mycso
Közben, érdekes jelenség....
Beszéltem a digivel, állították, hogy náluk minden szuper. Kipróbáltuk a routerem nélkül és láss csodát, úgy megy 700/320 körül...
Lerakom a telefont, hogy akkor passz, majd valamit mókolok, vagy kukázom a routert.Majd semmiféle reset nélkül visszadugom a routerem (mert csak nem hagyott nyugodni) és most már így jön az imént említett sebesség.
Így nem tudom, hogy mi is volt az ok és megtudni sem fogom.
Ami kiderült, hogy valóban az analóghoz kapott felhasználó/pw kell az optikához is.
mycso
Intruder2k5
#71503
Igen, ott hibáztam, hogy akkor is kellett volna mérnem és akkor lenne összehasonlítási alap.
Ahogy bekötötték, elmentem itthonról, meg sem vártam, hogy egyáltalán működjön (ekkor mondták, hogy kb. fél-háromnegyed óra, mire lesz net).
Pár óra múlva hívtam a digit a bridge/nat miatt, mire hazaértem már át volt állítva.És most itt tartok.
Viszont előtte 500/300-as netem volt, akkor most nem azon a sebességen kellene dolgoznia??? (délelőtt, amikor az analóg volt, akkor még tudta )
(#71504) mpo: köszi az infót, akkor várok, aztán holnap hátha minden szuper lesz.
mycso
Intruder2k5
#71501
Szia.
Uhh, a régi felhasználó/pw-vel csatlaozok, nem adtak újat. -
mycso
Sziasztok, a mai nappal a digi lecserélte az analóg lomjait optikára.
Az általuk adott routert átrakattam bridge módba, nat mögül kivettek és akkor a csoda: wifin és kábelen is 100/100 -at mérek.
De, ez ennyi fixen, minden mérésnél...
A routerem ugyan az, mint előtte az 500-as csomagnál, gondolom semmi extra beállítást nem kell elvégezni.
mycso
Nekem is eddig ez a kliens jön be a legjobban, bár nálam ott az 1.8 környéki verziókkal a 2.0-ig voltak problémáim, illetve rajtam kívül még pár ember tapasztalt ilyet.
Működni működött tökéletesen, viszont ha aktív le vagy feltöltés volt a kliensben akkor elkezdett elfogyni a ram ( a le/fel töltés sebességétől függő ütemben fogyott a ram is), majd 99% ram kihasználtság után egy kék halállal egybekötött újraindulás....(win7 64 bit).
XP és 32-es win7 alatt tökéletes volt, viszont itt a 64-es alatt a fent említett verzióknál ez a hiba lépett fel, természetesen amióta vannak újabb verziók azóta tökéletesen működik. -
mycso
krystman
#8648
No pont erről írtam vagy 2 hete, hogy iszonyat lassan jönnek be az oldalak, vagy be sem jönnek. Én is aggódtam, de valószínűleg csak valami karbantartás vagy átmeneti problémájuk lehetett, mert azóta megoldódott és megy minden oldal villámgyorsan.
Remélem nálatok is csak ilyesmi lehet a gond...
mycso
illetve kiegészítveaz előttem szóló kollégát, "g" wifi és hálózati eszköz párossal kb. olyan 17/17 elmélet sávszél érhető el, ez nálam gyakorlatban is kb. itt körül mozog. Nekem egyébként egy olcsó: TP-LINK TL-wr340gd routerem van és használom már régóta hiba nélkül.
Ha "n" wifi és hálózati eszközt nézünk, ott sokkal magasabb sávszélesség érhető el wifin. (itt azért a 30mega körülit át kellene vinnie simán, persze rengeteg dologtól függ még...)
Itt egy kb. életszerű tényleges letöltési sebességeket mutató iromány:
b szabvány->11mbps elméleti maximum, 0.8-0.5 gyakorlati
g szabvány->54mbps elméleti maximum, 1-2 megabit gyakorlati
n szabvány->300 (270)mbps elméleti maximum, 6-8megabit gyakorlati -
mycso
mycso
Azért erre muszáj reagálnom...ha az ember berendezkedik egy életformára xy fizetésből, majd pl.: a lakáshitele 1.5-2x-esére nő + még 1-2 egyéb apróság, hiába is próbálja beosztani a pénzét, ami természetesen nem nőtt meg...elárulom nem fog menni a beosztás.
Más.: mostanában meg van hülyülve a netem --> sebességtesztek, torrent alatt hozza a kb. 40/20-at, viszont böngészés közben, olyan modemes korszak feelingem van. Jópár oldal nagyon lassan jön be, illetve megesik, hogy be sem jön...ez mitől lehet? (alap dolgokon túl vagyok -router reset, másik böngésző, vírus, stb. )
mycso
Megint valami teszt van a diginél, 40/20-as csomagom van, de közben 6-7mega között tölt felfele folyamatosan....
mycso
Azért nem kellene neki csak úgy bontogatni...
Legalábbis az én routeremnél a "Connect On Demand..." menü után zárójelben van egy ilyen kiegészítés: (0 means remaining active all the time.) --> gondolom minen routernél ezt a funkciót hivatott ellátni.
Magyarán xx percenként akkor bont, ha nincsen csatlakoztatva aktív eszköz --> tehát ha használja a netet és jól működik a routere akkor nem kellene bontania.
mycso
Hali, éltalában 15-20 torrent megy (van hogy mindegyik aktív), nem volt még probléma.
Ja ami kimaradt, hogy e mellett még wifin lóg egy másik gép (arra felé 17/17-et tud --> ez persze nem a router hibájából hiszen nem "n"-es)mod.:
Uhh, most nézem az előző hozzászólásban félre írtam, nem 320, hanem 340GD.
mycso
cannyon
#6979
Jó-jó, de mi számít gyenge routernek????
Nekem egy 4k körüli árú tplink 320gd van 30/20-as nethez (van is használva rendesen a net, általában torrent). Kb. 3 hetes a router, azóta egyfolytában megy --> szakadni még nem szakadt, a sebesség full olyan mint router nélkül volt...(már pedig ez nem hiszem, hogy a hűde erős routerek közé tartozna).
mycso
Olvasgatom itt ezt az áramos-fogyasztásos eszmefuttatást, de nem értettem, miért annyi...
Most nézem, hogy te a folyamatos használatra számoltad ezt az összeget...
Az mondjuk egyértelmű, hogyha valaki éjjel-nappal használni akarja a netet (töltögetés céljából), akkor érdemes befektetni egy laptopba (akár innen ph-ról valami használt, összetört kijelzős, akksi nélküli olcsóba) --> aztán az mehet mindig...
mycso
Végülis nekem mind1...ha csak decemberben jönnek az új szerződéssel én azt sem bánom.
Ráérek, most is működik minden tökéletesen, az egy év meg úgyis a szerződés életbe lépésétől számít.mod.: most nézem, amit az ügyfélszolgálaton adtak az egy "Előfizetői Szerződés", csak épp a szerződés azaz az akciós idő kezdeti és vég dátumát nem látom rajta feltüntetve.
Na ha meg azt megcsinálják, hogy szeptemberbe átállítják, viszont szerintük jövő júliusba telik le az egy év (mert hogy ezen a papíron júliusi dátum van) akkor picit fogok velük beszélgetni...
mycso
Igen úgy lenne, csak nekem a csaj valami olyasmit magyarázott (én múlthéten voltam megkötni), hogy az augusztusi csekk már ki van számlázva, csak ugye még nem küldték, tehát arra a hónapra már nem tudnám igénybe venni a kedvezményes díjat így szept. 1 lesz a hűségidő kezdete...
Igen ezen a sebességnövelésen már én is elgondolkodtam (valószínűleg nem nyúlnak hozzá, aztán ha bemész reklamálni aszondják, hogy nézegessem a garantált értéket --> az meg lesz - bár hátha nem lesznek ilyen "jófejek").
mycso
Hali itt is megkérdem hátha....
Egyszerű net megosztásról lenne szó, op rendszer vista sp1 x64 van egy realtek lan-om illetve egy tp-link wifi adapterem (usb)
A lanon jön a net (digi) ezt szeretném megosztani a wifin keresztül.
A másik gép egy noti, xp-vel wifi-vel.
Egyáltalán lehetséges ez???
Addig eljutottam, hogy látja egymást a 2 gép (illetve megtalálja egymást) de ennyi...az asztalin hiába pipálom be a netkapcsolatnál a megosztást...(illetve itt vista vezetéknélküli beállításaiban van egy pár dolog ami nem tiszta...)
mycso
Az integrált lankarihoz:
Én a digit már picit több, mint egy éve használom (20/10) integrált hálókarival....és tökéletes.
Régebben volt vele problémám, amikor a win. saját driverét használta, akkor szakadozott állandóan, azóta mindíg a legfrissebb drivert rakom hozzá és tökéletesen működik.(előtte jó sok évig adsl mellett is integrált hálókártyákat használtam probléma nélkül)
mycso
D-LAN|FuRioN
#2534
mycso
D-LAN|FuRioN
#2526
Ne furcsálld, ez így van!
(valamelyik nap, nálam egy egész napot ment 2 kapcsolat egyszerre és nem bontotta egyszer sem, sebességbeli gondjaim sem voltak...)Bár nálam a fent említett virtualPC megoldással.
mycso
Lehet, hogy volt már de leírom.
Egy olyan apró érdekességet találtam, hogy duplán tudom használni a sávszélességet...
Tehát pl.: u torrent fut (vista-t használok 20/10-es netem van), töltök le fullon 2.3mb körül, közben fel 1.1mb körül. (ez eddig oké is)
Nemrégiben elkezdtem a virtual pc-vel ismerkedni. Ott is létrehoztam egy digis kapcsolatot, sőt enged csatlakozni is. SŐT a virtuálon belül is megy a 2.3/1.1MB le/fel töltés.
Magyarán egyszerre egy időben az oprendszeremen megy fullon a net, közben virtual pc alatt szintén ugyanazon sebességgel....
Ez mitől van, vagy ennek ilyennek is kell lennie????
(majd valamikor megnézem, hogy indítok még1 op rendszert virtual pc-ben, kíváncsi vagyok harmadszor is enged-e felcsatlakozni...) -
mycso
Hali a digi miskolcon valakinek nem szaraxik???
Nálam tegnap óta elég "furin" viselkedik....
Szakadozik a kapcsolat (nem bontja, csak egyszerűen, olyan mintha megállna egy pillanatra --> msn, stb kilép, oldal nem töltődik be)
Illetve néha működik teljes sávszéllel, néha meg 1-1 oldarra várok vagy 2-3 percet mire betölti... -
mycso
Ez a ping asszem jó...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Android szakmai topik
- Parfüm topik
- Arc Raiders
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Még tavasszal befut az Xbox mód a Windows 11-hez
- ASUS TUF Gaming VG32UQA1A VA / 4K / 160hz
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 1000GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- LG 39GX90SA - 39" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- Inno3D RTX 4070 Ti // ÚJSZERŰ // SZÁMLA // GARANCIA //
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
