bernel
válasz Laccoss #88101 üzenetére
Más DNS szerverrel is próbáltam, de nem az a gond. A hálózat ikonján ott van a kis sárga figyelmeztető jelzés, ami akkor szokott lenni, ha a digi kapcsolat nem megy. Már vagy 2 órája tart, de akkor nem indítgatom újra a routert, ha felesleges, mert azt mondod, hogy ha megjavul a kapcsolat, akkor a digis router észre fogja venni, és felveszi a fonalat.
the.odzsy
grigo
válasz Laccoss #88668 üzenetére
Konkrétan a saját eszközüket nem látta a csaj a legtöbb esetben. Próbálta volna újraindítani de nem is látta. Meg a sorozatos szakadást látta. Aztán kijövő embereik utána ráfogták arra hogy a festők összekoszoltak valami csatlakozót. Utána való héten is ezt mondták. De érdekes módon akármit csinálnak mindig megszakad napi többször. A rekord az két nap volt. Most már nagyon elegem van az egészből. Azon gondolkodom hogy melyik szolgáltatóhoz kellene mennem mert már kezd elborulni az agyam. Főleg úgy hogy ezek a szerelők akik kijönnek eléggé nagyképűen állnak a dolgokhoz.
Amúgy telefonom azt mondta az egyik hogy az ügyfélszolgálat nem fogja elismerni de gondok vannak és lesznek is, nem tudja mi a gond mert elvileg bírniuk kellene a terhelést viszont nem lesz hivatalos válasz ezekre a problémákra.
https://www.flickr.com/photos/120343053@N04/
Borisz76
válasz Laccoss #88674 üzenetére
Persze próbáltam többször is / többet is.
Közben megtaláltam rajta a reset gombot....
Szekrényben van elforgatva , betéve és pont az a fele néz a fal felé amin a gombok vannak Ezt benéztem.
De most legalább már tudom, hogy hol kell keresni.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Laccoss #88736 üzenetére
Jelentem ránéztem.
Huawei EchoLife HG8121H készülék :
- 1 db GE ( Gigabit Ethernet 10/100/1000 )
- 1 db FE ( Fast Ethernet 10/100 )Teszteszközök:
- 2 db PC ( Win 10 Pro , 64 bit )ONT GB csatlakozójából kábel megy a switch-be.
Switch-ből a Patch Panelba...ahonnan szét a házba.
Ide dugva az egyik PC.ONT FE portját közvetlenül a Patch Panel-be dugtam.
Onnan megy közvetlenül a másik PC-be.Mindkét gépen indítottam pingelést a router felé ( 192.168.100.1 )
Mindkettő küldte és fogadta az adatokat, csomagvesztés nem volt.
Mindkét gépről pingeltem a másik gépet is közben.
Egyik IP címe ekkor 192.168.100.13 volt.
Másiké pedig 192.168.100.22.
Itt is megvolt minden elküldött és fogadott csomag.Ezen a típuson nincsenek szeparálva a portok.
Hogy biztos legyek ránéztem a kapcsolatok állapotára is.
Az egyiknél jelezte a GE kapcsolatot.
A másiknál az FE kapcsolatot.
FE-s gépről speedtest-et is indítottam : 94 le / 94 fel.
A speedtest "mutatóját" mintha odaszögezték volna....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
akhatalom
válasz Laccoss #89222 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget! Nekem ez tökéletes lenne.
Ez esetben visszarakom a routert a digis eszköz mellé és marad kvázi minden a régiben.Néztem a beállításait, de úgy látom én nem tudom bridge mode-ba tenni, gondolom ezt a digi tudja csak.
Azt meg feltételezem elárulják,hogy utána melyik porton fog jönni a net. -
gaborino986
válasz Laccoss #90453 üzenetére
Valószínű NAT-olva vagyok mert a WAN Connection alatti IP-m 100.-al kezdődik.
Írok a Diginek, hogy szedjenek ki a NAT mögül.
A tűzfalam és vírusírtóm az Avast, ahol elvileg a Qbittorrent fel van véve a kivételek közé, de mondjuk arra még nem jöttem rá, hogy esetleg máshol is be kéne állítani.Köszi szépen!
gaborino986
Sikerült a NAT-olást feloldani, már nem 100.-al kezdődik az IP-m a router oldalán.
Viszont a Qbittorrenten használt portot ellenőrizve még mindig zárt állapotú. (Úgy ellenőriztem, hogy a kliens futott a háttérben, a torrentek feltöltés állapotban voltak)
A port nyitásomban az alábbi adatokat adtam meg:Enable: bepipálva
Protocol: TCP and UDP
WAN Host Start IP Adress: ÜRES
WAN Host End IP Adress: ÜRES
WAN Connection: digi_internet
WAN Start Port: 64113
WAN End Port: 64113
Enable MAC Mapping: nincs bepipálva
LAN Host IP Address: PC-m IP címe
LAN Host Start Port: 64113
LAN Host End Port: 64113Eddigi infóim szerint ezek a megfelelő beállítások a router felületén, természetesen a QBittorrent kliensben ugyanaz a port van megadva
Peer kapcsolati protokoll: TCP és UTP
UPnP / NAT-PMP használata a routeren a portok átirányítására: Be van pipálvaMi miatt nem láthatja a portomat?
Szikoli.B
válasz Laccoss #91660 üzenetére
Mivel 1. pici a lakás 2. cicák is vannak, nem mindegy, hol lenne - és ahol esetleg biztonságos, vagy épp bejön a folyosóról a kábel pl. a panelban NINCS konnektor, szóval ki kell találni, hogy kell-e villanyszerelő IS (én nem értek ehhez) vagy sem - panelban falat sem egyszerű fúrni.
A típus a méret miatt érdekel!
mpo
válasz Laccoss #91684 üzenetére
Ez derül ki belőle:
- bridge-be kérte a szerelő
- a saját routeren keresztül sebességet mértem
- ellenőriztük a telefont oda-vissza
- ellenőriztük a tévéketEzek után írtam alá a munkalapot.
Az ONT Fiberhome HG6544C (bridge módban), a routerem Asus RT-AC65P.
Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Laccoss #91686 üzenetére
de az, hogy nálad működik, nem jelenti, hogy másnál is problémamentes a dolog
Hol írtam ilyet?
Sehol.
Az hogy mindig van sebességmérés, nem igaz.
Ha olvasod a topikot, megesett, hogy elment a szerelő és azt mondta, majd egy-két óra múlva föléled az internet.Akiknek minden hibátlanul működik, azok ezt nem írják ide mindennap.
vkz
válasz Laccoss #91693 üzenetére
Közvetlenül nem tudom tesztelni, nincs olyan eszközöm amin LAN port van. A routert rosszul írtam, M4. De kettő ilyennel (v1 illetve v2) illetve E4-el is ugyanígy jártam.
Volt hogy torrent nem ment egy napig, de amikor ment is volt hogy egy hétig sem volt probléma.
Lehet véletlen, de most egy rövidebb áramszünet volt (villanyszerelés miatt) és azóta szórakozik. Csodálkoznék ha lenne összefüggés. Most épp éjfél óta jó (torrent megy). -
elite.cs11
válasz Laccoss #91869 üzenetére
Fogalmam sincs
Annyit tudok, hogy az optikai kábel a falból belemgy egy kis DIGIs szarba, onnan tovább egy routerbe, ahonnan a kábel meg a gépembe. Annyi hogy az utp kábel rohadt hosszú 10+ mAz elmőlt pár napban ilyen, de mostanában a teljesdigi baszakszik ugye, lehet az elrejtette ezt hibát
tof_i
válasz Laccoss #92188 üzenetére
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül sikerült megkapnom az adatokat.
routeren keresztül nem volt internet elérés, de a digis ONT eszköz - pc csatlakozás PPPoe beállításnál sikerült szval a tp linkes eszközzel volt a probléma.....
többszörös router resetelés után végre sikerült elérnem h. azon keresztül jöjjön az internet
köszönöm mindenki segitségét -
vaakuum
válasz Laccoss #94044 üzenetére
#Brandynew, Laccoss
Köszi... Az extrákat majd intézem én, ha oda jutok, csak hogy működjön addig is.[ Szerkesztve ]
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
4Grider
válasz Laccoss #94550 üzenetére
Anno a Trabant/Wartburg/S100/Zaporozecs és társai is megfelelt rengeteg honfitársunknak. Persze amikor átültek valami használhatóbb tragacsba, akkor jöttek csak rá, hogy normálisan autózni is lehet. Ezekkel a néhány 10 dolláros szolgáltatói eszközökkel csak annyi a gondom, hogy nagyon sokan úgy tekintenek rájuk, mint egy teljes értékű autóra. Pedig messze nem azok...
Dragon3000
válasz Laccoss #94557 üzenetére
Igen, egy teljes értékű autó, ami elvisz mindig a munkába és hazahoz. Cserébe ha bármi baja van a szolgáltatót lehet ba*ogatni érte, mert a biztosítja az eszközt.
Ez csak annyiban igaz, ha rossz, akkor cserélik, de ha kábelen nincs vele semmi gond, akkor bridge módba tudják rakni és old meg szöveg szokott lenni. -
Bacusuz
válasz Laccoss #94751 üzenetére
A lehető legrövidebb úton fogom vezetni. A lakásból le kell jutnom az utp-vel a pincébe, mert csak onnan mehetek ki a kert felé. Nem bonyolítanám, de ez egy társasház és próbálok minél kevesebbet átalakítani a közös területen.
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
hpista88
friss újonc
válasz Laccoss #95071 üzenetére
Köszi, az lemaradt, hogy kvázi ez az első szoba első pontja, ahol van is áram. Előszobában egyáltalán nincs semmi, előszoba falon megy most végig minden a szekrényben, és azzal szomszédos fal ez a szoba, ahol most a router van. Szóval nem igazán lehet megúszni azt a 13 métert (bár örülnék neki...).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
