🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Anubis_9
válasz Kozy10 #19286 üzenetére
Amúgy lehet ez az FM-es, csak nem teljes a leírás. De vakon nem merem megrendelni. Alul a hozzászólásokban UR18650FM-ként említik. A fotókra ránagyítva, amin oldalról van 4 és mellettük egy ötödik, UR18650FM látható rajtuk. Hááát... Szerintem ez az, de lutri.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
válasz Kozy10 #19289 üzenetére
Végigfutottam a tesztet. Conclusion: I will rate this battery as very good, but it need a special charger to take advantage of its abilities. Note: Due to the higher voltage the battery might damage some lights, that are designed for maximum 4.2 volt. Egy szó, mint száz, ez egy nagyon jó akku, de spéci töltő kell az adottságai kiszolgálásához. De felhívja a tesztelő a figyelmet arra is, hogy sok lámpa károsodhat, ha több mint 4,2V-os akkut rakunk bele, aminek esetemben a VC2-es töltő miatt nem áll fenn a veszélye. Na alszom rá egyet.
Anubis_9
válasz Kozy10 #19334 üzenetére
2,611 Ft-ért vettem tőlük BLF kóddal, nyomon-követés nélkül, most 2116 Ft. Végül is egy 500-as. Nem egész 5 napig lesz akciós még (42%).
Hot Flash Deals-t szoktátok figyelni fel a menüsorban az oldalon? Ez is bent van most.
spidersoft
válasz Kozy10 #19903 üzenetére
Üdv! A lenti Samsung aksi mennyivel rosszabb, mint a Nitecore NL186? Ez utóbbiból kuponkóddal 2db kerül $16.45-be, míg a Samsungból 4db $18.65-be.
Szívesen megveszem a drágábbikat, ha minőségben, tartósságban, megbízhatóságban stb. jelentős különbség van, 4db cellára egyelőre úgysincs szükségem. Itt azt írja, hogy még 3A-rel terhelve is leadja a kapacitását, a többinél ez nem tudom, hogy mennyire igaz. A 3A ugye az XML LED miatt lenne érdekes, mert annyin szeret menni... Kollégám laptopból kitermelt cellájával asszem valami 1200mA-t vett fel a lámpám, ami lehet az aksi és a cella hibája is, vagy hogy nem is XML LED van a lámpában Tényleg, arra van valami beazonosítási lehetőség, hogy kamu LED van-e a lámpában, vagy normális?
d4d
válasz Kozy10 #19931 üzenetére
Igen, de, ha valakinek sikerül összefogni több emberrel már lehet ezen is fogni valamennyit. Másik. A hamis Sonyk miatt itt nem kell aggódni, náluk biztos hogy eredetit kapsz. Eleve nem is kínai forrásból szerzik be ezeket az akksikat. Az nkonnál sem hiszem hogy gond lenne, viszont az akkuteilehez képest ők, mondjuk úgy, hogy kezdők ebben a témában. Az esetleges kedvezőbb ár mögött meg az van vagy bizonyos esetekben lehet (csak hallottam ilyesmit, nem saját tapasztalat), hogy régebbi gyártásúak az akkuk. Ezzel se törődnek sokan, pedig érdemes utánaérdeklődni, főleg mondjuk egy 2600as Sanyo, Samsung stb esetében amik már nagyon régóta piacon vannak. Sokat segítene, ha a boltok feltüntetnék ezt az információt is.
elemlampa.blog.hu
Anubis_9
Siriusb
válasz Kozy10 #20005 üzenetére
Sejtettem.
Nekem egyelőre a Xtar VP2 van talonban, hogy ha egyszer komolyabb töltőt veszek, ez lenne a kiválasztott.
Viszont lehet közeleg az idő, mert PowerBank sem lenne rossz, viszont minek adjon ki az ember arra pénzt, ha itt van a VP2, ami PowerBank-ként is funkcionálhat. -
d4d
A li-ion akksik töltésére itt is "simulated CC/CV"-t ír (ahogy a Nitecore töltőinél is), tehát nem valódi CC/CV töltő, mint pl az XTAR VP1, VP2, VP4, SP1, WP2s, VC2 stb.
HKJ ennyit írt erről
"Simulated: Measures the voltage with current off and then adjust the current. I.e. there is some table that says what current to use at different voltage, usual between 4.00 and 4.20 volt, below 4.00 volt full current is used.
Real: Use a 4.2 volt current limited source.
Generally I assume that any charger with pulsing charge current is using simulated.
Older batteries may get charged with a slightly too high voltage, because voltage is measured with current off, except for that is not much difference between them, but the specification for LiIon says to use a real CC/CV."
elemlampa.blog.hu
Kozy10
válasz Kozy10 #20028 üzenetére
Itt több kép van róla (fali és autós adapter is jár hozzá)
Xtar XP4C Li-Ion és Ni-MH akkumulátor töltőez 2x1A vagy 4x0,5A-t tud li-ion akkukkal
Az Nitecore I4 is CC/CV algoritmust használ némileg kisebb töltőárammal: 2x0,75A vagy 4x0,375Anem ismerem személyesen egyiket sem csak a leírásokból szemezgettem
tesztek:
Kozy10
Anubis_9
válasz Kozy10 #20074 üzenetére
OK, de nekünk most mi a jobb: Use PayPal's conversion process to complete my transaction using my card's currency (ami most is be van állítva), vagy Bill me in the currency listed on the seller's invoice. A 2., hogy (esetemben) az OTP váltsa át?
hpsafl
válasz Kozy10 #20490 üzenetére
Nem teljesen, mert a betöltött kapacitás mérése sosem pontos, bár viszonyítan jó, de a pontos érteket kisütéskor kapod.
Pl volt 5A-es akkum, amibe 5A-al töltve 5-6A között tudtam beletölteni, de ugyan arról a szintről kiindulva ugyan abba az akkuba 1,5A-al töltve bement 10A körül a töltőm szerint
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
M_o_g_y_i
válasz Kozy10 #20611 üzenetére
Kb. ilyen, csak valamelyik boltból.
Utánaolvasva volt olyan infó, hogy kisebb a fénye az eredetinél, mondjuk ez szinte "törvényszerű" az ilyen klónoknál...
Még akkor is erősebb lehet sok más hasonló lámpánál, szóval ár/fényerő mutatója OK nyilván.
Így előzetesen csak tippelgetek, szóval ez csak feltételezés egyelőre részemről[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
