4Grider
válasz #29810560 #69332 üzenetére
A PPPOE felhasználói nevet és a hozzá tartozó jelszót egy felhasználói címre kapod. Az adott címhez tartozik egy szolgáltatói eszköz vagy port, amin a hozzá tartozó sávszélességet beállítják. Ha elviszed magaddal máshová a pppoe bejelentkezésed akkor adott helyen annyi sávszélességet fogsz kapni, ami az adott helyhez tartozó előfizetőnek elő van fizetve. Ha egyszerre vele együtt bejelentkezel, akkor kettőtök között meg fog oszlani az ő sávszélessége.
e-newsee
válasz #29810560 #69344 üzenetére
Nem akarok nyomozni, pláne a szolgáltatói ügyfélszolgálat után.
Csak költői kérdés volt, hogy ha vajon ma sem látná az eszközöket a Digi a belső rendszerében, akkor ki, és hogyan állította át az ONT-T?
De annyira nem érdekel, csak nem számítottam rá, hogy szombaton fog megoldódni.
És igen, van ügyfélkapum, miért?Ui.: Az ügyGélkapuról viszont mekem különböző testnyílások jutottak eszembe.
"Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
e-newsee
válasz #29810560 #69354 üzenetére
Na ez pont nem igaz. Épp erről szólt részben a fenti hosszú posztom. Láttam az ügyfélkapun a két eszközt, az új előfizetéseket, minden aktuális dolgot, ennek ellenére az ügyfélszolgálat az én előfizetésemhez csak a lépcsőházi elosztót látta. Két héttel a bekötés után.
No mindegy, mert már megoldódott. Most már faca minden."Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
Core2duo6600
Core2duo6600
válasz #29810560 #69918 üzenetére
yt oztunk már 2 en és melette még ment a böngésző.
Azt hozzá kell tenni, hogy erősen szürt a forgalom ki és befelé is.
Érdekesség, hogy folyamatosan tele a log, hogy egy halom dolgot blokkolt a telokról, és mégis megy minden.
Csak a szabványos böngészési portokat engedem ki a netre a wifi hálóból.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
nimmrody
válasz #29810560 #70120 üzenetére
Betelefonaltam fel oraja, felvettek hiba uzenetkent. Igertek ezt taviranyitassal atkapcsoljak rovid idon belul.
Most jott az sms toluk mar kesz is. Bridbe modban van. Azota be tudok jelentkezni PPOE sajat routerrel.
Mukodik jol. Koszi a segitseget kellemes hetveget nektek!
gkrisz78
válasz #29810560 #70493 üzenetére
Nem voltam otthon, így már csak az eredményt láttam. Románok csinálták, esetleg azt gondolták, jó lesz nekem ftth-n is a 100-as net ha eddig az volt? Akkor lehet lesz egy újabb köröm velük? Amúgy sztem lusta volt az ontól egy telefon kábelt kihúzni.
Xiaomi Mi A1 + Xiaomi Huami Amazfit Bip
gkrisz78
válasz #29810560 #70495 üzenetére
Az ok, csak akkor nekem kell átkötni a végét, mert most szétbarmolta 2x4 érre, külön csatlakozóval. Annyira meg nem értek hozzá, hogy hogyan rakjam rá az új csatit, ha elvágom előtte, újat kihúzni meg macerás. Persze hívtam az üfsz-t, de a standard nem műszaki ügyintéző volt, aki azt mondta, hogy még nincs lezárva a munkalap, csak akkor lesz meg a sebesség, ha beérkezik ez hozzájuk, de akkor biztos meglesz.
varso
válasz #29810560 #70531 üzenetére
Akkor ezek szerint érdemes majd Switch-et beszerezni, vagy az ONT-ot Bridge módba helyezni és egy saját router-t beüzemelni! Mondjuk nekem nem fontos a Wifis sávszélesség, nálam a kábelen lesz majd a lényeg!
Egyébként Balassagyarmaton 2 db román Digis autóval járó emberke köt. Ezek beszélnek már magyarul, vagy ezek is olyanok mint azok a román kollégák akik a hálózatot építették ki, hogy csak román és angol nyelven beszélnek?
"Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #29810560 #70576 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy sokszor maga a tartalomszolgáltató köti ki, hogy nem tehető minicsomagba a csatornája, persze mert nyilván tisztában van azzal, hogy akkor jóval kisebb lenne az abból származó bevétele is.
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
PeterPH
válasz #29810560 #70635 üzenetére
A szolgáltatás átadási hely az ONT LAN/Telefon csatlakozója, onnan kérésre, fizetés ellenében megoldják a szerelők igény szerint.
És ilyenkor jön a nyavajgás, hogy hát nem akarok új kábelt, mert a régi be van falazva, el kell húzni a szerkényt, csúnyalesz stb... ,de legyen telefon is, meg gigabit is.
Egy db UTP patch kábelt kellene lefektetni az ONT és a saját eszköz közé, anyám is meg tudná csinálni nyavajgás nélkül. -
PeterPH
válasz #29810560 #70637 üzenetére
Ha be lehet húzni a csőbe még egy kábelt akkor nincs is gond, kérd meg a szerelőt, fizessd ki és jónapot.
A gond mit említettem akkor van, ha ez nem ennyire egyszerű: nem fér el (vékony, 6 helyen megtört, részleges), nem csőben megy, csak levakolták, szegőben megy, de nem akarja elhúzni a bútort, stb...
Sokan ingyen várják a sültgalambot. -
DonMaster
válasz #29810560 #70642 üzenetére
Kifogas az megy hazon belulre ftth t nem kotnek hogy nincs senki otthon. Ha a felesege baratnoje volt ott mert nem volt kioktatva elore hogy nezen ki . ez akkora user error . ne vicceljunk mar alairta valaki a munka lapot nem ? Gondolom nem a kuszubb alat volt a lakas kulcs hogy ott van menj csinald meg . kifogas.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
PeterPH
A tények:
Emberünk pontosan tudta mivel jár az átállás, mi szükséges hozzá, hiszen lelkes olvasója, kérdezője a fórumnak
Emberünk tudta, hogy jönnek átkötni FTTH-ra.
Emberünk nem készült fel előre a megfelelő kábelezéssel.
A feltételezések:
Emberünk nem szólt a szerelőket váró rokonnak (hiszen nyílván volt otthon valaki), hogy mit kellene csinálni.
Esetleg szólt a rokonnak, de az meg nem szólt a szerelőknek.
Lehet hogy a szerelők kérdezték, hogy megfelel-e így vagy húzzanak még egy kábelt jópénzért. Lehet hogy a rokon inkább nem kérte.
De ami biztos, elfogadta így ahogy van.Akárhonnan is nézem, ez user hiba.
DonMaster
válasz #29810560 #70647 üzenetére
ez igaz hogy GE-be dugták, de abban nem leehtünk biztosak, hogy ezt a szerelő nem mondta az ottlévö átvevö rokonnak, aki meg elfogadta hogy jo lesz ugy is. szoval lehet azt mondani, hogy a szerelö balfaszul bedugta a GE portba de lehet hogy a szerelő szolt és az ott lévö azt mondta hogy jo lesz. szoval ez inkább 50% nem védeni akrom a szerelöt mert nem igy kelelt volna csinálnia , de ez több mint 99%-ban user error, ezért simán kiszálási díj kiszámlázását kell elkérni, mivel a jelenelgit elfogadta.
amugy az is mekkora kifogás már hogy nem tudod otthon lenni, mikor a szerelő hiv felaján x y idöpontot de ha én z-t mondok akkor oda ütemez azt otthon vagyok.
viszont már totál kibeszéltük átrágtuk a témát már.
Laccoss
szerintem is ez történhetett, nem zárom ki hogy a szerelö szotl volna, de az ottlévö rokon azt mondta jo lesz , meg amugy is aláirta a munkalapot .[ Szerkesztve ]
iMaverick
válasz #29810560 #70651 üzenetére
Én ezt úgy tanultam anno az iskolában, hogy a megrendelő képzetlen az adott szolgáltatás tekintetében
Most nem azért, de még a koax-os internet mellett 2 évig szenvedtünk az internettel, mert szar volt a Digi-s modem (egy Scientific America-s volt konrétan). Random időközönként egyszerűen meghalt rajta a net, ilyenkor áram ki-áram be és megjavult. Volt rajta egy D-Link Dir655-ös router, legfrissebb firmware-rel, stb.
Többször bejelentettük, mindig első kérdés: Van-e router? Van. Akkor kössük be direktbe... (Megjegyzem volt, hogy direkt átvezettük fater PC-ig LAN kábellel, így használta 1-2 napot a számítógépét... Akkor is el-elszállt a net.)
Kijöttek, újra csinálták a koax csatlakozókat. Nem segített.
Többször "elsírtam" magamat a szerelőknek, hogy higyjék már el: a modem a szar, a router-nek semmi baja, pont ezért vettem egy "normálisabb" (25.000Ft-os) router-t.
Az egyik ilyen "sírásom" alkalmával elsüti a szerelő (egy idősebb fószer), hogy állítsak be fix IP címeket... Mondom neki, hogy az mire lenne jó? Meg azt amúgyis a router intézi, blabla... Erre megkaptam, hogy "Uram, ha Ön jobban tudja!"
Na erre aztán elcsattant az agyam nekem is, közöltem vele, hogy a modem mögötti rész az már igenis az én szakmám, ezt űztem már akkor is vagy 5 éve (+előtte "hobbiból", amikor még tanultam).
Erre kiviharzott a kocsijukhoz, behozott egy láthatóan használt, de működőképes Cisco modem-et. Rádugta, beregisztráltatta a központossal. Volt netünk. Elment, mondta hogy telefonáljunk, ha megint "lefagy" a net.
Nem kellett többet ezzel hívni őket... Mindez 2 évünkbe került...
Hozzáteszem a mostani FTTH-val eddig semmi gond.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
gkrisz78
válasz #29810560 #70659 üzenetére
Igen, mindkét végén ő csinálta. Hogy ne kelljen 20 m telefonzsinórt kihúznia. Persze azt nem kérdezte, hogy lehetne-e, vagy megoldható-e, mert így csak 100-as net lesz továbbra is, egyszerűen így döntött, látva gondolom, hogy eddig is 100-as net volt, jó lesz az ezután is. És az otthonlevő felhívott volna, ha iyen jellegű kérdést intéz hozzá, ebben biztos vagyok, nem bológatott rá, hogy persze jó lesz ez így is (mint ahogy itt többen feltételezték).
Laccoss
válasz #29810560 #70665 üzenetére
Kimérni nem tudja, és te sem, mert csak pár óra múlva lesz meg az a sebesség. Viszont magának az eszköznek az alkalmasságát, működőképességét meg tudják nézni, hisz ha ráköti a hálózatra az optikával, akkor a ledek visszajeleznek, ill. a központból letöltődik rá a konfig. Ha gond van, az optikát is le tudják tesztelni.
Vakegérke
válasz #29810560 #70675 üzenetére
Addig kizabálják a hűtődet, megisszák a sörödet, összerondítják a WC ülőkédet, szagolni kell a büdös zoknijukat. Inkább aláírom, hogy bekötötték.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
#65537792
válasz #29810560 #70707 üzenetére
Értem. Akkor ez bukó valóban. Akkor várok.
(#70708) DonMaster, (#70709) kali
Semmi nincs itt. Kintről jön a kábel. A dobozban meg nem tudom mi van. Már vagy 6 éve van itt DIGI. Még azt hiszem 50-es volt az első csomag.
Telefon sincs, mert amikor kint volt a szerelő, kérdezte, hogy fogjuk használni? Mert ha nem be sem húzza.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
