pataslogeza
A digi optikai kábelét át akarom rakni máshova, de a lyuk a falon olyan kicsi amin nem fér át a csatlakozója. Ha levágom a csatlakozót a kábelről, hogy átférjen a kábel a lyukon, akkor vissza tudom azt szerelni a kábelre?
pataslogeza
Intruder2k5
#67607
Köszönöm. Akkor holnap hívom őket.
pataslogeza
Hétfő óta nem vagyok aktív torrenten,.
Gondolom nat-olt a digi mert eddig jó volt és nem változott semmi a beállításaimban. Hogyan lehet ezt megszüntetni? -
pataslogeza
Megoldódott az itt említett problémám.
Most minden oké. Kábelen 935/205, wifin meg 410/205 volt a sebességem tegnap este a speedtest.net szerint.Érdekes, hogy a szelessav.net oldal 100mbps-al kevesebbet mér, mint a speedtest. Melyik lehet a valós?
pataslogeza
MasterMark
#63500
Igen, jól érted.
A korábbi szolgáltatómnál 70mbps netem volt és annyit is mértem ugyanezzel a rendszerrel wifin, többet mint itt az 1gbps neten!
A laptopban lévő wifi egy intel ac8260 modul aminek az elméleti sebessége 867mbps. A rútertől 5m távolságra egy téglafalon keresztül ment a letöltés 200mbps sebességgel a rúter usb3 portjára kötött vincseszterről. Most másfél méter akadálymentes távolságból 65mbps max sebességet mértem, de inkább 58-60 volt jellemző.
Tudom hogy gbites netet kábelen kell mérni, de akkor nem volt nálam kábel, azóta meg nem vagyok otthon, de az emlitett sebesség különbséget nem tudom mivel lehet magyarázni, mivel a rendszerben semmi nem változott a szolgáltatást leszámítva. -
pataslogeza
Behozták az "1gbit" netet hozzám is hétfőn. Már a bekötésnél kértem a bridge módot, amit be is kapcsoltak azonnal. A gondom az, hogy a sebesség nagyon messze elmarad az ígért 1gbit-től, sőt, szüleimnél még lassabb is most az optikai kábellel, mint előtte volt.
Nálam a gép egy laptop, win10pro, i7-5557u cpu, 8gb ram, 120gb ssd, ac wifi, a rúter egy netgear r7500, amihez 5ghz-es ac wifi-n csatlakozik a laptop, kb. másfél méter távolságból, és így a sebesség 65/2 mbit. Ez még a minimum sebességként igért 300 mbit-től is nagyon messze van. -
pataslogeza
Intruder2k5
#63153
Igen, van saját rúterem, egy netgear r7500. Hozzzám hétfőn jönnek, de akkor én már szólok a szerelőknek hogy rakják egyből bridge módba.
Ma a szüleimnél voltak, náluk van a probléma, de akkor várok hétfőig, hátha megjön a telefon. -
pataslogeza
Siriusb
#63149
A bridge módba váltás azonnal megtörtént amint telefonált a szerelő. Amíg nem volt brdige módban, net sem jött tovább a huawei-ből a saját rúterembe (a huawei rúterig volt net akkor is, csak onnan tovább nem jött), emiatt kapcsolták át brdige módba, azóta működik a net. A pppoe kapcsolat a saját rúteremben van beállítva, az eddig is így volt.
Mi az az ONT?
pataslogeza
Siriusb
#63146
Akkor így mi értelme volt berakni a huawei routert? Vissza tudom azt állítani normálra? A normálnak mi a neve?
A telefon is emiatt nem működik?
Azt mondta a szerelő, kell fél óra hogy a telefon működjön, mert optikai kábelt hoztak a lakásba, és újra kell regisztrálni. Én furának találtam hogy ha a net azonnal működőképes volt, akkor a telefonra miért kell fél órát várni, de azt mondta ez ilyen.Amúgy azt sem értem mi értelme volt annak, hogy az optikai kábelt behozták a bejárati ajtó mellé az optikai receiver-be, mert onnan továbbra is a hagyományos utp kábelen jön a net.
pataslogeza
Intruder2k5
#63143
192.168.100.1 ip cím van a huawei router alján, és ez a huawei egy modem router lehet, mert azoknak szokott 192.168.100.1 lenni az ip címe. Normál routerek címe 192.168.1.1 általában, mint pl. a saját dlink routeremnek is, ami a huawei után van, és abból a dlink-ből jön a net az egész lakásban.
Ja, amikor beszerelték, volt wifi is a huawei routeren, de a huawei routerből nem jött tovább a net kábelen a dlink routerbe, és a szerelő telefonált a központba hogy kapcsolják át bridge módba mert nem tudják összehozni a dlink routeremmel, és azóta nincs wifi a huawei routeren és nem tudok belépni sem a huawei routerbe megnézni a beállításokat. -
pataslogeza
Ma délelőtt a digi beszerelt egy Huawei HG8121H Router-t amiről jön a net meg telefon, plusz egy másik kis dobozt a tv-nek. A tv oké, de a telefon azóta nem működik, és a routerbe sem tudok belépni megnézni a beállításokat, mert nem találja a 192.168.100.1 címet, folyton időtúllépest ír.
Miért nem találja a router ip címét?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Kuponkunyeráló
- Lexus, Toyota topik
- Linux kezdőknek
- Escape from Tarkov
- Arc Raiders
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- LG UltraGear Gaming Monitorok : UPDATE! 03.13!
