Magnum_
válasz *Ropi* #29027 üzenetére
nagyon köszi a korrekt véleményt!
1/4000 azért volt, mert a többin túl világos lenne, vagyis úgy gondoltam akkor.
a fufru direkt ferdén van vágva,sokat nem tudok vele kezdeni.a többire pedig figyelni fogok és köszönöm (kb. ilyen véleményezést vártam, ami előre mozdíthat )
I humbly and respectfully decline™
Magnum_
válasz *Ropi* #29031 üzenetére
akkor a fene se érti
meg még írtad, hogy egy képen van természetesség. az, hogy a többin abszolút nincs, azzal megint nem tudok sokat kezdeni, érted.
mindesetre tényleg köszönöm mégegyszer a hasznos posztot, ezeket igyekszem a későbbiekben megtartaniI humbly and respectfully decline™
Karima
válasz *Ropi* #29048 üzenetére
Hát igen, felitatással valóban lehetett volna segíteni rajta. Nem tudom Te fotóztál-e már cseppeket. Nálam ez úgy zajlik, hogy kb 300-400 képből van 10-20 olyan, ami úgy sikerül, ahogy én szeretném, úgy esik, úgy csobban vissza, ahogy elképzelem. Na most ennyi képnél mondjuk 4-5 képenként felitatgatni, az el is venné a kedvem az egész fotózástól De egyébként valóban ez lenne a profi kivitelezés, csak hát kinek van ehhez türelme
A másik kritikánál igazad lehet
D4rkm4n
válasz *Ropi* #29105 üzenetére
A vaku volt a gyenge láncszem. Nem elég a ritmusérzék, ismerni kell a zenét mint a tenyered! Ráadásul egy-egy tánc csak 2 percig tart körülbelül, így eléggé kellett kepeszteni a jó képekért. (Ehhez persze hozzátartozik, hogy én egy bizonyos párt fotóztam, nem minden táncost.)
Nem igazán sikerült olyan fotót készítenem amit megosztásra érdemesnek találnék. Egyet mégis feltöltöttem, hogy kaphassak építő jellegű kritikát. Íme. Csak finoman, ez volt az első ilyen alkalmam és ráadásul tényleg az eddigi legnehezebb téma amivel találkoztam.
"If you only do what you can do, you will never be more than you are now."
j.bravo
válasz *Ropi* #29118 üzenetére
A versenytáncnál - egységsugarú versenyen - sajnos az az általános, hogy minden párnak minden táncból egy koreográfiája ("sora") van (egy cha-cha/szamba/rumba/paso doble/jive, avagy angol keringő/tangó/bécsi keringő/slowfox/quickstep), és azt az egy sort kénytelen a százféle különböző cha-cha (stb) zenére eltáncolni. Nincs lehetőség/mód improvizációra; legalábbis nem ez az általános.
Nyilván a zenék alapkaraktere tánconként hasonló (azért el tud térni elég szépen), de sajnos egész máshol lehetnek a zenében a kiállások, vagy lágyabb/hangsúlyosabb részek; a párosnak viszont nyomni kell a sort ahogy megtanulták; azaz nem biztos hogy a koreográfia hangsúlyai (legalábbis a nagyobb pózok amikbe beleállnak néha) egybe fognak esni a zene hangsúlyaival
(sokan improvizálnának szívesen, azaz ütemre táncolás helyett táncolnának zenére, de a figurakatalógusban még az egyes átkötések is meg vannak szabva, és olyan figurát táncolsz ami a te kategóriádban nincs benne az engedélyezett figcsik/kötések listájában, akkor kizárhatnak a versenyből; ergo marad a sor...)Kivétel: a paso doble, mert annak 100%-ig kötött a szerkezete (nem tudom fejből de 100%-ig fix hogy hány 4-es után hány 8-as ütem jön, mikor van a "kis bumm" és mikor a "nagy bumm").
Azért a muzikalitás persze jól jön.
Ha direkt improvizációs verseny (boogie-ban, (tradicionális ill. west coast) swingben, ill más műfajokban is van olyan), akkor persze egyenesen ajándék
Vagy ha kűrverseny és mindenki a saját hozott zenéjére táncol (akár meg az a könnyebbség is megvan hogy egyszerre csak egy pár táncol).[ Szerkesztve ]
Whatever.
ballington
válasz *Ropi* #29093 üzenetére
sütött, de az volt a baj, hogy ilyen szűrten, tehát félig felhős volt. Vékony felhő, amin átjött a fény.
Raw-ban fotóztam, de hiába állítok utólag az expo-n, nem tudok vele mit kezdeni, lehet kicsit béna vagyok még hozzá.Aki a tökfőzeléket kapor nélkül eszi, az más aljas dolgokra is képes.
Daniel Alves
válasz *Ropi* #29279 üzenetére
Direkt nem kerestem homogén háttért hozzá nekem ez tetszett! A plexis dolog utánanézve tényleg jó ötlet de a fűszálakat amúgy sem retusálnám!Ez így életszerű! Ja és ez teljesen nyers kép egy pixel nem lett változtatva rajta!
Orbea Orca OMR M10iLTD www.translapschallenge.com
pisti
válasz *Ropi* #29309 üzenetére
Köszi ebbe belekukkantok.
ballington: Szerintem az a kép ami igazán jó ahol a pár ül a stégen, csak picit szűk lett felül, jobb oldalt meg sajna le is maradt egy kicsi az egyik szereplőből, a tükröződés teljesen rendben van.
Daniel Alves: Cuki ez a moci. Remélem nem donorbiciklista stílusban vezeted. A kép okés. Az a pici kis ég a sarokban teljesen felesleges rá, a 12 expó meg hogy HDR nem tűnik nekem indokoltnak, de kétségtelen hogy így egy más jellegű képet kaptál mint egy expóból.
04ahgy
04ahgy
válasz *Ropi* #30399 üzenetére
Nekem ugyan nem EIZO-m van, de a TN paneles Samsungomon a kalibrálás megtörtént. És még így is túl szaturált a kép. De felfogható kifejezőeszköznek is a szaturációnövelés...
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
j.bravo
Ha nálam a tiéddel megegyező monitoron nekem is inkább eleve túlszaturáltnak (és cseppet túlmelegítettnek) tűnik, az azt jelenti, hogy az ízlésemmel van baj, vagy hogy újra kéne kalibrálni a monyót?
Mármint, úgy értem, simán el tudnám hinni hogy a kissé sárgás bőrszín a túlszaturáltságtól van, a sárgák túltengése inkább a háttér zöldjeinek sárgászöldbe hajlása miatt szúr szemet (nekem).Whatever.
D4rkm4n
válasz *Ropi* #32703 üzenetére
Amikor leöntötte teával, már zokogott a lelkem.
Igazából a teszt néhány része teljesen értelmetlen, mint pl. amikor a kenőkéssel esik neki a váznak. Azzal igazából csak esztétikai hibát tud ejteni rajta az ember, ha esetleg véletlenül ráejti.
A liftes résznél már ki kellett mennem kicsit levegőzni...
A szegelés már tényleg hülyeség. Szívesebben láttam volna valamilyen leejtés-tesztet például.
sztyui2
Nemtom mit kell ezen kiakadni, ez a munkája, és manapság már szinte "semmit" sem érnek ezek a gépek. Kb 50-60 ezer(vagy még kevesebb) egy használt Nikon D70, vagy egy Canon 400D. Namost egy ilyen tesztelőnek(vagy akár egy buszsofőrnek, vagy akárkinek), külföldön azért jóval több a fizetése mint itthon az átlagnak, és 60ezer ft nem a felét vagy az egyharmadát teszi ki a fizetésének, hanem egytizedét vagy még kevesebbet, ezért ők nem annyira esnek kétségbe attól hogy valaki (ráadásul tesztként, viszonylag értelmesen, nem úgy mint az iPadtörők) két darab 50ezres gépet összetör. Sőt nem tartom kizártnak hogy a Canon vagy a Nikon ennek a DigitalRev nevű cégnek a szponzora, vagy valami beszállítóval kapcsolatban állnak,mert ahogy nézem elég sok ilyen fotós tesztjük és írásuk van. Ez valami olyasmi mint itt a PH-n is volt a Fototrend. Itt is volt egy kapcsolat, aki szerezte a gépeket, csak éppen ez az oldal picit nagyobban gondolkozik, nem kiskompaktokban.
De például a Mobilarena-n is láttunk már olyat, hogy a mittomén XXLGSM, vagy bármelyik másik hasonló cég adott telefonokat a Mobilarena-nak tesztelni. És már itt is volt strapabíró telefonteszt, amikor a kedves Mobilarena szerkesztők dobálták és áztatták, stb. a telefonokat.
Ez is ugyanolyan, csak épp fényképezőgépekkel, mert én például kíváncsi vagyok hogy mennyire bírják az ilyen gépek, sőt még betennék melléjük egy újabbat is, akár az 550D-t, ami már egy mostanában megjelent fényképezőgép, mert tegyük hozzá, hogy azért ezeket a régi Canon/Nikonokat még lehet jobban összerakták, mint a mostani kisebb gépeket(pl D3000), ugyanis az ő korukban például a D70 még simán egy középkategóriás gépnek számított, bőven 200-250ezer feletti árral.
Nameg betennék még egy 50D-t és egy 7D-t is, és nézzük meg hogy tényleg melyik bírja tovább. 1D-t már lehet sajnálnám, de ha lenne rá pénzük, akkor azt is betehetnék, hogy tényleg lássuk, hogy miért fizetünk annyi pénzt, amikor azt mondják a gyártók, hogy "még strapabíróbb lett a váz" meg hasonlókAmúgy én konkrétan ismerek olyan embert, akinek majdnem ilyen állapotban van a 350D-je, mint a videóban lévő 400D, pedig ő csak használja, nem veti alá ilyen durva teszteknek, de hagy ne kezdjem el mesélni milyen überbrutál az a kis 350D, amiről a Dél-Alföldi Fotósok már legendákat zengenek
Meg ismerek olyat is, aki például békákat fotózta éppen a tó közepén(úgy hogy ő is benne állt a tóban), nagy 180-as sigma makróobival, ami már elég nagy ahhoz, hogy ne a váznál fogd a fényképezőgépet, hanem az objektívnél, és a váz csak lóg végülis az obin Szóval már meg is volt a kép, elkezdett pakolni, és ahogy megfordult, szépen belemártotta a tóba a Canon eos 30D-t...AKksi kivesz, mire hazaért már semmi baja se volt a gépnek. Szal jó hogy bírják ezek a gépek, és nem árt ha valaki néha le is teszteli ezeket, és készít róla egy videót. Mert lehet hogy a gyárban csomó tesztnek vetik alá a gépeket, de mi ezt nem látjuk.A videó pedig sokmindent elárul -
*Ropi*
válasz *Ropi* #33719 üzenetére
És hogy "on" is legyek, itt van néhány kép.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
runner 125
Balinov
válasz *Ropi* #38155 üzenetére
decsak azert, mert parszor mar lattam en is ugyanezt. Anglia,Nemetalfold,Csehek felet le se szarom, hol jar a gep, de valamiert midig, mikor saccra SK felett vagyunk elfog a laz es alig varom Esztergomot es a Dunakanyart.
6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
total90
Fejo
válasz *Ropi* #38148 üzenetére
Köszönöm!
Az az igazság, hogy amikor reggel olvastam a kritikákat, rögtön arra gondoltam, hogy miként valosítsam meg, ugyanis a megálló tele volt emberekkel, így azt nem tudtam teljesen meghagyni. Ekkor jött az ötlet, hogy csak a korlátokat hagyom meg. Nem voltam biztos benne, hogy mennyire nyeri majd el a tetszéseteket ezért gyorsan csináltam egy másikat is ahol belemostam a korlátot a ff képbe.
Mint kiderült megérte órákat szöszölni a korlátokkal és egy villanyoszlop kiretusálásával...
Nekem is ez a kedvenc képem a sorozatból (eddig)...
www.facebook.com/JozsefFerenczPhotography
Fejo
válasz *Ropi* #38167 üzenetére
Ezt találtam ki én is amikor neki álltam csinálni (hogy ha sikerül rendesen összepakolni őket, akkor ez talán alkalmas lehetne egy kiállításra... Bilibe lóg a kezem... )...
Korlátot nem nagyon akarok látni most egy darabig...
Két új kép:
total90
válasz *Ropi* #38166 üzenetére
Én porté állásban készítem a panorámákat, itt látszik is. Épp azért is, mert a kép magassága nagyobb lesz és szerintem a görbület is nagyobb lesz, szebb lesz a kép.
A jpg-t 12-es minőséggel mentettem, tehát maximálissal. Egyébként észrevettem, hogy ha lejeb veszem a kontrasztot és az élességet LR-ban, akkor nem csíkozódik be mentéskor.
(#38168) zolka78
Hát ja... amúgy vigyázni kell a mentéssel. Tetszik a panorámád, nekem is van a Hősök teréről, habár ez nem olyan jó mint a tiéd.
(#38171) Fejo
Tényleg megérne egy kiállítást ez a sorozatod, nagyon jók.
(#38180) gzola
Mi ez a bohóckodás?
Ha nincs jó, ló a szamár is.
- Elden Ring
- fűnyíró traktor
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- E-roller topik
- Microsoft Excel topic
