D-LAN|FuRioN
Azért kiváncsi lennék, hogy ha két ftp kapcsolaton pl: fsn.hu (elég nagy sávszél) felcsatlakozol és mérsz egy downloadot. kezdj el valami nagyobb filet lehúzni. kiv vok hány MB/s el jön :-) Aztán lehet, hogy ez a virtuális gépes dolog bejön :-)
\'\'Sebességmámor, mindenki ezzel vádol, a kilóméteróra is csak lehunyt szemmel számol, a gumi lángol, az autó szinte táncol...\'\'
D-LAN|FuRioN
Gézengúz
hi
na lássam az everestet nemcsak ismered használod is......lécci egy olyan képet amikor duplázol(szerinted)
amikor a hálózat van kijelölve......... windows hálózat....
illetve mondok mégegyet.....feladatkezelő hálózat ez 100 megabiten 20% terheltség 20 megabitet jelent....... na ebből is poénos könnyedséggel kideríthető az igazság..........de nem a virtualizált rendszerét kérem..... hiszen az is a főrendszeren keresztül tartja a kapcsolatot a világgal....... bár én nem értek hozzá de elsősorban erre gondolnék.. -
McLaca
Úgy tudom - legalábbis korábban azt írták - hogy a digi a "hagyományos" netmegosztást korlátozza, elvileg csak routerrel fog menni.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
rocket
Szerzodes kotest koveto teljes honaptol indul, tehat nala augusztus 1-tol, nalam is akkor fog.
Mivel a 20/10-es csomag is nagyon furcsa dolgokat muvel mostanaban kivancsi vagyok mire lesz kepes a 30/20-as, meg arra is zokkenomentes lesz-e az atallas, vagy elfelejtik"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
rocket
En mondtam a holgynek miutan nem talalta hova kell irni mikortol indul a szerzodes, hogy irja ra kezzel, irja ala es pecsetelje le
Nincs ilyen resz egyebkent benne, azt is csak utolag lattam, hogy az van benne a szerzodes alairasa utani honaptol indul."A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
McLaca
A szerződéskötő jött házhoz (nem hívtuk, magától jött), júli. 13-án írtuk alá a hűséget (csak 1 évet). A sebesség augusztus 1-től él (éjfél után újra csatlakoztam, de csak fél óra múlva sikerült, na akkor emelték meg), de ez csak másnap derült ki, amikor kicseréltem a routeremet egy másik elfekvő, de újabb típusra, és az bírta a 30/20-at.
McLaca
Arról a win7 hálózatkezelése tehet. De így jó az.
i90venom: ha egy évet írsz alá, akkor fél évig 3 rongy, utána fél évig listaár, ha 2 évet írsz alá, akkor 1 évig 3 rongy, és további 1 évig listaár. (Nekem is hosszú napom volt, legalábbis kettőnek éreztem. Én ennyi fogyatékos zombival még nem beszéltem egy nap, mint ma... )
prisz
Igazából nekem sem volt, én is szerettem, amíg meg nem néztem a router logokat. Szerintem a kiépített hálózati eszközöktől is függhet a dolog. Nálunk kb 1 éve van a házban digi. Érdekes probléma főleg, hogy csak az emeletünkön már ketten cseréltük a routereinket, pont ezen hiba miatt. Igaz, a másik egy Belkin volt, de teljesen ugyanazon "tünetekkel". Oda is egy Linksys került...
psalm69
Tegnap este elkezdett sz@rakodni, de most már minden oldal nagyon nehezen jött be, majd éjfél körül elment a net.
Ma délelőtt ahogy bekapcsoltam, már volt net és ez a fentebb említett belassult oldalnyitogatás/stb. megszűnt, jelenleg villámgyorsan tölt be minden oldalt.“The Night is Dark and Full of Terrors”
McLaca
Anyagiakra felelős ember nem foglalkozik devizahitellel... "Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér". Ha nem telik lakásra, autóra forinthitelből, akkor nem megvenni devizahitelből sem. De mondtam, hogy flame-generátor téma , csak látom, hogy nálunk mennyiből hogy működik, és másoknál mennyiből (nagyon sok esetben többől) hogy nem. Ezért gondolom, hogy nem mi csináljuk rosszul.
A sebesség sok esetben a kiszolgáló szervertől is függ, tehát ha az oldal, amit nézel, egy lassú vonalon, vagy túlterhelt szerveren van, akkor hiába a gyors sávszélesség a digitől.
Szerk.: közben láttam a #8556-ot, azok alapján lehet, újra kellett indítani a diginek egy szervert.
teokrata: kiegészítve az Atapi által leírtakat, WAN portban van egyáltalán a digi kábele? Mert routeren keresztül betárcsázni általában csak úgy tud egy gép, ha a digi kábele is egy LAN portban van, tehát simán "switchelve" van a hálózat, ilyen esetben a router switchként viselkedik - és csak a helyi hálót osztja meg, a netet nem.
krystman
Nekem tegnap volt, hogy rettenetesen le volt lassulva a böngészés! De annyira, hogy a Google oldala is alig akart bejönni, még a letöltés az szépen ment. Hát remélem hamarosan nálunk is jó lesz! Egyébként este venni igazából észre ezt a lassulást! Akkor legalább már nálad jó. Remélem itt is hamarosan!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Két dologra tippelek.
Az egyik, hogy szokták itt írni, hogy bekötés után az új sebesség csak akkor lesz aktiválva, ha a szerelők leadják a munkalapot, addig "csak van net" és kész.
A másik, hogy kaptál új szerződést is PPPoE felhasználónévvel és jelszóval, vagy az FTTB-s júzernévvel kapcsolódsz fel?
Intruder2k5
MODERÁTOR
OK, azért várjunk mit mond valaki aki túl van már ilyen átálláson, nekem FTTH netem van, mindjárt azzal kezdtem, felénk sosem volt FTTB, szóval csak az itt olvasottak alapján volt ez a két ötletem. Lehet marad a régi user / pass, de akkor viszont a munkalap beérkezését kell megvárnod, hogy átállítsák a profilt.
szerk.:
Amikor még nem volt bridge-ben az ONT, akkor nem mértél? Csak mert akkor gondolom az általa letöltött user / password volt használatban, nem Te állítottad be.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
A linksebességre gondolt, amit mondjuk a Windows kiír a helyi kapcsolat tulajdonságainál. De ahogy mpo is írta, szerintem is várj holnapig, nem a kábelekkel lesz a probléma.
Közben, érdekes jelenség....
Beszéltem a digivel, állították, hogy náluk minden szuper. Kipróbáltuk a routerem nélkül és láss csodát, úgy megy 700/320 körül...
Lerakom a telefont, hogy akkor passz, majd valamit mókolok, vagy kukázom a routert.Majd semmiféle reset nélkül visszadugom a routerem (mert csak nem hagyott nyugodni) és most már így jön az imént említett sebesség.
Így nem tudom, hogy mi is volt az ok és megtudni sem fogom.
Ami kiderült, hogy valóban az analóghoz kapott felhasználó/pw kell az optikához is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Mini-ITX
- Videós, mozgóképes topik
- Parfüm topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- Mobilhasználat külföldön
