🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
szaszlaci
Az SSC P7 9 Wattos, nem tudja normálisan kiszolgálni azt egyetlen 18650, illetve a feszültsége is kevés lesz ahogy merül. Főleg ha még elektronik is van mellé, ami illő azért.
R5-ös a legjobb ma, 367 Lumen 3,3 Watton. R4-es lámpa kapható, az 330 Lumen asszem. 20-on pár dollár.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
macikos
1. Vehetsz olyan lámpát, amiben szabványos P60 drop-in van, és akkor azt mindig cserélheted tetszőlegesen. A P60 drop-in egy olyan megoldás, aminél a reflektor, LED és az elektronika is együtt van, csak kiveszed és beteszel egy másikat. Például ez egy P60-as drop-in: [link]
2. Veszel valami nagyobb méretű 2x18650-es lámpát egy erős leddel, ami alapból olyan jó lesz, hogy egy jó ideig nem is akarsz majd jobbat.
3. Veszel egy 1db 18650-el üzemelő kis bitang lámpát. Valami SSC-P7 ledest
4. Amit most én csinálnék: Vennék egy ilyet: [link]
Ez egy SST-50-el szerelt lámpa, ami érdekessége, hogy sima a reflektor, tehát messzire is jól világít. Ritka az erős DX-es lámpák közt az ilyen. Szóval én vennék egy ilyet, megnézném hogy mekkora áramot kap az akkuról, ha nem eleget, akkor esetleg meghackelném, hogy direktbe hajtsa, így 1000-1200 lumen körül teljesítene Világítana mint az állatHa 18650-es akkut veszel, akkor ezt vedd: [link]
Az lehet, hogy rövidzár elleni védelem nincs benne, de ahhoz tehetség kell, hogy valaki ezt szokványos használatnál rövidre zárja a lámpában...
Sokak véleménye szerint viszont ez garantáltan tud nagy áramot szolgáltatni, de a rövidzár ellen is védettek nem.[ Szerkesztve ]
macikos
Még ezek vannak: [link] meg az SSC-P7-es lámpák. De az SST-50-es leddel szereltek most a legjobb LED-esek.
Ez a legeslegerősebb (3500lumen), bár ez az árán is látszik és ez nem LED-es, hanem HID-es (fémhalogén): [link]
Nagyon durva fénye van!TheChos3nOne: Úgy 50 percet bírja. Azért az nem rossz. Két akkut veszel hozzá, úgy meg 2x50perc, szóval...
Hogy vízálló-e? Hát persze! Nagyon igénytelen lámpa. Esőben, hóban, mindent kibír. Földhöz is vághatod, max az üveg törik ki, de a lámpának baja nem lesz.Pelican: Olyan fénye van, mint egy autó fényszórónak, szóval nem kevés egyáltalán az üzemidő, ennek tekintetében...
Ezt udvarra használom, meg ősszel/télen mindig ott van a kabátomban. De van még más lámpám is. Mindenesetre ezt szeretem a legjobban, mert ennek a legdurvább a fénye.
Lo módban jóval tovább bírja, mivel ott a max fényerő kb. hetedén, olyan 80-100 lumenen megy.Itt van egy teszt a Spiderfire SSC P7-ről: [link]
Pont egy MAG-gel van összehasonlítva, jól látszik a különbség
macikos
Igen, a Cree XM-L 1000 lument tud maxon. Viszont ez attól függ, hogy mekkora áramot kap az akkuról illetve az elektronikán át, már ha van. Ami a lámpára van írva, 580 lumen, 900 lumen stb. az nem jelent semmit. Ezek kínai lámpák. Annyit hazudnak, amennyit akarnak.
Na meg a drága lámpáknál is, hiába van egy lámpában 1000 lumenes LED, 1000 lumen nem fog kijönni a lámpából, mert az üveg is visszatükröz egy csomó fényt, tovább a reflektor se tökéletes, stb.
macikos
A Spiderfire SSC-P7-ben a LED (SSC-P7) már majdnem 3 éves. Az XM-L alig néhány hónapos, hatékonyabb, fényesebb. Ez az Ultrafire egyébként is fényesebb lesz, mivel sima felületű reflektor van benne.
Kérdés, hogy mennyin fog menni a LED. Lehet, hogy gond nélkül megkapja majd a 2,8-3 ampert. Persze komoly elektronikára nem kell számítani.
duffbeer: Nem tudom mi lesz velük, de hogy ki nem mennek, az biztos
macikos
DX-en vannak még XM-L-es lámpák: [link] Ezt az Ultrafiret azért linkeltem, mert a 27 dolláros árával a legolcsóbb. Az a baj, hogy a leírások nem biztosak, sőt. Ezért érdemes elolvasni a vásárlók véleményeit.
keses_denes: Igen, olvastam. Bocs, hogy nem válaszoltam, de azt vártam, hogy majd korn kolléga fog válaszolni. Ő fényévekkel több tapasztalattal rendelkezik lámpaépítés terén, mint innen bárki
duffbeer: Én a múltkor megálltam otthon az üvegajtó előtt és pontosan szemből rávilágítottam a lámpával. Így is sok fény visszatükröződött. Na de amikor elkezdtem oldalra fordulni a lámpával... katasztrófa.
kowik
A helyedben megvenném az olcsóbbat, és a plusz ezresért vennék bele egy rendes drivert.
Én mostanában már csak a ledet és a házat nézem egy lámpánál, elektronikából pedig rakok bele másikat. Sajna még ha tudja is azt az értéket amit leírnak, akkor is ezekbe a lámpákba a legolcsóbb elektronikát rakják. -
dokiki
macikos
Megérkezett már a lámpád? Ha nem, akkor jövő hét elején már biztos viszi a postás.
Egyébként nagyon jól választottál, illetve "választottam" neked
korn
Én is kezdem hanyagolni a dx-et. Tavaly is volt olyan, hogy több, mint 2 hónapot vártam 1-2 dologra. Nem értem minek írják ki, hogy "In Stock: ships in 2 to 4 days", szinte soha nem teljesül.
A másik meg, hogy ha rendelek 3-4 olcsóbb dolgot, direkt úgy, hogy 15$-nál azért drágább legyen az összérték, mert így elvileg registered-ként küldenék, erre egyesével küldözgetik természetesen sima air mailként. A postásnak is tele a töke, hogy szinte naponta jön valami kis biszbasz Kínából. -
aladin2
zoli03
Közben Manafonton megtaláltam, hogy a borítékon levő vonalkód alapján meg lehet nézni, mi volt a csomagban. Mégse az a rendelésem volt, amit az előbb írtam. A lámpához rendelt TrustFire akku volt a borítékban. Szóval ha meg is jön a lámpám valamikor, az akkura várhatok még.
Írtátok, hogy a lángnyelves TrustFire akku már nem olyan jó (én azt rendeltem). Mivel olyanom már nem is lesz, milyet rendeljek helyette Manafontról? -
macikos
macikos
Az indexes topikban egy tagnak van C8 és UF980L is és állítja, hogy az UF980L fényesebb. Az a baj, hogy nincsen igazi összehasonlítás sehol, hogy az U80 a jobb vagy az UF980L. A reflektoraikat kéne összehasonlítani, de nincs róluk normális kép. Mindenesetre a manafontos képek alapján nekem úgy tűnik, hogy a legmélyebb reflektora az U80-nak van.
Érdekes, hogy az U80 súlya 100 grammal több, mint a másik kettőnek, tehát valószínűleg jobb a hűtése is azokhoz képest. Szóval nem tudom. Lehet mindkettőből kéne venned egyet Ha a C8-at el tudtad adni, akkor ezekből is el tudod majd azt, amelyik kevésbé tetszik -
macikos
Minden lámpát át lehet. A direkt hajtás annyi, hogy nincs semmi elektronika, közvetlenül van rákötve az akkura a LED. Illetve egyszerűbb(jobb) elektronikáknál esetleg minimális a feszültség esés, na meg elég sok áramot átengednek. A 0,75A kevés. Legalább 1,2 kellene.
jada00: Ja, durva lámpa lehet. Kérdés, hogy mennyi a szállítás és a VÁM. A VÁM-ot talán meglehet úszni, mivel sokszor nem a valós árat írják rá a csomagra.
macikos
A Police lámpában, amit apámnak csináltam, semmi nincs a csillag alatt! Csak a széleinél ér hozzá a csillag a lámpatesthez és azóta működik Persze ez nem követendő példa, meg mondjuk egy fél órás üzem lehet nem tenne neki jót, de ha egy normális felületre rá van rakva a csillag, akkor magától a direkt hajtástól semmi baja nem lesz a lednek.
Persze olyat ne csinálj, hogy lámpa nélkül pusztán csak a ledre rákötöd az akkut.
macikos
Az is igaz, hogy anno én az X2000-et nem hajtottam fél órán keresztül. 1-2 perceket volt bekapcsolva.
Viszont!
X2000-ben nincsen reflektor! Egy kis sz*r alumínium bevonatú műanyag matrica van a LED köré ragasztva, de nem sok értelme van. Én meg se várnám hogy "tönkremenjen", egyből szétkapnám a lámpát és kiszedném belőle Mondom, nevetséges. Szedj szét egy X2000-et és meglátod, hogy milyen puritán az egész.
Talán lencsét lehet hozzá venni. Ugye gyárilag műanyag lencsével vannak szerelve. Azt hiszem van belőle műanyag és üveg is.
macikos
Az attól függ. Azért valamekkora áramkorlátozás nem árt. Úgy szabad direktbe kötni, hogy lámpába van építve, mert akkor a lámpa,kapcsoló, stb. ellenállása miatt esik annyit az akku feszültsége, hogy végül 1,5-1,7A-t kap majd a LED. Ellenben olyat ne csinálj, hogy mondjuk kiszerelve direktbe rákötsz egy AW18650-es akkut vagy valami hasonlót, mert akkor megugorhat az áram és 2A felett is mehet a LED, ami már nem tesz jót neki.
Az 1,5-1,7A-től semmi baja nem lesz! Ha le is rövidülne az élettartama, akkor az annyit jelent, hogy nem 50.000 óra lesz, hanem csak 10.000. Szóval semmit nem jelent.
dokiki
Ha olyan 2 A-en megy,az akkor is vagy 600 lumen a lednél,nem tudom elhinni,hogy csak 30 méterig visz,nekem a sima kis EDC XR-E lámpám látszik az 50m-re lévő házon.Az XM-L C8 meg a 200m-re lévő épületen látszik,ha mozgatom,főleg,hogy ez mind városi körülmények között.
Valami nagy gáz lehet ott.Ha jól emlékszem azt írtad,hogy egy picit mélyebb a refije is,mint a C8-nak. -
macikos
Sajnálattal olvasom ezt a dolgot az U80-nal. Nem tudom, ilyen gyenge lenne az akksi? Nekem a 1,5 éves kék Trustfirevel 2,8A-en ment és nagyon jó fénye volt.
Most már én se fogok ezekről az oldalakról akkut venni, hanem inkább fizetek 20 dollárt és veszek normális Samsung vagy Panasonic akkut.
Gibbs
Azért jó a 3x18650 meghajtás, mert-mint "korn" kolléga kísérletei igazolják- így a három led sorosan direktben meghajtható és a kommersz cellák 3-4A max. tudását az XM-L vszleg el is viseli. Így nem kell driverrel vacakolni, ami ugye a legbizonytalanabb láncszem a lámpákban. Persze így hosszú üzemidőre nem lehet számítani, de ezek a lámpák úgyis csak "játszósak", nem napi használatra készülnek.
duffbeer
mexel
Én most adtam el egy ilyen 501b R2-t, (2000-ért hirdettem itt sokáig és nem innen vitték el) nagyon erős a fénye de a hotspotja nekem erős volt nagyon, pedig rücsis volt a refije. Ez az R2 led miatt van, mert XR-E led van benne. ( az zoomosba jobb) Nekem egy 501b U2 (ez a T6 utáni led már) ami mindenesem lesz, azt el sem adom, brutál nagy fényű, de közepes vagy kis fokozaton lakásba is jó. Szerintem ár-teljesítmény arányban az egyik legjobb. (nem tudom a t6 c8 jobban tud-e világítani, de ha igen akkor megeszem a sapkámat - vagy inkább megiszok egy sört )
Amit még veszek egyet mert nekem x2000 klónok közül legjobban tetszett az MXDL SA-28 Q5. Szerintem nagyon igényes kis lámpa, sokkal erősebb mint az X2000-em, és sokkal nagyobb és erősebb tele fénye van. (nagyobb kört világít meg jóval) A minősége is tetszik. Van Q2-ben is, próbából azt is rendeltem egyet az X2000 helyett mert az oda kell adnom egy havernak. (egy másik meg már látatlanban az mxdl q2-t kunyizza) -
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Milyen okostelefont vegyek?
- Men of War II teszt
- Demót kapott a Steel Seed (PC)
- Kutya topik
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- E-book olvasók
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
