lappy
Reinhardt
#38932
egy saját függvénnyel lehet csak
pl.:Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)
Dim rCell As Range
Dim lCol As Long
Dim vResult
lCol = rColor.Interior.ColorIndex
If SUM = True Then
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
End If
Next rCell
Else
vResult = 1 + vResult
End If
Next rCell
End If
ColorFunction = vResult
End FunctionA színes cellák számlálása : = ColorFunction (A, B: C, FALSE)
A színes cellák összegzése : = ColorFunction (A, B: C, TRUE)
lappy
pero19910606
#38865
a pivot táblához rendelj egy frissít gombot és a probléma megoldva
lappy
lappy
lappy
molnarbalazs
#38761
Javítva!
lappy
lappy
Tudtok olyan oldalt ajánlani ahol űrlap van aminek a használata menuvel van megoldva.
Olyanra gondolok hogy lehet menteni, törölni, keresni stb. és ezt vmilyen menü rendszeren keresztül tehetem meg. Tovább adatokat lehet felvinni. -
lappy
Kristof_94
#38296
Vagy ezt a fgv tudod használni PROPER- Tnév (csak ilyenkor kell még egy kis művelet mellé- azaz segédoszlop és áthelyezés)
vagy macroval tudod ezt megoldaniSub Uppercase()
' Loop to cycle through each cell in the specified range.
For Each x In Range("A1:A5")
' Change the text in the range to uppercase letters.
x.Value = UCase(x.value)
Next
End Sub
itt viszont nem kell tab -
lappy
dellfanboy
#38217
a gugli segít ebben (csak pár szót kell beírni)
lappy
scott_free
#38111
Fel lehet törni, vannak rá szoftverek
lappy
ro_bert17
#38019
ha minden lapnak ugyanaz a jelszava
akkor
http://excel-bazis.hu/tutorial/lapvedelem-tobb-munkalapra-egyszerre -
lappy
dellfanboy
#37997
=ROUND(IF(AH1="BS",VLOOKUP(Z1,FX!A:MV,VLOOKUP(L1,'FX columns'!A: F,4,0),0),VLOOKUP(Z1,FX!A:MV,VLOOKUP(L1,'FX columns'!A: F,6,0),0)),5)
3 részből áll a ha fgv. két részeVLOOKUP(Z1,FX!A:MV,VLOOKUP(L1,'FX columns'!A: F,6,0),0))VLOOKUP(Z1,FX!A:MV,VLOOKUP(L1,'FX columns'!A: F,4,0),0)
és a kerekítés
az első fkeres- hamis ág
L1 -et keresi meg a tartományban majd ezen értéket használja fel az előtte lévő fkeres is
a második fkeres- igaz ág
hasonló a működése mint az elsőnek
kerekítés
vlamilyen érték kijön vagy az igaz vagy a hamis és kerekíti 5-el -
lappy
martin921231
#37986
Dim DownTime As Date
Sub SetTimer()
DownTime = Now + TimeValue("01:00:00")
Application.OnTime EarliestTime:=DownTime, _
Procedure = "ShutDown", Schedule:=True
End Sub
Sub StopTimer()
On Error Resume Next
Procedure:="ShutDown", Schedule:=False
End Sub
Sub ShutDown()
Application.DisplayAlerts = False
With ThisWorkbook
.Saved = True
.Close
End With
End Subilletve
Private Sub Workbook_Open()
Call SetTimer
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Call StopTimer
End Sub
Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
Call StopTimer
Call SetTimer
End Sub
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, _
ByVal Target As Excel.Range)
Call StopTimer
Call SetTimer
End Sub -
lappy
norbika84
#37985
Be kell kapcsolni hogy üres cellák megjelenítési módja üres közökkel
lappy
Peterhappy
#37933
Pivot tábla? nem jó
lappy
"ahol vagy számok vannak vagy 0" miért a 0 nem szám?!
Amúgy a lehetőségek:
az egyik hogy szűrést teszel az oszlopokra- szűrés "0" kivéve- másol- beilleszt
vagy
egy ha függvénnyel vizsgálod hogy a g értékét és újra szűrés kell majd
vagy
közvetlen szűrés és megadod neki hogy hova tegye az eredményt -
lappy
valyogvisko
#37762
Ezt nem is fogod függvénnyel megoldani csak makróval lehet!!!
lappy
lappy
the radish
#37725
lappy
lappy
szintén ha fgv elég hozzá
a B2 cellába a
=HA(D2="igen";A2*(B1/100);A2)kód megy
a C2-be meg A2-B2
persze a C2 így mindig fog vmi értéket mutatni, de ezt ki lehet küszöbölni egy másik ha fgv.el
illetve a B2 cellá nem nézi hogy mi van D2 akkor ha az nem IGEN ha nem üres vagy más, de szintén egy ha fgv továbbírással ez is megoldható -
lappy
csoki46
#37557
Sub SaveNumberedFile()
Static count As Integer
Dim filestr As String
filestr = "C:\Users\Me\Documents\Code\TestWkbk"
ThisWorkbook.Activate 'Activate whichever workbook you need
If count = 0 Then
ActiveWorkbook.SaveAs (filestr & ".xls")
ElseIf count > 0 And Dir(filestr & "v" & count - 1 & ".xls") = "" Then
ActiveWorkbook.SaveAs (filestr & "v" & count & ".xls")
End If
count = count + 1
End Subannyi a baj vele hogy csak akkor számolja a változót ha meg van nyitva, bezárás esetén újra indul.
Célszerű valahova lementeni a füzeten belül ezt az értéket és minden megnyitásánál beolvasni. -
lappy
dellfanboy
#37299
Tömbképlettel lehetne megpróbálni
lappy
toth_janika
#37145
egy segédoszlopban megnézed hogy melyik dátumnak kell ott lennie a szabályod szerint
ki is kell íratnod a megírt ha függvénnyel melyik legyen
ezután ezt az oszlopod kijelölöd és érték másolása majd beillesztés a megfelelő helyre és törölheted a segédoszlopot
- Crimson Desert
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Kompakt vízhűtés
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Apple MacBook
- Kuponkunyeráló
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- Sony ULT FIELD 1 bluetooth hangszoró
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
Fferi50
