gaborino986
Dragon3000
#91881
Értem, köszi szépen!
gaborino986
Kivetetttem magam a DIGI-vel NAT mögül, azóta a routeren 86.-al kezdődő űip címem volt, ma azonban 178.-al kezdődőre változott, ettől függetlenül ugyanúgy nem vagyok még NAT mögött?
A 64115-ös portot lekérdezve nyitottnak érzékeli, szóval nyitott a port.
Az IP címet direkt változtatja a DIGI?Köszi!
gaborino986
Egy olyan kérdésem lenne, hogy kábel vezetgetés nélkül megoldható más módszerrel, hogy a nagyszobában lévő ZTE F 668as routerhez csatlakozzak a kis szobában lévő asztali pc-vel?
Esetleg egy usb wifiadapter, bár így azzal nem tudnám kihasználni a max le és feltöltést.
Köszi a segítséget -
gaborino986
gaborino986
#90636
Itt is a 192.168-as kezdetű IP-t kell megadni mint a Port Binding alatt?
Csak TCIP választottam a router alatt és a kliensben is és újraindítottam a routert, tegnap este leszedtem egy frissen feltett filmet, de kb 2 óra alatt 22 MB-ot seedelt fel.
Port továbbra sincs nyitva az oldalak szerint. Avast tűzfalam van, itt nem találtam más beállítást, csak felvettem kivételek közé a klienst. -
gaborino986
ElektrikusDE
#90609
Köszi a tanácsokat!
Itt néztem a port ellenőrzését:
https://www.canyouseeme.org/De megnéztem a másik tanácsolt oldalon is, de ugyanaz az eredmény.
Kivettem a pipát az UPnP/NAT-PMP elől a kliensbe, de semmi változás, megnéztem úgy is, hogy csak a TCP van kiválasztvan a peer kapcsolati protokoll-ba, de így sem történt semi (feltötlések nem indulnak el, port továbbra is zárva):
Így néz ki a Port nyitás a router oldalán:
gaborino986
Laccoss
#90453
Sikerült a NAT-olást feloldani, már nem 100.-al kezdődik az IP-m a router oldalán.
Viszont a Qbittorrenten használt portot ellenőrizve még mindig zárt állapotú. (Úgy ellenőriztem, hogy a kliens futott a háttérben, a torrentek feltöltés állapotban voltak)
A port nyitásomban az alábbi adatokat adtam meg:Enable: bepipálva
Protocol: TCP and UDP
WAN Host Start IP Adress: ÜRES
WAN Host End IP Adress: ÜRES
WAN Connection: digi_internet
WAN Start Port: 64113
WAN End Port: 64113
Enable MAC Mapping: nincs bepipálva
LAN Host IP Address: PC-m IP címe
LAN Host Start Port: 64113
LAN Host End Port: 64113Eddigi infóim szerint ezek a megfelelő beállítások a router felületén, természetesen a QBittorrent kliensben ugyanaz a port van megadva
Peer kapcsolati protokoll: TCP és UTP
UPnP / NAT-PMP használata a routeren a portok átirányítására: Be van pipálvaMi miatt nem láthatja a portomat?
gaborino986
Laccoss
#90453
Valószínű NAT-olva vagyok mert a WAN Connection alatti IP-m 100.-al kezdődik.
Írok a Diginek, hogy szedjenek ki a NAT mögül.
A tűzfalam és vírusírtóm az Avast, ahol elvileg a Qbittorrent fel van véve a kivételek közé, de mondjuk arra még nem jöttem rá, hogy esetleg máshol is be kéne állítani.Köszi szépen!
gaborino986
Segítséget szeretnék kérni, mert ZTE F668-as routerrel rendelkezm, DIGI 1000-es net csomaggal.
Qbittorrent kliens alatt a feltöltés nem akar elindulni, a letöltés rendben működik (igaz wifi alatt átlagosan 5,5 MIB/s sebességgel).
Router menüjében először a NETWORK/LAN/DHCP Binding menüpont alatt hozzáadtam az IP címemet és a MAC azonosítómat, majd az APPLICATION/Port Forwarding pont alatt a Qbittorrent alatt használt port, illetve a saját IP cím megadásával, TCP és UDP protocol-al hozzáadtam a routerhez.De sajnos azóta is ugyanaz a probléma van.
Tud esetleg valaki segíteni, aki hasonló problémával küzdött mostanában?Köszönöm!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
