Dragon3000
pinnacle #113072 üzenetére
Attól függ, hogy mit adnak, ha wifi6 képes ontot, akkor max wifi sebességben lesz jobb (persze ehhez megfelelő kliens is kell), mint az ac65p, minden másban gondolom gyengébb. Ha külön wifi6 képes routert adnak, akkor kérdés, hogy digis firmware van e rajta és azzal mit korlátoznak a beállítások közt.
Borisz76
pinnacle #113077 üzenetére
Optikát biztos lehet hosszabbítani de nem mindegy, hogy mit mivel...
Nem vágom pontosan csak olvasgattam korábban róla és kiderült , hogy komplexebb a téma mint gondoltam.Nálam a Digi-s srácok telepítéskor itt hagytak kb 60 méter optikai kábelt....felcsavarva pihen a padláson....s mivel ezen jön jelenleg is a TV/Telefon/Net így ha nagyon akarnám akkor a kert végéig is el tudnám vinni a szolgáltatói eszközt, akkor is lenne net.
A wifi térerővel kapcsolatban csak ennyi :
EU-ban szbályozva van a rádió maximális teljesítménye !
Naggyából - elviekben - ugyanakkora területet fed le minden eszköz.
Persze ez függ az árnyékoló tényezőktól is ( Falak / födém / Fa lombozata ...stb. )
Egy biztos :
A 2.4 GHz-s wifi lassabb , de nagyobb területet fed le.
Az 5 GHz-s wifi gyorsabb, de kisebb területet fed le.
Minél magasabb a frekvencia, annál jobban útját állják a falak, födém stb...Ha mindenképp jobb térerőt szeretnél, akkor 2 megoldás létezik :
1.
Saját router AP módban.
Ekkor a szolgáltatói eszköz és a saját is szórja a wifi-t.
2 db wifi hálózat lesz.
Amíg az eggyikről nem szakadsz le addig nem vált át a másikra.
Nem felügyelt , nem menedzselt hálózat.
Olcsó megoldás.2.
Saját MESH hálózat.
Több darabból álló eszközpark...2-3-4 db.
Egy mint router üzemel és foglalkozik a vezérléssel. Wifi-t sugároz.
A többi egység ( node ) pedig szintén wifi-t sugároz.
Az összekötésüket CÉLSZERŰ kábellel megoldani.
1 db wifi hálózatnak "LÁTSZIK" az egész.
Automatikusan történik a váltás a rádió források között....
Mivel vezérelt, menedzselt a hálózat.
Drágább megoldás.Ez is ide tartozik még :
[link][ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
pinnacle #113083 üzenetére
Hatalmas off, de hátha tud valaki segíteni (voda fórum alszik):
Adott egy my vodafone fiók benne két feltöltőkártyás számmal. Ha hozzá akarnék adni egy előfizetést (hogy azt is lássam a fiókban), azt hogy lehet? Nem találok olyat, mint Telekomos fiókban, hogy előfizetés hozzáadása.
Tudom, hogy off, bár 4ig ez is. Valaki tudna segíteni, hogy zajlik ez vodánál? -
cof
Dragon3000
pinnacle #113095 üzenetére
Ha a 80MHz-es csatorna sávszélességet használod, akkor a 100-as csatorna esetében 100-112-ig használja, ez mellett ha csak a 100-as csatorna lenne használva, akkor is van kimozdulás az 5500-hoz képest. Ezek mellett írták is neked, hogy vannak más radarok is, de azoknak nem tudják a használt frekvenciáját.
dchard
pinnacle #113097 üzenetére
Nem csak az OMSZ-nek van meteorológiai radarja, ez az egyik. Van a reptérnek is. A másik fele a történetnek, hogy a wifi által használt csatonák ugyan 5 MHz-es raszterban vannak, de egy 80 vagy 160MHz-es hálózat számos szomszédos csatonát használ egyszerre, és ha bármelyik belelóg a működő radar sávjába, már dobásod lesz. A második rész teljesen kizárt: egy telefon nem tud olyat csinálni, amitől az AP csatornát vált. A router logjában me gkéne nézni, hogy tényleg radar miatt vált-e csatornát 100-ról, mert ez így tipp-mix egyenlőre.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
atua
pinnacle #113129 üzenetére
Nem tudom, mit pörögsz a csoportos beszedésen, a szolgáltató terhel, neked nincs ráhatásod. Azért az utolsó nap, mert akkor van a számla fizetési határideje. Ez így logikus, így szokták a szolgáltatók, miért fizetnél előbb, ha még nem járt le a számla?
Ha ez neked nem felel meg, lehet egyéb módon is rendezni a számlákat. -
adika4444
pinnacle #113210 üzenetére
Biztos nem a közeljövőben lesz egyesítés. Külföldi tranzitszolgáltatókon át nézve traceroute-t külön van Vodafone és DIGI. Ha marketingben idővel össze is fonódnak, szerintem annyira különálló a két szolgáltató rendszere, hogy hosszú évekbe fog még telni az összehangolás.
üdv, adika4444
garga01
pinnacle #113218 üzenetére
Torrentezni lehet, de a port forwardingot vagy be tudod állítani v nem (ha sikerült belépni az ONT webif-re), és ha el is mented, lehet a következő áramtalanításig jegyzi meg, vagy amíg a központból rá nem küldenek vmi frissítést.
Saját routerrel ilyen gond nincs.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
4Grider
Az ontok egyike sem arról híres, hogy bivaly erős hardverrel és memóriával ki tudják a torrentet maradéktalanul szolgálni. Persze csak ha 1-2 torrenttel és néhány szállal dolgozol, akkor mindegyik működik egy darabig. Mint mindig, ilyenkor is saját, nem belépő szintű - tehát egy onttól jóval több erőforrással bíró - routert ajánlunk.
adika4444
pinnacle #113227 üzenetére
Köszi! CF DNS-sel itt is jó. A PiHole fogta meg a mögöttes webappot, bár az rejtély, hogy miért használta a router DNS-ét a gépem, úgy, hogy VPN-en volt és elvileg a DNS-t is onnan kellett volna kapnia.
Nagyon belenyúltam, mert néhány hónapja sem ment, de akkor még nem volt PiHole aktív használatban, úgyhogy nem is jutott eszembe, hogy most arra gyanakodjak.
No de a lényeg, hogy megy
üdv, adika4444
garga01
pinnacle #113237 üzenetére
Port továbbítást lentebb írtam.
Sok szál/kapcsolat esetén jobb esetben csak leesik a sebesség, rosszabb esetben összeomlik a szolga eszköz. De ha ennyire bizonytalan vagy, használd a digis eszközt és ha sebesség/stabilitási gondjaid lesznek, veszel egy saját routert. Nekem amióta van internet előfizetésem és az 1 db asztali gép mellé bejött másik eszköz (kb. 2006-7 körül), csak saját routerrel osztom szét a netet. Nem használtam sose szolga set-top boxot, vagy iptv-t sem, így mindig olyan a csatorna sorrend, ahogy akarom és nem írja nyakon a szolgáltató, ahogy a routerben beállított fix IP-ket semAz áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
pinnacle #113357 üzenetére
Bármelyik Digis szolga eszközön nagyon keveset tudsz állítani, feltéve ha be tudsz lépni egyáltalán. De lehet ezen az újon már több minden engedélyezett. Viszont ha egy sw frissítéssel eltűnik vmi, felteszi a kezét a szolgáltató, mert semmi nem garantált ilyen funkciókban.
Dragon3000
pinnacle #113386 üzenetére
Gondolom még nem sok zte wifi6 eszköz került prohardveres tagokhoz. Én pl meg se néztem az ont képességeit, a szerelő látta az asus ac65p-t és telefonált is, hogy kapcsolják bridge módba az ontot. Akinek van normális saját routere, sok beállítással nem fog foglalkozni az ont képességeivel, a prohardver felhasználók körében meg sokkal nagyobb arányban vannak azok, akik értenek hozzá és kerülik a szolgáltatói szarokat.
garga01
pinnacle #113436 üzenetére
"Illetve azt mondta semmit nem lehet állítani, ő sem tudna, csak központilag lehet."
A legtöbb szerelő amúgy se akar beállítani semmit se, még ha tudna is. Mamához mikor kötöttük be, hiába mondtam h bridgbe kérem, ááá jó az úgy, majd én kapcsoljak ki mindent a saját routerenAztán elment és hívhattam a központot, hogy akkor kapcsolják már át...
Sokkal jobban járnál egy saját routerrel, aztán azt oda rakod ahova akarod, ethernet kábelt könnyen lehet boltban kapható toldóval is meghosszabbítani.
Kár ezen a port forwardos dolgon rugózni, a Diginek az ONT-jai olyan megbízhatatlanok, egy pillanat alatt hazavághatják az összes beállításodat. Mire kell ennyire a port forward amúgy? Mert ha távolról akarsz elérni vmit, ahhoz a dyndns, no-ip és stb is társul, azt meg tuti nem tudják ezek butított eszközök.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
pinnacle #113439 üzenetére
Lehet nálam másképp van beállítva saját router, de évek óta nem nyitogatok portokat, működik a nélkül is a torrent tökéletesen.
Szerintem neked az Asuson vmi vagy nincs jól beállítva, vagy hibás. Nekem is van radar érzékelés a routerkben (Fritzbox), de sosem kaptam még ilyen jelzést, csak a leírásban olvastam. Asus routerek topikban nem tudnak segíteni, ott nem kérdeztél rá?Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
Geth
pinnacle #113447 üzenetére
Én voltam a 13-ból, de nem egy router dobált le, hanem több különböző (asus, netgear) is (stock és openwrt firmware mindegy).
Van itt minden, sanofi, molari (pont ma szólt a teljesüzemű próba), szóval simán lehet itt radar is.
Btw, random nézelődés közben jött, egyébként észre se vettem volna (semmilyen problémát nem okoz), ezért nem gondolom, hogy tömegesen panaszkodna rá akárki akárhol. -
Radar érzékelés problémára vargalex javasolta hogy openwrt-n 5ghz-n dél afrikára (za) kell a régiót állítani(ott dfs mentesek a 100-as csatornák). Sugárzási teljesítményt vedd majd vissza driver defaultról, mert 27-30dbm-el fogja nyomni, 20-21dbm-re.
Openwrt-n az MT7621(AC65P is az) egy ideje tudja rendesen a hw nat-ot(900mbit+), ha a tűzfalnál bekapcsolod a hardware és software offload-ot.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
bounty123
Ha hazaérek teszek róla fel képet. Mivel ZeroTiert használok külső elérésre, a dupla nat engem nem zavar, sőt még jobb is a routeremnek, hogy a pppoe-t nem neki kell csinálnia. A port forward megy jól a ZTE ONT-on modem módban. Plusz így van egy instant elérhető vendég wifi "DMZ"-ben
A saját cuccok ugyanúgy a saját router mögött dupla natban. 2x mértem rá eddig speed testtel, mindkétszer fullos volt fel és lefelé is. Wifi csatornák is állíthatók külön a 2.4-es és 5-ös wifihez is.
A korábbi Huawei ONT-ot bridge módban használtam, arra be se tudtam lépni sehogyse, szóval szóba se jött a router mód.
bounty123
pinnacle #113467 üzenetére
Képek a ZTE Ont felületéről:
https://imgur.com/a/3xbkhDu[ Szerkesztve ]
garga01
pinnacle #113488 üzenetére
Ezt jó tudni, eddig amit adtak TP-Link router, saját Digis (butított) sw futott rajta. Így mindjárt más. Eddig nem így adták, meg már aki kért. Nekem meg a családnak is régebbi 1000-es előfizuhoz nem járt router, csak plusz díjért.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
