vaakuum #73549 üzenetére
A szerelők tudják, hogy mekkora sugáron lehet hajlítani a fénydrótot. Akkor érdemes ráhagyni a bejövő szál hosszára, ha a későbbiekben valamiért arrébb kell tenni az ONT-t. ... egyébként nem.
(A bejövő szálat egyébként hegesztik.
Amennyiben csak Internet szolgáltatást létesítenek, akkor a belépés után (név, jelszó) sávszélességet mérj a DIGI oldalán lévő mérővel.
Valamint döntsd el, hogy ROUTER vagy BRIDGE - saját router használata esetén célszerű - módban használod majd az ONT-t.
(Azt vedd figyelembe, hogy csak 1 darab Gigabit Ethernet LAN port van az ONT-n, a GE feliratú LAN1 port.) -
mcfly82
vaakuum #73410 üzenetére
Nálam gigás switchen keresztül csatlakozik a Huawei ONT-ra 2-3 vezetékes eszköz, meg azon kívül átlag 5-6 vezeték nélküli: IP kamera, tabletek, telefonok, laptop. Minden gond nélkül használom a digi eszközét routerként, aminek kell portot nyitottam, elérem kívülről is a szükséges eszközöket. Szóval nekem is jól bevált routerként.
4Grider
vaakuum #73182 üzenetére
Ott is adhatnak belső címet, de logikusan ritkán tesznek ilyet, hiszen nem véletlenül tetetik az efik modem módba a szolgáltatói gw-eket, amögött routert fognak használni.
A szolgáltató viszont látja a saját routerén a forgalmat, ergo monitorozhatja is, és aki nem használ mögötte szervert, attól automatikusan el is veheti a publikus ip-t... -
Geth
vaakuum #72879 üzenetére
A leírásod alapján (home group, stb), ennek semmi köze a kolléga által írt ap isolation-höz.
Ez tisztán win hálózati gond (szerintem nem is tűzfal), ráadásul a "nem látja" erősen aluldefiniált probléma leírás
Javaslom a megfelelő topikban feltenni a kérdéseidet ezzel kapcsolatban. -
Geth
vaakuum #72695 üzenetére
Egyrészt nem olvastad el amit írtam: annak hogy a kiosztott IPv6 cím/tartomány NEM FIX (ezen van a hangsúly) semmi köze a CGNAT-hoz.
Másrészt semmi akadálya hogy szolgáltatást futtass (a nem fix) IPv6-on miközben adott esetben CGNAT mögött vagy IPv4 szempontból. A probléma az, hogy ez a szolgáltatás innentől kezdve csak IPv6-on keresztül érhető el.
Példa: CGNAT esetén hiába érhető el IPv6-on a kamerarendszered, ha egy only IPv4 net előtt ülsz a nagyvilágban valahol, akkor nem fogod elérni (legalábbis közvetlenül). -
st3v3np3t3r
vaakuum #72682 üzenetére
igen, mivel alapból csak ipv4 címet ad(az ipv6 még csak plusz cím,mivel nincs még globális átállás ipv6-ra,jobban mondva fokozatos az átállás,sok szervernek nincs,meg sok régi router,hálózati eszköz nem tudja kezelni az ipv6-ot)...a publikus ip-re leginkább annak van szüksége, aki távolról szeretne elérni valamit... egy egyszerű ember,aki csak internezezik(böngészés,youtube,email) annak nagyon felesleges a publikus ip... aki távmenedzsel vagy saját weboldalt üzemeltet,esetleg torrentezik,annak viszont ugye szükséges a publikus ip, de akár még a fix ip is(torrenthez mondjuk ez nem kell)...azért jobb a diginek a nattolás, mert egy publikus alá több alhálózati ip-t ki tud osztani, így akár pl. több 100 netező használhat 1 ip címet...
iMaverick
vaakuum #72650 üzenetére
Ha a netet kéred, akkor csak az ONT-t hozzák. Hogy melyiket, az a "környéktől" függ.
szerk: a környék alatt értsd, hogy az adott környéken az ONT-nek az "ellenpárja" (PON) milyen gyártmányú... Ha Huawei, akkor Huawei ONT-t fogsz kapni. (Ezek jellemzően 1Gbps-es és egy 100Mbps-es LAN-nal bírnak, tehát a 3 vezetékes eszközhöz mindenképpen kell még switch is.)
#29810560
vaakuum #72504 üzenetére
"Ha jól látom ez egy olyan cucc, aminél a router tápja alá bedug az ember egy ilyet, arra vezetékkel ráköti a routert, és a távolabbi szobákba meg tesz simán wifis aljzatot, ahová a 230-as kábelen megy át a net?"
Igen. A bázisállomást bedugod a router közelében egy 230V-os aljzatba. Rácsatlakoztatod ÍUTP kábellel a router/switch egy portjára.A másik eszközt meg dughatod a lakás bármely 230V-os aljzatába.
Nyilván interferencia lehet, mint minden környékbeli WiFi-vel, de nálam működött együtt a két WiFi. (Mondjuk más-más csatornán.)
DE! Miután beüzemeltem a Devolo-kat a router WiFi-jét kikapcsoltam, így most csak a Devolo-k WiFi-je megy. (Az se mind, csak amelyik szobában bekapcsoltam a WiFi-jüket.)Amúgy azért kellett, mert a házba mostanában betelepült Flip előfizetések routereinek brutál erős WiFi jelei "elsöpörték" a saját routerem WiFi-jét, mert olyan erős WiFi-jük van, hogy a mellettem lévő lakás Flip WiFi-je erősebb volt egyes helyeken, mint az én lakásomban a saját ASUS RT-AC87U routerem WiFi jele.
Amúgy nálam - szinte minden - dróttal van bekötve, de egy két eszköznek (pl. okosteló, notebook) kell a WiFi.
trec12
vaakuum #72365 üzenetére
A Digit nem lehet kiszámítani. Nálunk mikor kiépítették - kb. 2009-10-ben - még hónapok teltek el mire lehetett kötni. Jelenleg FTTB van de a lépcsőházban - és a környéken is mindenhol - elkészült az FTTH hálózat is hetekkel ezelőtt. A bekötésről semmi hír azóta sem. (Bár én annyira nem örülök az FTTH-nak mert át kell lábelezni mindent, koaxok a falban, bejárati ajtó felett ágazik ketté stb...) Meg lsd. a Digi Mobil lassan 5 éve lesz, hogy megnyerték a frekit és a mai napig nem indult el. Bár ez egy más történet. Azért a Diginél nem unatkozhatnak ott az Invitel fúzió, országos FTTH átépítés és kiépítés meg ennek tetejében a mobil. Azért ez nem semmi vállalás...
Brandynew
A legjobb ezzel egyáltalán nem foglalkozni. Működik a neted? Igen. Akkor hagyd ezt annyiban
Itt 1 éve szórólapoztak és semmi. Szerintem most inkább a mobilszolgáltatással vannak elfoglalva.
Digi FTTB-n is király sebesség van, a szolgáltatók között messze a legalacsonyabb pinggel és jitterrel. Nekem ennyi egyelőre elég.
#29810560
vaakuum #70792 üzenetére
"Nemár, ez komoly?"
Sajnos - a fórumra beírt visszajelzések alapján - ez a helyzet.
Az FE port nagy valószínűséggel a VoIP telefon (DIGI nomadikus telefon) csatlakoztathatósága miatt került az eszközre. Szerencsésebb lett volna ha nem FE, hanem VoIP feliratot kap a port, mert akkor nem "tévesztené meg" a felhasználókat/előfizetőket.Az ONT-nek optikai uplinkje és RJ45-ös GE downlinkje van.
BRIDGE módban csak a GE portja aktív.Amúgy az FE port (is) oda-vissza eléri az Internetet, de egymást nem "látja" a két port.
vaakuum #53370 üzenetére
Az utca másik oldala, és a szomszéd utca egy másik kérdés, sajnos így nem minden esetben vihető át egyszerűen a kábel. Pl. egy szélesebb, mondjuk 2x2 sávos pesti utcában, vagy ahol troli jár, stb. ez nem megvalósítható. Én inkább arra az esetre gondoltam, amikor tényleg zsinórban elérhetőek a házak egy utcában, csak valamiért 1-2 közülük mégse, pedig azok előtt is éppúgy el van húzva a kábel, mint a szomszéd előtt.
#29810560
"Mindenki egyénileg intézi a saját tulajdonába való beköttetést."
A bekötést igen, ha már megvan a DIGI hálózata a házig és a házon belül, de addig a DIGI nem foglakozik egyéni előfizetőkkel, amíg a társasház nem egyezik bele ebbe a munkába vagy nem kéri kifejezetten, ha a DIGI amúgy ott nem akar bővíteni. Ez pedig a közös képviselő kompetenciája, természetesen közgyűlési határozat birtokában.
Eseted a tipikus egymás mellett való elbeszélés esete. Ezért is sanszos, hogy nincs még nálatok DIGI.
adika4444
vaakuum #51746 üzenetére
Ez így nem jelent semmit, én 2015 június elején kérdeztem őket mikor lehet rájuk számítani, hasonló választ kaptam mint te, majd augusztus elején bedobálták a szórólapot. Sajnos volt bénázás, így csak 2016 januárjában kötötték be, de 15-ben már fenntvoltak a kábelek szóval volt bíztató jel...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ACER PREDATOR ORION 3000 // CORE I5 9400 // 16GB DDR4 // GEFORCE GTX1660 SUPER 6GB // SSD+HDD
- Asus rog Zephyrus g14
- Corsair VENGANCE RGB PRO DDR4 16GB ( 2x8 kit ) 3200Mhz memória eladó.
- G.Skill TridentZ DDR4 16GB (2X8GB kit) F4-3200C16D memória párban eladó
- SYNOLOGY NAS DS218 - Hibátlan állapotban ELADÓ - FoxPost v MPL házhoz az árban
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3410, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2931, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- Asus TUF Gaming A17 - 17.3"FHD IPS 144Hz - Ryzen 7 6800H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 Ti - HUN
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581
