ttotoo
ha tudod, mit veszel, akkor arra kiváló.
rfid klónozás, nfc klónozás, távirányító (subhgz, ir) klónozás. és mindezek távirányítóként kéynelmes elérése. kifejezetten ideális. mellé persze 1-2 fun cucc, pl a játékok, vagy időjárás állomások adatainak kijelzése, ...fejleszteni nem könnyű elsőre rá, van egy elég komplex ökoszisztémája. talán a JS-es részben lehet könnyebben tákolni.
a hekkelést annyiban érdemes ismerni, hogy tudd, hogy mire képes bárki vele. (ellopja a kocsid, és többé a saját kulcsával nem nyílik, ...).(persze ez nem a gyári fw-vel
ttotoo
Nagyon is él, vannak rá fejlesztések, csak már egyik sem annyira egetrengető. Az eredeti fejlesztők már a Flipper One-n dolgoznak, a Momentumos még aktívan elvan a Zero-val.
Illetve a "kocsifeltörő" fw is most bukkant fel nemrég, az viszont nagyon ütős... szóval van ebben még élet bőven
ttotoo
Olyan alkalmazás nincs rajta extra, amit csak az tud, ugye ezek hordozhatóak, viszont nagyon jól össze vannak válogatva, és frissítve.
Ami extra, hogy kikapcsolható benne az összes szabályozás miatti korlátozás, pl a csip által támogatott összes frekin lehet vele adni.
A külső modulokat is jobban kezeli, kényelmesebben, mint a gyári. (pineket tudod megmondani, hogy mire mit tettél).
Mérget nem vennék rá, hogy a gyáriban nincs (régóta nem tettem fel), de gyanus, hogy a
SubGhz-be bele van foglalva pl ugró kód feltörés + küldés (párat tud). Ebben az időjárás állomások is egy appban vannak nem kell váltogatni.
Külső modulból is van rengeteg féle, érdemes megnézni, kinek mi jön be. Nekem a külső cc1101 modul az az alap, sokkal erősebb az adás + vétel. Mellé kis GPS modul. ESP, ha wifit törnél. NRF modulom is van, azzal 2.4ghz-n lehet adni és venni. Értelmes adatot nem, a többit a fantáziákra bízom
Az eXtreme fő fejlesztője kivált és vitte magával az összesetvégül, ebből lett a Momentum. A RougeMaster egy egyszemélyes vágólap bajnokság eredménye, sajnos megfelelő hozzáértés nélkül néha, ezért az instabilabb. Az Unleashed az a gyárisa kinézetben nagyon hajazó, és az unlockokat tartalmazó. Az is elég baráti. -
ttotoo
Szerintem jelenleg a Momentum fw a legjobb. Sok fejlesztés zajlik benne, a gyári fw cuccait gyorsan átveszi, és a mellett sok extrát is pakolnak bele. Unlockolható, skinezhető, és relative stabil. Plusz a gyári hibáit gyorsabban javítják, mint a gyáriban
ttotoo
Ez sajnos végigpróbálgatós, mert amennyi féle kapu, annyiféle protokol lehet.
"Sajnos" az ugrókódos Keylogq a leggyakoribb, azzal pedig nem tudsz mit kezdeni.
A többinél pedig elég lehet csak "megpihenni picit" a kapu mellett, és elkapni a kódot.
De én pl came-kkal találkoztam többel. A brute force esetén még az is kérdés lehet, hogy mennyi a várakozási idő a csomagok között. A túl sokkal sokáig tart, a túl kevéssel pedig nem megy minden kapu. De ez türelem játék..FW-ről picit: én az xTreme-t javaslom, picit hamarabb megy bele 1-2 frissítés, és szépen testreszabható a kinézete. De határozottan a dev build-et, nem a stable-t (stablet nagyon ritkán adnak ki, dev jönpár naponta).
ttotoo
Az eXtreme discordon van szebb kiadású áttetsző tokos megoldás.
A wifit extreme alatt át tudod flashelni, van rá app. Azzal érdemes. -
ttotoo
Hello.
Egy átlagosnak szerintem semmi.
Prankekre kiváló cucc, esetleg méreg drága univerzális távirányítónak.
Ha nem átlagos diákot veszünk, hanem olyat akit érdekel az embedded programozás, vagy a rádiózás, annak jó tanuló eszköz lehet.
Pl saját protokoll elemzőt írni rá (akár egy meglévőt átírni, hogy ne csak fogadni, hanem küldeni is tudjon). Rengeteget lehet belőle tanulni.
Vagy saját appot írni rá (fap), ami a menüből elindítható.De a mindennapokhoz elég túlárazott.
Csak rádiós témához még akár az rtlsdr is jó (6000ft, ha nem a hack feliratút veszed). Azzal is lehet sokat tanulni.
Sőt nekem a flipperes protokoll íráshoz kellett is egy rtlsdr, hogy könnyen visszaellenőrizzem.Javaslom nézz utana pontosan miket tud (ne tiktokos átverős videókból!), és az alapján találd ki, hogy neked hasznos lehet e.
ttotoo
Igen, a flipper a kocsihoz nagyon kevés, még főzött fw-vel is.
De arra van több más cél eszköz. A flipperrel max a kocsi közelébe lehet jutni.
Lépcsőházi belépésnél pl a master kódok jöhetnek szóba ha nincs kiét másolni.De arra is van jobb cucc, amivel méteres távból másolható az rfid kártya.
Tehát, kétlem, hogy flipperrel vitték volna el/jutottak volna a közelébe, sokkal inkább valami más kombó lehetett..(és olcsóbb
De azt sem zárnám ki, hogy egy lakó, akár besegített... -
ttotoo
TomCapone
#113
A kérdés nem egyértelműen megválaszolható sajnos.
Van olyan rendszer, aminél úgy megy, ahogy leírtad, de van ahol egyáltalán nem megy. Ugyan ez a lépcsőházi tag esetén is. Van amit fel tud törni, van amit nem. Minél gagyibb a rendszeretek, annál inkább működhet.De ha ez ki tudja nyitni, akkor pár ezer forintos cucc is ugyanúgy bármikor, mert ez nem egy varázs eszkoz, csupán pár cucc összeollózva, egy jo szoftverrel.
A kaput kinyitó cuccot 3000ft megcsinálni pl egy arduinos nrf-es kombóval, van hozzá neten tutorial, ...Ez csak a média hype, hogy ez barmit feltör, es ez de új dolog.. csupán kényelmes. De ez sem feltétlenül megy vele akárkinek.
ttotoo
Amúgy írtam egy kis appot a flipperhez, az eXtreme fw tartalmazni is fogja a kövi kiadásban, nrf24 modullal lehet a 2.4ghz csatornát scannelni, hogy hol mekkora a forgalom
akinek van ilyen modulja, majd vethet rá egy pillantást, ha végre kiadják. Aki nem xtremezik, az githubrol htotoo/NRF24ChannelScanner is leszedheti.Ha már modulok: nehogy valaki a 40+$-os előre elkészítettet vegye (akár nrf, akár külső cc modul, ..), mert 1-4$-ból kis forrasztási készséggel megoldható mind.
ttotoo
TomCapone
#110
Hello, elég közel kell lenni a gyári rádió moduljával, külső modullal nem annyira.
Ha leptető kódos a rendszer, akkor másolni nem lehet, de párat támogat, és a nyitónak megtanítható az is.Én egy nem léptetős távirányító helyett használom (többek közt). A hatótávolság kb ugyan az (belső rádióval), mint a sima távirányítóé.
ttotoo
mojzergeri
#106
Jelenleg nincs rá ilyen, de nem is hiszem, hogy az usb stack támogatná az adb + fastboot-ot.
ttotoo
Jűtszottam még vele énis, kipróbáltam gyári firmware-vel is, ha nincs is semmi a környékén akkor is azt irja, hogy olvassa épp, ne mozgassam.. Hátha egy két frissítésen belül megoldódik.. De jegeltem a dolgot..
Most a külső antennás megoldásokat keresem subghz-re, melyik a legkényelmesebb jó hatótávú megoldás, mert elég sokról negatívakat írnak, hogy gyárilag hibásat küldenek.. -
ttotoo
Igen, és az adatbázisban sincs érdemi adat, hogy hol lakik a kutya, vagy ki a kontakt. A fajta, a neme, és az oltottsága érhető el "közembernek" csak. Az orvosok pl látják a tulaj adatait is, de nem adhatják ki ők sem, ha beviszel egy találtat kiolvastatni.
De egy elkóboroltnál az is infó, hogy 3 éve nem oltották, vagy rendszeresen van..A saját kutyámon próbáltam kiolvasni, sajna nem.ment. xtreme fw legújabbal.
ttotoo
Ma kaptam kézhez az enyémet,. már megnyomkodtam alaposan mindent rajta
Egy dolog nem nagyon akar menni egyedül, az állatok chipjének olvasása. Ezt próbálta bárki, ment valakinek? Köszönöm
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- A Radeon HD 7870 és HD 7850 tesztje
- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- EAFC 26
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Gaming notebook topik
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
