lappy
lappy
lappy
lasarus1988
#37049
Szia
két fgv kell hozzá az egyik a HÓNAP fgv a másik meg a darabteli fgv ezekkel
a hónap függvényel megnézed a szabik melyik hónapba esnek a darabteli meg összeszámolja -
lappy
cskata0513
#37045
körlevélben gondolkodtál
oda olyan adatokat rakhatsz bele ami állandó és változó
én azzal próbálnám, de látatlanba nehéz megmondani hogy ez mennyire válik be mert ugye nem ismerem a táblázatban milyen adatok vannak -
lappy
GreenIT
#37006
fkeres függvénnyel
FKERES(keresni kívánt érték; tartomány, amelyben az érték megtalálható; visszatérési érték oszlopszáma a tartományban; pontos egyezés vagy közelítő egyezés – 0/HAMIS vagy 1/IGAZ érték)
a keresés és érték visszaadásnál be kell írni vagy kattintva a munkalap nevét
lappy
lappy
lappy
Office 365 ben hogy lehet cellán belül sortörést?
ALT+ENTER nem működik vagy lehet vmi be kell állítani
lappy
anonymus89
#36108
lappy
norbika84
#36101
=HA(ÉS(MA()-I2>3;ÉS($K2="eredeti";$L2="ok";$M2="";$N2="igen"));1;0)
ez azt nézi egyszer hogy a kívánt sátum 3 nappal későbbi és a szöveg a k-m a megadott értékek.
nálam fordított a logika a végén azaz a 0 esetén kell pirosnak lenni.
mert 3 nap eltelik és nincs benne a megfelelő szöveg akkor a ha fgv 0 fog adni--azaz piros kell legyen a sor -
lappy
lappy
South Velen
#36061
lappy
South Velen
#36061
Nem tudom milyen excel használsz?
Próbaként készítettem egy pdf nyit meg. Ezt simán tudtam másolni a munkafüzeten belül.
office 365 ben nálam megy
( a próba fájlban egy pdf nyitott meg ami a c meghajtó x könyvtárában van) -
lappy
lappy
sinkoati85
#35847
https://support.office.com/hu-hu/article/A-munkalapon-lévő-vezérlőelemek-törlése-9ddcf8f5-75b8-4ad6-98cf-611da389bb58
Próbáld meg a cikkben lévő lépést -
lappy
Oliver1982
#35831
=SZUMHA(B1:B5;B1;A1:A5)ha a kezdet az A1 cella
lappy
foregister
#35830
Nem értem pontosan mit is szerernél, olyan van hogy csak az egész részt írja ki, de kerekíteni fogja cellaformázás esetén
lappy
lacid90
#35775
Nyiss egy füzetet, és csak egy lapot hagyj benne. Alt+F11-re bejön a VBE. Nyitsd ki bal oldalon a füzetedet (+ jelnél). Insert/Module. Jobb oldalon kaptál egy üres modullapot. Oda másold be a kódot!
Lépj vissza az Excelbe, mentés másként, valami.xla (bővítmény).
Zárd be és nyitsd meg újra az Excelt. Az Eszközök/Bővítménykezelőben szerepelni fog a valami, jelöld be.Ezután már a függvényeid között is megtalálod, a Felhasználói, és a Mind kategóriákban.
lappy
Mela Kehes
#35773
darabhatöbb fgv.
lappy
lappy
NemszakiTomi
#35757
Ha publikus akkor tedd fel várva és talán vkit megnézi
lappy
NemszakiTomi
#35739
Nincs benne véletlenül Macro mert lehet azzal van eltüntetve
lappy
nagyzoliph
#35711
Használd az Fferi által megadott képletet, nálam tökéletesen működik.
lappy
Ujjlenyomat
#35538
Adattábla rögzítése menüvel
lappy
foregister
#35463
Segédoszloppal működik ahol meg van adva neki hogy milyen formátumú.
lappy
ledgeri-sos
#35446
lappy
Mivel nem ismerem a tábládat én vagy kiegészíteném a napi dátummal és akkor már lehetne a következőket:
- ha függvény megnézi hogy az adott dátum nagyobb e mint a mai, ha igen akkor a kivonás eredményét osztja az üresen hagyott cellák számával így megkapod az elvárást ha viszont nagyobb akkor üresen marad -
lappy
lappy
föccer
#35364
Sub nyomtat()
b = Worksheets("névsor").Cells(1, 2).Value
b = b + 1
For a = 2 To b
Sheets("névsor").Select
Range(Cells(a, 2), Cells(a, 2)).Select
Selection.Copy
Sheets("Sima").Select
Range("C3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Next a
MsgBox "A nyomtatás kész, ügyes vagy!!!"
Range("C3").Select
Selection.ClearContents
Range("A2").Select
End Sub -
lappy
A lap alján van egy zip egy jó kiindulás lehet
lappy
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- Ubiquiti hálózati eszközök
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
Fferi50
