narumon
Segítségre lenne szükségem.
Ami volt:
Digi 1000 net, ZTE eszköz bridge módban (asszem így hívják) ->TP-Link 1043n->NAT-ból kiszedve, qbittorrent zöld kis lángocskávalMost, lecseréltem a routert csak ennyi változott, tehát:
Digi 1000 net -> ZTE -> TP-Link Archer C80 -> elvileg NAT alól kiszedve -> qbittorrent narancssárga láng. A showmyipaddress weboldal tök mást mutat ipre mint a TP-Link. A TP-Link szerint 100.-al kezdődik. Router cserével ugrik a NAT vagy hogy van ez? Mit kellene beállítanom? (UPNP-k be vannak kapcsolava a szoftverben és a routerben is).Köszi
narumon
Segítséget szeretnék kérni. Digi 1000 jelenleg egy TP-Link WR1043ND-ra van kötve, de újabban folyamatosan eldobálja a Wifi jelet, szerintem haldoklik, meg amúgy sem elég "korszerű" már.
Szóval holnap vennék egy másik routert, ezt néztem ki: TP LINK Archer A6 - AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Router
Ez 14.000 péz br. Van tapasztalat, vélemény erről a routerről? Esetleg ami jobban ajánlott hasonló árban?Illetve a mostani routeren is emlékszem egy csomó mindent be kellett állítani, hogy menjen normálisan a net és a torrent is. Nem nagyon emlékszem már hogy mik voltak ezek a beállítások, miket kell beállítani az új eszköznél, hogy minden megfelelő legyen?
Köszönöm előre is a segítséget!Szerk: Jah ami fontos, hogy több tévé is van a lakásban amiket wifin kell kiszolgálni (netflix), az Archer a6-nál megadott 2.4Ghz 300Mbit érték az megfelelő erre? Mert ha jól tudom az 1043ND az 450Mbit-es volt, 5Ghz-et meg nem is tudom tudnak-e a tévék.
narumon
#80476-ra senkinek nincs ötlete?
narumon
Ok most annyit sikerült kapcsolgatni, hogy ncore végre seednek látja és 4 perce frissült
Juhéé... a fő gond megoldva. Viszont qbittorrent továbbra is azt írja, hogy nincs kapcsolat, és a port forwarding szerint sincs nyitva port... ezzel akkor ne foglalkozzak nem lesz semmi hátrány? Miért nem sikerül nekem ezt a rohadt portot kinyitni?
narumon
Laccoss
#80450
Address Reservationnál be van állítva, hogy a gépem mindig ugyanazt az ip címet kapja (látszólag így is történik). Ha nem a port nyitás a gond akkor mi lehet, hogy nem seed-et ír hanem stoppedet? (Azóta már volt gép/router újraindítás is... most éppen azt írja, hogy frissítve 13 órája.
narumon
nfsu17
#80448
Igen, símán upnp-re volt téve emlékeim szerint és úgy ment, de most nem megy. Próbáltam portot is nyitva leírás alapján, de úgy sem megy. Akárhogy állítgatom, ha itt letesztelem: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ akkor CLOSED-nak írja a portot. Próbáltam más portot adni. UPNP-n hagyni, akkor ezt kikapcsoltam áttetem rendesen virtaul serveres port forwardingra akkor is ugyanez. És az a furcsa, hogy resetig tökéletesen működött (akkor sem töltött vissza de legalább érzékelte a kapcsolatot és az időlimitet), most meg ha megnézem az n...re honlapján az aktivitást akkor stopped van már tizenórája...
narumon
Nem tudom jó helyre írok-e de hátha tudtok segíteni. Diginet 1000 ftth, van kint ZTE eszköz amit ők hoztak, erre csatlakozik egy TP-Link 1043D. Bridge módba van kérve, frankón működött is minden évek óta, de tegnap elment a wifi, és feleségem úgy akarta újra indítani a routert, hogy resetelte. Na most itt a reset gomb azt jelenti, hogy a TPLink elfelejtett minden beállítást. Én vissza állítgattam amit tudtam így netünk van, viszont azóta egy bizonyos torrent oldal (n.....e), úgy látja mintha nem seedelnék. (Gondolom más oldal is, csak ugye itt gáz a büntetés miatt). Letöltés szuperül megy továbbra is de qbittorrent is azt írja, hogy nincsenek kapcsolatok és narancssárga a kis láng (ami tegnap előttig zöld volt). Próbáltam már mindenfélét állítgatni a routeren, de egyszerűen nem jövök rá mi lehetett korábban beállítva ami most nincs. Ötlet? Köszi
narumon
Ismét itt
Szóval a külön kihozott eszköz bridge módban a torrentnél mégsem zöld pipa van hanem kis narancssárga háromszög (nincs bejövő kapcsolat). És a torrent site-on is azt mutatja, hogy "stopped"
Mit kellene állítani? -
narumon
Köszi mindenkinek, hogy rohadjon meg
Külön külön mindegyik eszközt újraindítottam, de végül az segített, hogy az elosztót amibe be vannak dugva kikapcsoltam, aztán pár perc múlva visszakapcsoltam. és így a régi felhasználónév / jelszó párossal most megy. Hogy mi a francért nem elég kikapcsolni, miért kell full áramtalanítani egyszerre az összeset... eszem nincs. Anomália
narumon
MasterMark
#63722
Es tenyleg kijott ket szerintem roman mukso behuztak az uj kabelt radugtak az uj eszkozre azt mondtak hogy felhasznalonev / jelszo az eszkozon van alul es elmentek! Nem hoztak uj szerzodest semmit meg munkalapot sem!
narumon
MasterMark
#63722
Igen! Az elofizetesen egy 100/100 netre szolt ami azt jelentette hogy belogattak egy utp kabelt a lakasba mindenfele eszkoz nelkul! Ez volt bwdugva a tplink routerembe ahol ugyanigy pppoe kapcsolat felhasznalo / jelszo parossal ment tokeletesen minden! (Torrent is)! Aztan nemreg felhivtak hogy ingyen behuznak egy uj kabelt amivel 1000/1000 lesz a net! En meg bolintottam! Be is huztak itthagyva ket kis eszkozt amit rakotottek a routerre! Persze igy nem volt net mert a router pppoe-vel akart csatlakozni! Ezt az kellett allitani dynamic ip-re - no innentol volt net csak a torrent nem seedel! Erre irtatok itt a forumban hogy allittassam bridge modba az uj eszkozt es akkor az is jo lesz! Felhivtam megcsinaltak csak azota egyaltalan nincs net, hiaba allitottam vissz a tplink routeten a pppoe elerest... csak connecting felirat van de semmit nem csinal...
narumon
MasterMark
#63719
Mondom - kiprobaltam a regivel amivel a 100-as net meg tokeletesen ment - azzal sem jo! Ha ez lenne a gond akkor azzal mennie kellene nem?
narumon
MasterMark
#63717
Mindegy - marad az akkor hogy holnap hivom a hibabejelentot hatha tudnak segiteni! Ha visszakapcsoltatom router modba akkor biztosan megint lesz jo netem csak akkor meg a torrent nem seedel
narumon
MasterMark
#63717
Nekem a regi sem ilyen volt - az eg vilagon semmi papirt nem hoztak magukkal egyebkent, uj szerzodest sem, semmit! Tehat a szerzodes ugyanaz ami 5 evvel ezelott is volt csak a felhasznalo/jelszo paros valtozott! (Igen kiprobaltam egyebkent a regivel azzal sem megy)! Es ugy sem megy hogy a pct direktbe bedugom
narumon
MasterMark
#63715
Hat gondolom bridge modba kerult mert kaptam rola sms-t es ezzel parhuzamosan az eddig mukodo net elment! Jelszo/felhasznalo parosra meg azt mondtak hogy az ami az uj eszkoz aljan van DIGI-sokszam meg alatta betu es szam kombinaciok...
Most egyebkent mar ugy sem kene mukodnie hogy kikerulom a routert? Tehat a PC-t bedugom az uj eszkozbe es direktben? Mert igy sem megy
narumon
MasterMark
#63709
Probaltam ujra beirni akkor is ugyanez...
narumon
Igen! Konkretan ugye mint fentebb irtam ez mar igy ment csak a torrent nem! Erre kaptam azt a javaslatot hogy allittassam at bridge modra, ami meg is tortent! Nem huztam ki egyik kabelt sem minden ugy van ahogy volt csak a routerbeb a dynamic ip kapcsolodast atvaltottam pppoe modra es beirtam a felhasznalo nev / passwordot!
narumon
togvau
#63673
Átallitattam a digivel bridge modba azota nincs net
A routert term. visszaallitottam pppoe modra (ezt is detektalja), beallitottam a felhasznalonev / jelszo parost de csak connecting van es nem tortenik semmi! Ujrainditasok mar voltak! Mit kell meg beallitani?? Koszi! (Bocsi ekezetekert telefonrol vagyok!) -
narumon
MasterMark
#63658
izé
Szóval itt volt egy Router már eleve a TpLink 1043ND - ezzel ment a régi UTP-s net. Aztán az optikához hoztak egy kisebb meg nagyobb dobozt, ami egy ZTE eszköz. Hol és min kell portot nyitnom?
Egyébként ha a piros X-re rámegyek akkor bejön egy tesztelési lehetőség amit elindítva lefut a teszt és azt mondja minden rendben van. (Viszont továbbra sem vált zöld pipára az utorrent). Windows tűzfalon be van állítva mint kiengedésre jogosult program - de a gépen nem is változtattam semmit és 100-as nettel még ment hiba nélkül. -
narumon
Egy újabb kérdésem lenne. Mióta bekötötték az optikát és berakták az új eszközöket azóta az utorrent a zöld pipa helyett piros X-et mutat, hogy nem lehet kapcsolódni. Mit kellene beállítanom és hol, hogy megint jó legyen?
narumon
Átdugtam a routerben a kábelt az 1-es portról a kettesre és láss csodát 700/200
Ez már azért elég lesz köszi
narumon
Nah most bőven 24 óra eltelte után (tegnap 11-kor kötötték be), annyit változott a helyzet, hogy most kb 150/150Mbit...... még mindig nagyon messze a gigától.
narumon
Ma volt kint a digi behúzni az optikát (persze nem voltam itthon), ide ba**tak (szó szerint) két fehér kis dobozt, egy ZTE Zxhn F660 RV1-et meg még valamit, és mivel volt routerem, így arra rádugták aztán elmentek.
Persze net így nem volt egy szál sem, mert eddig a százas nethez nem volt eszköz az sima PPPoE volt beállítva úgy ment minden. Infot sem hagytak csak kb ez a nesze vazzeh old meg.
Node a lényeg, arra rájöttem, hogy a routeremet át kellett állítani dynamic IP-re, a PCn maradt a PPPoE és az új felhasználó - jelszó páros, így most van net, de a sebessége az közelben sincs a gigabithez 107/56 most (ez kevesebb mint a régi kábellel volt legalábbis felfele, mert ott 100/100 volt fizetve és kb ennyit is mértem mindig.Most mi van? Reklamáljak a diginél vagy én állítottam be valamit rosszul?
Természetesen a gép ugyanezen a routeren keresztül gigabitesen éri el a NAS-t és megy is a GB sebesség a kettő között, de a net az csak 100. Ötlet?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gyúrósok ide!
- Apple MacBook
- TCL LCD és LED TV-k
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
