Willie
Szüleimnél Debrecenben DIGI van, itt használtam 2 hónappal ezelőttig egy DS216J NAS-t, amit akkor elvittem Budapestre, ahol UPC-t használok. A hétvégére visszahoztam a NAS-t és sehogyan sem sikerült működésbe hozni, hogy kívülről is el lehessen érni az "xyz.synology.me:port" oldal segítségével, illetve a WebDAV sem működik.
Nagy nehezen sikerült kideríteni a Synology topik segítségével, hogy elvileg amiatt, mert azóta natolt IP-t adott a DIGI. A HG8247H ONT oldalán 100-al kezdődő IP címet látok, míg ha neten rákeresek az IP-re, akkor teljesen más címet dob ki.
Ez natolt IP lenne, igaz? Hívjam fel a 1272-t és jelezzem feléjük, hogy nem kérek natolt IP-t? Ez okozhatja szerintetek is a fentebb írt anomáliát?Köszönöm!
Üdv.
Willie
Willie
HG8247H ONT van szüleim előfizetése mellé, kevés lett a 3 db gigabites port. Eddig csak routerrel volt dolgom, ezért az lenne a kérdésem, hogy egy switch esetén is szükséges az ONT átkapcsolása modem módba? Elégedettek vagyunk a szolgáltatói eszközzel, arra amire nekünk kell elég - DHCP, port nyitás. Hogyan lehetne megoldani a gigabites portok számának a bővítését?
Előre is köszönöm a segítséget.
Willie
Itt könnyedén össze tudod hasonlítani az analóg és a digitális kínálatot.
Amit adtak SD boxot annak a távirányítója szanaszét volt rágva, az eszköz tiszta retek volt, a scart kábel is dzsuvás volt, úgyhogy azt azzal a lendülettel vissza is vittem. A HD boxot gyárilag én bontottam ki, viszont amelyik TV-hez eredetileg be volt tervezve arról kiderült, hogy tudja kezelni a kártyát, úgyhogy azt visszacseréltettem egy CI modulra. Viszont előtte még kipróbáltam analóg TV-vel is, de sehogyan sem tudtam normálisan beállítani a képet vele és ezután döntöttünk úgy, hogy akkor 2 TV-ben lesz CI kártya, a harmadik TV-n pedig "csak" az a 60 analóg csatorna.
SD boxból csak használtat fognak adni és megvan az esélye, hogy ilyen szutyok készüléket adnak, amit már lelakott az előző igénytelen előfizető.szerk.: Egyébként szerintem ez már itt elég erősen off volt, úgyhogy majd gyere át ide.
Willie
Ati007
#41584
Csak Debrecenről tudok nyilatkozni, szintén UPC-ről váltottak szüleim március elején. Előtte kb 15 évig voltak UPC előfizetők, nagyon stabil volt a UPC hálózata, nagyon ritkán volt kiesés. Emiatt mi is tartottunk a szolgáltatás minőségétől, de eddig abszolút kellemeset csalódtunk!
Egy optikai kábelt húztak be, amire rácsatlakozik egy ONT (Optical Network Terminal), van több típus, hozzánk egy Huawei HG8247H került, ami wifis router is egyben, aztán arra rácsatlakozik a telefon, az asztali gépekhez az UTP kábelek és a koax hálózat.
Összességében elégedettek vagyunk a szolgáltatásokkal.
A net stabil és gyors, a mi ONT-nk wifije erős, amit be kellett rajta állítani, azt be tudtam konfigurálni. 500-as csomagra lett szerződés kötve, úgyhogy a legnagyobb csomagról nem tudok nyilatkozni. Az ügyfélszolgálattól kérheted a bridge módot és akkor a későbbiekben csak modemként fog funkcionálni és tudsz saját routert használni.
A TV-hez nem kell az idióta mediabox, csak direktbe belemegy a koax kábel. Úgyhogy csak egy távirányító van, olyan sorrendben vannak a csatornák, ahogyan mi akarjuk. A CI kártya csak a prémium csatornákhoz kell. Viszont jó ha tudod, hogy a digis mediaboxok szerintem használhatatlanok, én 1 óra után visszavittem őket, de mivel nem kell így ezt nem írom fel igazából negatívumnak. Az analóg TV-ken mondhatni minden digitális csatorna megvan, Debrecenben 60 analóg csatorna van, a UPC-nél ez a szám 32 volt és a fele nézhetetlen gagyi csatorna volt. Az analóg műsorok képe is jó szerintem és a digitális adásoknál elvétve van 1-1 kisebb bekockásodás.
A telefonnal annyi kellemetlenség van, hogy a rejtett számról való hívást nem lehet letiltani. De ezzel úgy gondolom, hogy együtt lehet élni. -
Willie
Debrecenben Huawei HG8247H ONT-t kaptunk. Az elején tartottam tőle mert a fórumban voltak elég rossz vélemények erről a készülékről. Viszont én úgy gondolom, hogy szuper, legalábbis lassan 3 hét ismerkedés után nem igazán tudok rosszat mondani, csak annyit, hogy gyárilag le van tiltva a 4. LAN port. A wifit nem dobálja, az egész lakásban erős a jel minden készülékkel, illetve lent az udvaron és a garázsban is tudtam mérni a speedtesttel telefonról. Meglepődtem, de úgy gondolom, hogy hozza az 1043ND V2 eredményét ilyen téren. Amire nekünk kell arra elegendő a router tudása, a DHCP kiosztást be lehet rajta állítani, portot is tudtam nyitni, a wifi alapbeállításait is kedvem szerint tudtam konfigurálni. Tegnapelőtt el is adtam az 1043ND V2 routert.
A UPC-nél a legjobbnak mondott Cisco EPC3212 modemünk volt, amit nem hagytam kicseréltetni a csodálatos Ubee/Technicolor készülékekre. Egyelőre nem bánom, hogy le kellett adnom, mondhatni minden téren kellemeset csalódtunk.
Willie
Elvileg nyitva van a megadott port a HG8247H-n, illetve a NOD32-ben is engedélyezve van. A canuseeme.org azt írja, hogy nyitva van, míg az uTorrent-ben zöld a pipa, de ha lefuttatom a tesztet, akkor sárga a pipa és azt írja, hogy Port is not open. A DHCP hozzá van rendelve a géphez.
Érti valaki ezt?
Willie
< CyberBob >
#41033
Köszi, így is hasonló eredményt kaptam:
Csak chrome van fent, azzal mértem mindet.
Willie
500-as net, ettől többet nem sikerül mérnem. Tegnap lett bekötve HG8247H ONT-vel. Celeron G540, 4GB RAM, SSD, Windows 7. A feladatkezelőben nem ment fel 100%-ra a processzor és a RAM se fogyott el. Igazából annyira nem zavar, annak a 80-100 megabitnek a hiánya, csak kíváncsi vagyok, hogy ez normális-e?
Előre is köszönöm.
Willie
Most lett bekötve a DIGI, HG8247H készüléket kaptunk. Hogy járunk jobban? Ha ennek használjuk a wifijét, illetve a LAN csatlakozóit, amiből a négyes port nem működik (sose használunk 4 LAN portot, úgyhogy ebből egyelőre nem csinálok problémát) és eladom a TL-WR1043ND V2 routert vagy valamilyen úton-módon bridge módba kapcsolom az ONT-t és akkor marad a router is. Mit gondoltok? A wifije egyelőre elég erősnek tűnik, szerintem hozza az 1043ND hatótávját, csak netezésre kell a wifi.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.
Willie
A DIGI-nél be lehet azt állítani, hogy rejtett számról ne tudjanak minket hívni?
Willie
Megjelent a házunkban a DIGI. Jelenleg UPC előfizetésünk van, de szinte biztosan váltani fogunk. Az összefoglaló alapján nem teljesen értem, hogy milyen módon fogják bekötni a különféle szolgáltatásokat és milyen eszközöket fogunk kapni. TV+Internet+Telefon előfizetést kérnénk. Jelenleg a UPC-nél csak egy koax kábel jön be, ami szét van osztva és az általuk adott modemre csatlakozik a telefon illetve arra van rákötve a TL-WR1043ND V2 router. Tehát ha routerre lenne szükség akkor az adott, azt nem igényelnénk.
Eddig úgy hittem, hogy 3 kábel jön majd be a lakásba: egy koax, egy telefon és egy UTP kábel. De úgy néz ki, hogy téves volt a gondolatom.szerk.: Egyébként ez egy kertesházas, társasházas övezet: Debrecen, Széchenyi kert. Egy 8 lakásos társasházban lakunk, a közvilágítási oszlopról megy fel az optikai kábel a tetőre, ahonnan bemegy a szolgáltatói dobozba.
Valaki szájbarágósan le tudná írni, hogy mire kell készülnünk?
Illetve lenne még valami, az 1000 megabites nethez milyen konfigurációra van szükség? A router az gondolom megfelelő lenne.
Üdv.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Építő/felújító topik
- Második villámcsapás: teszteltük a ROG Raikiri II Xbox kontrollert
- Horgász topik
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Dayton Audio ND91-8 3,5"-os szélessávú hangszórók
- PS4 FAT 12.02 GoldHen
- Szép HP 15,6"FullHD,11.generációs Intel GOLD 7705(4X3,5Ghz)UHD VGA,8-16GB RAM,512GB SSD,Jó akku
- HP 15,6"FullHD ,8.gen. Core i5(8X3,6Ghz)R5 m430 2/4GB VGA,8-32GB DDR4 RAM,SSD+HDD,jó akku,szép áll.
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- 225 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060 (ELKELT)
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
