Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
mikk2000
#37248
nálam androidon a kártya beállításainál ilyen (azt az egy magyar nyelvű sort nem is értem):
az alsó menüpontban lehet választani, hogy a wifit vagy a mobilhálót preferálja, ha mindkettő elérhető. a tapasztalatom egyébként az volt, hogy nem érdemes, mert ha ha wifin lóg, attól még ugyanúgy fent van a mobilhálózaton is, és érezhetően gyorsabban merül, főleg ha mindkét kártyát így állítom be. mondjuk én alig beszélek a digivel, tehát mindegy is.
domper2015
#35990
németország már nyáron is problémás volt, mert 4g-re nem volt szerződésük, a 3g-t viszont leállították.
délután nyugatinál a kereszteződésben 0,6 mbps le, 1,22 fel. ez azért már kezd problémás lenni.
Lajosnagy17
#35821
a bekapcsolás elég szolid megfogalmazása annak, hogy a nulláról kell egy komplett hálózatot megépíteni hozzá az eddigieknél sokkal kisebb cellákból.
Soulfly842
#35276
igen, a cikk írója kifejthette volna, hogy egyik oldalról vezeték nélküli, másik oldalról viszont vezetékes a szolgáltatás, mert kb ez lenne az egész lényege.
Soulfly842
#35273
ja.
A Telenor OtthonNet egy olyan mobil technológián alapuló korlátlan vezeték nélküli megoldás mellyel lehetővé válik a több eszközön történő egyidejű internetezés.
Amennyiben nálad is elérhető az új otthoni internet szolgáltatásunk, nincs más dolgod, mint a számodra legmegfelelőbb routert kiválasztani, majd ezt követően megrendelni az új OtthonNet szolgáltatásunkat. [...] Mivel a Telenor OtthonNet nem vezetékes kapcsolatot használ, így beszerelése nem jár semmilyen kellemetlenséggel otthonodban. - innen -
meggyógyították a német roamingot, működik a vodafone 4g
tudja esetleg valaki, megoldódott a német o2 roaming problémája?
a listába bekerült a vodafone 4g is, vajon ez tényleg működik már? -
Lajosnagy17
#34647
valószínűleg senki nem nézte végig az egész honlapot, hogy minden működik-e.
vezetékes net már van, mobilnet még nincs.
úgy tíz perce leszakadt a digi hálózat, pár perc után visszatért (adatkapcsolat nélkül), most megint leszakadt fél percre... vajon másnak is, vagy csak az én kártyámmal van valami?
szerk: most látom, az egész digi haldoklik
cablemodem
#34527
vodafone 2g, o2 3g és 2g megy, 4g csak telekomon.
cablemodem
#34525
most már tudom, csak elhittem, amit írtak
a telekom kártyám gyönyörűen megy 4g-n, azzal nincs semmi gond. viszont azért jár a tockos a diginek, hogy az o2 is a partnerek listájában van, közben nem lehet rá feljelentkezni. -
volt egy kis időm nyomkodni meg próbálgatni. tl;dr: németországban nincs használható roaming digivel.
bővebben: 4g roaming partner nincs, telekom és vodafone 3g már nincs, o2-nek van, de arra nem lehet feljelentkezni (forbidden). roaming+ módban fel lehet jelentkezni o2 3g-re, de adatkapcsolat nincs. -
biztos jó a digi roaming, ha működik épp... nekem nincs szerencsém
fel se jelentkezett a hálózatra (se normál, se roaming+ módban), ügyfélkapun roaming ki-be kapcs után feljelentkezett ugyan, de adatkapcsolat semmi, azóta ügyfélkapun bekapcsolni se lehet a roamingot
update: sokadik kísérletre feljelentkezett o2 3g-re. adatkapcsolat még nincs
racskobalazs
#34418
mvno, bérlik a hálózatot a telekomtól, mint korábban a upc. külföldön ennek nagyobb hagyománya van. hogy üzletük van-e, azt pont nem tudom, de van topikjuk itt, kérdezd meg
racskobalazs
#34416
virtuális szolgáltató, telekom van alattuk.
racskobalazs
#34414
netfone?
nagyon ritkán telefonálok az 50-es számommal, de tegnap egy hívás a telekomon teljesen érthetetlenbe ment át, így a digivel hívtam vissza. meglepően szép és stabil volt. persze ez így nem statisztika, max egy példa.
#33949
akkor utoljára: nem fikázom őket, és tisztában vagyok vele, hogy nem a saját hibájukból ilyen kicsi a frekvenciakészletük. azzal is tisztában vagyok, hogy az esetek nagyobbik felében sokmindenre lehet használni. valószínűleg jóval több embert beszéltem rá a szolgáltatásra, mint le róla. ezenkívül már az első tesztek óta drukkolok a diginek, hogy sikeres legyen a mobilszolgáltatásuk (+ értékelem, hogy olcsón adnak gyors vezetékes netet és kódolatlan dvb-c tévét).
a szolgáltatás minőségéhez viszont igenis van köze. teljesen mindegy, hogy a lehetőségek hiánya vagy a saját hülyeségük miatt nincs sávszél és magas a latency, a végeredmény gyengébb. a trabant sem azért volt lassú és korszerűtlen, mert a veb sachsenringnél kretének ültek, hanem mert erre volt lehetőségük az ndk-ban. ettől abszolútértékben még nem lett a trabant se gyors, se korszerű.@viktorhu: a youtube nem megy lassabban (csak kisebb felbontással), nem kevesebb weblapot tudok vele megnyitni (hanem ugyanannyit, csak lassabban), megy a torrent (de nem érdekel, mert nem torrentezek mobilneten). vezetékes nethez se hasonlítottam soha. ha neked ez a minőség megfelel, használd egészséggel, én is ezt teszem. de ettől még nem fogok úgy tekinteni rá, mintha így lenne tökéletes, ahogy van.
persze lehet rajongani, de attól még a többi mobilszolgáltatóhoz képest tized sebesség és tízszeres ping marad. cserébe jóval olcsóbb. ettől nem lesz használhatatlan, de nem is kellene előadni, hogy ugyanolyan jó.
Dr Bubo
#33924
mert helyenként és időnként már egy fb fotóalbum betöltése is lassú vele. vagy mert megabit elég van benne, de akkora 200-250 ms pinggel, miközben ugyanott telenorral meg telekommal 20-30.
és sokadszor: nem azt mondom hogy használhatatlan, mert egyáltalán nem az. de a jó nem ilyen. -
viktorhu
#33880
láthatóan nem is akarod megérteni... a többi szolgáltató mobilnetjéhez képest sem jó. semmi gond nincs azzal, hogy neked megfelel, használd egészséggel (én is használom), de fölöslegesen próbálod megmagyarázni, hogy ez egy kiváló szolgáltatás, mert nem az. olcsó, bizonyos célokra megfelel, de ennyi.
viktorhu
#33829
valószínűleg nem egyezik az elképzelésünk a szuperjó szolgáltatásról
igen, sok helyen működik, számítógépről is lehet vele webezni nagyjából, de sokszor egy fb fotóalbum végigpörgetése is nehézkes. ár-érték arányban is rendben van a digi mobil, de a jó sajnos nem ilyen. -
#33794
igen, ahol van rendes lefedettség, de nincs leterhelve... azért ez nem egy túl gyakori kombináció. most rámértem, ez a környék nagyon jól le van fedve vezetékes nettel, tíz perc múlva éjfél lesz, és így tudtam 3,5 mbps-t mérni. ez a hsdpa szintje, telefonon el lehet lenni vele, de számítógépen már kellemetlen.
azt kellene megérteni, hogy a korlátozás elsőszámú célja az, hogy ne szabaduljon rá még ötször ennyi előfizető a hálózatra, mert akkor összedől a francba az egész. akkor pedig előfizetők se lesznek, de legalább rossz híre is lesz a szolgáltatásnak, ami így se túl jó.
martonl
#33531
a soltiak nem is éreznék magukat jól a sugárzás nélkül
nekem azzal az egy szem középhullámú adással nincs bajom, inkább a mindigtv redundáns. szerintem hosszabb távon olcsóbb lenne egy műholdon bérelni 1-2 transzpondert (de a közszolgálatiaknak most is van), a nagyon rászorulóknak kiosztani tányérokat (ahol stb-t is osztottak), akiknek meg plusz adók kellenek pénzért de vezeték nélkül, még mindig fordulhatnak 3 (+1) céghez. cserébe nem kellene ekkora adóhálózatot fenntartani. -
csacsi67
#32955
amíg csak szűrők cserélgetéséről volt szó az analóg korszakban, szerintem minden cégnél voltak ilyenek (ugyanaz, mint amikor a volánbusz sofőrje nem ad jegyet), viszont azóta a upc-nél meg telekomnál csak kevés adó érhető el kódolatlanul, és náluk komolyabb beruházás nélkül lehet kódolni mindent, diginél viszont drága lesz, ha minden ügyfélhez stb-t/kártyát kell lerakni.
Saskakas18
#32914
a többi szolgáltató nem szembeszélben építkezik, nem csak 1800-as sávjaik vannak.
őrület, sikerült a diginek kiállítania a decemberi számlát, amin végre rajta van az augusztusi pályamatricám
tobias88888
#30024
ahol nincs lefedettség (vagy wifi és vowifi-képes telefon), ott nem lehet telefonálni.
Lajosnagy17
#29546
Remélhetőleg a teljes mobil bevételt(1000 Ft-okat) a mobil fejlesztésére használják fel.
világraszóló fejlesztéseknek nézhetünk elébe.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB/512GB használt, szép állapot 100% akku , 8 ciklus
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
4g-re ugye nem enged fel, 3g csak az o2-nek van, de az forbidden...
