MdewC
vegitossj7
#5474
Ez igaz, csak sajna már nem maradt benne sok kihívás, mert nagyon könnyű lasztit felhozni...
MdewC
NA, ma elment 75K, önuralomhiány miatt, a semmire...
Új csapatot nem tervezek, kicsit fel is csesztem magam, na mind1.
Viszont tegnap sikerült megcsípni egy TOTY Thiago Silva (kékszilvás
) és Ibrás csapatot ragequittel, egy undorító okádék előrekaratézó-ollózós átemeléssel, ami köszönhetően a video minőségének, kevésbé látszik, de élőben király volt!
LEHETNE JOBB MINŐSÉGŰ!!!
MdewC
Azért az elég nevetséges, hogy Tevezt egy gól miatt berakták, mondjuk hála az égnek, hogy meglőtte, de akkor is... Viszont Buffont, aki kivédte a milánóiak szemét, basztak betenni................
MdewC
Nem kell IF. Nem kell Ronaldo. Nem kell Messi és nem kell Ibra. Csak Ő kell a 119. percben. (1000 kihagyott helyzet után, csereként beáll, lag kupa elődöntő 119. perc 0-0.) Mr. Vucsinics!
(Ha van idő, még ott egy Pogboom gól!)
MdewC
Illetve ugyan az, egy kicsivel gyorsabb és még masszívabb kiadásban:mix2!
MdewC
MdewC
danikollar
#5320
Akkor kitartás! Nagyon köszi!
MdewC
MdewC
vegitossj7
#5238
Akkor mégse néztem be!
De egyébként mennie kéne nem??? Vki vmi info??
MdewC
vegitossj7
#5239
Benéztem!
MdewC
Viszont ha rá gondoltál, akkor nem, Őt még nem. Sztem nem is fogom, mert nagyon lassú. Viszont IF Matrin és IF Destron gondolkodtam, hogy ki kéne próbálni csatár kettősként, mögéjük CAM-be pedig mint szintén olasz csatár/irányítóként berakni IF Rossit...
Mondjuk így: Olasz 1, vagy egy teljesen elmebeteg verzióban.
MdewC
vegitossj7
#5205
Köszönjük a linket!
MdewC
HoReSz1975
#5201
Tisztelet, ezt annyiból cáfolbám, hogy a játék kezdete óta kb 1,2 milliót csináltam csak kereskedéssel és ebbe nincsenek benne a pakk nyitások. Ezt napi 2-3 15-20 perces web app megnyitással csináltam és hetek óta nem foglalkozom vele. Szal simán megcsinálható!
MdewC
MdewC
Francesco003
#5150
Teljesen 1et értek. Az eddigi munkát rombolják le, eddig egy jól működő program után... Nagyon el vannak foglalva az új játékok bevezetésével, szarnak mindenre. Követelem a javítást, mert ami a legfontosabb lenne a játékban, az online, az teljesen el van qurva. Ezúton, ha valamelyik tag AKI AZ EA-nél dolgozik és venne egy kis fáradságot, hogy MO. egyetlen normális FIFA fórumjára betévedne és informálódna az expert userek véleményéről, akik helyettük tesznek bele rengeteg időt abba, hogy infókat szolgáltassanak (más kérdés, hogy hobbiból és jó érzéssel), akkor ezúton üzenem, hogy nekiállhatnának már a kib.szottul drága szolgáltatásuk minimum elvárható szintre hozatalának, mert eddig ez kutyaszar minőség!!!
Kitartás Kollégák.
Más: Bármilyen silver, vagy arany csapatba ajánlom középső CAM poziba, kifejezetten elégtétel, amikor 35-ről szerez egy gólt, kioszt 2 gólpasszt és szétcselez mindenkit: Tényleg jó.
MdewC
Esett egy IF Toivonen a Season Ticketből, nem egy IF Fabregas, de a semminél jobb.
MdewC
vegitossj7
#5121
Nekem lószart reseteltek.
MdewC
EA baszódj meg. Ez a minőséged te fasz. Az online játszatatlan a lag miatt. Baszódjanak meg.
MdewC
Nekem a hétvégére a kereskedés maradt, legalább nem idegeskedem. Ez is valami, lehet gyűjtögetni. Kitartást!
MdewC
DeathBat666
#4994
Tisztelet!
Összehasonlítás
Ebben az esetben én Alvest választanám, de csak a sebesség miatt...
Jók az IF-ek, de ez sztem mindenkinél szubjektív.
MdewC
Ez most tényleg egy hiper gazdaságos IF csapat az olasz bajnokságból... A cserék is...
MdewC
vegitossj7
#4965
Tudom, hogy miért!
(Nem a fülbevalók miatt...Flair, Long shot, stb...)
MdewC
vegitossj7
#4963
EA már alig várta, hogy felépüljön és az 1. adandóra kapott... Vicc!
Én csak Asamoah-t hiányolom, Destro viszont egész tetszetős, bár nem egy gyilkos támadó még így sem...
MdewC
Nem szeretnék okoskodni, de azért több százezret ne költsetek az írekre!
MdewC
danikollar
#4929
Húúú... Teljesen megcsúsztam 1 nappal...
MdewC
Új TOTW-al mi a frász van???
MdewC
Most nem tudom, mert mobilról írok, de, ha a fórum keresőbe beírod a taktika szót, akkor megtalálod, de a 2. az nem vált be online, szal azt nem javaslom!
(Illetve az első az védekezőbb, eddig nekem a 3. vált be legjobban, mondjuk az 1. vel meg sok kupát nyertem és jutottam fel az első osztályba, csak a sok játék hiba miatt kellett változtatnom)
MdewC
TOTW-ról tud vki infót? KÖSZI!
MdewC
csabesz19100
#4909
Kiváló profi csapat.
Javallatok:
1. Saját taktika beállítása, találsz pár használható leírást itt a fórumon, jelenleg ezzel tolom: 3. típus
2. Akár egy formáció váltás (sztem a két belső CDM lehet hasznos)
3. Egy gyorsabb LB
MdewC
Dr. Student
#4892
Na srácok.
Infó, akinek van season ticket baromsága és nem szeretné újra megvásárolni automatikusan, az kapcsolja ki az automatikus vásárlást. (De ezen a számon is megteheti. 0618144800 PS Mo-i ügyfélszolgálat) Sztem menjenek a picsába.
"Automatic Funding
"Automatic Funding" is a feature to fund your wallet if your wallet does not have enough funds at the time of renewal. When Automatic Funding is set to On, your wallet will be funded automatically with either the amount required to cover the renewal cost or the minimum charge amount, whichever is greater, from the payment card on record. This feature will allow you to use subscriptions without worrying about the amount of funds in your wallet.
When you purchase a subscription using a Master Account, if you have saved your payment card information with your account the "Automatic Funding" feature will be set to On automatically. You can change this setting at any time after purchase as described below. Automatic Funding is not available for Sub-Accounts. Funds added to the wallet are non-refundable. "
Cancelling from a PS3™ system, a PSP® system or a PS Vita system:
Sign in to Sony Entertainment Network, and then go to [PlayStation®Network] > [Account Management] > [Transaction Management] > [Services List]. After selecting the subscription you want to cancel, select [Cancel Automatic Renewal].Cancelling from a PC:
Click on the following link, sign in to Sony Entertainment Network, and then go to the Media section. After selecting the subscription you want to cancel, cancel the automatic subscription renewal.
https://store.playstation.com/login.gvm
MdewC
Amikor egy ezüst pakkban van 1000+2000 felhasználható coin + játékosok az nem rossz nem?
MdewC
Dr. Student
#4888
Az alap a basic nem?
Alul találod a kapusokét.
MdewC
Dr. Student
#4885
Macska és kesztyű?
(Mondjuk nekem Buffonon pajzs van!)
Akinek vmit tuningolni kell!
MdewC
MdewC
Francesco003
#4833
Nagyon király!
A teszt nemsokára indul!
MdewC
Bocs javítok!!! A kártyám száma volt megadva!!!
MdewC
Srácok HELP!
Ha valakinek volt már hasonló tapasztalata, vagy esete, vagy ötlete, akkor segítsen plíz!
Ma reggelre járt le a Fifa Season Ticketem és a játék fogta magát és kérdés nélkül megvette 7.600 Ft-ért. Nem kommentálom "magyarul" mennyire baxott föl. Azon kívül, hogy most írok nekik, hétfőn meg hívom őket, van-e egyéb panasz bejelentési forma és hova tudok még fordulni a problémámmal. Vissza kapom-e a pénzem, mert egy lószarért nem szeretnék ennyit fizetni.
MdewC
vegitossj7
#4754
Jogos!
Vagy Moralezt, bárcsak magasabbak lennének ezekkel a statokkal!
MdewC
Nagyon örülök, ha bejön Tevez!
Bal oldalra El Sharaawyt és IF Cuadradot használom, nagyon jók. Jobb olalon most IF Lictit és Pepét, nem rosszak egyébként. Lichti néha körülményes és nem tud cselezni, helyette viszont nagyon hatékonyan védekezik. Beadása átlagos. (összeségében velük nőtt a védelmem hatékonysága és a cél most ez volt. A hibák miatt az sem érdekel, ha 1 kapura menő fejesemből gól lesz és azzal nyerek...
A fórum meccsek kivételével!) Sima 4-2-3-1-ben még Di Natalet lehet érdemes kipróbálni, gyors, cselez, jól ad be, sok gólt szerez onnan, annyi, hogy néha elnyomják. (A másik probléma, hogy nincs sok alternatíva a másik oldali CAM párra, max Gio, aki szintén gyors, csak nagyon alacsony. Talán még Saut érdemes kipróbálni a szélen, Ibarboval csap társak...)
MdewC
Mi ez a pangás? Mindenki játszik?
MdewC
vegitossj7
#4742
Tiszta sor!
Nekem pont a beadások miatt is fontos, évek óta a stratégiám részét képezik a beadások, csak hát idén "nem illik" mert OP, de hát néha csak úgy megy, akkor az is gól nem?
Szögletnél meg mindjárt azt nézem, hogy a laszti hova fog érkezni és ahogy mondod, nem egyből ráváltani... Jó hatékonysággal fejelem ki én is.
Erre szoktam mondani, hogy kinek mi jön be...
(Nemsokára mehetnek a teszt játékok!)
MdewC
Akkor idén nem panaszkodhatok... A kb. 1,4 misiből amit kereskedtem, abból packból esett egy Suarez, Rooney, Gündogan, Thiago Silva, Lahm, Jesé és persze egy IF Pogba (nyilván Őt nem adtam el, de megvenni sem kellett szal...) Ez PS3-on 400K körül hozott a konyhára. Az sztem elég jónak mondható (szerencsének).
MdewC
Nos, erre én is kíváncsi vok, hogy a többi Kolléga, hogyan űzi, uh jöhetnek a tippek!
Nálam most semmi extra, nem vagyok nagy manuál mágus.
(fejből írom csak)
Az automatikus váltás és rásegítő ki van kapcsolva és légi labdákra van állítva. Vegitossj7 kolléga ha jól tudom, a manuált használja, de én nem tudtam megszokni és többet ártott mint használt. Nem tudtam olyan hatékonyan hátrafelé váltani vele, így most jobban bejön.
Így most jobban megy a védelem irányítása.
A beadás és védekezés (nyilván taktikus) az félig van automatán, a lövés, passz, átlövés az teljesen automatán van asszem...
A többire most kapásból nem emlékszem.
MdewC
Skacok!
Tegnap végre sikerült relative szoros és jó játszmákkal behúzni a kimaradt 4.-et, egy 90. percben bombázott Vucsi góllal!
Az ember csereként beálva több kupát gyűjtött nekem mint Balo és Ibarbo együtt!
Kérdés: Az lehetséges, hogy magasabb osztályból osztott ellent? Csak mert volt 2 olyan pacek, akikkel 1. osztályban se taliztam. Nagyon brutál kenték, szerencsére nekem jobban kijött... Előfordulhat az ilyen? -
MdewC
vegitossj7
#4702
Hétvégén mehet!
Amit írtam, 1-2 meccs belefér, jöv 7en meg pláne!
MdewC
MdewC
Aki a legközelebbi védekező játékosom (lehet az csatár, kp. vagy védő) a lasztit rám hozó játékoshoz képest, arra a gépet küldöm, ha megfelelő pozícióban/helyezkedésben van = mondjuk vele szemben áll, vagy közel van hozzá és utol tudja érni. De az az ideális, ha vele szemben áll. Akit én irányítok játékos, az ezen események mögött helyezkedik és megelőzi a passzt, vagy zárja a sávot, vagy rohan hátra, hogy kifejelje az indítást, vagy a beadást.
Más:
Nem bírtam ki: Seria'A
(Az alternatívák a cserében helyezkednek...)
MdewC
No probléma, nyugodtan kérdezz, bármilyen infó kell.
1. Jelenlegi taktika amit játszatok, ezzel a többieknek is adós vagyok.
Két félét is próbálok, szinte ugyan az a kettő (variálni kell). Védekezés: Emberfogás 30 mélységi (de egy kicsit támadósabb felfogásnál, ez lehet 50 is, de a sok játék hiba miatt szükséges volt és így csökkenteni tudtam az online érkező támadások számát), agresszió 50, csapat szélessége 55, beadás nyilván 60, passzolás 30 biztonságos (Eddig ezzel ellentétes passzt alkalmaztam, de 4-2-3-1-ben így a CDM-ek nagyon feltolódtak, ezért a középpályám sokszor megnyílt, szal a sok lag és mák gól után ezt sajnos meg kellett reformálnom.) Most úgy tűnik, hogy így stabilabb a csapatom. A passzolás sebessége ízlés dolga, most jelenleg rövid passzt használok, ezért a támadások építésének sebessége 60, ha védővel passzolnék fel, akkor ezt akár csatárnak is tehessem, aki visszaoszthatja akár egy középpályásnak, nem futnak mindjárt előre. Illetve a lövés: 30, jobban feltolódik a csapat (de ezt lehet variálni 50-es lövéssel is, így egy picit védekezőbb a mentalitás, mert kevesebb játékos érkezik az ellenfél 16-osához.) Tehát ezt a két beállítást használom felváltva meccs közben, a stabilitás miatt deff módban kezdek, így az első 20-30 percben nem igazán támadok, csak ha lehetőség van, kicsit átadom a terepet és kontrázok, de sajna a sok online hiba miatt a biztonság van előtérben. Ha látom, hogy nem tudnak feltörni és érzem, hogy nagyon rám jön, akkor váltok normál vagy off módba és ritmusváltással megzavarom az online ellenfelet. Ilyenkor lehet meglepni, a beállításnak köszönhetően, középen tudok szűrni és folyamatosan támadni. Mostanában sokat operálok szélen és beadok, amikor tudok kontrázok, ha pedig lehetőség van, akkor középen 1-2 megindulást megcsinálok, amikor már nem is számítanak rá.
2. Védekezés tanács: Amikor támad, az ellen, az, első legközelebbi poziban lévő védőt ráeresztem geppel a lasztisra, közben a hátrébb helyezkedőt én irányítom és megelőzöm a passzt, vagy zárom a sávot. Az indításra és a beadásra külön figyelek, próbálok vissza rohanni és kifejelni, közben a gép folyamatosan védekezik. Röviden!
(Kolléga tapasztalta, nem örült, de sajna a sok lag miatt egyikünk se tudta teljesen kiélni magát, pörgős, jó hajtós meccseket toltunk. Remélem még lesz alkalom.)
3. IF Bonu: Igazából a Juve kötődés tartja bent a csapatban, no meg mert írgalmatlanul menőn néz ki,
, egyébként még pont annyira nem lassú, ami még elviselhető. Nagyon jól védekezik, nagyon jól helyezkedik, nagyon jól fejel és jól passzol. Hátránya, hogy kicsit lomha, nem lassú, csak nehezen indul meg, időben kell vele lereagálni a dolgokat. Labda átvétele sem pörgős, néha körülményes, de egy megtolással lehet kompenzálni, ha van rá terület. Ár/értékben szerintem jó. IF Benatiat nem ismerem.
MdewC
1 fontos dolog, hogy én olyan játékosokat veszek csak, amik első tulajosak és nem játszottak még. Mindig csak licittel, ha nem megy el egy nap alatt, akkor eladom haszon nélkül, csak ne maradjon rajtam, mert az árak folyton változnak. Egyébként igaz csak teória amit írtam.
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- Garmin Marq 2 Adventurer Garanciális (2026.04.), ÚJ gyári szíjakkal, Full Set
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- DJI Air 3s drón akkumulátor és Fly More Akkumulátor Kit - 2 akku, töltőHUB
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! MacBook Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
Sztem ez PC-re is igaz, de ki kell próbálni! Lehetőleg ne a döntő meccs legyen a teszt.
Nem? ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
