weeni
Köszönöm a válaszokat!
Megtaláltam ezt a német oldalt én is és szerencsére elég jól tudok németül, így fordító se kell, de sok olyan dolog nincs benne amit nem is tudom mire szolgál..Ezért is gondoltam aki már talákozott ilyen verzióval az el tudja mondani hogy a minden nap használatot hátráltató opció közül mit nem lehet elérni (gondolok itt a felvételre, csatornalista szerkesztésre,, frissítésekre stb). Amire viszont rájöttem hogy érdemes lesz 1-2 felvételi opció, és beállítás miatt kiadni a 15eurot a dvbwiever pro-ra... Ráadásul elég egyszer megvenni, mivel erre frissítések is ingyenesek... Minden esetre ki fogom próbálni azt amit hozzá adnak, maximum 2x állítom be majd a csatornákat.
zhagyma
Köszönöm a kapcsrajzot, a magyarázatot megértettem. Egyértelműen látszik, hogy az RF bemeneten a jel egyenáramú szempontból a testre kerül.
" ... Rajz annyiból nem egyszerű eset, hogy a tunerek régóta már csak 1 db alkatrésznek számítanak, vagyis komplett csere-bere van, javításról nem szól már a dolog. ... "
Régóta keresem a Samsung LE40B530 LCD Tv tuner kapcsolási rajzát (1 éve). Gondolom ez is cserealkatrésznek számít és valahány Samsung szervízkönyvet letöltök az internetről, mindegyikben csak egy üres blokk a tuner. Nincs esetleg ötleted, hol lehetne kapcsolási rajzot szerzni hozzá?
zhagyma
OK. Nem antennatápos PC-s USB tunereim vanak és mindegyik "szakadás" ként viselkedik. Ebből általánosítottam ... Ez most komolyan érdekelne. Tudnál linkelni egy olyan szűrőt amelyben egy tekercs egyenáramú szempontból rövidrezárja a jel / test vezetéket egy RF bemeneten és használják tunereknél. A párhuzamos LC rezgőkörről nem gondolnám, hogy ebben az esetben használnák.
ati2
Köszi, majd megnézem, mert nem nálam van a moncsi, a leírásban már találtam a kézi hangolásnál DTV váltást, csak kipróbálni nem tudtam még. Szívás, ha csak T tuner van benne, mert digikábelhez kellett volna és akkor ugrott a jobb minőség + EPG
.Csak tudnám minek koptattam a pofámat, hogy várjanak a vásárlással még egy picit
- Asus RGB gamer pc Z790 i5/i7/i9 13600k 32GB DDR5 6400MHz nvidia RTX 5050 + garancia
- BESZÁMÍTÁS! Samsung S27D850T 27 75Hz PLS QHD 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus VG27AQL3A 27 180Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lexar Ares RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 - Élettartam garancia
- HP E2620 J9626A-48port - Managed switch
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- MSI+Intel Combó! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11500 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Zalman T4 Plus be quiet! 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 11700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4050
