wwenigma
válasz adika4444 #42222 üzenetére
Inditsd ujra a ZTE routert. Nekem megoldotta, ugy latszik igenyli pár havonta.
wwenigma
válasz adika4444 #42288 üzenetére
Igen , átállitjak központilag. (bekapcsoljak a PPPoE Passthrou opciót és kikapcsolják az autoconnectet)
wwenigma
válasz adika4444 #42290 üzenetére
Auto connectet nem, igy ha ujraindul akkor betarcsaz es manualisan belépve kell nyomni egy disconnectet 1x.
gabasz: Szerintem 1043ND v2/v3 vagy valami Asus-t szoktak ajanlgatni még. Aprón garancia nelkuli 1043ND v2 van 9e-ért, boltból a V3 14,5e-től indul.
xy2003
válasz adika4444 #42313 üzenetére
megrendeltem,majd beszámolok(ha egyszer ide ér a cucc) az eredményekről.az mitől lehet,hogy a notiról(outlook,thunder) nem tudok mailt küldeni ha a digis ont-tal csatlakozom,ha t-komon vagyok akkor megy,míg a pc-n rendesen megy kifelé a levél mind a két szolgáltatónál,igaz ezen csak thunder van.
sziku69
válasz adika4444 #42337 üzenetére
Szia. Melyik az az ePon terület?
Van egy fekete kábel, ami majd bejön a lakásba. Az bele van kötve egy modembe (gondolom) A modemből, a tv irányába már hagyományos koax kábelen megy. Ez eddig tiszta.Elvileg 500-as net lesz kérve. 2 szintes a ház. Most upc net, és tv van. A Upc modeméből egy asus rt ac68u routerem van. Ezt szeretném majd használni a digihez is. Csak azt nem tudom, hogy mennyire lesz erős a net a másik szinten. Lehet kellene még egy jelerősítő. Illetve, nem tudom, hogy ezek a konnektorba dugható, 220-as hálózaton működő jeltovábbítók milyenek.
sziku69
válasz adika4444 #42354 üzenetére
Én is hajlok a kábelezés felé.
A router ez.
Egyébként a Digi, amit ad modemet, arról lehet működtetni két routert is? Mert az lenne az igazi.[ Szerkesztve ]
AtHoS
válasz adika4444 #42393 üzenetére
Ezen sajnos túl vagyunk...többször is. Egyik esti lekapcsolódást követően másnap sem sikerült routerrel kapcsolódni.
A régi router nem lett cserélve, de volt a lépcsőházban (Miskolc, Avas lakótelep) egymás után 2 ármszünet és onnantól nem képes csatlakozni. Azt hittük, hogy a router kampec, így megnézték a szomszéd nem használt routerével. Reset stb. minden játszott a routereken, de nem sikerült csatlakozni velük. Most feljöttem megnézni, hátha mégis valami bénázás volt és hoztam magammal az RT-N16-os routert, de ezzel sem sikerül csatlakozni.
Viszont meglepő, hogy a win7-es pppoe beállított csatlakozással simán kapcsolódik (most is így tudok írni). Név/jelszó többször ellenőrizve lett, dialupass progival is csekkoltam és minden stimmel
read-only mode on the forum
xy2003
Na ma megjöttek a cuccok,beüzemeltem és 90-95 között mérek a speedtesten,tényleg jó.
Viszont így az is kiderült,hogy a Huawei HG8245H ont nem szeret 40-50mbitnél többet nyomni wifin hiába kiváló a jel, a TP-LINK TL-WN8200ND-vel is csak 144mbit volt a liksebesség és ugyan úgy 40-45(egyszer mértem 65öt) ös max sebességet értem el.Köszi szépen a segítséget.
Flashget
válasz adika4444 #42603 üzenetére
Egyidejűleg 2006. március 1-jétől a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság vette át szerepüket, így Magyarországon már – Németországhoz hasonlóan – egy egységes telekommunikációs cégről beszélhetünk, amely lefedi a kommunikáció minden formáját. [link]
Realme GT Master Edition
DonMaster
válasz adika4444 #42656 üzenetére
t-home-osnál benne van a dijban az eszköz , ezt tudom, Digi-nél nincs benne. vagyis amég az egyik elkér a bekötés és dijért több ezer ft-ot addig a Digi free-ben tolja. ont/router(zte) ért nem számol fel plusz havi dijat és a havidijba sem ad hozzá pluszba
andrej6917
zárjuk , ettöl függetlenül oké hogy a vevö te vagy te fizetsz érte,
de ha a Digi belogatna 1 Lan +1 coax+1telefon kábelet a lakásodba
akkor what? ahoz hogy legyen wifi-d vennél routert, gondolom. a különbség annyi hogy kaptál 1 antennás modemet(ha nem lebutitot szoft lenne rajta jo lenne routernek is)LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz adika4444 #42876 üzenetére
oké , azt hittem az a sima router amit régebben a panelekbe adtak zte körzetben, de igy akkor rendben, viszont attol függetlenül mivel nem hibás az ont hanem megy rajta az internet igy nem fogják kicserélni , max bridge modba teszik és megy az ipv6 , és akkor kell saját router mögé aztán álhat fejre hogy neki router kell mert jobb sporolni mert meg teheti a digi ezt, hogy át teszi bridge modba az internet ésminden szolgáltatása át megy rajta akkor hiba nélkül tehát a szolgáltatátassal nem lehet panaszm az más hogy nem több gépen fog menni hanem ccsak 1-en de hát az ászfben sem szerepel olyan hgoy minden gépre köthetö internet hanem csak 1 gépre, az hog routerel lehet osztani azt nem a digi kell adja,
Gyurka6
válasz adika4444 #42879 üzenetére
Köszönöm a válasz(okat, headhunter).
Viszont ma ilyen a ddns naplóm : Host: xxxxxx.ipdns.huAddress Dátum
80.95.93.73 2016-06-11 20:57:21
62.165.208.218 2016-06-11 20:28:06
80.95.93.73 2016-06-11 17:53:04
84.236.29.122 2016-06-11 17:48:53
84.236.20.168 2016-06-11 16:07:31
94.21.19.184 2016-06-11 14:35:14
94.21.19.184 2016-06-11 13:35:13
94.21.19.184 2016-06-11 12:35:12
84.236.0.9 2016-06-11 11:25:28
80.95.80.87 2016-06-11 11:00:29
80.95.80.87 2016-06-11 09:59:25
ez miért lehet? (Ugyan nem rég óta van digi (febr), az első kettő hónapban nem volt gondom, azóta vacakol).[ Szerkesztve ]
Gyurka
kNG
válasz adika4444 #42986 üzenetére
Megnéztem az általad javasolt oldalon kíváncsiságból, az eredmény a következő:
A seedelés természetesen továbbra sem megy.
Valakinek még valami ötlet?
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
BandD
válasz adika4444 #43001 üzenetére
Köszönöm adika4444 a gyors választ!
Okos csomag lenne (TV, net, teló), azok közül a legkisebb nettel (nem torrentezünk:-), ellenben minden WIFI-ről használnánk. A lakás minden helyiségébe jó minőségű koax van behúzva és a bejárati ajtónk melletti elektromos kapcsoló szekrényben ott figyel a DIGI kábel is. A lakáson belül pedig van szintén osztódoboz a koax kábelezés miatt. Jól gondolom, hogy akkor nem kell semmit kábelezni a lakáson belül (koax van, csak WIFI-n használnánk a cuccokat)? Routert adnak ilyenkor vagy kérni kell? Vagy jobb egy sajátot beszerezni?
Elnézést, ha sok egyszerű kérdést teszek fel és köszönöm a válaszokat. -
sziku69
válasz adika4444 #42356 üzenetére
Szia. Router nélküli modem.
Már üzemel a rendszer. Azt gondoltam, hogy mégiscsak kábellel kötném egymás után a két routert. Nem hiszem, hogy a jelismétlő üzemmód jó választás lenne ebben a házban. Egy darabig működött egy router jelismétlő üzemmódban, de nem mindig volt jó a jel. Tehát összehozom valahogy ezt a lan kábeles megoldást.
Ilyenkor hogy kell beállítani a második routert? Esetleg van valami jó ár/értékarányú router megoldás erre?
500-as digi. 5 GHz is kellene. -
Hegyirabló
válasz adika4444 #43316 üzenetére
Szia, lemaradt a köszönésem!
Olyat nem lehet csinálni, hogy átrakatom bridge módba a routert, a gépet lannal rákötöm, meg rakok mellé egy olcsó wifi-s routert, amiről elég nekem a 40-50Mbit wifire?
Ha átrakatom bridge módba, akkor elméletileg hozza LAN-on a maximális sebességet?
Köszönöm!
Aquila non captat muscas.
rento
válasz adika4444 #43434 üzenetére
Szerintem nem jól értelmezted amit írtam, vagy én írtam értelmezhetetlenül.
Tehát így néz ki most a helyzet: Epon HG323->84.236.86.x ip-t kap digitől. Router módban van, nem lehet bridge-re átrakni még a szerelők szerint. Az epon ipje 192.168.1.1. Az erre rádugott asus routerem a 192.168.1.2-t kapja fixen az epontól. Az epon ugye elég fapados, csak port forwarding van benne. ott beállítottam így:Aztán pedig az asus routerembe így:
Mind a két eszközben be van kapcsolva a wifi, ha az eponra csatlakozok akkor bejön a ddns-el az asus routerem menüje, ha az asus routerre csatlakozok, akkor pedig nem.
adika4444: Köszi az alternatívát, azt mondja, hogy nyitva van a 8080-as portom, mind két eszköz alól.
E300TD: Nem, no-ip-t használok.
tupijani
válasz adika4444 #43520 üzenetére
Igazad van:
Letöltés = 600 Mbit/sec
Feltöltés = 200 Mbit/secWIFI :
Tablettel (Acer w820 w10) = 50/50. Telefon (Microsoft Lumia 640) = 40/20Eddig. Remélem javul, ha tud
Ui.: torrent az nem akart feltölteni utorrentel, de qbittorrenttel simán. Eddig max 2MB/sec volt a max fel és 50MB/sec a le.
A gépem AMD X740 3.2 GHz 12GB ram 120GB SSD
Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
Varszegig
válasz adika4444 #43785 üzenetére
Amikor nekem már csak 1 hónap volt a upc hűségből (alig több mint egy éve) még vidáman jött a figyelmeztetés, hogy 3 hónap átlagában túlléptem a 300 gb-ot feltöltésben. És még igazuk is volt, csak sajnos nekem ez a munkához kellett, nálam volt az irodai vpn csomópont, és hát ha releaseltünk, akkor bizony ment a filetransfer. Diginél nem szólnak, de tökmindegy is, mert megoldottam, hogy felhőben legyen a node, ne rajtam menjen minden keresztül. A 300 GB mai szinten már vicc.
sinick
válasz adika4444 #43843 üzenetére
1. Én sem értettem, hogy mit akar PPPoE-vel, mikor az ONT router is. Pont akkor kéne PPPoE, ha az bridge lenne és úgy direktbe csatlakoznék rá.
2. Epon/gpon passz... munkalapon "Gpon terminál (ONT eszköz)" van nyomtatva és az van bepipálva (más nincs). Városunkban mostanában vezették be az optikai digit.
3. Nyomtam a 1043NDV3-as routeren egy factory resetet. Ugyanaz. Letöltés megvan, feltöltés ~2 Mbps, ping 124 ms. A routert kicseréltem a régebbi 841NDV5.1-es routerere, azon is nyomtam egy factory defaultot. Azon is ugyanaz, azaz Letöltés megvan, feltöltés ~2 Mbps, ping 265 ms. Direktbe ONT-re kötve minden OK.
Van egy harmadik routerem is, de nem hiszem, hogy router gond.
sinick
Na futottam még egy kört a digivel. Hibabejelentőn egy csajszi vette fel, adategyeztetés, majd megkérdeztem, hogy át lehetne-e állítani az ONT-t bridge-be, mert saját routert szeretnék. Erre a csajszi: "Peeeersze, hivatalosan 72 óra, de ma 1-2 órán belül meglesz". És meg is volt (elment a tv, úgy vettem észre).
Szóval nem értem én ezeket... hülyegyerek tegnap meg erőlködik, hogy "tulajdonképpen akkor a szolgáltatás működik".
A routerrel jelentkező magas ping és 2 Mbps upload a telepített cfosspeed miatt lehetett. Letiltás, újrakalibrálást próbáltam, nem oldotta meg. Eltávolítottam és helyreállt a rend, azaz alacsony ping és 100-as upload. (Már nem fog kelleni, kábelnet alatt jó szolgálatot tett jó 10 évig.)
Rison77
válasz adika4444 #43862 üzenetére
Köszönöm a segítségeket, sikerült megoldani, ma sajnos kb zero vihar miatt 1x elment az áram(szeretünk elmű...) utána bedöglött az internet és a telefon. a PON folyamatosan villog, szolgáltatás nincsen(ttv persze van, ki érti ezt) Így befáradtam az ügyfélszolgálatra felvették a hibát ,közben megemlítettem ezt a váltás dolgot. Kb 3 perc alatt írt egy lapot, hogy 500-as csomagra váltunk, holnaptól már érvényes, nem kellett új szerződésekkel bajlódni. Még nem volt dolgom a szerelő részleggel, remélem, hogy azért kicsit hamarabb kijönnek mint 3 nap ^^ .
vargalex
válasz adika4444 #43934 üzenetére
Ez sajnos nem csak TP-Link esetén, hanem általában a gyári firmware-oknál így van. De ilyen esetben a saját routert lehetne switch+AP módban használni és akkor mehet rá alternatív firmware, ami tud valós külső IP-t frissíteni. Mivel így már a saját router nem NAT-ol, így az alternatív firmware HW NAT hiánya sem hátrány. Persze ez csak akkor opció, ha a szolgáltatói eszközben (illetve annak tűzfalában) megbízik az ember.
Alex
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Mobil flották
- Xbox tulajok OFF topicja
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Androidos tablet topic
- BestBuy ruhás topik
- Call of Duty: Black Ops 6
