iMaverick
e-newsee #69559 üzenetére
Oké, ez így tényleg egyértelmű. Mondjuk még most sem lett megcáfolva az eredeti mondókám: józan paraszti ész. Ennyi...
(#69558) Márton: hát akkor nem tudom, mi ez a Digi mini tv csomag... Igazából mindegy is, mert KELL a TV előfizetés ahhoz, hogy nézhesse a kolléga neten a TV adásokat. Ez volt az eredeti kérdés.
e-newsee
M@Db0Y
e-newsee #68988 üzenetére
Windows tűzfalat meg defendert kapcsold ki. Nálam is megfogja 600-650mbit/s körüli sebességre ha be van kapcsolva.
Ha kiderül, hogy a digi is 600 körüli sebességet tud mérni akkor valószínüleg nem fog történni semmi, hacsak a szerelő nem biztos benne, hogy az adott részen jóval többet kéne tudnia és megnézi neked mi lehet a gond.
Mivel a garantált sebesség duplája megvan ezért lesz olyan szerelő aki számláz és jónapo.. -
4Grider
e-newsee #68970 üzenetére
Ha úgy gondolod, hogy 100 Mbps-al érkező csomagok vizsgálatára ugyanannyi erőforrást kell fordítania egy operációs rendszernek és mondjuk egy rá telepített vírusellenőrző programnak, mint mondjuk 9x ennyi, adott idő alatt beérkező csomagra, akkor csak rossz következtetéseid lehetnek...
#29810560
e-newsee #68952 üzenetére
"Hogy lesz ebből a 900 feletti kábeles letöltés?"
Úgy lesz, hogy bejelented. ... Elhajtanak. ... Ragaszkodsz hozzá, hogy mégis mérjenek. ... Kijönnek. ... Kiveszik a ruotered a láncból, akasztanak rá egy bikaerős notebookot és Firefox-al alatt, saját accounttal kimérnek kb. 850-920 körüli sebességet. (Eddig legalább is sokaknál így ment.
Te meg kifizeted a 2.500 Ft kiszállási díjat.
4Grider
Nekem úgy lett, hogy leszedtem az antivirus programot a gépről, és az ethernetet nem USB-C-n keresztül, hanem a laptop LAN portját használva továbbítottam. De a gigabites sávszélesség továbbításának annyi korlátozó tényezője lehet egy otthoni környezetben is, hogy még az aktuális hardveres-szoftveres környezetet végigelemezve is sokszor csak kizárásos módszerrel és hosszú idő alatt lehet rájönni, hogy miért nincs legalább 900 Mbps. És sajnos ebben az is benne lehet, hogy adott területen mondjuk a szolgáltató adott időpillanatban nem is tud többet adni, mint mondjuk 600 Mbps (de kell tudni találni - ha mást nem hajnalban - olyan időpontot, amikor 900 Mbps fölé mehetsz).
#29810560
e-newsee #68674 üzenetére
Az a NAT (címfordítás) - amiről írtam - nem azonos azzal, hogy a DIGI ún. NAT-olt címet ad vagy sem.
Amennyiben minkét nálad lévő eszköz routerként viselkedik akkor a saját routered egy alhálózatot képez, ami alatt egy másik alhálózat a LAN-od van, ergo a csomagok két átjárón mennek át.
Amikor az ONT BRIDGE módban van akkor a csomagok egy átjárón meg egy hídon mennek át."Csak simán emailben kell kérnem a bridge-be állítást, és megoldják távolról?"
Igen. ... de, telefonon is kérheted.
#29810560
e-newsee #68672 üzenetére
Amennyiben az ONT a kapcsolattartó és mindkét eszköz - ONT és saját router - routol a láncban, akkor az kettős NAT. Az szinte biztos, hogy lassabb átvitelt eredményez, mintha az ONT csak BRIDGE módban van, mert akkor transzparens.
A PPPoE kapcsolattartó az az eszköz, ami létrehozza és fenntartja PPPoE kapcsolatot az OLT-vel (az optikai kábel másik végén lévő eszközzel).
TeeJay
e-newsee #68669 üzenetére
etherneten nincs olyan hogy csak ennyi vagy annyi megy át
ha mind a 8ér érintkezik akkor gigabit van ha csak 7ér akkor 100megabit
ha viszont mind a 8ér jó akkor 940-945megabit a max és azt már jó pár éve hozza minden alaplapi gbit vezérlő is meg még egy egyszerűbb 5-6éves i3-as laptop proci is elég hozzá router mögött
ha viszont a géped intézi a pppoe-t akkor kell a proci ilyen gyors netnél -
e-newsee
e-newsee #68645 üzenetére
No kipróbáltam, hogy bedugtam direktbe az asztali gépbe azONT-ből kijövő kábelt. Keresztülmegy egy UTP toldón, és olyan 6-8 méteres kábelen. Így mértem 600 letöltést, 320 feltöltést. Nem tudom, miért ilyen kevés a letöltés, hogy ennyit számít-e a toldó és a hosszú kábel...
No mindegy, de a lényeg, hogy kiderült, az én routeremmel van valami geba. Szóval most nyomok egy resetet neki, aztán beálítom nulláról. Tudnia kell a gyors netet, mert a topikjában mértek rajta keresztül 900-at vezetéken, és közel 300-at mobilon. -
Watercolour
e-newsee #68626 üzenetére
Igen, a sebességnek elvileg mennie kellene. Esetleg próbáld meg a saját routered nélkül, a Digi eszköz és az asztali géped közvetlen összekötésével.
(#68629) andrasferenc
FTTB: Fiber-To-The-Building: Az épületben (lépcsőház) terminálódik az optika, ott belemegy egy switchbe, és a lakásokba UTP kábelen húzzák be a netet.
FTTH: Fiber-To-The-Home: A saját lakásodig megy az optika, lakáson belül egy ONT (Optical Network Terminal) eszköz alakítja UTP-re.
A köznyelvi "router" kifejezést olyan eszközre mondják, amely hálózati címfordítással (NAT) tudja megosztani az internetkapcsolatot a lakásban több eszközre. Általában ezek az eszközök tartalmaznak switchet is, tehát több vezetékes ethernet eszközt tudsz rádugni a LAN portjaira.
A switch egy "butább" eszköz (OSI Layer 2), köznyelven szólva arra képes, hogy több vezetékes eszköz tudjon egymással ethernet hálózaton kommunikálni.Az általad írt eszközről nincs véleményem, sajnos nem ismerem.
Male
e-newsee #68620 üzenetére
Ha előtte a 100-as neted volt, akkor egyszerűen nem állították át a központban a limitet... nekem is ez volt. Szerelő nézegette, hogy hát miért ilyen lassú... mondom nem lehet, hogy a központban kell átállítani valamit? Áh, nem az nem lehet... aztán délután hívott, hogy hát mégis a központban voltam 100-ra limitálva, átkapcsoltak már, mérjem újra, és meg is lett a tempó rögtön.
( másik opció, hogy a 100-as portjára kötötted a routeredet )Közben ma már nálam is 1000/300 van, Veszprém. (két napja még 1000/200 volt)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Honor 200 256GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- MSI Thin GF63 12UC 15.6" FHD IPS i5-12450H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- HP 250 G7 15.6" FHD i3-1005G1 16GB 256GB NVMe magyar bill gar
- Eladó Apple iMac 16.2 21,5": Core i5 4-core 3,1GHz, 16GB RAM
- AMILYEN GAMER PC-t AKARSZ AZT ÉN ÁR ALATT ÖSSZERAKOM NEKED! TELEVAGYOK KOMPONENSEKKEL! ÍRJ BÁTRAN!
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Logitech G513 Carbon Tactile DE (3) (ELKELT)
- Corsair HS35 ( v1, nagyobb fülpárna méret) Stereo Gaming fejhallgató
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3315, 90% Akkumulátor
