sziku69
A fiam most költözött albérletbe Székesfehérváron, egy panelba.
A tv adást is a digitől kapják, de külön kábelen jön be.
A képen látható fehér dobozon keresztül jön be a net.
Viszont a főbérlő nem adott semmilyen adatot, hogy miként lehet a netre csatlakozni.
A digis szerelő azt mondta, hogy kell venni egy routert, és azon keresztül lehet csatlakozni.
Viszont gondolom, kellene valamilyen jelszó amit a digi ad ki. A főbérlő nem reagál a kérésekre egyenlőre. A digi csak neki adhat ki adatokat.
Szóval lehet hogy az alapértelmezett jelszavakkal, user/user, vagy user/digi kell hozzá? Vagy ez csak a router felület eléréséhez jó? Gondolom, hogy igen.
Viszont a nethez a digi ad ki jelszót. Jól gondolom? -
sziku69
xeon forever
#50013
Sikerült repeaterbe kötni, de gondoltam "ha lúd, akkor legyen kövér". De ezek szerint nem lesz "kövér"
sziku69
Ha engedélyezem a wds root-ot, akkor tudok kapcsolódni egy tp-link1043-hoz, hálózatkiterjesztés miatt?
Itt írnak róla
sziku69
xeon forever
#49991
Ok. Köszi a segítséget!
sziku69
xeon forever
#49984
Átállítottam egy másik csatornára. Most nem megy el a jel. Köszönöm!
Viszont van egy olyan problémám, hogy tovább szeretném erősíteni a wifi jelet, sima jelismétléssel, egy másik routeren keresztül. (tplink 1043 openwrt) Viszont nem látja a zte jelét a tplink. Minden más eszközzel lehet csatlakozni a zte-hez.
sziku69
FollowTheORI
#49982
sziku69
FollowTheORI
#49980
A frissítési gyakoriságot hol lehet állítani?
sziku69
ZTE wifis routerünk van. Az mitől lehet, hogy szabályos időközönként eldobja a wifi jelet? kb percenkként
Van egy wifi analyzer nevű androidos programom, azon mutatja.
A ZTE-re lanon rá van kötve egy másik router, ami AP-ben üzemel. Annak a jele teljesen folyamatos, és van net. -
sziku69
NomadND1
#43100
Nekem a digi csak a modemet adta eddig. Nincs benne router.
Három szintes a ház.
Alsó szint, szuterén. Oda elég egy gyengébb kapcsolat is. Tehát a wifi jel amit a földszintről kap, az elég.Földszint: A sógornőmék laknak ott. Ő köttette be pár éve a digit, saját magának. Ott van a modem is. A sógornőm szobájában van a modem. Leginkább csak ott a szobában használja a netet, egy laptoppal. Viszont a szuterénbe nekem onnan jön a jel wifin. Tehát azért ide is (földszint) kell a wifis router.
Felső szint: Ez a miénk. Tele mindenféle kütyüvel. Laptopok, PC, Smart Tv, Xbox, tablet. + még az okostelefonok. (nekünk upc volt eddig a 10Mbit es elátkozott 29-es körzetben) Nagyjából a lakásunk központi helyén van a tv + xbox + laptopok. Ez egy nagy nappali. Szóval, ide kellene a nagyobb routert varázsolni. Asus RT-ac68U.
Tehát egyenlőre a modem lent van. Mondjuk maradhatna is ott. De akkor oda kell egy gigabytes wifis router, aminek a lan portjára lenne kapcsolva az ac68u. Ebben az esetben fel kell húzni egy lan kábelt a routerig, és ennyi.
Csakhogy, jelenleg a falon kívül, (értsd. a ház falán kívül ideiglenesen szabadon) fut az összes ehhez tartozó vezeték. Mivel a mi szintünkre (felső szint) húzták be az oszlopról a kábeleket. + itt van még a tv közösítő doboz is. Tehát a digis modemből, ami ugye lent van, ide jön föl a koax kábel is.
Magyarul, ha a felső szintre felhoznánk a digis modemet, akkor egy csomó kábel eltűnne a falról, és csak egy lan kábel menne le az alsó szintre a wifis routerhez.
Nagyjából ennyi a történet. Röviden.
sziku69
Sziasztok. Annyira nem vagyok tisztában a fogalmakkal. Fentebb írtam, hogy már van 500-as digim.
Most az lenne a project, hogy a modem után bekötném az egyik routert. Viszont ezt a routert is máshova kell tennem, és nem a modem mellé. Tehát ehhez nekem UTP kábel kell ugye? Viszont az első routert is össze kell kötnöm egy másik routerrel. Ahhoz viszont már FTP kábel kell Ugye?Másik. Ha megveszem a nyers kábelt, hogy tudom rátenni a csatlakozókat? Kell hozzá valami speciális cucc?
sziku69
Nektek mennyi időre ment el? Azt hittem én is hogy router gond. Ma reggel volt még rossz, de csak azért mert most álltam át 500-as digire.
sziku69
Azt tudja valaki, hogy milyen típusú a digis routeres modem? Beszéltem a szerelővel. Elvileg kicserélik a mostani sima modemet, routeresre. Csak nem tudom, hogy az mit tud. (jelrősség stb)
sziku69
Tudtok ajánlani, valami jó gigabytes routert? A digi modem után lenne kötve, és arról menne tovább egy másik routerre.
sziku69
adika4444
#42356
Szia. Router nélküli modem.
Már üzemel a rendszer. Azt gondoltam, hogy mégiscsak kábellel kötném egymás után a két routert. Nem hiszem, hogy a jelismétlő üzemmód jó választás lenne ebben a házban. Egy darabig működött egy router jelismétlő üzemmódban, de nem mindig volt jó a jel. Tehát összehozom valahogy ezt a lan kábeles megoldást.
Ilyenkor hogy kell beállítani a második routert? Esetleg van valami jó ár/értékarányú router megoldás erre?
500-as digi. 5 GHz is kellene. -
sziku69
adika4444
#42354
Én is hajlok a kábelezés felé.
A router ez.
Egyébként a Digi, amit ad modemet, arról lehet működtetni két routert is? Mert az lenne az igazi.
sziku69
kevinium
#42349
Hát ha már 500 Mbit akkor ki szeretném használni. Nem tudom, de lehet, hogy ez a powerline mégsem olyan jó ötlet. 1 kismegszakító biztosan van útközben, illetve ha mondjuk a két szint fölötti résznél, párhuzamosan van bekötve az a két konnektor (ha van ilyen) akkor szerencsém lenne.
Valahogy ez a bekábelezés lenne az igazi. De lehet előbb megnézem az asus routerem mekkorát tud "lőni" a szintek között. -
sziku69
adika4444
#42337
Szia. Melyik az az ePon terület?
Van egy fekete kábel, ami majd bejön a lakásba. Az bele van kötve egy modembe (gondolom) A modemből, a tv irányába már hagyományos koax kábelen megy. Ez eddig tiszta.
Elvileg 500-as net lesz kérve. 2 szintes a ház. Most upc net, és tv van. A Upc modeméből egy asus rt ac68u routerem van. Ezt szeretném majd használni a digihez is. Csak azt nem tudom, hogy mennyire lesz erős a net a másik szinten. Lehet kellene még egy jelerősítő. Illetve, nem tudom, hogy ezek a konnektorba dugható, 220-as hálózaton működő jeltovábbítók milyenek.
sziku69
Varszegig
#42331
Bocs, nem néztem hogy ez csak digi lannal foglalkozó topik.
Nem akarok extra csatornákat, csak valamilyen digi tv csomagot. Tehát akkor rá lehet kötni a koax rendszerre. Oda ahova a UPC is rákötötte. Jól értem?
Internetet is a digitől kérnénk. Az is UPC-től jön jelenleg. Ez az elátkozott UPC 29-es körzet.
sziku69
Sziasztok! A digi tv, a modem után van rákötve gondolom a tv-re. Ez ugyan az a koax kábeles megoldás? Vagyis a tv-be már koax kábel megy? Nekünk most a UPC szolgáltatja a tv-t, de váltani akarunk digi-re.
sziku69
Most váltanék UPC-ről. A 29-es körzetben vagyok, ahol a UPC csúcssebessége 8-10 Mbit/sec. Ezért is váltok többek közt.
Lehetőség van a kábeles digi tv+internet+telefon bekötésére. Havi 6000 Ft körüli díjjal.
Eddig ugye a UPC volt a szolgáltató. Mindegyik tv, egy helyről kapja a tv adást. A telefon szintén a Upc-s dobozkába van kötve. Az internet ugye a telefon kábelen (adsl) jön. A digisek tudják majd használni ezt a "központi helyet" ? Vagy másképp kell bekötniük? Az internetet majd gigabytes routerrel (asus RT-ac68u) szórjuk szét.
Szóval a kérdés lényege az, hogy a régi hálózatot rá tudják majd kötni erre az újra?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)
- iPhone 15 128GB 100% (1év Garancia)
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- Apple Watch Series 10 46mm Jet Black használt karcmentes 100% akku garancia 2026.10.26.-ig
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
