lrobertoc
válasz 4Grider #88234 üzenetére
Én a henrywhitaker3 speedtestjét használom.
Igazából nem hiszem, hogy az alkalmazással lenne probléma....
Az alkalmazást már azután tettem fel, hogy észleltem LAN-on, WIFI-n is 100Mbit a sebesség...Ekkor jöttek az újraindítások, mérések, factory resetek....majd az ismételt sebesség visszaesés.
A visszaesést ahogy észleltem megelőzi egy "kapcsoalt szakadás", majd a PPPOE újra felépítésével beesik a sebesség.
Borisz76
válasz 4Grider #88404 üzenetére
Ont - Router között próbáltam több kábelt is.
Nem segített a csere.
A "központi" helyen 1 fázis van, igen.
Tehát oda 1 fővezeték lett elhúzva , amiből szétágaztatva vannak a konnektorok. Biztosan mind 1 fázison van.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz 4Grider #88424 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom a BIX-et pingelni.
Előzmények.
Annyi változott, hogy a Digi eszközét visszarakattam router módba.
ER4 most nem játszik, nincs bekötve.
Tehát a Digis cucc osztja az IP-ket és így ment a pingelés a google felé egész éjjel a PC-ről , parancssorban futtatva.Hirtelen ezt találtam :
Slug bejegyzése BIX pingeléséről.
Ezért most fut egy rs1.bix.hu pingelés fut a következő módon :
Parancssorból : ping -t rs1.bix.huMajd kiderül.
De amúgy az online rádió pár percenként elhallgat....
Próbáltam a rádió honlapjáról közvetlenül és a Microsoft Store alkalmazásból a RádióM-ból is.[ Szerkesztve ]
mprrpm
válasz 4Grider #88854 üzenetére
Köszi az infót!
Szintén Velencei út...újra lett indítva a digi modem most ok.
Router logot visszanézve 2.17-kor történt valami.
Lehet, hogy köze van hozzá: országos karbantartás volt éjjel 2021.01.19. 01-06 óra között.
Holnap is országos karbi éjjel 01-06 óra között.MPETYA
Dragon3000
mpo
válasz 4Grider #89135 üzenetére
A szerelőnek semmi köze ahhoz, hogy mi van a másik végén.
Neki úgy kell kiépítenie, hogy képes legyen az FTTH 1000 csomagra.
Nem a tulaj dolga megoldani, vissza lehet őket hívni és még kártérítést is kérhetnék (nem tenném egyébként), de nálam ilyen nem lesz február 4-én, ha jönnek bekötni.
Addig nem írok alá semmit, amíg a régi 500/300-as csomag képességét nem produkálja.
Az Asus RT-AC65P már működik a TP-Link C2 AC750 helyett.[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
Lackooo84
válasz 4Grider #89151 üzenetére
Most hiába linkeled, ezt akkor így úgy kell érteni, hogy abból még kijönnek a madzagok. Ha nem így lenne mindenhová leb*sznák az ont-t aztán nem húznák oda az utp-t ahová az ügyelek kérik. Ja meg majd az ügyfél szaladgáljon koaxért is a tvhez, meg telefonkábelért is, ezek mind jártak FTTB-nél, és FTTH-nál is alap... be is cseszne, ha nem lenne az.
The Truth is out there...
dchard
A második idézett mondat elég egyértelműen leírja, hogy ha például én kapok egy STB-t is (mivel kábeltv-re előfizettem és jár a szolgáltatás részeként az egy darab STB), akkor a kábeltv szolgáltatás vételére alkalmas végberendezés (mely a szolgáltató tulajdonában van) az STB, és nem pedig az ONT, ezért már most meg is dőlt, hogy az ONT az átadási pont. És ha az STB az átaádsi pont, akkor az előtte lévő koax hálózatért is felel az ONT és az STB között.
Arról nem beszélve, hogy ha a szolgáltató embere pénzért kiépíti a hálózatot, azért ugyanúgy felel, hiszen a munkájáért jótállással tartozik. Ha azért a gányolásért pénzt vett fel, akkor garanciális javításra kötelezhető, és majd ha bizonyítást nyert, hogy az ügyfél gányolta össze (bizonyítási kényszer a szerelőn, csinált fotót amivel tudja igazolni, hogy hogy adta át a munkát?), akkor lehet azt mondani, hogy nincs garanciális javítás.
Érzésem szerint az egész probléma abból fakad, hogy a szerelők alig tudnak valamit kiszámlázni, így nem nagyon éri meg az ügyfélnél sok idő alatt igényes munkát végezni, ezért inkább a címekre mennek. Az ügyfél pedig nem mondja azt, hogy csinálja meg rendesen több pénzért, de ingyér elvárná, hogy a budiba is kikábelezzék neki a hálózatot. Ennek az ellentmondásnak a feloldása a gyorsan gányolok, és nem kérek érte pénzt, így felelősségre sem lehet vonni hozzáállás.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Dragon3000
válasz 4Grider #89249 üzenetére
A szolgáltató hol kényszerített rá bármire is? Az fttb hálózatukat, ahol már átkötötték a belegyező felhasználókat már lelőtték.
Máshogy kellene megközelítened a dolgot. A digi lelőtte a régi hálózatát és felajánlotta számodra az átkötést az újra, teljesen ingyen. Ha ez nem tetszik, akkor van másik szolgáltató mehetsz hozzájuk, de ha náluk is lesz hasonló fejlesztés, akkor náluk se lesz ez másképp, a digi nem tartott fegyvert a fejednek, hogy maradj náluk. Nagyon sok helyen nincs gond a szolgáltatással, de mint minden szolgáltatónál a diginél is előjöttek hibák, amik sok embernél okoznak gondot, sokan kaptak már kötbért is ez miatt, illetve sokaknál a sok karbantartás után meg is oldódott a gond, persze nem mindenkinél, de ahogy néztem a közlemények részt, még sok karbantartás lesz.[ Szerkesztve ]
MLG dog
válasz 4Grider #89397 üzenetére
@oszy Újra indítva, resetelve is volt.
@4Grider Mikor először bekötötték a netet, akkor egy 2010-es driver volt felrakva a hálózati kártyának, és akkor 500/2-es volt a sebesség. Mikor már frissítettem a drivert viszont, akkor már megvolt a feltöltés is, 500/400-at mértem. Ez 1 hétig volt jó, és most meg a jelenlegire korlátozódott a sebességem. Valamint szerintem a kábel hibát kizárhatjuk, mert 4 féle kábelt is próbáltam, 3 ami az enyém, és egy amit a DIGI adott az ONT-hez. Lehet Windows frissítés miatt ez a korlát? Milyen megoldás lehet ennek a kiküszöbölésére? Egyébként itt mellékelem a pontos méréseket. Mindkettő kábelről lett mérve.
A számítógépemről mérve: [kép]
A Sony laptopról mérve: [kép] -
the.odzsy
válasz 4Grider #89578 üzenetére
Így van az ONT csak 2.4 GHz-et tud wifi-n, az is N-es, ott nem nagyon használja ki a gigabitet. Ez el is kerülte a figyelmemet amikor ovastam a hsz-t. Azért ajánlottam az USB3-as ethernet adaptert, amivel ki tudja a fórumtárs használni a gigabites internetet. A saját wifi kártyacserémet csak példaképp írtam (a saját routeremhez való gyorsabb csatlakozás lehetőségeként).
MAGYAR vagyok nem turista!!!
FNZ
válasz 4Grider #89755 üzenetére
aznap átállították bridge módba.
anyámál a huawei nincs átállítva, mert mobilnetezik a wifi-jén, néha wifin számítógép illetve utp-vel a tv-n youtube.
viszont ha rárakok még wifin egy IP időkép kamerát 0/24-be 15 másodpercenkénti képküldéssel, akkor bírni fogja vajon?
vagy átállíttatom és visszarakom a régi routerét. -
FNZ
na, meg van az első hibám, amit a bekötés napján előjött, de azt hittem kábelhiba.
ma du 4 kábellel is kipróbáltam a vezetékes telefont, de szakadozott elég erősen. felhívtam a hibabejelentőt és mondtam, hogy szakadozik a vonal, majd megállapította az ügyintéző, hogy tényleg, mert alig hall valamit belőlem.egy másik dolog amit nem értek a TV-nél:
eddig viszonylag rendben volt minden adó, de mióta bekötötték az optikát, a 778 és 786 MHz-es adók nem jönnek be. azt mondta szerelő, hogy az antenna elosztóm vágja le és cseréljem ki őket 5-1000Hz-re ha csak 5-860HZ-es van. előtte is volt néha olyan, hogy ezek a csatornák nem jöttek be rendesen, ezért lecseréltem 3x árnyékolt kábelre, ami javított a csatornáknál és nem volt gond. megnéztem és valóban 5-860 Hz-es elosztóim vannak, de most így levágná? előtte miért nem?[ Szerkesztve ]
mcfly82
válasz 4Grider #89807 üzenetére
Bármilyen szögben hajlítható, akár 180 fokban is - kellően nagy sugár esetén Tehát nem a szög a kérdés, hanem a sugár.
Korábban sokszor volt erről szó, érdemes itt a fórumban rákeresni.
Pl:
https://prohardver.hu/tema/digi_lan_pppoe/hsz_68202-68202.html
https://prohardver.hu/tema/digi_lan_pppoe/hsz_73074-73074.html -
tothjozsi96
válasz 4Grider #89817 üzenetére
Gondolom van egy szolgáltatói eszköz és az után van az ő saját routere. Én így értettem.
Ezért mondtam hogyha a szolgáltatói eszköz után betesz egy switch-et majd ezután a saját router-ét, akkor könnyebben kifog derülni a dolog hogy mi a rossz.
Mindenképp kábelen fog kiderülni hogy mi a rossz, viszont azt írja hogy több mindenki használja az internetet és abból amit ír én azt értem hogy nem tudja kábelen ezt kipróbálni mert tele a router összes portja. Nagyon hiányosan írt, találgatás így az egész.
De hogyha 5-10 ezer forintos routerre 20 eszköz van rácsatlakozva akkor nem is csodálom hogy eldobálja az internetet. Nálam van egy TL-WR841N, azt is ha jobban megterheled simán összesz@rja magát.
theporcupine
válasz 4Grider #89829 üzenetére
De három router azonos hibával? Egyedül az áramingadozás lehetne közös pont, de ezt nem igazán tudom tesztelni. Azt láthatnám, hogy mind a két eszközön a bootolást mutatják a ledek, de ilyen még nem volt, de én sem vagyok elég gyors, hogy fél perc alatt odaérjek, hogy lássam még, ahogy egymás után kapcsolódnak fel a ledek. Már azon gondolkodtam, hogy egy kamerát kellene oda rakni, csak nincs. A digi cuccának meg nem látom a logját, hogy az mit csinált.
https://www.flickr.com/photos/nomorethanwaves/
theporcupine
válasz 4Grider #89835 üzenetére
Megpróbáltam. Routerben az IPv6-ot native-ról disabledre raktam, ha ez lenne a letiltás, de ettől teljesen megszűnt az internet kapcsolat miután a router kiírta, hogy complete. Mondjuk, csak F5, meg Ctrl-F5 és új oldal megnyitással próbálkoztam egy gépen, nem indítottam újra a böngészőt sem.
theporcupine
válasz 4Grider #89840 üzenetére
Én vagyok. bár programozó a szakmám, meg nagygépes operátor és szoftverüzemeltető voltam, a hálózat, meg a hardver csak annyira ismerős, amennyire szükséges egy gép, vagy nyomtató installálásához.
Mind azon töröm a fejem, hogy a digi eszközéből kaphatnék-e infót arról, hogy milyen a státusza, amikor a hiba történik. Az sokkal lassabban áll fel újraindításkor, mint a router a ledek alapján (2-3perc). De még mindig azt láttam, hogy minden rendben világít/villog, amikor odaérek. Mert a router újraindítása kevés, nem lesz internet, bár a belső hálózat megy, a ZTE-t is újra kell indítani, pedig a ledek azt mutatják, hogy minden ok.https://www.flickr.com/photos/nomorethanwaves/
theporcupine
válasz 4Grider #89844 üzenetére
Napközben nem akarom nagyon állítgani, mert használják.
Röviden, a ZTE-vel /is lehet valami gond, szerintem, mert a router hiába indul újra, akár többször is, nem tud csatlakozni a netre, csak a ZTE újraindítása után. Néha még azt is többször kell, mire lesz net, bár ez ritka.Borisz76 #89842: A Digivel egy másik csatám is van, másik helyen üzemel egy Panasonic Smart Home rendszer, amire sokszor nem lehet távolról rácsatlakozni. Itthon és ott is kértük, hogy vegyenek ki NATból. De ez nem segített. Természetesen a Panasonicnak is elküldtük a hibát. Mind a két fél lepasszolt, amikor az alap válaszok nem hoztak javulást. Nekem se tudásom, se eszközöm nincs, hogy kiteszteljem ezeket a hibákat. Szerintem, nem is elvárható.
the.odzsy
válasz 4Grider #89848 üzenetére
Való igaz. Nem voltam elég figyelmes olvasó. Viszont a router, ha nincs net, nem szabadna újraindulnia, és ha újra is indul, nem szabadna a dátumnak visszaugrani. Ez olyan mintha resetelne valami miatt. Akárhányszor indítok újra routeren az természetes, hogy azonnal nem elérhető, mivel fel kell állnia a rendszernek, lannal, wifivel együtt. Ez nálam is jó pár perc. De sohasem állítja vissza a dátumot, mondjuk ezt nem mindig figyelem. Újraindításnál nincs áramtalanítás, csak újra bootolás. Az újracsatlakozás meg az IP beragadás miatt nem sikerül azonnal.
dchard
válasz 4Grider #89860 üzenetére
Gondolom elírás az 1000 Gbps. De legalább is remélem.
Egy OLT 80Gbps-ig olcsón és gyorsan bővíthető, kizártnak tartom hogy ezek a sok területen felbukkanó problémák helyi jellegűek lennének. Inkább a core-ban, vagy egy fontosabb tranziton kell keresni a hibát.
TeeJay
válasz 4Grider #89868 üzenetére
Kétlem. Legtöbben FTTB-t is G meg N wifis routerrel használták 8-10 éves laptopon így jó ha a 100 megabitet éppen kihajtották vele. Most hogy gigabit lett a WiFi meg a laptop marad szóval minimálisan lesz több adatforgalom. Ez abból is látszik hogy be merik vállalni FTTH-való panel telepen a 128-as osztást úgy hogy mindenkinek gigabit van. Mióta FTTH-n vagyok mindig hasított lefelé és felfelé is szóval nincs nagy forgalom
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Apollo17hu
válasz 4Grider #89992 üzenetére
innen jött a levél: Digikábel - Hibabejelentő <hibabejelento@digikabel.hu>
és ezt kellene letöltenem, meg futtatnom: https://github.com/JPCERTCC/EmoCheck/releases
Apollo17hu
válasz 4Grider #89994 üzenetére
Bitdefendert használok. Futtattam egy system scant, de nem talált semmit.
Letöltöttem az Emocheck-et, elindítottam, majd 2 másodperc múlva ezt dobta ki:
Ennyi, gombnyomásra kilépett. Akkor jó vagyok?
Furcsállom, hogy a Digi nem részletezi, mit kellene csinálnom, csak annyit írtak, hogy várják a visszajelzésem válaszlevélben. (A fejlécben lévő útvonal nem gyanús...)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eredeti játékok OFF topik
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Léghűtés topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- World of Warships
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
