theporcupine
4Grider
#89844
Napközben nem akarom nagyon állítgani, mert használják.
Röviden, a ZTE-vel /is lehet valami gond, szerintem, mert a router hiába indul újra, akár többször is, nem tud csatlakozni a netre, csak a ZTE újraindítása után. Néha még azt is többször kell, mire lesz net, bár ez ritka.Borisz76 #89842: A Digivel egy másik csatám is van, másik helyen üzemel egy Panasonic Smart Home rendszer, amire sokszor nem lehet távolról rácsatlakozni. Itthon és ott is kértük, hogy vegyenek ki NATból. De ez nem segített. Természetesen a Panasonicnak is elküldtük a hibát. Mind a két fél lepasszolt, amikor az alap válaszok nem hoztak javulást. Nekem se tudásom, se eszközöm nincs, hogy kiteszteljem ezeket a hibákat. Szerintem, nem is elvárható.
theporcupine
4Grider
#89840
Én vagyok.
bár programozó a szakmám, meg nagygépes operátor és szoftverüzemeltető voltam, a hálózat, meg a hardver csak annyira ismerős, amennyire szükséges egy gép, vagy nyomtató installálásához.
Mind azon töröm a fejem, hogy a digi eszközéből kaphatnék-e infót arról, hogy milyen a státusza, amikor a hiba történik. Az sokkal lassabban áll fel újraindításkor, mint a router a ledek alapján (2-3perc). De még mindig azt láttam, hogy minden rendben világít/villog, amikor odaérek. Mert a router újraindítása kevés, nem lesz internet, bár a belső hálózat megy, a ZTE-t is újra kell indítani, pedig a ledek azt mutatják, hogy minden ok. -
theporcupine
4Grider
#89835
Megpróbáltam. Routerben az IPv6-ot native-ról disabledre raktam, ha ez lenne a letiltás, de ettől teljesen megszűnt az internet kapcsolat miután a router kiírta, hogy complete. Mondjuk, csak F5, meg Ctrl-F5 és új oldal megnyitással próbálkoztam egy gépen, nem indítottam újra a böngészőt sem.
theporcupine
tothjozsi96
#89830
Írtam, ott van a korábbiban szerkesztéssel. A digi cuccához hozzá lehet férni valahogy ilyenkor, hogy abban van valami log, amit nézni lehetne?
theporcupine
4Grider
#89829
De három router azonos hibával? Egyedül az áramingadozás lehetne közös pont, de ezt nem igazán tudom tesztelni. Azt láthatnám, hogy mind a két eszközön a bootolást mutatják a ledek, de ilyen még nem volt, de én sem vagyok elég gyors, hogy fél perc alatt odaérjek, hogy lássam még, ahogy egymás után kapcsolódnak fel a ledek. Már azon gondolkodtam, hogy egy kamerát kellene oda rakni, csak nincs. A digi cuccának meg nem látom a logját, hogy az mit csinált.
theporcupine
theporcupine
#89821
Fontos, de nem írtam. Szóval a routeren nincs hibaüzenet a leállás előtt, de úgy látom a logból, hogy újraindul, mivel ilyenkor visszaáll az órája május 5-re. Egy elég hosszú részen a bootolás folyamata lehet a logban ezen a dátumon. Ezért van szünetmentesen most, hogy az áramingadozásból eredő esetleges hibát kizárjuk. Arra nem tudom, hogy van-e valami egyszerű műszer, vagy elérhető eszköz, amivel ezt lehetne tesztelni, meg mennyire érzékenyek ezek a routerek. Illetve, hogy újraindulás után magától nem igen jelentkezik rá a netre, újra ki kell kapcsolni és vissza. A cuccok két emelettel lentebb vannak, mint én, így nem tudok hirtelen ránézni, amikor szakadás van, hogy a ledek mit jeleznek. Mire leérek, már csak azt látom, hogy a routeren az internet kapcsolat led piros, fehér helyett.
theporcupine
tothjozsi96
#89816
Az, hogy három router ugyanazt a hibát produkálja, nekem kizárja az eszköz hibáját, úgy 99.9%-ban. A netre a router jelentkezik fel, ha előtte csatlakozom, ott mit látok?
Ez van a logban szakadás előtt:
Feb 3 11:21:40 roamast: determine candidate node [xxx](rssi: -52dbm) for client [xxx](rssi: -76dbm) to roam
Feb 3 11:21:40 roamast: eth5: disconnect weak signal strength station [xxx]
Feb 3 11:21:40 roamast: eth5: remove client [xxx] from monitor list
Feb 3 11:21:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(464): eth5: Deauth_ind xxx, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
Feb 3 11:21:41 wlceventd: wlceventd_proc_event(464): eth6: Deauth_ind xxx, status: 0, reason: Class 3 frame received from nonassociated station (7)most ASUS RT AX56U
Valami DLink volt előtte kettő ugyanolyan talán 842-es
A digi kínai cucca után van a router, az jelentkezik fel, mivel csak így lehetett DDNS. Utána vagy egy 16 portos switch, ami elosztja a szobákba a netet és azokon még ASUS Lyra access pointok. Kb. Ilyen a hálózat felépítése. Persze még ahol több eszköz van, vannak switchek. A internet 1000-es. -
theporcupine
Elég sűrűn elmegy a net nálunk évek óta. Van, hogy naponta többször, máskor meg pár nap, de sokszor nem is áll vissza, csak egy ki-be kapcsolás után. Digi válasza, hogy náluk minden jó, a mi routerünk a hibás. A baj az, hogy kétszer cseréltük a routert (más gyártmányra is) és még szünetmentesre is lett tettük. A több helyen ajánlott kísérletezés a közvetlen gép rákötéssel, szerintem nem vagyok beljebb ezek után. Főleg, hogy több ember és egy cég is használja a netet, szóval megölnének, ha napokra elvenném a netet. A router logja sokat nem árul el nekem. Annyi hibaüzenet van benne, hogy hibás felhasználó/jelszó. Van valakinek ötlete, hogy merre érdemes ezzel elindulni.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- SzoftverPremium.hu
