dchard
válasz TeeJay #82607 üzenetére
A lakótelep spéci helyzet: rövid távon nagy a népsűrűség. De láthattad, hogy senki nem gondolja a szerelőt is beleértve (nem mintha az ő véleménye különösen számítana), hogy lesz is rajta 128 előfizető. Inkább az volt a cél, hogy látják: a 64-es osztás ilyen helyen könnyen elfogy, és inkább úgy vannak vele, hogy a 64 fölött pár usert még bírjon el a technika. Ezt leírtam a korábbi hozzászólásomban is.
"-20,6dB volt ide és
-23,4dB volt vissza a jel"Hogy kábelmániát idézzem: a jelszintek megfelelőek
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz TeeJay #82623 üzenetére
"Jelre azt mondta - 30dB felett tökéletes"
Ez az OLT oldalra igaz, ha C+ modul van benne. Az ONT biztosan B+ (meg tudod nézni az alján), ott viszont -28dBm a határ, nem -30.
"Ha meg túl sok lenne az előfizető az OLT-nél kiveszik a kettes splitter és máris 64-es osztás lesz a max"
Mi is így csináljuk, annyi különbséggel hogy mi eleve 1:64-re tervezünk, és ebből lehet később 1:32-t csinálni forgalom függvényében
Flashget
válasz TeeJay #82869 üzenetére
Nalunk nem ugy van megoldva a villanyora szekreny, mint a Havannan.
Minden lakas bejarat mellett van a villanyora egy kis ajto mogott. Ide csak optikat huztak fel a meglevo nagy gegecsobe. Nem szereltek fel semmilyen dobozt se szekrenybe se lifttel szembe falra. .ikor jeleztem papirt kiraktak jul7-10 kozott azota semmi nem tortent.
Azert 1 honapot csuszni valahol mashol vagy ekkorat tevedni nem kis dolog. :)Realme GT Master Edition
Flashget
válasz TeeJay #82919 üzenetére
Hidd el nincs semmi kotodoboz az emeletunkon vagy villanyora szekrenyben. Latni az optikat a gegecsobe amit konnyeden kitudnanak venni es kotni dobozba. 6. emeleten van a falon egy eloszto szekreny, de ez meg anno kabeltv miatt raktak fel.
Nalunk 11x3 azaz 33 lakas van/lepcsohaz. 6db lepcsohaz/epulet.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz TeeJay #83007 üzenetére
Eleve két szerelő kell egy bekötéshez, mivel két emberes a kábel behúzás, az fttb-s gányolástól függően lehet ez rövid vagy hosszú idő is, nálam szerencsések voltak, mert 9 éve én kértem a szolgáltatást és végig új kábelt húztak be toldás nélkül, így pár perc alatt megvolt a kábel csere és még pár perc a hegesztés. De ahol toldás illetve kábel elakadás van, ott ez az idő többszöröse is lehet. Amúgy itt a szerelő azt mondta, hogy napi 8 címet csinálnak meg.
fbaca
válasz TeeJay #83047 üzenetére
Közben megvan.... Bementem az adapter beállításokhoz, ahol is "auto"-ra volt rakva, nem full duplex-re. Ami furcsa, mert februárban én magam raktam 1 GB / Full duplex-re, és akkor állt össze a net. Azóta nem volt újrahúzva a gép.
Biztos valamelyik windows update úgy gondolta, hogy nekem jobb lesz az auto setting, vagy van egy rosszabbik alvajáró énem aki g*ci
viktorhu
válasz TeeJay #83113 üzenetére
Szuper, köszönöm!
Ezt pl. kipróbálod nekem?
speedtest -s 3455
Speedtest by Ookla
Server: America Movil Peru SAC - Lima (id = 3455)
ISP: Magyar Telekom
Latency: 206.10 ms (1.05 ms jitter)
Download: 716.76 Mbps (data used: 1.1 GB)
Upload: 22.15 Mbps (data used: 21.7 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/de7fc946-4321-4ca5-8448-e2cc5f2616e6 -
viktorhu
válasz TeeJay #83115 üzenetére
Igen, ez reménykeltő, köszönöm szépen!
Azért látszik a nagyok előnye, hogy a telekom közel a névleges kapcsolati sebességet hozza a világ végéről is - ez mindenképpen impresszív, de a koax 25 megabites feltöltése nem az persze.
Az igazi probléma akkoriban az volt, hogy a p2p jellegű voip érthetetlen volt, emiatt voltam kénytelen váltani.
A másik, amivel szenvedtem - azt már nem használom - a wetransfer volt, egy gigát kb. két óra alatt töltöttem fel fttb-n. Azt megnézed még? Bár maga a szolgáltatás nem fontos már nekem, de érdekes lenne látni a változást.
A digi mellett meg az szól, hogy a munkához SharePoint online-t használunk, a Microsoft meg bent van a bixen, szóval belföldinek számít az itteni szolgáltató szempontjából, és ott a 100 megás feltöltés is annak idején majdnem olyan élmény volt kb., mintha helyi hálózati meghajtóra mentenék.
viktorhu
válasz TeeJay #83120 üzenetére
A nagyok nem vesznek igénybe tier 1-et, hanem saját globális hálózatuk van, mármint a Telekomnak a Deutsche Telekom a tier 1-e, a UPC-nek meg a Liberty Global. Ebben a versenyben semmiképpen sem egyenlő játékosok a helyi szereplők, akik valószínűleg egészen más feltételek mellett jutnak nemzetközi sávszélességhez.
AsakuraDave
válasz TeeJay #83141 üzenetére
Ez a cucc akkor pl egy 10 emeletes panelba emeletenkent megy? Albi az egy emeleten van 6 lakás. Biztosíték szekényeket kinyitva eddig csak upc ládát láttam sajna és ha telon felmegyek wifire csak upc meg telekom elnevezések vannak. Bár fura mert ide elvileg csak a leggagyibb net van telekomtol,annyi pénzé meg már van upc/voda.
Amúgy vodanal miért ilyen fes a garantált sebesség? Az létezhet hogy az emeleten nincs is digis láda? Káposztásmegyer 1048There's only one thing that hurts people more than lies. It's saying out loud the truth and facts.
viktorhu
válasz TeeJay #83191 üzenetére
Nem Digi hálózat a telia meg a level 3. A telekomos verzióban közvetlen kapcsolat volt a két cég (telekom és america móvil) között, nem kellett telia meg más közvetítő hozzá, meg nem kell spórolni a drágán vett nemzetközi sávszélességen. Erre mondtam, hogy ezt a kicsik mint a Digi meg a PR nem tudják megcsinálni.
Túzok22
válasz TeeJay #83224 üzenetére
Pedig az egyik legfontosabb az üvegszál védőrétegének lepucolása után, hogy alkoholos törlőkendővel le kell tisztítani a száltörő és a zsugorcső “kemence” előtt, mert különben nem lesz tiszta a szál (védőréteg darabkák maradnak rajta). Ez valamennyire befolyásolja a csati végén kilépő fényt, emiatt nagyobb lesz a csillapítás a csatlakozón.
Én is ezt fogom csinálni, ez lesz a munkám novembertől.
Túzok22
válasz TeeJay #83226 üzenetére
Nálunk szintén Telekom FTTH és DIGI FTTH is van (Bag). Amikor az utcákon építették ki a T-sek az optikát, odamentem hozzájuk, dumáltunk és láttam hogy nagyon odafigyeltek az alkoholos tisztításra, szépen gyönyörűen megcsinálták. Amikor nálunk voltak a Telekomosok bekötni az optikát, akkor is nagyon ügyeltek az alkoholos tisztításra közvetlen a pucolás után. Azt mondták, hogy nagyon fontos a precíz és minőségi munka, aztán megkérdezték, hogy nem e szeretnék hozzájuk menni dolgozni.
Érdekes hogy felétek nem figyelnek oda, pedig itt nálunk mindenhol nagyon figyeltek erre.
Nálunk a DIGI-sek is nagyon ügyeltek az alkoholos tisztításra hálózat kiépítésnél és bekötésnél is. -
Túzok22
szabonagyur
válasz TeeJay #83269 üzenetére
Itt NYh-n is elment vagy 20 percre a net, de most sem tökéletes, mivel van net ugyan de még az egyik visszajelző narancson világít a routor. Ahogy nézem IPV6 címet nem kap most.
Majd éjszakára ütemezek egy újraindítást neki. Érdekes, hogy ilyenkor ha behülyül az IPV6, akkor 62.165 kezdetű az IPV4 címem.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
Túzok22
válasz TeeJay #83429 üzenetére
Ott nála lesz valami gond. Szerintem használ saját routert mögötte, ami a végét járhatja valószínűleg. Azért az optikának ekkora baja nincs még csúcsidőben sem. Nekem van DIGI optikai és Telekom optikai internetem is. Mindkettő csúcsidőben is stabil, megvan akkor is a sebesség, meg minden más pl: ping, jitter, packet loss is teljesen normális.
Jim74
válasz TeeJay #83470 üzenetére
Köszi.
Azon húztam fel magam, hogy egyértelműen látszik, hogy el se olvasták, amit írtam nekik, csak ránéztek a mérési eredményre, megvan a 300/75, mehet a válasz, hogy "kapjam be".
De, ha ők így állnak hozzá, akkor én is k*cs*g leszek...
Leírtam tök szépen, udvariasan, hogy tudom, hogy megvan a garantált, de a szolgáltatáskiesés előtt 85-95%-ban megvolt a kínált sebesség szinte bármely napszakban. És az is nagyon gyanús, hogy akárhányszor mérek, mint a beton úgy megáll az 520-as értéken és stabilan tartja azt. Olyan, mintha valami műszaki korlát lenne, ami miatt nem tud feljebb menni. -
Jim74
válasz TeeJay #83498 üzenetére
Most mértem egyet és 510/325.
FTTH hálózat van, családi házas övezet.
Visszaolvastam a topikot és láttam olyan bejegyzést, hogy bár nincs a DIGI-nek már hivatalosan 500-as csomagja, volt aki valami hiba folytán átkerült olyanba.
Hívtam a DIGI-t, írtam nekik, nem foglalkoznak a problémával, mert megvan a garantált.
Teljesen egyértelmű, hogy nem kerek valami, de lesz*rják.[ Szerkesztve ]
Jim74
Egyébként a sebességet felhasználó szinten állítják be, vagy a fizikai bekötésre?
Azon gondolkoztam, hogy megpróbálok ismeretségi körben kölcsönkérni egy felhasználó/jelszó párost és azzal is mérni, amennyiben felhasználó szinten történik a sebesség beállítás.[ Szerkesztve ]
Jim74
válasz TeeJay #83509 üzenetére
Egyelőre megvárom, hogy mi lesz a hibajeggyel és mit válaszol az NMHH a kínált és a garantált sebesség vonatkozásában, mert ha ők is csak a garantáltal foglalkoznak, akkor kénytelen leszek elengedni a témát.
Szomszédot megkérdezem, de ha jól emlékszem, akkor ők UPC-sek.
Lehet, hogy lesz ismerősnél DIGI-s kontakt és akkor talán tényleg fognak foglalkozni a problémával.
Nálatok azért volt egyszerűbb a helyzet, mert nem volt meg a garantált sebesség felfelé irányban. -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mini-ITX
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
