Keresés
  • trialboj
    válasz Flashback #35439 üzenetére
    Nekem az app nem megy, csak 1x tud csatlakzni rendesen, utána már nem hajlandó felismerni csak ha a telefonon elfelejttetem a kamerát, és újból megtalálja, de ha rendesen menne is jobban szeretnék egy távirányítót. Az xt4 hez sincs? Elég hasonló a két kamera.
  • trialboj
    Hello, használ valaki x-s10 kamerát a csoportban videóra is? Elég kevés kiegészítőt találok hozzá, most pl szeretnék egy távirányítót amivel indítani lehet a felvételt, van ilyesmi hozzá?
    Illetve amit már rég kerestem, van olyan opció hogy egy gombnyomással ráközelítsen a kijelzőn a képre, ha ellenőrizni akarok valamit. Én csak olyat találtam hogy focus assist ami akkor közelít ha kézi fókuszon van.
    KÖszi
  • trialboj
    Üdv,
    Használja valaki a [PATONA DUAL USB LCD Fuji NP-W126 és NP-W126s töltőt] ? Nekem 1 eredeti és 2 Patona platinum akksim van, keveset használom, ezért nem emlékszem pontosan de az elején mintha még rendesen töltötte volna...
    ...most viszont már az eredeti akksit is 4-6 óra alatt tölti fel akkor is ha egyedül van, akkor is ha kettő van behelyezve, függetlenül attól hogy USB C, micro USB vagy a saját kis rövid kábelével csatlakozik egy 30W töltőfejhez, 3 féle minőségi töltőfejet próbáltam, a telefont rendesen tölti mind.
    Nem létezik hogy ez normális sebesség legyen, valaki erősítsen meg hogy ezzel valami nem ok, és vissza kell küldjem v nem is tudom mi a teendő, a dobozától már megszabadultam, nem gondoltam volna hogy tönkre megy.
    Vagy ha ez tényleg ennyit tud, akkor milyen töltőt érdemes venni?
    Bónusz kérdés, az eredeti akksit tudom hogy lehet, és viszonylag gyorsan tölti az X-s10 kamerában, viszont az utángyártott Patona platinum akksikat szabad így tölteni, vagy azokat csak külön töltőben?
    Köszönöm
  • trialboj
    válasz madgie #34792 üzenetére
    A kérdésre válaszoljon főnök úr, van peaking vagy nincs peaking az X-S10ben, na és histogram felvétel alatt :F
    Te nagyon a szívedre vetted, hogy nem Fujival forgatják a köv oscár jelölt filmet :P, én egy szóval nem mondtam hogy rossz lenne a kamera vagy a márka, azért jöttem ide, mert 350-400k-s árkategóriában a legjobb opciónak az X-S10-et tartom.
    Ennek ellenére továbbra is fenntartom, hogy ha valaki csak a design miatt váltana Fujira az hibát követ el, videó szempontból pedig akkor éri meg, ha nem tervez továbblépni a következő szint felé, mert ugye 100 MP-es GFX-re keveseknek futja, és sajnos ez alatt minden aps-c, aminél ott a 1.5-ös szorzó illettve az F4 is inkább 5.6, az utóbbit most tudtam meg, ez elég kár, így tényleg elég kompromisszumos a 16-80mm, max kint lehet használni, cserébe nem olyan drága, és állítólag vállaható az autofókusz is.
  • trialboj
    Úgy látom itt mindenki a fotózás szempontjából közelíti meg a kérdést, ott tényleg nincs nagy különbség a gépek között, de az én kérdéseim a videóra irányultak. És a lehet fejlődni sony ágon, is arra vonatkozik, hogy nekik van cinema line, aminek legolcsóbb tagja a kis fx3, a fujinak meg X-T4 körül van a vége, igaz a gfx szériát nem ismerem, de a GFX 100 Medium
    Format leírásában a 4k videó specre azt írja hogy YES :DD szóval gondolom nem filmezésre tervezték.
    De ez mindegy is, mert azt szeretném kideríteni hogy van az X-s11 en vagy nincs peaking és histogram, felvétel alatt.
    Ez a kamera nem tudom minek az utódja, de ha kapna még 2-3 állítható gombot és egy izmosabb akksit, minden hasonló árazású konkurens modellt lenyomna, így sem rossz, de 370 kép / akku az elég karcsú, illetve gombokból sosem árt, főleg videózás közben.
  • trialboj
    válasz Flashback #34774 üzenetére
    Legnagyobb hátránya a Fuji gépeknek, hogy nincs rajtuk tekerő gomb hátul, főleg fotók görgetésénél nagy segítség, de iso vagy bárminek az állítására sokkal de sokkal kényelmesebb precízebb és gyorsabb mint az a buta kis joystick ami az összes gépen van, nem tudom hogy az X-s10 nél miből van, de az X-A7 gagyi műanyag. Az A6400, azért közel sem egy kategória az XT200-al, és szerintem veri is rendesen minden tekintetben, attól függően mire használnád és mennyire értesz a fotók, videó szerkesztéséhez kell válassz.
    A Fuji lehet szebb színeket ad alapból, de a Sonyt sem nehéz színezni, és erre sokkal könnyebb és olcsóbb lencsét találni. Én nem javaslom hogy design alapján válassz kamerát, főleg ha a legelején vagy és most dől el hogy melyik úton indulsz el. Fujinak nincs is full frame opciója, a sony ágon lehet fejlődni, népszerűbb márka, sok kiegészítő van hozzá, Fuji X-S10 hez Aliexpressen is kevés cuccot találtam. (Én is SONYt választanék, de egyiknek sincs kihajtható kijelzője, csak a A7s3-nak, ami közel sem hobbi gép)
    Az egyik különöseb ajánlott obi a 16-50-es de ez nehezebb mint a 16-80 videó review. Előbbi, kicsit élesebb, fotóknál jobban kijön, utóbbi jobban lefedi az igényeket, első lencsének szerintem jó választás lehet, mellé egy F2 körüli fix és hobbi szinten már el lehet szórakozni.
  • trialboj
    Használt itt valaki X-A7 modellt, videózásra? Nem értem miért tűnik el a peaking (piros körvonal a fókuszban lévő tárgyak körül) akkor ha lenyomom a REC gombot, teljesen értelmét veszti így a kézi fókusz.
    A másik fura dolog, hogy videó módban a gyors Q menüben, szinte semmit nem lehet állítani, se white balance se iso nem aktív, de ha átváltom fotóra máris működik.
    Illetve a histogram is eltűnik videó módban, pedig fotónál ott van az is...
    Ehhez a géphez képes az X-T200 hol helyezkedik el? Ahogy látom hasonlóan kevés gombja van annak is, műanyag, és ugyan azzal a kit lencsével érkezik, vajon a két említett hátrány annál is megvan?
    És mi a helyzet az X-S10-el? Azért az már egy komolyabb kategória, tudom hogy van valakinek a csoportban, meg tudná nekem nézni, hogy van-e histogram, és peaking videózás közben?
    A 16-80mm, szerintetek is megteszi egy all roundR videós obinak? 24-120mm átszámolva, ami kb mindenre elég kellene legyen, persze nagyon wide nem tud lenni de állítólag elég éles, és nem olyan drága.
  • trialboj
    válasz #16820480 #34664 üzenetére
    Köszi. Eddig nem kérdeztem konkrétan, de neked vagy más aktív tagnak van esetleg X-s10 kamerája?
    Videó módban manual fókusznál a peaking (piros körvonal a fókuszban lévő rész éleinél) érdekelne, hogy mennyire látszik, főleg kint erősebb fényben filmezve.
    Illetve nagyon hálás lennék ha valaki tudna készíteni (vagy mondana egy oldalt ahol találok) 3 videót kb 20mp hosszú, 4k 25fps, FHD60fps FHD120fps, ez arra kellene hogy lássam viszi-e a gépem proxyzás nélkül, ha olyan erősen tömörített videókat készít, hogy nem lehet könnyen szerkeszteni, akkor nem nekem való.
    Igaz senki sem említ ilyen problémát az értékelések alatt, de sajnos csak fotósok értékelték, bevallásuk szerint egyikük sem használja főként videó készítésre.
  • trialboj
    Nagyon hálás vagyok a tanácsokért. Találtam egy 18-55 - öst 85k ért, ez jó vétel? Mo-on hol lehet használt fotós cuccokat keresni?
    Akinek van Fuji gépe, X-T4 alatt, az könnyen megbarátkozott a szerintem igen kényelmetlen joystickel, és a görgethető gomb hiányával? Nem túl macerás fehér egyensúlyt, iso-t állítani, vagy csak simán a képek között gyorsabban tekerni, mikor egy picit régebbi képhez akart görgetni?
  • trialboj
    válasz #16820480 #34646 üzenetére
    Köszi.
    Első és legfontosabb kérdésem, hogy mit jelent ebben az esetben a szürke import? Találtam bontatlan csomagot 16-80 al 370.000 Ft-ért. (btw én romániában élek). Na most ez azt jelenti hogy ha nem is ő, de akitől ő vette külföldön az mint dolgozó, lopta a készletből, vagy miként jut valaki ilyen értékű bontatlan szetthez?
    Erről az 50mmről beszélünk? Ezt 1.5-el szorzom, ha APS-C szenzorra rakom, tehát igazából 75mm-es lesz? Az egész jó.
    X-S10 itt senkinek sincs, vagy hasonló alacsonyabb kategóriás bodyja? Érdekelne mi a véleménye az ergonómiáról, olyannak, aki használt már Sony vagy Canon gépeket, ott a kis forgatható gom, szerintem nagyon hasznos, viszont számomra fontos a kihajtható kijelző, illetve videó módban a korrekt tömörítés, és az X-s10 állítólag FHD-ban is egész jó bitrátát biztosít, illetve 120fps is minőségi, de van 240fps slo mo, annak aki elviseli hogy ott már jelentősen romlik a minőség, instára/fb-ra telefonon csekkolva az is bőven jó.
    Fuji színkezelés állítólag nagyon fasza, ez igaz az általam kiszemelt modellre is? Vagy ez csak a nagy gépek XT széria tudja?
  • trialboj
    Kamerát keresek, és lenne pár kérdésem a Fuji márkáról. Első sorban a videó része a fontos számomra, persze fotóznék is vele, de ott nem érzek nagy különbséget a gépek között.
    Az X-S10 modellt találtam ami pont belefér árban, és tudásban is abba a keretbe amit szeretnék.
    Kérdés: A fuji optikák jók, van belőle sok féle, a használt piac elég népes? Találtam kb 3 opciót, sima test, test +18-55, test +16-80 F4.
    Utána néztem pl a 16-80 magában kb 200.000ft, viszont végig F4, ami rettentő kevés.
    Fujinon Super EBC XF 18-55mm OIS F2.8 - 4 - ez is 250.000 Ft újonnan.
    Az aku időt emelik ki hogy nagyon gyenge, drága hozzá a pót aksi, vagy úgy is kevés ha 3 akuval indulunk túrázni?
    Ami még félelmem ezekkel a Fuji gépekkel, hogy nagyon kevésnek érzem a gombokat, és minden forgatható kapcsoló a tetején van, a kis joystick meg kevésnek tűnik, ez mennyire zavaró.
    Max 2 lencsét szeretnék hozzá, egy zoom, és egy fix 50-70mm között F2 körül, mi az ajánlott? Használtan is jó lenne a lencse, de nem értem miért ilyen drága az F4 is, mennyibe kerülhet egy jónak mondható F2 fix?
    Mit tudtok az esetleges X-A8 vagy A9 modellről, ami állítólag idén váltaná az X-A7-et? Ez utóbbi volt a kezem között, és nagyon tetszett hogy olyan kicsi, mégis gyönyörű színeket és éleket adot 4k videózás alatt. Kár hogy tiszta műanyag, illetve video módban nem tudom változtatni az iso-t, francé' nincs rá gomb, amúgy azt venném, de ha jönne utódja akkor lehet elég lenne az is, csak érdekelne mikor jöhet és kap-e pár extra gombot.
    Köszönöm.
