin torrentezni mert ott egyidejű fel és letöltés van miközben a wifi nem erre készült sajnos
aztán ha megy a seed szopás a letöltés pláne ha 5-en lógtok közbena routeren
wifit én pl nem is engedném csak telefonra meg táblagépre minden mást kábellel úgy a tuti[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
pataslogeza
Igen, jól érted.
A korábbi szolgáltatómnál 70mbps netem volt és annyit is mértem ugyanezzel a rendszerrel wifin, többet mint itt az 1gbps neten!
A laptopban lévő wifi egy intel ac8260 modul aminek az elméleti sebessége 867mbps. A rútertől 5m távolságra egy téglafalon keresztül ment a letöltés 200mbps sebességgel a rúter usb3 portjára kötött vincseszterről. Most másfél méter akadálymentes távolságból 65mbps max sebességet mértem, de inkább 58-60 volt jellemző.
Tudom hogy gbites netet kábelen kell mérni, de akkor nem volt nálam kábel, azóta meg nem vagyok otthon, de az emlitett sebesség különbséget nem tudom mivel lehet magyarázni, mivel a rendszerben semmi nem változott a szolgáltatást leszámítva. -
Met
válasz MasterMark #63527 üzenetére
Francba, ezt elfelejtettem.
Indítottam egy torrentet és úgy ellenőriztem, nyitva a port."If in doubt, flat out!" Colin McRae
narumon
válasz MasterMark #63658 üzenetére
izé
Szóval itt volt egy Router már eleve a TpLink 1043ND - ezzel ment a régi UTP-s net. Aztán az optikához hoztak egy kisebb meg nagyobb dobozt, ami egy ZTE eszköz. Hol és min kell portot nyitnom?
Egyébként ha a piros X-re rámegyek akkor bejön egy tesztelési lehetőség amit elindítva lefut a teszt és azt mondja minden rendben van. (Viszont továbbra sem vált zöld pipára az utorrent). Windows tűzfalon be van állítva mint kiengedésre jogosult program - de a gépen nem is változtattam semmit és 100-as nettel még ment hiba nélkül.https://www.facebook.com/Naruvideo
janos1988
válasz MasterMark #63685 üzenetére
95-100/95-100
Nem mintha kevés lenne, de mi történt? Mi fogja le?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Napelem
- Robogó, kismotor
- Futás, futópályák
- Mozilla Firefox
- Motorolaj és szűrő topik
- Dupla fejezetet nyitott a Huawei Mate XT a mobilok történetében
- Samsung Galaxy A51 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Latitude 7420 2-in-1 27% 14" FHD IPS érintő i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó! Gigabyte e x58 ud3r rev1.6 alaplap+i7 920+ x5675 cpuval (ajándék)
- Új PC i5-14500 32GB-ram B760-as lap 650W táp 500GB M2 SSD
Cég: Ozeki Kft
