DeFranco
nemeth989
#46403
Ezt fejtsd már ki egy kicsit, a samuknak nem szokásuk elromlani. (Persze ettől lehet hibás, csak érdemes kicsit körüljárni)
Mit tapasztaltál, hogy történt? Csináltál-e valamilyen különlegesebb dolgot, ami esetleg okozhatta (bármi, ami nem sima egységsugarú használat). Volt-e bármi szokatlan? (áramszünet, stb.)
Milyen tápod van? Más gépben próbáltad-e? Kábelt cserélted-e?
DeFranco
decibeldrag
#46335
DeFranco
Na, hát akkor mégsem winfos
1. lépés: Innen tedd fel a legfrisebb verziót és nézd meg, mit ír a TRIM-re a szöveges értékelésben.
Milyen SSD-ről beszélünk amúgy?
DeFranco
DeFranco
- nem lesz szükséges, a legfrissebbel kapod ha minden igaz
- én otthagynám azt a 100MB-os partíciót, de ha gondolod 4. pont
- az jó lesz, persze, elég, én még manuálisan is hagyok egy keveset, legalább a win sem vinnyog
- hibernálás OK, defragot kikapcsolja a win, de ellenőrizd azért
- én hagynám alapon, a hibát onnan látod, hogy egy program nem működik, vagy kidob. 8GB mellett azonban ennek kicsi az esélye, ott azért már ki lehet lőni, ha valaminek nem kell mindenáron
- az indexelést én sem igazán tudom, vissza is kapcsoltam, elvileg generál valami minimális írást, de ez elhanyagolható. A rendszervisszaállítást én nem kapcsolnám ki, volt már, hogy életet mentett.
- tempeket ne pakold át, semmi szükség rá, csak lassítod vele a gépet
- felesleges, mert enélkül is bazigyors a gép, és van egy közepesen jelentős írásmennyisége. maradhat éppen, de én ezt kikapcsolom, bízva abban, hogy a magician nem mond hülyeséget. elég kevés dolgot kér, azt nyilván nem véletlenül
- ezeket hagyd alapon, a cache áthelyezésétől lassul a netezés, a többi pedig hibát okozhat -
DeFranco
CoolBoy323
#46169
Ha jó, akkor meg ne fosozd. Suttyó paraszt dolog.
DeFranco
CoolBoy323
#46167
Ez biztos nem SSD hiba. Vagy menj be a win7 topicba vele, vagy telepítsd újra. Én újratelepíteném.
#46169: ha fos, tegyél fel linuxot. Mit bánom én.
DeFranco
adidas4death
#46164
Úgy hozzávetőlegesen 300-400 TB írást bír. Ez napi átlag 10 GB-al számolva (ami sok, kb. a fele a reális) úgy 84 évig.
sacc/kb
Ha halálba szivatod magad és letiltasz mindent amitől rendesen működik a géped (lapozófile, temp, gyorsítótár, indexelés, anáymtyúkja) akkor ezt feltornázhatod 124 évre is. Cserébe szívsz, és előbb-utóbb úgy is megunod.
DeFranco
CoolBoy323
#46162
Tudod te mennyi írást bír egy SSD?
Egyébként automatikus.
DeFranco
CoolBoy323
#46160
Kapcsold vissza. Az a szentírás még akkor született, amikor mindenki maga alá pánikolt, hogy hú, nem szabad írni az SSD-re mert úristen elroncsa, de aztán már jó párszor kiszámoltuk hogy nem roncsa.
Lehet nem ez a gond, de a wines programok szeretnek építeni a tempre és a lapozófilera. Én már kevesebbért is telepítettem újra gépet, lehet neked sem ártana megfontolni. Pontosan az ilyen dolgok miatt haragszom egyre jobban a "szentírásra".
DeFranco
CoolBoy323
#46158
Miért nem?
DeFranco
CoolBoy323
#46153
Hülyeség.
DeFranco
CoolBoy323
#46149
Ez is lehet gond... de ezt már írtam kb. egy hete.
DeFranco
CoolBoy323
#46147
Lapozófileod van? Hozzányúltál valamikor is? SSD-n van?
DeFranco
Neil Watts
#45982
Nem kell parázni, elég kéthetente ránézni, és akkor nem izgulsz fel túlságosan, hamar rájössz, hogy nincs miért aggódni. Főleg egy 128-as példány esetén. Ott azért van hely, nem kell centizni.
DeFranco
Neil Watts
#45980
Mennyire friss telepítés? Milyen tevékenységek voltak alatta? Netezés alatt mennyi masszív töltés volt (youtube, netes játék, etc.)
Tesztet futtattál-e azóta (sebességteszt)? Az önmagában ír ennyit, vagy többet.
DeFranco
Neil Watts
#45965
Ez így tökéletes. A hibernációt akkor érdemes kikapcsolni, ha nem használod. Klasszikus értelemben nincs értelme, mert pillanatok alatt feláll a gép kikapcsolásból is, max. annyi előnye van, hogy folytathatsz mindent onnan, ahonnan abbahagytad.
Meg lehet tartani, semmi problémát nem okoz, csak annyi, hogy a hibrid alvás miatt a 7-es esetén ha aludni küldöd, akkor is kiírja a memória tartalmát a merevlemezre, hiába "csak" altatod. Előnye, hogy így áranszünet esetén sem bukod a folyamataidat, hátránya, hogy ír a lemezre. Ha ez nem zavar, bevállalod, vagy szükséged van rá, maradhat, annyira nem ír sokat.
Az indexelést végül én is visszaállítottam, ebben nem vagyok határozott állásponton, de mivel a magician ajánlja, sok hülyeséget viszont ezzel ellentétben fel sem ajánl, gondoltam biztos jó oka van rá. Ír valamennyit, és ez az írás folyamatos, de megtartható.
DeFranco
Neil Watts
#45957
Szia! Mennyi az a sok?
[link] Vegyük ezt alapul, de leírom értelmesebben:
1) AHCI módban telepítetted a win-t ugye? Ezt ellenőrizd le.
2) Eltolás rendben van? Ha szűz telepítés volt, akkor minden bizonnyal, de innen a 2. pont szerint leellenőrizheted.
3) TRIM működik? Ezt a HD Sentinel kiírja.
4) Ezek után felteszen a Samsung Magiciant, és frissíted, innentől ezzel dolgozunk.
4/a) Elindítod, bemész az OS optimization menüpontba, és az ottani listából beállítasz mindent, ami még nem zöld:
- Superfetch ki
- Defrag ki
- Indexelés ki (ez mondjuk nem feltétlenül fontos, ez rád van bízva)
azt hiszem más nincs is ott.4/b) Bemész az overprovisioning menüpontba (ha még nem határoltál el területet az overprovisioningnak), ott analyze majd shrink.
gaabbaa cikkéből ekkor már kész az 1, 2, 3, 4, 8, 11 pont
5) gaabbaa cikke szerint megcsinálod a hibernáció kikapcsolását (5-ös pont)
6) a 6-7-9-10-12 pontokat nem kell megcsinálni, mert nem nyersz vele szinte semmit, de vagy lassít, vagy veszélyt jelent a rendszerre nézve - ezek jól vannak úgy ahogy vannak.
A telepítésre elmehet akár 100-150 GB írás, utána még 100 simán, mire belakod, utána napi 5-10 GB írás reális, ha csak a rendszer ír az SSD-re (tehát böngészel, játszol, nem telepítesz, nem másolsz rá)
DeFranco
CoolBoy323
#45912
Lapozófileod be van-e kapcsolva? Alapbeállításon van-e?
szerk: start menü/keresés "virtu" és a "Virtuális memória méretének módosítására" kattints, és kövesd ami ott van.
DeFranco
Dictator^
#45884
Ez igy egy kicsit meredek. Telefonrol vagyok, nem nagyon tudok guglizni, linkelni, ez egy kicsit nehezze teszi a dolgokat.
Abban a cilkben ami alapjan elvegezted a "beuzemelest", valoban ott van a search kikapcsolasa, es a jo hir az, hogy valoszinunek tartom, hogy az outlook emiatt lassu. Legalabb is sokkal tobb koze van, mint a prefetchhez, (ami tudtommal win7 alatt mar superfetch, de ezt most telefonrol nem tudom ellenorizni) ami csupan elotolt valamit, amit most kozel azonos sebesseggel ersz el mint ha elo lenne toltve.
A rossz hir az, hogy a searchet viszont en sem tudom hogy kell megnyugtatoan visszakapcsolni. Elvileg csak be kell pipalni a szolgaltatasoknal, de nekem ez ugy veszem eszre nem oldotta meg. En is kikapcsoltam anno, majd amikor rajottem hogy felesleges, visszakapcsoltam, de a start menuben keresve igy sem talal meg szinte semmit. Arra meg nem volt idom hogy rakerdezzek okosoknal.
A registryben en alapertelmezes szerintire allitanam a dolgokat elso korben es aztan magician. Nem tologatnam kezzel foleg nem ha nem tudom pontosan mit csinal.
DeFranco
Dictator^
#45881
A Superfetchnek a searchoz nincs koze az ket kulon dolog. En azt javaslom hogy azt es csak azt allitsd be amit a magician ker vagy ajanl. Azok rendben vannak, a tobbi felesleges vagy problemat okozhat.
A pre/superfetch azert nem kell mert nem kell
ertem ez alatt azt hogy felesleges elotolteni ha minden azonnal tortenik egyebkent is.Registrybe meg tenyleg marhara indokolatlan turkalni... win7 alatt ha ez kell az biztosan kiemelten gyanus. Itt ez mar nagyon nem szokas, bar tele van vele a net jo igenyesen. Aztan meg a nem indul a geoem topic.
DeFranco
tomyka74
#45805
A sebesség adott már az első telepítésnél (pár nagyon egzotikus esetet kivéve, de ezek mind egyedi esetek), ezek a wudu-k csak arra kellene, hogy a szükségtelen írást kiküszöböljék, mert az SSD egy módon tud romlani, és ez az írás.
Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy jórészt feleslegesek ezek a hackelések, nem használnak érdemben, és esetleg ártanak is.
DeFranco
JoceeHunt
#45782
1) nem fontos, maradhat
2) meg lehet tartani. Azért szokták kikapcsolni, mert ír a lemezre pár giga adatot hibernálásonként, de ebben az SSD-ben van annyi tartalék, hogy emiatt nem fog tönkremenni. Több írással kell számolnod, ha bekapcsolva hagyod, de ha kellene, én sem kapcsolnám ki. Mellesleg az alvás engedélyezése nem elég? Mindenképpen kell a hibernáció?@CoolBoy323: akkor most arra volna szükség, hogy mit ír ki pontosan az office (eredeti, ugye? mert ha warez verzió, akkor bőven lehet az az oka, hogy egyszerűen szar)
DeFranco
tomyka74
#45781
Alapvetően nem így van, de egy pici igazságod azért van
Üzemszerű körülmények között semmi probléma nincs az SSD-vel, teljesen jól kompatibilis mindenféle kurrens rendszerrel, nincs gond, nincs ütközés. Ha hiba van, az az esetek 98%-ában user errorok valamelyike:
- hákolt tákolt wintergamerflamer version Windowst használ, ami kellően szét van belezve
- a meglévő jó rendszerét széthaxxolja mert a neten olvasott ezt-azt arról, hogy milyen wudu varázslatokat kell csinálni egy SSD használatához (ezeknek a 60-70%-a nem igaz)
- egyéb okból fellépő szoftveres problémát az SSD megjelenésével köt össze, attól függetlenül, hogy nincs hozzá közeEgyetlen egy inkompatibilitási dologról tudunk, ez pedig a sandforce vezérlők és a marvell chipsetek viharos kapcsolata, de ez ismert és tudott dolog. Erről azonban nem lehet általánosítani az SSD-kre, mert ez két gyártó töketlen fecskesége, hogy nem tudnak szabványnak megfelelő eszközt / vezérlőt legyártani.
Az, hogy a lapod nem tud AHCI módot, nem a SSD sara megint csak. Elavult a lapod, ez van, ezt el kell fogadni. Nem lehet elvárni azt a mérnököktől, hogy csak azért ingoráljanak egy a célnak megfelelő elterjedt, iparági standard megoldást, mert valakinél ketyeg még olyan eszköz, ami nem kompatibilis vele. Én sem tudom összekötni a gépet a CRT TV-nkkel, mert azon nincs HDMI, de ezért nem a videokártyát szidom.
Ezek nem az SSD problémái, ezek jellemzően user fail kategóriák, vagy elszigetelt esetek.
Ez az első kérdés
Itt a második, a szükségesség:
Igazad van, SSD-re ma nincs feltétlenül szükség. Egyértelműen luxustermék, az a kategória, mint a V8-as biturbó. El lehet lenni nélküle, de vele együtt sokkal gyorsabb, sokkal gördülékenyebb a gép.
Nem csak a booton gyorsít, az egész rendszer reszponzívabb lesz, huss és pöcc működik minden, a boot után a programok betöltődése is drasztikusan gyorsul, adott esetben a futása is, amennyiben eddig a HDD volt a szűk keresztmetszet (videvágás, képszerkesztés, renderelés, esetleg játékok betöltése, stb.)
Ezeket lehet másodpercekben mérni, de nem érdemes. Alulról felfelé nem is ütközik ki annyira a különbség, SSD-ről visszaváltva viszont igencsak. Annyit húz a gépen, mint egy komplett gépcserés fejlesztés, még többet is, ha valakinek nem a kóródutyi69#99FPS@FULLHÁDÉ-ig tart a számítógép használata.
Ismered az apple sztorit? Mindenki azért volt a gépeiktől elájulva, mert csodálatos, reszponzív, élmény használni, úristen, nemhiszemel, ilyen nincs és mégis van.
Egy Win7-es PC egy SSD-vel ugyanez a kategória. Megy mint a barom, csend van, nem teker a HDD, nem kerreg, nem melegszik, és pöccre röffen minden.
DeFranco
CoolBoy323
#45779
Akkor ez szerintem nem az SSD. A megadott helyen létezik is a temp mappa? Változik a tartalma-mérete?
DeFranco
tomyka74
#45762
Kifejtené az álláspontját a doktor úr?
@CoolBoy323: rendkívül sokat segítene, ha legalább alapszinten kommunikálnál, mert az, hogy upolod a kérdésed, aztán a segítségre nem reagálsz, az nem fog menni. Minek és hogyan állítottad el, amikor elállítottad? Visszaállítottad amit mutattunk egyáltalán?
Jó lenne, ha reagálnál arra, ha ír neked valaki valamit.
DeFranco
CoolBoy323
#45746
Az mit jelent, hogy megvoltak?
#45748: Így van beállítva? (a TEMP és TMP sort nézd)
DeFranco
CoolBoy323
#45743
Le lett írva, mi a gond? A környezeti változóknál átállítod arra, amire többen is írták, aztán örülsz. Esetleg újraindítasz.
DeFranco
Balage76
#45720
Ezt én nem teljesen így látom, habár az én megfogalmazásom is egy kicsit sprőd volt.
Nem arról van szó, hogy gonosz mérnökök addig reszelik szándékosan, amíg jól el nem romlik, de a cél egyértelműen a minél karcsúbb, minél tömörebb, minél költséghatékonyabb eszköz, ami egyrészt az egyszerűbb, olcsóbb anyagok, másrészt a bonyolultságból eredő nagyobb forgalom (SLC 0/1 MLC 00/01/11/10 TLC 000/001/(...)/111) és több hibalehetőség végett implikálja a rövidebb élettartamot. Ami a cégnek duplán jó, nem is tesz ellene semmit, mert ez költségmegtakarítás, és többlet bevétel.
A garanciaidőre pedig nem minden egyes példánynál igaz, amit mondtam, hanem statisztikailag. Természetesen ezt ebben az esetben alátámasztani nem tudom, de ha megnézed akár a HDD-k meghibásodási statisztikáit az elmúlt években, akár a háztartási kis- és nagygépeknél ugyanezt (Miele AEG felár), egyértelműen látszik a trend, és annyira egyfelé mutat, ami másképp nehezen magyarázható.
A nagymama viszont érdemben fogja használni az SSD-t én pedig nem softcore módon használom, mint köztudott. Nem babusgatom szét, nem is harcolom le.
DeFranco
Fire/SOUL/CD
#45699
Hibáztam, belátom
B/WW: lakossági budget modell nincs sata/usb átalakító, nincs sata beépítőkeret
természetesen így értettem
DeFranco
Blood Mage
#45696
Ha ezt meg tudnám mondani, akkor nem egy ekkora irodában ülnék egy ekkora asztal mellett, és nem azt csinálnám, amit. Lehet igen, lehet nem. Senki nem tudja, most vezetik be a piacra, ha agyon sem lehet csapni, az is csak most fog kiderülni, meg ha úgy hullanak, mint a petrol, az is.
D: desktop: kapsz beépítőkeretet
N: notebook: kapsz USB-sata átalakítót -
DeFranco
Balage76
#45691
De én nem akarom 4-5 év múlva cserélni. Lehet, hogy ez a cégnek érdeke (naná!) de én nem akarom cserélni. Pontosabban én lehet hogy lecserélem, de nem azért, hogy kidobjam, jó lesz az még
Nem is veszek TLC-set, és el is mondom mindenkinek miért nem
(persze no offense, demokrácia van
)@04ahgy: én a mostról beszélek, most lehet kapni MLC-set, éppen ezért vagyok azon az állásponton, hogy most érdemes venni, nem érdemes várni rövid távon. Ha nem lehet kapni, akkor nincs ilyen opció, és okafogyott lesz a vita. Szeretnék én 19"-os 4:3-as S-PVA monitort is, ha betojik a mostani, de nem lesz. IJ kártya.
DeFranco
Blood Mage
#45668
Lassulás leginkább a TRIM és a wear leveling hiánya miatt volt jellemző, amióta mindkét oldalról (oprendszer és vezérlő) támogatva van, azóta ez bolondbiztos, tudtommal így már nem jellemző a lassulás.
A TLC felezett élettartama is kérdéses, hogy mennyire gázos, mert 1500 ciklus is van vagy 10 év, de ez egyébként is új technológia, bármi közbejöhet, az élettartam is becsült érték, nincs róla annyi stressz teszt mint az MLC-s példányokról. Nem leszek bétateszter.
Valószínűleg ezeknél az SSD-knél máshol is tetten érhető lesz a karcsúsítás, mindenhol ez megy, az első generáció (SLC) négyszeresen túl van biztosítva, a második kétszeresen (MLC) aztán egyre inkább karcsúsítanak mindent a költségcsökkentés miatt, egészen addig, amíg a várható élettartam le nem csökken a garanciaidő plusz egy hónapra. Ez a nagyobbik baj, a felezett élettartam a kisebbik.
@CoolBoy323: ezekről a masszív önszivatásokról beszéltem. Állítsd vissza a TEMP-et alaphelyzetbe. Nem ír semmit, de legalább nem szívatod magad. Ezért felesleges az SSD-sek 12 pontjának a fele. Elég egy kisdobos hat pont, de egyszer tényleg bepipulok és megírom egy hajszállal érthetőbben, mint amit itt linkelgetek magamtól.
DeFranco
Blood Mage
#45619
Az árak nyilván esni fognak, de csak jövőre, jön a karácsony, és a mostani generációt a TLC-s memóriával felszerelt fele élettartamú modellek váltják fel.
Ha valaki rászánja a pénzt, akkor én a helyében most vennék egy 128-as példányt, az méretben azért korrektül elég egy darabig, amíg lehet MLC-seket kapni. Elvileg a TLC-sek is jók még, de mégiscsak fele az élettartam, és emellett nem akarok élő bétateszter lenni. (félreértés ne essék, halott bétateszter sem szeretnék lenni)
@04ahgy: ez is egy nézőpont, csak nem megfontolt és körültekintő... amiket én javaslok, azok a teljesítményt semmiben nem befolyásolják, semmit nem "vesztesz" vele, de az élettartamot megtöbszörözik elméletben. Gyakorlatban abban igazad van, hogy a te módszereddel sem várható 5 éven belül meghibásodás az írásmennyiség miatt. Én így vagyok nyugodt, jut is, marad is, mindenki nyer.
DeFranco
johnny82
#45610
Ezt a 12 lépéses bejegyzést jó lenne erős fenntartásokkal kezelni, nagyon jó alap, de a fele már nem kell, elavult, szükségtelen, vagy káros.
@makoss: Ezt csináld meg: [link]
@vlevi: valahogy úgy... neked is ott a linkelt hsz. a 9-est ne csináld meg, adatvesztéshez vezethet, bár elég kivételes esetben.
DeFranco
A te eseted más, ez egy kicsit sok írt érték, de ez kivételes. Nem tudom,hogy mi írhat ennyit, nem ismerem ezt a wampszervert, vagy mit, így konkrét dolgot nem tudok mondani, de egy jól belőtt általános rendszer napi 5 GB-nál többet nem ír.
Ehhez képest (és ezt már sokszor levezettem itt) egy meglehetősem sonak számító napi 20GB-os napi írásmennyiség mellett is 120*3000/20=18.000 nap után hal az SSD. Ha minden nap teleírod (120GB/nap), akkor is elpöfög úgy 6-8 évet.
Éppen ezért a szokásos rendszerírásokkal (temp, cache, download, index, rendszervisszaállítás, pagefile stb.) kb. lehetetlen megfektetni egy MLC-s SSD-t. A 'fetcheket és a defragot is csak a kétszeres elővigyázatosság miatt kapcsoljuk ki (meg mert SSD mellett nincs is rá szükség)
Ha a fenti specifikációk szerinti élettartam csak a felét tudja az eszköz, akkor is kiszolgál még két gépet majd a tiéden kívül...
DeFranco
CoolBoy323
#45549
Semennyire. Én kb. két hét után visszatettem SSD-re. Nyugodtan használd arról. Nálam már meg sem kerren a HDD ha nem filmezek vagy hallgatok zenét. Minden más SSD-n van.
DeFranco
Mister_X
#45529
Szerintem ne szórakozz ezzel, nem éri meg. Én vagy várnék vagy kölcsönkérnék erre a kb. másfél hónapra. 7-8k-ról lenne szó, ami kellene pluszban, az nem olyan sok.
Gondolom használtan vennéd a 32-es SSD-t, az is kockázat, újratelepítés, etyepetye, nem éri meg. Valid a koncepciód, meg lehet csinálni, de szerintem felesleges. Vegyél inkább egy 64-es 830-ast ha már...
DeFranco
potyi23
#45437
Ez szerintem gariba vissza, akármi is legyen. Valami módosítás volt a gépen? Firmware frissítés, vagy ilyesmi. Nem követtem eddig végig a sztoridat.
@bluobluo75: Ezt olvasd el én eszerint csinálnám. Az a 10-12 vagy 15 lépéses lista, ami a neten meg itt a PH!-n terjed, az szerény véleményem szerint csak félig igaz, a másik fele felesleges, vagy egyenesen káros is lehet (bár csak kivételes esetekben).
Neked annyi előnyöd van, hogy az SSD-vel kapsz egy jó szoftvert is, ez a Magician. Ezt felteszed a mellékelt CD-ről, majd ha felajánl update-t akkor megcsinálod. Egyebekben a linkelt hozzászólást kövesd. A szoftver egyszerű, fogod tudni használni. Az indításnál egy ideig eltart, amíg elpotyol a rendszeren, de utána egyszerű, minta faék.
@Bodor: gondolkodtam már rajta sokat, de minél tovább húzom, annál jobban érzem, hogy nem vagyok méltó rá... nincs meg annyi tudásom, hogy egy rendes bejegyzést írjak róla a félinformációkból meg egy random butaság lesz csak.
DeFranco
Jester01
#45433
És már számolgathatod is hexában, meg túrhatod a netet, hogy melyik változó mit jelent, és a gyártó milyen tűréshatárt állított be rá. 'Sentinel, az PH! sztenderd úgyis, nem véletlenül. Több esze van, mint ennek az SSDlife-nak, és nem mellesleg itt rezidens a supportja
DeFranco
bluobluo75
#45427
Felteszed a magiciant, OS optimisation, amit felajánl, elfogadod, ha minden zöld, vigyorogsz. Kész vagy. Más teendő nincs.
DeFranco
Fire/SOUL/CD
#44864
Megcsináltam a leírásod szerint, itt vannak a print screenek a lépésekről, de valamiért a 3. lépés szerinti üzenetet kapom, nem frissít. Mi lehet a gond? A jelenlegi verzió a 4-es 5-ös képen.
DeFranco
bluobluo75
#45228
A legstabilabb nyilván a keret, de annyit, amennyivel többe kerül a D változat, annyit nem ér. Nézz szét árgépen, mennyivel olcsóbb külön egy keret. Akkor sincs baj, ha simán odacsavarozod a gép oldalára, volt itt a topicban már számos ötlet erre példa, de nekem csak rá van téve a floppy fölé a fiókba.
DeFranco
bluobluo75
#45225
Nem szükséges, a WW ugyanaz, bár nem tudom mekkora az árkülönbség. A lényeg, hogy a D annyival több, hogy kapsz egy beépítő keretet, amit kb. 800 Ft-ért megkapsz külön is.
Mellesleg szerintem nem is kell a keret, behajítod valahova a házba, aztán elvan ott. Ha nem mozgatod a házat, akkor nem szükséges keretbe tenni. Én nem vennék D-t csakis WW-t.
DeFranco
bluobluo75
#45223
WW: (Wub-Wub - lakossági dábtepp) alapváltozat, fapad, csak az SSD meg némi papíráru és a CD - ez a bajnokok reggelije
D: Desktop változat, kapsz egy beépítőkeretet - jó drágán - egyebekben ugyanaz
N: Notebook változat, kapsz egy USB-Sata átalakítót, hogy át tudd menteni az adataidat - egyebekben ugyanaz
DeFranco
Te most tulajdonképpen mit akarsz? Legitimálni a döntésed, vagy tanácsot?
Ha tanácsot akarsz, akkor azt tanácsolom, egy elavult, rövid garis szirszart ne vegyél meg olcsóért, hanem vagy vegyél egy kisebbet, jobbat, vagy áldozz rá többet, és vegyél egy azonos méretű jobbat.
Ha egy éven belül lecseréled, akkor vegyél vertex2-t, de akkor meg minek vagy itt?
DeFranco
Vertex 3 23k 3 év gari [link]
Samu 830 26,5k 3 év gari [link]
Hol láttál vertex 2-t? Boltban? Ha használtan, már bukott is a mutatvány. Ha újonnan, akkor a 2 év gari miatt már bukott is a mutatvány. Ha nincs pénzed, akkor mire nem elég a 64 GB? 15k Mindenre elég a 60 GB. Már bukott is a mutatvány.
Ne vegyél vertex2-t. Szerintem.
DeFranco
DeFranco
bluobluo75
#45135
Nem sok. Mindkettő jó. Megy a hokizás, hogy melyik a jobb,de tulajdonképpen mindegy. Olcsóbb ár, több garancia döntsön. Én samut választottam.
DeFranco
DanielXXXV
#45080
Samsung*
Üdv:
kerekfej*Amúgy ezek közül inkább a kingstont, de ennyiért tényleg van samu is.
DeFranco
csucsu21
#44971
A samsungok nem támogatják az SSDlife állapotleírását, cserébe semmi értelme sincs, úgy hogy kár nem ér.
A samuk 99%-ról indulnak, ez természetes, nem kell aggódni, nem lesz 98% (legalább is nagyon valószínű)
#44973: igen, egy nagyon rövid ideig 100%, de egyből beáll 99-re.
- BKK Futár helyett BudapestGO
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- OLED TV topic
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Vezetékes FEJhallgatók
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Corsair gamer fejhallgató HS80 MAX
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
mindigazagyors
