nfsu17
narumon
#80449
akkor még az lehet, feltételezve, hogy tényleg jól csináltad a portnyitást, hogy NAT mögé tették az IP címed. DE ettől még mennie kellene a seed időnek, ez csak max a "closed" problémát oldaná meg.
Úgy tudom, hogy a "seed" jelzés (ami nálad stopped) akkor is megy jól, ha nem nyitsz portot és akkor is megy ha NAT mögött van az IP-d, tehát igazából máshol lesz a gond, de ettől még ezeket meg lehet csinálni, hogy 100%-osan optimális legyen.
Gépet, qbitet újraindítottad? Nyomj a torrentekre egy stop/restart gombot. -
Laccoss
narumon
#80449
A ncore-on a stopped-nek semmi köze a portnyitáshoz.
Ha a portnyitó oldalon újraindítás után stoppedben volt, akkor a belső ipcímed változott, tehát nem azt kaptad vissza, amire a portot nyitottad. Ezért kell a DHCP-nél rögzíteni a géped hálókártyájának MAC címe alapján a belső ipcímet, vagy az operációs rendszered tcp/ipv4 beállításánál.
Kliens kb. 30-45 perc után frissít az ncore felé, tehát amíg ez le nem telik, vagy nem nyomsz rá egy tracker frissítést/újrajelentést, vagy egy leállítás/indítást akkor addig nem vált át.
nfsu17
narumon
#80447
gondolom a port forward ment el, mert az gyárilag nincs.
Azaz gyárilag nem tudja a routered, hogy XY porton akarod te nyomatni a p2p-t.
Tehát a port forwarding alatt ki kell nyitnod egy portot és azt engedélyeni a p2p programban.
letöltős gépnek meg fix ip-t adni, és ezt az IP-t megadni a porthoz
qbit: beállítások: kapcsolat: port a bejövő kapcsolatokhoz..itt lehet látni is fogod mi volt a port: pl. 56789, vagy 35566, csak mondtam két számot, még lehet pár ezer
De lehet simán csak upnp-re volt téve a portnyitás. -
MasterMark
narumon
#63724
A régi PPPoE adatokat kell megadni, nincs új. És pláne nem írják rá semmilyen eszköz aljára.
A sok próbálkozás miatt lehet, hogy letiltottak időlegesen.
Írd be jól a régi eredeti PPPoE hozzáférésed, és azzal működni fog. Csak várj egy kicsit.
Illetve mindent indítsd újra. ONT, router kihúzod egy percre.
bambano
narumon
#63724
szerintem azt kevered, hogyha ezt az allmedia vackot hozták neked is, akkor tényleg van az alján usernév/jelszó páros, de az a wifié.
valamit nagyon elbabrálhattál, mert nekem is saját routerem volt, kihozták a dobozt, betolták az optikát, elindult routerként, telefonáltak egyet, és mire visszapakoltam mindent, addigra ugyanaz a router ugyanazzal a konfiggal nyikkanás nélkül elindult.
azt nézd még meg, hogy a dobozon, amit nekem hoztak, két ethernet port van, előfordulhat, hogy a tieden is. én találomra bedugtam az egyikbe az ethernetet és jó lett. lehet, hogy a tieden is két port van, és akkor átdugással kísérletezhetsz.
szerk: ha routerként használod, akkor is lehet torrentezni, csak be kell forwardolni a torrent portját.
MasterMark
narumon
#63716
Ha a PC-t bedugod akkor ott is meg kell csinálni a PPPoE kapcsolatot.
Erősen kétlem, hogy az eszköz alján lenne a PPPoE hozzáférésed, az a szerződésen szokott lenni. Általában úgy néz ki, hogy ügyfél neve kötőjel 2 vagy 3 darab szám és betű vegyesen. A jelszó meg kis-nagy betűk számok vegyesen.
Tehát:
kispista-2n0
123nNabBErgo: teljesen rossz adatokkal próbálkozol... [link]
togvau
DonMaster
DonMaster
narumon
#63483
mert a nas és a gép között a router csak switch ként müködik, nem interneten keresztül másolsz hanem belső hálozaton, nem ugyan az , neked nem a belső háloval van bajod hanem a kintröl a gépre jövövel, és mivela router rendben nas rendben igy a gép ami nem okés nézd végig amiket irtam milyen szoft stb van ami gátolhatja killer lan virus irto tüzfal gam booster -ek elsösorban
MasterMark
nas letölt 1000-rel igy a router rendben kell legyen, csak is a gépén valami szoft okozhatja a gebasz-t. -
DonMaster
narumon
#63481
akkora géppel lesza gebasz meg probálhatsz egy live linux-ot pendrive-rol inditva lehet ott kiméred,
tüzfal virus irtod offold le probáld a win10 speedtest mérövel hátha, szoktak virus irtok tüzfalak vpn gaming lan ami korlátozhat ilyen problémát okozni azokat érdemes kioffolni, windows nál. ha ezek után se jo akkor ha van lehetöség kölcsön géppel letesztelni, vagy másik router port akár amiben a nas van, ha egyikse akkor win ujratelepités lehet talán mint utolso ments vár. -
DonMaster
narumon
#63479
TPLink TL-WR1043ND v1 v2 v3 v4 v5 ? melyik ?
böngészö amivel mérsz ?:proci ram elég alaplap is tuti gigás, böngészö és router tipus kéne
ha TPLink TL-WR1043ND v1 akkor amiatt szar
ha TPLink TL-WR1043ND v2 vagy nagyobb akkor az rendben kell legyen max egy factory talán segit persze mind ez gyári softtal bekapcsolt HW NAT-al. -
DonMaster
narumon
#63476
mivel mérsz oprendszer, cpu ram, böngészö
ha van saját router akkor azt is.MasterMark
nem írtam hogy elellenőrzik de ha kijönnek mert szar akkor cumi vagy ha elköltözöl és emaitt vissza kell mondani , máskép jah ott marad max amíg nem cserélik 10év múlva 10gbits-esre
de nem is ez a lényeg, hanem hgoy ha szándékosan káért okozol benne még ha a digi olcson is veszi meg simán rád var a rongálásáért x e ft-ot. az oké nem ellenörzik de a lehetöséget hogy kárt okoztál és kikel perkáld ott van, ennek fejében lehet szándékos károkozásra sarkalni másokat mint pl: szedszét és filceld le vagy filceld le a ragasztos nem látszik leveszed nah mindegy szerintem túltárgyaltuk . -
4Grider
narumon
#63399
Arra céloz a topiktárs, hogy nagyjából ugyanezt beírja a fórumba naponta vagy 2-3 fttb-ről ftth-ra átállított felhasználó. És egyikőtöknek sem logikus, hogy a szerelőknek le kell adni a munkalapot, azt be kell vezetni a rendszerbe, majd ezt követően a következő auth-al lesz csak gigabit...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Építő/felújító topik
- Rajzfilmen az életed: Teszten a Dear me, I was...
- Hobby elektronika
- Kuponkunyeráló
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- RAM topik
- Gaming notebook topik
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
A kettőnek nincs köze egymáshoz.
Ott is kellett PPPoE kapcsolatot létrehoznod?
