Olyanban kérnék segítséget, hogy van egy táblázatunk, amiben az előírt értékektől való eltérések mozgó átlagát kellene néznünk az utolsó 32 mintára. Két csoport van, FSZ és DSZ, amikre ugye külön kellene az utolsó 32 minta mozgó átlagát nézni. Csatolok egy képet. A C oszlopban van, hogy FSZ, vagy DSZ. Az E,I,M,Q,U,Y oszlopokban vannak az FSZ eltérések, az F,J,N,R,V,Z oszlopokba kellene az FSZ-re a mozgó átlagot számolni. A G,K,O,S,W,AA oszlopokban a DSZ eltérések vannak, a H,L,P,T,X,AB oszlopokban kellene a DSZ eltérésekre a mozgó átlag.
pl.: ha a DSZ értékeket nézzük, akkor a 61. sorban lesz meg a 32 érték, eddig síma Átlag függvénnyel kellene az átlagot számolnia a H oszlopban a Goszlop értékeiből, de ezután a 62. sorban már úgy kellene átlagot számolni, hogy az első DSZ értéket már nem számolja bele, tehát csak az utolsó 32 értéket nézze.
Itt a kép:
Tud valaki segíteni?
#02644736
Fferi50
#31484
Köszi működik. Viszont még mindig van egy dolog, amit nem tudok még így sem összehozni.
Az összesítők fülön az első két oszlopban vannak a hetek első és utolsó napjai. A bevitel fülről szeretném ide külön külön az oszlopokat összesíteni. pl. az Összesítők fülön a C7 cellában a Bevitel fül F4-F10-ig összegét.
Ebben is tudnál segíteni? Eg kellene keresni ezeket a dátumokat a Bevitel fülön?
#02644736
Köszönöm, kipróbálom őket.
Másik kérdés: feltételes formázással akarom pl. az E oszlop celláit színezni a mellettük lévő F oszlopban található értékek alapján. AZ F oszlopban lehet 1,2,3,4,5 vagy semmi. Ez kivitelezhető? Milyen képletet kellene beírni a feltételes formázáshoz?
#02644736
Segítségeteket kérném! A képen látható a táblázatom első pár oszlopa. Olyat szeretnék bele, hogy pl. a C136 cellába, ami egy hétfői nap, a D oszlopból az előző heti értékeket összeadja, jelen esetben C129-C135-ig. Nem akarom kézzel megkeresni a hétfőket, és mindenhova egyesével beírni. Valahogy képlettel kellene megoldani, hogy minden hétfőnél az előző heti értékeket összeadja.
Megoldható valahogy?
#02644736
A munka1 fülről az A1 cellában lévő értéket hogy tudom a munka2 fülre átmásolni úgy, hogy a kis indexben lévő 1-es úgy maradjon?
Lásd képet:
#02644736
Sziasztok! Megint próbálkozok, hátha valaki tud segíteni. Van egy 12 oszlopos táblázatom, jó sok sorral, és diagramot kellene ábrázolnom az első és a tizedik oszlop adataival, de a tizedik oszlopban nem minden sorban van adat. Az megoldható, hogy a diagram ne vegye figyelembe ott, ahol nincs érték a tizedik oszlopban, vagy van rá valami képlet, macro, amivel azokat a sorokat ki lehet egy másik munkalapra másolni, ahol az első és a tizedik oszlopban is vannak adatok, hogy azután onnan csináljak diagramot? A táblázat folyamatosan bővül.
Tud valaki segíteni? -
#02644736
Erre valaki?
Grafikont kellene csinálnom belőle.
#02644736
Olyanban kérnék segítséget, hogy van egy 12 oszlopos táblázatom, amiben csak az elsö 5 oszlopot töltöm ki minden sorban, a többit nem mindig. Hogyan lehetne egy másik táblázatba kigyűjteni, hogy pl. a 8. oszlopban melyik sorokban van érték beírva, és ebből a sorból kellene a 8. oszlop és az első oszlop értéke. Ezt kellene minden sorra megnézni.
Remélem érthetően írtam le a problémámat. -
#02644736
Van egy excelem, ami tartalmaz grafikonokat. A grafikonon van fekete vonal, fekete pöttyözött vonal, illetve pontok is vannak rajta feltüntetve.
Eddig a kijelölését simán meg tudtam változtatni gond nélkül. Most olyat csinál, hogy amikor megváltoztatom bármelyiknek a kijelölését (honnan vegye az adatot), megváltoztatja a stílust. Bárminek is változtatom meg a kijelölést, kék vonallal ábrázolja a grafikonon. Még azt is, ami korábban pontként volt ábrázolva.
Az excel az 2013-as, de eddig is ezt használtam, és nem volt gond.
Remélem érthetően fogalmaztam, ha nem, akkor tudok képet felrakni. -
#02644736
Tudna valaki abban segíteni, hogy ha egy cella értékét másolom át egy másik munkalapra, nem marad meg ugyanúgy, pl. ha a cellában ez van C_121_14 (a második egyesnek alsó indexben kellene lennie, de nem tudom úgy itt beírni), hogy azt úgy másolja át egy másik cellában, hogy az az egyes alsó indexben maradjon, mert másolás után úgy néz ki, mint ahogy itt leírtam (nem lesz alsó indexben)
#02644736
Erre valaki?
[link]Ilyen értékeim vannak pl:
6,44
8,05
13,41
1,27Ezekből hogy tudok olyan formátumot csinálni, hogy az egész rész az legyen a perc, a tizedes rész utánit meg ki kellene számolni, hogy az hány másodperc.
Meg lehet valahogy csinálni? -
#02644736
Azt hogy lehet megvalósítani, hogy pl. ha egy osztás eredményeként kijön 8,6855, azt átkonvertálni percre. (pl. ez lenne akkor 8 perc, x másodperc) Ezt meg lehet valahogy csinálni?
#02644736
Olyan problémám lenne, hogy adott egy excel (2013-as), ami 22 munkalapból áll. Az utolsó 18 lapra mindig txt fájlból olvasok be adatokat (Adatok menü Szövegből), és az első 4 munkalap azokból vesz ki adatokat.
Beállítom az utolsó 18 munkalapon a kívánt oszlopszélességeket, de mikor új txt-t olvasok be, nem marad úgy a beállított oszlopszélesség, mindig megváltozik. Be lehet valahogy állítani, hogy amit beállítok, az ne változzon meg, ha új txt-t olvasok be? -
#02644736
Sziasztok?
Azt hogy lehetne megoldani, hogy ha bármilyen számot beviszek az excelbe (2013-as), akkor azt kerekítse 0,05-re?
#02644736
Olyanban kérném a segítségeteket, hogy hogyan lehet egyszerre két értéket kerestetni, és az ahhoz tartozó értéket visszaadatni
Példa.
A munka1 fülön A1 értéke 20, B1 értéke 1, a munka kettő fülön van egy 3 oszlopos táblázatom, ahol az első oszlopban valahol szerepel a 20, de nem csak egy helyen, ezért kell megkeresni még a mellette lévő oszlopban, hogy melyik 20 érték mellett áll az 1 (az első fül B1 értéke), és a kapott táblázat sor 3. oszlopából kellene nekem az érték a munka 1 C1 cellába.Ezt hogyan lehet kivitelezni?
#02644736
Nekem most olyan probléma lépett fel a munkahelyemen egy anyagnyilvántartás excel táblázatnál, hogy nem számolnak a képletek automatikusan mikor viszek be értéket. Ez mitől lehet, más számolós fájlok működnek rendesen. Excel 2013 van (eredeti)
Valaki tudna segíteni, mi lehet a baj? -
#02644736
Adott egy számsorozat pl.A2:A10 tartományban. Beírok mondjuk B1-be egy számot, és kiszeretném íratni az A2:A10 tartományból a B1-be írt számhoz legközelebb esőt (alatta is és felette esőt is külön-külön cellába pl. C1-be az alatta lévő legközelebb esőt, D1-be a fölötte levő legközelebb esőt).
Ezt hogyan lehetne megoldani? Remélem érthetően fogalmaztam meg, hogy mit szeretnék. -
#02644736
Olyanban kérném a segítségeteket, hogy van egy diagramom, és van öt pont (piros számok), amikhez az értéket ki szeretném kerestetni. Tudja valaki, hogy hogyan lehetséges?
#02644736
Adott egy excel, amiben az első lapon egy táblázat, tele adatokkal. A többi lapon szintén vannak üres táblázatok, amiknek az első sora legördülő lista, és az első lapon található táblázat első oszlopára hivatkozik. A probléma ott van, hogy ha véletlenül rosszra kattintok, akkor nem tudom kijavítani, mert ha újra legördítem a listát, akkor nem írja felül, hanem utána írja. (azért választok ki néha rosszat, mert a legördülő lista csak oszlop szélességben látszik, amit keskenyre kellett vegyek, hogy a nyomtatásba beleférjen). Lehet, hogy a hivatkozással van valami, mert nem a cellákat írta be, hanem az oszlop első sorában szereplő elnevezést.(nem ezt írta pl, hogy =A$2:A$50, hanem =Elnevezés)
Hogy lehetne ezt kijavítani? 2013-as Office-t használok, és bent a cégnél is az van. A legördülő listánál nem veszi figyelembe az üres cellákat. (bejelöltem ezt a négyzetet) -
#02644736
Azt meg lehet valahogy oldani, hogy van pl. az A1 mező, és ha abba írom bele a számokat, azok összeadódjanak?
pl. van már beleírva 13, rámegyek és írok egy 1-t, akkor 14 lesz utána a mezőben. -
#02644736
Olyan problémám lenne, hogy az excelem nem ismeri sem a Year(Date) sem a Format(milyen formátumban írja ki az eredményt) utasításokat, néztem a bővítményeket, de nincs benne a Calendar, a Format azt nem tudom, hogy miben kéne lennie, tudna valaki segíteni, hogy hogyan tudnám ezt megoldani?
#02644736
#20959
Kiírattam msgbox-szal a usor értékét, egy üres ablak ugrott fel, még 0 sem volt ráírva.
Akkor a középső sorral lehet valami?
Ez alapján írtam máshova, és ott meg működik ugyanígy. Pedig ahova hivatkozik, B oszlop adatok munkalap, a fejlécen kívül van beírva még egy adat. -
#02644736
Az előbb már működött, most valamiért mindig hibát ír ki, pedig nem is nyúltam hozzá. Itt a kód:
Dim Usor As Long
Usor = Sheets("Adatok").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ComboBox1.List = Sheets("Adatok").Range("B2
" & Usor).ValueAz utolsó sort sárgítja be, azzal van valami baja, pedig kb. 10 perce még semmi baja nem volt vele.
Valami invalid array üzenetet ír ki.
#02644736
Delila_1
#20952
Összesen 11 adatot adok meg a UserForm1-en, azokat akarom bevinni táblázatba a munka1 fülön, aminek fejléce van. Az első és utolsó adat egy egy azonosító, amik nem egyformák (Azon1 pl. 225/VW, ugyanehhez az Azon2 pl.: XY 36/2014
És ahogy írtam, felmerülhet, hogy mivel kimaradt egy rögzítés, ezért olyan Azon1 értéket kell megadjak, ami már szerepelt, ezért rögzítéskör, hogy a példánál maradjak a 225/VW ami már volt és az utánna lévő értékeket meg kell növelni 1-gyel, mert 2 egyforma nem lehet. És ugyanezt meg kell tenni akkor az Azon2-vel is.
A második kérdésre adott válaszodat köszönöm. Ezt a Code ablakba kell beírni ugye, nem lehet a tulajdonság ablakba.
#02644736
Delila_1
#20950
Köszi a segítséget, sajnos félreérthetően írtam le lehet. A két azonosítóban lévő szám nem ugyanaz az érték, én mindkettőhöz ugyanazt a számot írtam sajnos példaként.
Még olyan kérdésem van, mert nem találtam rá sehol, hogy van ugyanezen a Userformon egy combobox (ComboBox1), és csak olyan értékmegadást találtam, ahol pl A1:A5, de nekem olyan kellene, ahol változik, mert tudok hozzáadni még értéket. Ebben is tudnál segíteni? (Adatok munkalapon lenne a forrás, A2 cellától lefele)
#02644736
Userformról (UserForm1) szeretnék adatokat bevinni munkalapra, mondjuk munka1-re, ahol az első sorban fejléc van. Az adatoknál az első adat egy azonosító szám (Azon1) (A oszlopba kerülne), és van még egy másik azonosító is (Azon2) (K oszlopba kerülne), és ezeken kívül van még más adat is.
A próblémám az lenne, hogy abba a sorba kéne betennie, amennyi az Azon1 értéke, és előfordulhat, hogy kimarad egy, és azt utólag kell felvinni, tehát pl. volt már egy 345 értékű Azon1, de most újra fel kellene vigyem ugyanezt, és ezért az új felvételt kéne berakni a 345 értékhez, az utánna következő azonosítók értékét ezért meg kellene növelnie a programnak 1-gyel.
Azonban ezket az azonosítókat úgy szeretném már megjeleníteni az excel munkalapon, hogy pl. az Azon1 345/XY az Azon2 pedig Ma 345 /2014 jelenne meg. Azt tudom, hogy ezeket hogyan kell megcsinálni, csak azért írtam le, hogy így is lehetséges e az értékek növelése.Remélem érthetően írtam le a problémámat.
#02644736
Az hogyan oldható meg, hogy van egy cellám, ami legördülő lista, és azt szeretném, hogy ne lehessen kitörölni, de azért a listából tudjanak választani.
#02644736
Azt hogy lehet megoldani, ha beírom az egyik cellába, hogy 115, azt írja ki, hogy Bcs115/2014.
A vége mindig az aktuális év lenne, jelen esetben 2014.
Ez megoldható valahogy egyáltalán?
#02644736
Delila_1
#20793
Kipróbáltam, ugyanúgy nulla jött vissza.
A munkalap elnevezésű fülön akarom a képletet beírni, és hogy az 1 2 3 ... 18 nevű fülekből tudjam az eredményt kiszedni. Az bezavarhatja a függvényt, hogy a számok felett az első 5-6 sorban szöveg van, de a fülön minden oszlop számmá van formázva.
#02644736
Nekem olyanban lenne szükségem segítségre, hogy van egy vizsgáló berendezés, aminek az adatait beolvasom excelbe. Van olyan függvény, amivel meg tudom keresni az A oszlopban az utolsó előtti beírt értéket? (Az utolsó a Test Complete de az utolsó előtti egy szám, amivel számolnom kéne)
Norbi
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- OLED TV topic
- Cyberpunk 2077
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Spórolós topik
- Sega, Nintendo - retro konzolok
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Méretét meghazudtolóan hatékony Akasa léghűtő jön inteles vasakhoz
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- Kingston hyperX fury 8GB 2400mhz
" & Usor).Value
