Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
szaszyka
#39051
Úgy, hogy egy csomó településen nincs egyetlen Digi torony sem? A dunántúli voda előfizetők legalább fele rövid időn belül lelécelne. Ráadásul rögtön kapacitásproblémák lennének mindenütt, hiszen B3 (1800 MHz) only van felépítve az egész hálózat. Az pedig önmagában nem bírná a vodások forgalmát, a lefedettségük jó részét is veszítenék.
4Grider
Red product
#39032
Ha megjelent volna a hír, már te is tudnál róla. A pletykától viszont a minden jel erre utal kicsit erősebb, ott vannak pl. Jászai nyilatkozatai is. De tény, hogy az ember ritkán mond konkrétumot...
4Grider
Cs1csó
#38993
Nem kell nálad legyen a hordozandó szám sem. Az a lényeg, hogy amilyen papírokkal/adatokkal kötöd az új előfizetői szerződést, olyan adatok kellenek a hordozandó szám eredeti szolgáltatójánál is nyilvántartva. Ha pl. közben költöztél, igazolványt váltottál, felvetted a házastársad nevét, akkor először adatot kell egyeztetned a jelenlegi szolgáltatóval, különben meg kell tagadják az elengedésed.
4Grider
domper2015
#38910
Konkrétan veszteséges, akár a Digi mobil volt.
4Grider
Szállító76
#38797
Augusztus 31-ig 4 Ft/MB, szeptember elsejétől 20 Ft/MB.
Vigyél inkább Vodás sim-et... -
4Grider
4Grider
hallerlaller
#38756
Mennyi netet kaptatok?
4Grider
zelikocc
#38754
Elég nagy eséllyel első körben felajánlanak valami publikus díjcsomagot, majd ha ez nem tetszik, második körben egy speciál csomagot 5 GB nettel.
Abból nagy felzúdulás lenne a meglévő Vodafonos előfizetők körében, ha ezektől kedvezőbb csomagot ajánlanának fel a Digiseknek. De majd kiderül... -
4Grider
Chalkboard
#38588
Ez mit takar? Térerő, 4G kijelzés és R van, de nem jön rajta semmi?
4Grider
mcdennis
#38505
Mivel a szolgáltató látja (IMEI alapján), hogy aktuálisan milyen eszközben használod a sim kártyát, így automatizmussal is érvényt tud szerezni az ÁSZF-nek (miszerint ezt az előfizetést csak telefonban használhatod). A telekomos sim esetén pedig valószínűleg nincs ilyen megkötés.
4Grider
Jakob.rabbi
#38502
Valamit azért kell használni, hogy az összeg nőjön...
4Grider
djsunstealer
#38376
Gondolom Szigliget és Tördemic nem véletlenül maradt ki...
4Grider
szatocs1981
#38306
Ez az apn-től függ. Ha nincs rá külön publikus ip címes apn, akkor marad a natolt internet apn...
4Grider
adolfo01
#38123
Részlet az ÁSZF-ből:
A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomagban foglalt lebeszélhető percek belföldre és 1-es nemzetközi díjzónába indított normál díjas hívások esetén használható fel. A DIGIMobil PLUSZ tarifacsomag roaming szolgáltatást tartalmaz. A Roaming díjzónákból kezdeményezett vagy fogadott hívás, szöveges üzenet küldése, illetve adatforgalmazás az 5. pontban rögzített díjazással vehető igénybe. -
4Grider
maci25
#38051
Felkeresed a https://whatismyipaddress.com/ oldalt. Ha ott látod hol vagy, akkor az említett oldalak rossz adatbázissal dolgoznak. Ott látod hol vagy (ipv4 és ipv6 is látszik)?
4Grider
hallerlaller
#38049
A kedvenc kenyerem ára ettől jobban emelkedett és csak az év eleje (tehát nem évek) óta.
4Grider
#38033
Engem jobban izgat a "a nagykereskedelmi láncok" adóztatása, mert az azt is érinti, aki lisztet és cukrot vesz a boltban. Végül is nem rossz szöveg, hogy extraprofit van az áremelkedésből, ezért adóztatunk, csak épp azt felejtik el mondani, hogy az extra adók újabb áremelkedést jelentenek...
4Grider
Fecó88
#37979
Ezzel a gondolkozásmóddal van egy kis probléma: Néhány száz Mbps osztódik szét a bázisállomás használói között (hogy ON legyek, Diginél ez csak átlag 100 Mbps körüli érték). Ha a cellaszomszédaid is így kezdenek el gondolkozni, még FHD adásokat sem fogsz nézni akkor mobilneten egy idő után. Amíg tehát így gondolkodsz, csak hasonlóan gondolkodó cellatársakat tudok neked kívánni...
4Grider
4Grider
#37918
Ennyi erővel a NAV se szankcionálja azonnal az adók és járulékok fizetési késedelmét. Meg töröljék el azokat a jogszabályokat, amik a késedelem miatt azonnal 40 EUR behajtási átalányt tesznek lehetővé.
Sokkal egyszerűbb megjegyezni, hogy a fizetési határidők nem véletlenül vannak. Ha egymás pénzére kell várjanak a vevők-szállítók, az a helyzet igen komolyan veszélyezteti a gazdaságot. -
4Grider
Ezek a felszólítási díjak nem szoktak sehol sem arányosak lenni (nem a számla végösszegéhez igazodnak, hanem egyszeri fix összegekről van szó mindenütt).
Van olyan szolgáltatóm, ahol ez 2500 Ft emailben történő felszólítás esetén is.
Pont az a lényegük, hogy ne váljon rendszeressé/megszokottá a fizetési késedelem. -
4Grider
szaszyka
#37898
Azért a Dunántúl földrajzi területének jóval nagyobb részén nem tudod használni ezt a szolgáltatást, mint ahol tudod. (Hacsak nem másik szolgáltató mobilnetjét használva VoWiFI-zel.) És ott még mindig több település lefedettlen, mint ahány lefedett. Persze a nagyobb városok többsége lefedett, bár vannak érthetetlen helyek (pl. Zirc), ahol még mindig nincs egyetlen bázisállomásuk sem.
4Grider
pilipi
#37895
Az összes szolgáltatói topikban jelentősen felülreprezentált az elégedetlenek aránya, hiszen elég sokan gondolják úgy, hogy ha fizetnek egy szolgáltatásért, az az alap, hogy az rendesen működjön. Tehát a szolgáltatást megelégedéssel használók jó része csöndben van, hiszen alap, hogy működik a szolgáltatás.
VoWiFi már elég régóta van a normálisabb telefonokban, Android 12-től viszont van mellé egy olyan funkció is, hogy nem csak WiFi-n működik (mint ver. 12 előtt), hanem a másik sim slotba tett sim kártya mobilnetjén is.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
