Raveman
Nagyon nem volt idom reszletesen elolvasni a hozzaszolasokat, de latom hogy valami problema merult fel a hibas firmware flasheles utan.
Ha semmi sem segit, akkor torolni es felul kell irni a meghajto memoria cellait.Illetve meg kell probalni.
Egy regebbi irasombol kivagtam a lenyeget hogy ezzel is probaljak segiteni:
Eloszoris szukseg lesz a meghajtod egy biztosan mukodo BIN-jehez.Ez a meghajto tipusanak firmwarejebol keszult mondhatjuk Backup Fileja. BINeket kulombozo meghajtokhoz ezen a cimen talalhattok http://dhc014.rpc1.org/indexOEM.htm Nemfontos hogy a legujabb BIN legyen, regebbi szinten joo, azt majd a kesobiekben aztan meglehet valtoztatni.Ezutan meg szukseg van 2 softra, az egyik a Caldera DR-DOShttp://frederic.domens.free.fr/download/drdos_floppy.exe ebbol csinalsz egy BOOT FLOPPY DISKET. Csak beraksz egy ures Floppyt es elinditod a progit, automatikusan keszit egy BOOTolhato disket. A masodik soft a MTKFLASH amit innen tolthetsz le http://frederic.domens.free.fr/html/mtkflash.html en a 1.83cverziot ajanlanam, de megeshet hogy nem mukodik rendesen, ezer a megadott oldalon tobb verzio is letoltheto.Szoval miutan letoltotted a szukseges szoftokat Caldera DR-DOS,MTKFLASH, es a BIN-t a meghajtodhoz akkor a kovetkezo lepeseket kell elvegezned.A Calderat elinditva csinalsz BOOT disket ahogy azt mar emlitettem . Az MTKFLASH-t szinten felrakod floppyra, es ugyanerre a lemezre radobod a BIN filet.Sajat erdekedben ird fel a BIN nevet, kesobb szukseg lesz ra, es lehet nemfogsz emlekezni.Mikor ezzel megvagy johet a moka.Kikapcsolod a PCt, leveszed az oldalat, es kihuzol minden meghajtot, hogy semmi se zavarjon be neked.Az egyetlen amiben benne hagyod az arramellatas kabeljat az a rossz ''halott'' meghatod, de ebbol is kihuzod az IDE csatlakozot. CSAK ARAMOT KAPJON!! Mert azt menet kozben nemszurhatod be, megserulhetnek az alkatreszek ha elpattan egy kobor szikra.Tehat megvagyun az elokeszuletekkel. Most berakod a Calderas BOOT floppyt es bekapcs a gep. Hagyod hogy felbutoljon lemezrol, ami igy nez majd ki A:> Most kiveheted a BOOT floppyt es berakod a MTKFLASHfloppyt amire a BIN-t is felraktad.Most bekukkantasz a PC belsejebe ujra , es beszurod az IDE csatlakozot a ''halott'' meghajtoba.Joo ha megnezed melyik porton megy, kesobb szukseg lesz erre az informaciora.''PRIMARY MASTER,SECONDARY MASTER,PRIMARY SLAVE,SECONDARY SLAVE.Elinditod az MTKFLASH-t. Ha nincs tapasztalatod a DOSos utasitasokkal akkor igy: siman csak bepotyogod a mar emlitett ''A:>'' utan hogy MTKFLASH.EXE es ENTERT nyomsz.Most kaptal egy rakas szoveget ami nem kell hogy erdekeljen.A fontos az hogy a megfelelo portot valaszd ki, ami csak ugyis egy mukodo lehet amin eppen bevan dugva a meghajtod.Ezt nemlehet elrontani, max.ujar kezded elejetol. Ezert jo ha biztosan tudod melyik az.Szoval igy fog kinezni a parancssor amit pepotyogsz A:>mtkflash_1_w_/b_ xxxx.bin Egy kis magyarazat ehez: az ''1''-es a portot jelenti ami 4-ig terjedhet 1.PRIMARY MASTER 2.PRIMARY SLAVE es igy tovabb. A ''w'' azt jeleni write, szoval irni akarod. A ''b'' a BIN-t jelenti, szoval hogy BIN filet akarsz hasznalni. Az ''x'' a BIN neve lesz.Most mar csak nyomsz egy Entert es minden kiderul. Ha mindent jol csinaltal , akkor pillanatok alatt torli a meghajto memoriajat es elkezdi betolteni az altalad valasztott BIN-t.Ez eltarthat par percig, osszesen 15 ugynevezett Bank van amit egymas utan betolt.Mikor vegzett, kiveszed a floppyt es restartolod a gepet, ha felismerte a meghajtodat , akkor mar vidam lehetsz, biztosan visszatert az elok soraba Most kikapcsolhatod a PCt es visszadughatsz mindent. -
Raveman
raskolnikoff
#286
Semmi extrem modszert nem igenyel a firmware frissites.
Altalanosan:
1.Az irodnak megfelo firmware-t letoltesz a netrol.
2.Ez altalaban egy .exe-bol tevodik ossze amit csak siman inditasz.
3.Nelegyen lemez a meghajtoban, es jobb ha nem fut kozben semmi mas alkalmazas.
4.Elinditva az .exe-t kiugrik egy ablak ahol lehetoseg szerint kivalasztod a frissiteni kivant meghajtot ha tobb is van.Lehetoseg szerint felkinal egy biztonsagi masolatot a meglevo firmware-bol (backup copy).Erdemes elmenteni.
5.Elinditod az alkalmazast egy OK vagy hasonlo gomb segitsegevel, amikor elindul az ujraprogramozas.Ezt turelmesen kivarod, restartolsz.
6.Ha restart utan nem marad vilagitva a meghajto led-je vagy villogva, akkor minden valoszinuseggel sikeres volt a muvelet.
Durvan ennyibol all egy altalanos firmware frissites.Persze vannak ezen kivul kulonfele mas megoldason alapulok is, de ez az altalanos.
[Szerkesztve] -
Raveman
Altalaban ha frissited a firmware-t egy uj verzioval, akkor az orgebb verziot nemlehet csak ugy egyszeruen vissza flashelni.Persze leteznek erre softok.
Ebbol neked semmi problemad sem adodik, ha az uj frissitet firmware-val tokeletesen mukodik. A kulombseg sok dologban megnyilvanulhat a regi es uj verzio kozt, de ezt altalaban csatoljak egy .nfo dokumentumba a firmware-hez, vagy az oldalon irnak rola hogy mik a frissitesek. -
Raveman
Halee. Igen ismerem a problemat, a rendszer nem indul ha be van dugva, az azer van mert az IDE kanalisa blokkol. Ez ugyanugy megoldhato ahogy azt az akkori irasombol megtudhatod.
A .hex ugyanugy mukodik mint a .bin, ez nem problema. Nyugodtan hasznalhatod.
Ha nem talalsz regebbi .bin vagy .hex-et hozza , akkor azzal probald felulirni a chipet amit szerettel volna felrakni eredetileg is.
Ha szukseges elkuldom az akkori teljes irasomat errol a megoldasrol. -
Raveman
Ehez a Philips SDVD 8441-hez valszeg nincs semmi fele firmware.Amirol tudom hogy letezik firmware az a Philips SDVD 60-as szeriabol. Ezek a SDVD Philips-ek pedig valszeg Ricoh OEM-el futnak. Viszont a Ricoh utolso firmware frissitese Laptopos irokhoz a 8165-os verzio.
Szoval ebbol itelve a 8441-hez nincs uj firmware. -
Raveman
Fuuh, reg nem jartam itt. Szoval latom sokakat felelemmel tolt el a firmware frissites. Nem kell felni tole!!
Ha megfelelo firmware verziot toltesz le az irodhoz, akkor minden bizonnyal problema mentes lesz a flasheles.
Ahogy itt olvasgatom tobben feltek az esetleges aramkimaradastol ami flasheles kozben tragikus az irotok szamara, mivel megszakad a chip programozasanak folyamata.
Es igen valoban ebben az esetben az iro latszolag teljesen meghal, es hasznalhatatlanna valik.
Na most megnyugtatnak mindenkit, hogy erre az esetre tobb megoldas is letezik, szoval ha az iro a firmware flasheles kozben valami oknal fogva meghal (sikertelen flasheles,rossz firmware,aramszunet,rendszerhiba) az meg nem azt jelenti hogy szemet es lehet ujat venni.
En is mar jartam ugy hogy sikertelen volt a firmware frissites es az iro latszolag teljesen hasznalhatatlan lett. Nem adott jelet, szoval a berendezest nem ismerte fel a gep, nem tudodtt IDE meghajtot detektalni azon a csatornan, szoval mintha nem is lett volna bedugva.
Ezutan az eset utan mar tobb irot is visszahoztam a halal allapotabol es tokeletesen mukodnek.
Tehat ha valaki felne a firmware frissitestol, ne tegye!! Minden megoldhato!!
Szivesen segitek mindenkinek az esetleges problemak eseten. -
Raveman
Dictator^
#226
Tobb oka is lehet. Altalaban arrol beszelnek kulombozo forumokon, hogy nehany iro nem kepes rendesen megirni a DVD-R DL lemezeket es hogy hasznaljunk inkabb pluszos lemezeket.
A masik lehetseges oka, hogy az irod Firmware verzioja nem teljesen mukodik egyutt a dupla retegu lemez irasaval. Tehet Firmware csere lehetosege is elofordulhat.
A harmadik dolog, nemtudom miben szeretned kiirni pl. NERO, mert itt is vannak bizonyos 6-os Nero verzioknal kompatibilitasi problemak a DL lemezek irasanal. A 7es Neronal ez mar javitva van.
Egyenlore ennyi infobol ennyit tudok segiteni. -
Raveman
Az mtkflash tapasztalatom szerint a kovetkezo meghajtoknal biztosan mukodik Lite-On, Teac, Pioneer, LG En mar tobb meghajtot is visszahoztam az eletbe a kis flashelo szovtal.
Akinek van egy rosszul flashelt meghajtoja, ami a beavatkozas utan sajnos halott lett, az nyugodtan firkancson nekem PMet, es elkuldom a sajat kezuleg ,tapasztalatbol keszitett reszletes leirast a meghajto eletre keltesere. -
Raveman
Szólista
#196
Inditsd el a Nerot es a Nero Toolkit menuben a Nero Info Tool-t. Ez vegigfut par mp alatt es a vegen kapsz egy ablakot tele informacioval.
Ebben az ablakban felul az ASPI menupontra klikklesz, es valaszthatsz System ASPI vagy Nero ASPI kozt. Itt rogton meglatod hogy rendesen mukodik e a dolog, mivel ebben az informacios ablakban alul zold savban kilesz irva hogy rendesen mukodik a dolog, ha meg nem akkor piros sav lesz.
Hirtelen nemtudok neked belinkelni letoltheto ASPI-kat xp-re, de a googleban biztosan talalsz linket.
Talalkoztam progival ami teljesen torli a rendszerbol az ASPI layert, de erre neked kell rakeresned.
Altalaban ezek a franya ASPIk a irasi gondok okozoi. -
Raveman
Szólista
#192
Probaltad mar az ASPI-kat win-nek felnyomni? Lehet egyszeruen nemtudja kezelni az irast, lehetnek rossz hibas nem megfelelo ASPI-k.
Ha Neroval irod a lemezeket, akkor annak van kulon ASPI-ja, es ki be lehet kapcsolni.
Az ASPI layer a CD/DVD iras kezeleseert felelos. Van hogy egyaltalan nincs ra szukseg, de vannak esetek mikor kimondottan ezk hianya vegett elakad vagy hibas lesz az iras.
Erdemes lenne meg rakeresned egy ASPI find and clear progira, mert lehetseges hogy eppen egy ezekbol fenn van a winben es ez gatolja meg a rendes irskezelesben a meghajtodat. -
Raveman
KELLEMES HUSVETI UNNEPEKET!!
Raveman
Szólista
#185
Meg megnezhetned hogy milyen a firmware verzioja az ironak a notebookban, es tudnak neked nagy valoszinuseggel uj firmware linket adni pontosan ahoz. Masnak is vannak problemai ezzel a Travelmatte fele meghajtokkal.
Valoszinuleg Slimtype DVDRW SOSW 833S tipus van benne. Ehez pedig mar megjelent 2 uj firmware is. Bitzosan segitene. -
Raveman
Szólista
#181
HAt lehet hogy meghibasodott a meghajto, de azis lehetseges hogy egy uj firmware segitene rajta. Viszont ha atnyomod egy masik firmwareval,es az sem segit, akkor a szervizben mar nemfogadjak el a reklamaciot, mivel megvaltoztattad a gyari software-jet az ironak.
Azt tudom tanacsolni, ha meg garancias akkor nincs mit gondolkodni, vissza vele. -
Raveman
Ha rossz firmwaret raktal fel, az akkor sem jelenti a meghajto veget. Mindig van egy alternativ megoldas. Ha mar teljesen meghal a meghajto, akkor is van lehetoseg egy esetleges teljes memoriatorlesre, es annak ujra irasara.
|ezen kivul vannak flashelo softok, amkkel minden fajta firmwaret belehet tolteni,vagy BINeket viszairni.
Ha elakadnal a dolgokban ,irj privit. Latom van skypeod, azonis elerhetsz.
Sok sikert!! -
Raveman
Valoszinuleg nem officialis firmware verzio, es nem kompatibilis a meghajtoval.
Ezen kivul hibas is lehet a file, es nem inditsa automatikusan a dolgokat.
Nekem is volt hasonlo, azt irta ''nincs ez a tipusu meghajto gepben''. Probalj mas firmwaret, vagy szedjel le egy firmware flashelo softot amivel oda vissza lehet flashelgetni, csak oda kell figyelni nehogy nehogy meghajto BINjet flashelj fel, mert az megenged minden fajta firmwaret fleshelni meghajtotol fuggetlenul.
[Szerkesztve] -
Raveman
Igen , igazat adok mindenben. Enis 4x irok mindent. Tapasztalatbol jobb ha nem megyek 4-fole. Foleg az asztali lejatszok a haklisak a gyorsan irt lemezekre. Bar nalam lehet akarmi, mindent elfogad. Szoval nalam nincs semmi fele kompatibilitasi problema, de megis elonyben reszesitem a 4x es pluszos lemezeket.
Ezis ketoldalu dolog, ''mindenben van valami jo es rossz is''.
A firmware meg altalaban sok kompatibilitasi problemat megold, vagy eppen hazavagja a meghajtot. Okosan es korultekintoen kell eljarni. -
Raveman
Legjobb ha van a Firmwarehoz valami info, hogy megis mit javit. Felrakhatod sajat felelosegre, ezt mindig odafirkantjak. Ha nem passzol akkor vagy villogni fog egyhuzomban az irod vagy el sem fogadja.
Feljebb dobtam par linket ahol jopar markahoz van firmware.
Ha balul sulne el a dolog akkor sem kell beosalni, vissza lehet rakni a regi firmwaret.
Sok sikert! -
Raveman
Rover623
#141
Latom az a tipusu ember vagy akie mindig az utolso szo. Mondtam, tudhatsz dolgokat amit en nem, es forditva. Ha van 25eves tapasztalatod az informatika vilagaban, akkor tudhatod, ebben a vilagban mindig van egy alternativ megoldas. Es figyeld mar meg hogy nem altalanositottam, azt mondtam nem csak Liteon es Teac-nel mukodhet ami aztjelenti nagyon sok markanal, tipusnal mukodhet.Es azer hogy leproblajam , nemlovok ki egy Plextort se Pioneert. Amugy meg mar mindenki mindenki mas softwaret hasznalja. Teac ''G'' jelolessel altalaban a Liteon OEMjet, ''D'' jelolessel meg a Pioneer OEMjet.Szoval mindenki mindehogy keveredik. A 25eves tapasztalathoz gratula, legalabb van ralatasod a dolgokra. En sosem a statisztikakat es hasonlokat nezem, hanem a sajat tapasztalataimat osztom meg. Van hogy gyakorlati dolgok egeszen mashogy mukodnek bizonyos korulmenyek kozt. Nekem mar minden hardwareval meggyult a bajom, tudnak X-aktas dolgokat meselni. Na mostmar zarjuk le ezt a dolgot veegre. Ezt barmeddig boncolgathatjuk. Ha beszelhetneked van akkor dumaljunk pl. az idojarasrol
hol a tavasz?
Waiting for Spring -
Raveman
Rover623
#136
Hat ez joo. Asztem az emberek ide informaciot adni, gyujteni jonnek, es nem maguknak megtartani es csak olvasgatni. Olvasni chaten is lehet. Ha mar ugyis ismerted az eljarast miert nem irtad meg itt? Par embernek ez volt a problemaja , megsem lattam hogy eligazitottad volna oket. Igazan nemvagyok az a veszekedos tipus, de mindig elakadok az irasodban. Gondolod nem jon le a leirasombol mit kell csinalni, talan te nemertettel valamit... Boot disket meg azis fog tudni csinalni aki most lat PCt eloszor. Ugyanis csak be kell rakni az ures disket es elinditani a sftot, teljesen automatikus.Masik dolog ''Egy korszak lezárult... 2005.12.05 17:19:41 : 'És egyáltalán mi az a DOS?'' enis latom hogy idezet, viszont ha ezt az idezetet hasznalod akkor igy is gondolod. Mert akkor ugye miert eppen ezt az idezetet valasztottad volna. Szoval a te irasodban is van kivetnivalo. Harmadszor pedig hogy nem altalanosan alkalmazhato eljaras? mar hogyne lenne az. Nincs megszabva tipusra hogy csak pl. Liteon vagy Teac meghajtoknal mukodik. Szoval altalanosan mukodhet mindegyik tipusnal.Szoval ne boncolgassuk mar ezt a dolgot.Biztosan tobb dologban igazad is van, tudhatsz dolgokat amit en nem. Mindent senki sem tudhat. 17eve foglalkozom informatikaval, es szeretek segiteni ha tudok. Ezert vagyunk itt, vagy tan nem? Enis talaltam mar itt szamomra fontos infot.Remek ez az forum, es ertelmesek a hozzaszolasok is altalaban. Szoval reszemrol tema lezarva.
Kellemes napot kivanok!!
Ja es aha nincs floppy CD-rol is indithato
Raveman
Rover623
#134
Igen, lehet hogy a Liteon readme-jeben le van irva, de azt se feledjuk el hogy nincs mindenkinek Liteonja ahogy nekem sem. Mivelhogy a Teac meghajtok OEMje Liteon. Ezt nemtudod ameg nemnezel utanna. Meg aztan ahogy a legtobb Readme angolul van , es nem mindenki birtokol angol nyelvtudast. En Magyarul osztottam meg a lehetseges megoldast, sajat szavaimmal. Amit te irtal azis angolul van, es elhiheted hogy sok segitsegre szorulo baratunknak fogalma sem lesz rola mi a fene ez. Amint latom nalad a DOS korszak lezarult, de ez messzirol sem igaz. En meg a joo kis Ataris 8bites korszakban kezdtem, es kemenyen benne voltam a DOS-os idoszakban, es batran mondhatom, win rendszerekkel sosem leszel kepes ''most jo peldanak felhozom'' eletet lehelni egy halott meghajtoba.Egyszeruen ezek a rendszerek a kenyelemrol szolnak es a designrol, es a fo celjuk a nagy penzek bezsebelese. Egy jol kitalalt reklamfogassal rakenyszeritik az osszaes nagy ceget hogy win,linux rendszereket hasznaljanak. Ezert aztan elterjedt a kisfelhasznaloknal is. Kenyelmes,szep,es nem kell ismerni semmi utasitast. A DOS meg ronda,kenyelmetlen,es gondolkodni is kell. Nehogy mar meg kelljen tanulni par utasitast, hogy egy parancs sorst tudjunk irni. A kovetkezo dolog , hogy en nem csodaszerrol beszeltem. Az MTKFLASH nem uj dolog, de lehetnek akiknek a fiokban fekszika halott meghajto, es ezzel a megoldassal eletet lehelhetnek bele.Szoval nemkell ugy reagalni erre hogy en fuu de mekkorat akartam ezzel mondani. Amit leirtal a Liteon readmi-bol, az edes keves egy hozza nemerto felhasznallonak. Nem bantasbol mondom, de ugy jott le a hozzaszolasod, hogy te ezt mar regen tudod, es nincs ebben semmi uj.Viszont hidd el , nagyon fontosak a reszletek. Ha visszaolvasod a hozzaszolasokat meglathatod , hogy par embernek ez a problema megoldatlan maradt. Ha csak 1 embernek segitettem ezzel a reszletes leirassal, mar akkor megerte. DOS FOREVER!!
Raveman
Mindig kifelejtek valamit, ha segithetek, esetleg nem vol egesz vilagos akkor ide irhat barki, valszolok mindenkinek. SERVICE@REALMAIL.SK
Raveman
Hlee. Olvasgattam hogy tobb embernek is van-volt gondja a CD,DVD-ROM firmware frissitesenel , mikor sajnalatos modon nem ugy sikerulnek a dolgok ahogy azt terveztuk. Firmware frissitese kozben elofordulhat hogy varatlan esemeny tortenik pl.elmegy a villany,lefagy a gep,es ha nem neztunk utanna rendesen akkor rossz verzios firmwaret rakunk fel, es bizony ezekben az esetekben a meghajtonk meghal teljesen. Aztan jon ez a reakcio
Igen, mehet a szemetbe, vagy kirakhatjuk , hogy mindig emlekezzunk arra a napra,orara,percre mikor hazavagtuk meghajtonkat. De mivel a gyorsan fejlodo szemitastechnikai es elektronikai vilagban elunk, mindig van valami megoldas egy alternativ megoldas amit talan nem is sejtunk, de attol meg letezik. Hat pontosan igy van ez a halott meghajtoknal is. Gondolom mar alig varjatok hogy a lenyegre terjek, de csak szepen sorjaban. Egy tortenet ahogy oda jutottam hogy mindenkivel megosztjam a megoldas kulcsat Szoval volt nekem egy Teac 512G DVD-RW-m, aztan egy napon lassunak talaltam a dolgot, szerettem volna 8x-nal gyorsabban irni, es hamar beolvasni a lemezeket. Igy aztan keresgelni kezdtem egy jo kis Firmwaret ehez a meghajtohoz ami majd segit nekem ebben. Tudni kell hogy a Teac 512G OEMje a LITEON SOHW 1213S. Tehat nekifogtam keresni, es talaltam is egy joo kis softot ami a Teac 512bol csinal LITEON 1633S-t ami ugye joval gyorsabb es meg a +DL lemezeket is kepes 4x megirni. Ennel jobb dolog mondtam magamnak nem is lehetne, ez KIRALY! Megsporolok magamnak par ezret egy uj meghajton. Szoval megtortent a csere. Kiprobaltam, leteszteltem, minden OK! Aztan ugy belelendultem a dolgokba , hogy elkezdtem minnel ujabb firmwarekat keresni a meghajtomhoz , ami ugye most mar LITEON SOHW 1633S nev alatt futott, es porgette is rendesean a lemezeket ahogy azt el is vartam. Na es akkor par honap mulva talaltam egy uj firmwaret hozza.Na mondom akkor dobjuk bele... Beledobom , mar a betoltes utan fura volt hogy a LED villog es nem szunik meg meg restartnal sem. Fuuhh, mondom kiprobalom, persze a gyanum beigazolodott, mar nemismerte fel a lemezeket. Na mondom gyorsan dobjuk vissza a regi firmwaret, na ekkor tortent az hogy befagyott a Flashelo progi, es annyi. Se kep se hang, semmi reakcio semmire BIOS, Windows nemismeri fel a meghajtot. VAZZEEE!!!! Hat gondoltam ezt jool megszivtam. Ideg szetkapott, lehoztam az osszes szentet az egbol, meg magamat is lehulyeztem, mert ugye ez a telhetetlenseg joo peldaja volt. Aludtam egyet , es mikor reggel felkeltem, elhataroztam hogy valahogy , magam sem tudtam meg hogy, de eletet adok ennek a meghajtonak. Mar ugy hozzamnott, szerettem
Igy aztan nekilattam a magam sem tudtam minek es hajraaaa. Nagy kutatasok soran rajottem a megoldasra!! Amit most nektek is reszletesen leirok, minden meghajto megerdemel megegy eselyt.Szoval kezdjuk: Eloszoris szukseg lesz a meghajtod egy biztosan mukodo BIN-jehez.Ez a meghajto tipusanak firmwarejebol keszult mondhatjuk Backup Fileja. BINeket kulombozo meghajtokhoz ezen a cimen talalhattok http://dhc014.rpc1.org/indexOEM.htm Nemfontos hogy a legujabb BIN legyen, regebbi szinten joo, azt majd a kesobiekben aztan meglehet valtoztatni.Ezutan meg szukseg van 2 softra, az egyik a Caldera DR-DOShttp://frederic.domens.free.fr/download/drdos_floppy.exe ebbol csinalsz egy BOOT FLOPPY DISKET. Csak beraksz egy ures Floppyt es elinditod a progit, automatikusan keszit egy BOOTolhato disket. A masodik soft a MTKFLASH amit innen tolthetsz le http://frederic.domens.free.fr/html/mtkflash.html en a 1.83cverziot ajanlanam, de megeshet hogy nem mukodik rendesen, ezer a megadott oldalon tobb verzio is letoltheto.Szoval miutan letoltotted a szukseges szoftokat Caldera DR-DOS,MTKFLASH, es a BIN-t a meghajtodhoz akkor a kovetkezo lepeseket kell elvegezned.A Calderat elinditva csinalsz BOOT disket ahogy azt mar emlitettem . Az MTKFLASH-t szinten felrakod floppyra, es ugyanerre a lemezre radobod a BIN filet.Sajat erdekedben ird fel a BIN nevet, kesobb szukseg lesz ra, es lehet nemfogsz emlekezni.Mikor ezzel megvagy johet a moka.Kikapcsolod a PCt, leveszed az oldalat, es kihuzol minden meghajtot, hogy semmi se zavarjon be neked.Az egyetlen amiben benne hagyod az arramellatas kabeljat az a rossz ''halott'' meghatod, de ebbol is kihuzod az IDE csatlakozot. CSAK ARAMOT KAPJON!! Mert azt menet kozben nemszurhatod be, megserulhetnek az alkatreszek ha elpattan egy kobor szikra.Tehat megvagyun az elokeszuletekkel. Most berakod a Calderas BOOT floppyt es bekapcs a gep. Hagyod hogy felbutoljon lemezrol, ami igy nez majd ki A:> Most kiveheted a BOOT floppyt es berakod a MTKFLASHfloppyt amire a BIN-t is felraktad.Most bekukkantasz a PC belsejebe ujra , es beszurod az IDE csatlakozot a ''halott'' meghajtoba.Joo ha megnezed melyik porton megy, kesobb szukseg lesz erre az informaciora.''PRIMARY MASTER,SECONDARY MASTER,PRIMARY SLAVE,SECONDARY SLAVE.Elinditod az MTKFLASH-t. Ha nincs tapasztalatod a DOSos utasitasokkal akkor igy: siman csak bepotyogod a mar emlitett ''A:>'' utan hogy MTKFLASH.EXE es ENTERT nyomsz.Most kaptal egy rakas szoveget ami nem kell hogy erdekeljen.A fontos az hogy a megfelelo portot valaszd ki, ami csak ugyis egy mukodo lehet amin eppen bevan dugva a meghajtod.Ezt nemlehet elrontani, max.ujar kezded elejetol. Ezert jo ha biztosan tudod melyik az.Szoval igy fog kinezni a parancssor amit pepotyogsz A:>mtkflash_1_w_/b_ xxxx.bin Egy kis magyarazat ehez: az ''1''-es a portot jelenti ami 4-ig terjedhet 1.PRIMARY MASTER 2.PRIMARY SLAVE es igy tovabb. A ''w'' azt jeleni write, szoval irni akarod. A ''b'' a BIN-t jelenti, szoval hogy BIN filet akarsz hasznalni. Az ''x'' a BIN neve lesz.Most mar csak nyomsz egy Entert es minden kiderul. Ha mindent jol csinaltal , akkor pillanatok alatt torli a meghajto memoriajat es elkezdi betolteni az altalad valasztott BIN-t.Ez eltarthat par percig, osszesen 15 ugynevezett Bank van amit egymas utan betolt.Mikor vegzett, kiveszed a floppyt es restartolod a gepet, ha felismerte a meghajtodat , akkor mar vidam lehetsz, biztosan visszatert az elok soraba
Most kikapcsolhatod a PCt es visszadughatsz mindent. KIVANOM MINDENKINEK HOGY SIKERULJON!!! NEFELEDD ha nem megy akkor probald masik MTKFLASH verzioval!!! Mindig mondtam, a joo oreg DOS volt a legjobb, nem holmi shites win rendszerek. Szepek es a lustaknak a kenyelmukre tesz, de mivan ha baj van..?... Hat ez az. DOS FOREVER!!!
[Szerkesztve]
- Vezetékes FEJhallgatók
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- BestBuy topik
- Okos Otthon / Smart Home
durva! Egyszer valahol olvastam ezt. hehe. En javasoltam volna 110V-ra atkapcsolni, had fustoljon rendesen
Waiting for Spring
