Többen leírták előttem: a legrosszabb eshetőséggel kell kalkulálni. HA mégsincs vám, akkor meg bódottá van, ennyi. De jó tudni és kalkulálni kell vele, ne legyen kellemetlen meglepi a végén. Hogy ki hogy oldja meg, milyen % csúszik át, az utána már irreleváns -hiszen kalkuláltunk vele. Én inkább EU raktárból rendeltem, amúgy sem tudok heteket várni
Jackal2
Nyilván, csak viszonyítás miatt mondtam, hogy ha százezrek játszanak már akkor is milliós tételben kéne nyerni Eachinet. Egyébként sehova nem írták, hogy a képen látható arányban lehet nyerni kupont, eachinet vagy bármit. Azt pedig sosem fogjuk megtudni, hogy mennyi arány az annyi
Jackal2
A baj az, hogy lehet három dolgot kellene cserélni:
- felső rész
- :alsó rész
- motor tartóSzóval a lényeg, szét kell szedni egy jó motort és megnézni, hogy volt.
tipuka
vettem 1 centes tollat a hónap elején, de úgy, hogy kosárba raktam telefonon, és asztali gépen megvettem.
akkor ez minek minősűl? mer telefonon nem vettem még semmit, csak kosárba raktam ezt a tollat és kész.
most beraktam a kosárba az mjx x600-at akkor most, hogy jön a 10%?
Jackal2
Khmm, szóval a probléma gyökere az, hogy síkban tört el. Ha jól emlékszem, akkor a motortartó bak és a test két kis füle összepattan, de mivel mind a kettő letört (ugye síkban), ezért kéne vennem egy testet, egy motortartó bakot is és LEHET, hogy egy felső részt is. Na ez vagy 3000 egyben, de ahhoz hogy tudjam, hogy melyik kell pontosan, szét kell bontanom egy jót, hogy lássam, hogyan mentek a nyelvek. Helyette ezt fogom csinálni holnap:
- megragasztom pillanatragasztóval a kart és megvárom míg megköt
- betekerem több rétegű szig szalaggal
- mivel egyébként is meg akartam jelölni, mert szarul látszik, ezért a többit is fel fogom jelölni (a ledek szart sem érnek)Ha nem fog emelkedés közben rognyi a kar, így hagyom. Ha igen, akkor lehet hogy valamilyen nagyon vékony, de szilárd anyaggal megfogatom körbe, aminek kicsi a súlya és utána tekerem át sziggel és ha kúszik, kitrimmelem.
Éljen a DIY kopterezés
Allien
Ja, és ráadásul, 0,01 dollárért (nem, NEM elírás!) 4 cucc közül egyet. SKU212897 asszem ez, SKU293129, SKU293160, SKU293281.
Tipuka, asszem vagy 10%, nem emléxem pontosan. De az X600 39,99 dollár HELYETT 35,99 lett.
Mert éppen amúgy is akciós volt, de megadta rá a kedvezményt!
I LOVE BG!
(hátha olvassák a totyikot...)
Jackal2
Amit eddig olvastam az X900-ról, abból az derült ki, hogy ugyan azért az árért a JJRC H20 jobb. A legnagyobb baja szerintem az, hogy nem lehet kiszedni belőle az akkut egyszerűen. Ami azért baj, mert így kb. 6 percet repülsz 1 órát vársz. Egyszerűen nem érdemes hozzá venni azért pótakksikat, hogy megnyújtsd a repülési időt.
Én azt olvastam, hogy a teljes X széria megy a többiek távirányítójával. Mekkora már, hogy az X800 távirányítójával gravity módban nyomathatod az X101-et is
Teréz Atya
Jackal2
Van logika abban amit mondasz, egy bizonyos határ után. Ugyanis onnantól kezdve a vámtétel már annyira jelentős, hogy nem nagyon lehet vele mit kezdeni, nincs esély arra, hogy átjusson, KIVÉVE, ha alapból EU raktárból veszed.
Megnéztem az MJX X600 árát, az oldalon 28.000 Ft. ami valljuk be, nevetséges, én 10.500ért vettem, de tudok olyat, aki 7.000-ért, pontokból, kuponból, ez pont a 4x-ese a kopternek.
A te esetedben viszont igazad lehet, hogy megfogja a vám, akkor vámmal ugyan ott vagy, mint ha bemennél a boltba mert 24.000*1,3=31.200 + posta vámkezelése 2K, 33000, de van egy esélyed, hogy hátha átcsusszan
DSzóval a mondás most is igaz: Minden attól függ hogy....
Az akksi ISZONYATOSAN passzentos, majd csinálok róla képeket, de gyakorlatilag alig lehet belenyomni, tehát magasabb biztosan nem megy bele,esetleg szélesebb, de lehet, az sem. Amikor én néztem az akksikat én is láttam az 1000mAh-s akkumulátort, de a gond az volt, hogy kb. árban kétszer annyi, ezért nem éri meg, ráadásul nem nagyon hittem el hogy bele megy (de ha igaz az infó, akkor köszönöm, hasznos).
Az SKU094923 nagyon jó árban van (gyakorlatilag a gyári) szóval erre érdemes ránézni. Méretre ugyan az?
Az SKU060256 még jobb, olcsóbb és nagyobb teljesítményű, kérdés hogy a motorok bírják-e a terhelést...Van már három gyári akksim, szóval ki fogom tesztelni, mennyi időt tudnak repülni, illetve mérem majd infravörös hőmérővel a motor melegedését, szóval majd kiderül (csak ki tudnék menni végre a szabadba, talán majd csütörtök
)Amit én találtam távirányító témában az az, hogy az MJX 900/800/600 mindegyike megy a másik távirányítóval, az MJX X101-nek pedig ugyan az a távja, mint az MJX X600-nak. Szerintem ez a táv nagyon jó, pl. jobb mint a Hubsané, ami árban kb. ugyan ez. Elég nagy, precíznek érződnek a karok, minden funkció ki van téve másik gombra, nekem bejött.
Köszönöm az infókat, nagyon hasznosak voltak egyébként, fogok tesztelni, ha bármi van, megosztom, mert úgy látom, nagyon népszerűek lettek az MJX modellek
(mondjuk nem véletlenül
Jackal2
Landing gear szett MJX X600 hoz Alin
C4002: 640x480, szerintem semmi értelme
C4005 ilyen, elég tré a képe: https://www.youtube.com/watch?v=WxI_nrKMuGY
C4008 ilyen, itt egész jó a kép, FPV-s, 160 gramm, szóval sok a gépnek és nagyon remegteti a képet (gyártó nem is ajánlja rá): https://www.youtube.com/watch?v=LhspTUWputw
C4010: ez 720 FPV, de nem találtam róla videót.Ezeknél a Mobius jobb, de arányosan drágább is (kb. 2x annyi). Esetleg ez tovább lehet vinni más gépre is.
Az MJX X101 egy jó gép szerintem, de nem 35.000-ért.
- Banggoodon 19K
- alternatíva JJRC Tarantula X6, Bangoodon szintén 19KAZ MJX X101-re felmegy a C4008 is, meg a többi is.
A Tarantulára van 5MP-s széleslátószögű kamera kb. 6000-ért.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
