ferzoli
Ármester
válasz fericske #42390 üzenetére
Számoltam azzal a lehetőséggel is, hogy vakvágány lesz az elképzelés, ezért megfogadom a tanácsod és nem kisérletezem
Arra nem szívesen áldozok, hogy talán igen, talán nem egy árnyalattal jobb hangzást kapjak.
Marad az erősítő+passzív kombó, de ezzel akkor majd másik topic lakóit zaklatom.Esetleg, ha annyi off még idefér, kérlek írd le, hogy te mire váltottál pontosan, csak kiindulási pont gyanánt.
42391 krichd1 A fentebbi konkluzióra jutottam, mindenesetre köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdéssel.
EQMontoya
válasz fericske #42663 üzenetére
Amit írsz, az átfutott az én agyamon is, de a terhelési tartomány egy normális pontja (32ohm egy headampnál) és a frekvenciatartomány közepe (1khz) nem tűnik rossznak.
Tudományosan fogalmazva csak egy lokális maximumát adják meg egy több dimenziós függvénynek, valószínűleg 600 ohmon és 40 hertzen vagy 8 ohmon és 17khz-en lényegesen rosszabb értékeket kapnánk.[ Szerkesztve ]
Same rules apply!
joe999
válasz fericske #42666 üzenetére
Az erősítőkben nincs a hangfalra vonatkozó túlterhelés védelem, hogy is lehetne, hiszen az erősítőnek nem lehet megmondani, hogy milyen teljesítményű doboz van rákapcsolva. Viszont a normálisan megépített gépekben van olyan túlterhelés védelem, ami a túl kis impedanciás hangdobozok, illetve zárlat esetén leold. Általában tartalmaznak még valamiféle koppanásgátló elektronikát, ami a be és kikapcsoláskor jelentkező tranziensektől hivatott megvédeni a hangszórókat, valamint termikus védelmet és kimeneti egyenfeszültség védelmet a kettős tápfeszültségű (+,-) végfokok esetén.
Ribi
válasz fericske #42668 üzenetére
De nem tudod megmondani, hogy egy 20Wos, vagy egy 300Wos hangfal van rákötve.
A védelem csak saját magát, vagyis a végfokot védi a túl nagy áram vagy esetleg fesz ellen. Illetve bizonyos DC-re is leold, de ezek nem a hangfalat védik. Lehet van valamennyi hangfal védelem szerepe is, de egy 20Wos hangfalat simán leégethetsz egy erősítővel.
Kileng a hangszóró? Nincs benne optika, hogy nézze hogy mit csinál a hangszóró
És vannak alacsony ipedanciás hangfalak, aminél normális akár a 2 ohm is. De ez az impedancia megvan akkro is ha 1 W-al, vagy ha 100Wal hajtod. Szóval nem igazán létezik hangszóró "terhelés" védelem. Koppanás gátló, meg DC védelem max. -
Ribi
.DLL
válasz fericske #42671 üzenetére
Ahhoz hogy figyelje az impedancia kóros elváltozásait ahhoz ismernie kellene a hangsugárzó normális impedanciagörbéjét, ami függ a hangszórók, a hangdoboz rezonanciafrekvenciáitól is és az aktuálisan játszott hangoktól is.
Ennél egyszerűbb lenne hátul egy potméter, amivel megadható a védő áramkörnek, hogy mekkora teljesítményű dobozt kötöttünk rá.(P.H.)
krichd1
válasz fericske #42793 üzenetére
Most ott tartunk, hogy a UD-301 USB vezérlője nem a DAC tápjából kapja a működéséhez az áramot (ami nem 100%, még utánanézést igényel), hanem a tabletről és emiatt merül le hamar az akksija. Ennek megoldására jöttek a javaslatok.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
.DLL
Igen a megoldási ötletek arra az esetre érkeztek, ha a DAC usb-kártyája nem a DAC tápjából kapná az energiát, hanem az USB bemeneten át. Láttunk már ilyet, egy járt nálam pl. a Violectric V100, amiben benne volt egy Vio DAC kártya, de nem kapott tápfeszt az erősítőtől.
Amúgy ha másra nem arra mindenképp jó ez a megoldás, hogy aminek kell tápfesz, az megkapja. Ha egy pillanatra eltekintünk attól, hogy, mitől merül a tablet, a lényeg az, hogy közben tölteni is kéne, és így párhuzamosan ő is rá van kötve az 5V-ra, tehát töltődik, így nem merül le. A töltésszabályzó benne van a tabletben, ha fullon van az akksi, akkor lekapcsolja a töltését.
(P.H.)
s4tch
válasz fericske #42837 üzenetére
Egyáltalán nem.
Viszont a Raspberry Piben van fantázia, pl: http://parttimeaudiophile.com/2015/05/23/review-raspberry-pi-2-as-music-streamer/
bkercso
válasz fericske #43045 üzenetére
Pont ugyan azt a sokféle hangkaraktert el lehet érni mindegyikkel. De ha az erősítő torzítása nagy, akkor igazad van.
bkercso
válasz fericske #43057 üzenetére
Mármint mihez, hallgatni vagy építeni? (Egyikhez se. Az LM317 nem igazán való ilyen alkalmazásra: kicsi a sávszélessége és a nyílthurkú erősítése is. Egy ellenállás jobb tud lenni nála.)
bkercso
Szerintem különben a kész és olcsó erősítők közül ilyet érdemes venni talán a leginkább. Tuningolható mondjuk egy OP275-tel, vagy kisimpedanciás fejeshez az IC-foglalat 1-3 és 5-7 lábainak zárásával (ekkor az alsó DIP-kapcsolók legyenek kikapcsolva!). Ekkor hangerőt nem növel, csak minőséget.
Jobb trafóval is linkelem, mivel a kínai R-Coros nem vált be a fórumtársaknak.De a már AVX-ről linkelt csöviről is jókat mondanak, csak azt ugye még nem hallottam.
vodkaboy22
Ezek (a Bravo is) Hibrid erősítők. Nem Csöves erősítők. Ha ezek után azt mondod hogy a csöves hangzás sz@r (akkor úgy kell neked)... Egy csöves erősítő DIY-ben is ott kezdődik hogy csak csövek végzik az erősítést és ÉRTELMES NAGY tápegység látja el őket.
Ilyet nem egyszerű venni. Amit rendeltél az egy mobiltelefon hangminőségét sem biztos hogy meg fogja ugrani. Sajnálom ez van következőnek többet keresgélj és mérlegelj.
OTL kis csöves fejes erősítőt DIY használtat már a 30-50k ársávban is tudsz találni ami korrekt hangzást produkál. De értelmes jó csöves 60k-tól kezdődik.(gyáriban 150k+).Mondom mindezt úgy hogy csöves erősítők a szívem csücske.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz fericske #43067 üzenetére
Ez pici pénzért van és szintén pici pénzért tudok csöveket cserélgetni benne, megtapasztalni mekkora karakterváltozást hoznak is vele, melyik jön be, illetve hogyan is megy a bejáratása egy "csöves" erősítőnek, ami több hónapos odafigyelést is igényel a cső élettartamára való tekintettel. Aztán inkább egy 15 dolláros csővel játszadozok mint egy 500 dollárossal ameddig megérik bennem, hogy beleinvesztáljak egy jobb csövesbe.
Na pont ez az amit elfelejthetsz. Mert az egészben a kapcsolás és tápszinten és felépítés szinten is annyira szűk keresztmetszetek vannak, hogy cső cseréből eredő változást azt zicher nem fogsz hallani... Ahhoz az egész annyira elrontja a minőséget, hogy ilyen apróbb dolgokat észre sem veszel (max placebo).
Kimondta hogy egy jó csöves nem lehet olcsó csövekkel építve. Lásd Morgan Jones OTL. 3db ecc88 kell összesen. De elég egy 6080-as egy ecc88-al remek hangzáshoz... Amíg a cső nem kapja meg a rendes kiszolgálást lehet bármennyire rossz vagy jó...
Vagy nem, és rendelek egy Bkercso féle custom, prémium félvezetőset, de azt olyan extra funkciókkal, hogy ha befingok a szobába akkor egy fehérkesztyűs kéz kinyúl belőle és diszkréten kiterelgeti a helységből, hogy az se zavarja meg a zenehallgatásomat
Nem akarom utólagosan is bántani Bkercso erősítőit, de ilyet ne várj tőlük Viszont ár/érték arányban remek hangzást. De nem csak ő képvisel minőséget. Sőt nála is van feljebb lásd HumanAudio...
bkercso
Sajna ezzel elkéstél (vagy várnod kell, nem tudom). De amit linkeltem, az jó. Meg talán rákapnak a DIY-er fejeserősítőkészítők-árulók a CompositeAmp-ra, ami meg nagyon jó tud lenni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
mcs
válasz fericske #45393 üzenetére
Ha minőségibb hangcuccaim lennének, egyből a D1re tenném a voksomat. Mivel a hangszóróm és a fejesem is alsós, így viszont eltöprengtem azon, hogy nem-e jobb lenne inkább eladnom a D1et aprón. Na de mindegy is, inkább erőt veszek magamon, lehajolok az asztalom alá, és szétkapom a gépet.
válasz fericske #45825 üzenetére
Digitális kimenetes kell csak. Az lenne a lényeg, ha már veszteségmentes anyagot visz át, hogy ne egy ilyen kis vacak konvertálja a jelet, hanem egy normálisabb DAC.
Honkydoo: Megosztod azt is, hogy mit kellett trükközni, hogy menjen?
Speeedfire: Akkor egészen kis költségekből meg fogod tudni úszni valószínűleg Nekem nem megy az építés, nem értek hozzá, meg nincs is eszközöm itt kint hozzá, így kénytelen vagyok készen venni.
bkercso
válasz fericske #48239 üzenetére
Szerintem az egy nagyon jó DAC; keress vissza a topikban. De drágább is.
sheratan: Fura, hogy a kiemelést frekimeneten nézik/jelenítik meg, holott a vízesésdiagrammon látszik igazán, mi a helyzet. Az időben elnyújtott rezonanciák sokkal zavaróbbak a sima kiemelésnél.
.DDL: Én egyébként a kisebb lépések híve vagyok, akkor is érezni a fejlődést, viszont többször lehet átélni az újrafelfedezés élményét.
+1
Ráadásul az ember kissé megtanul hallani, ráadásul világos lesz számára, mit keres, milyen az ízlése.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Vasinger!
Bodz
válasz fericske #48594 üzenetére
Füles kimenet hangja nagyon hasonló/ugyanolyan, a vonalkimeneten már lehetne vitatkozni, kéne egy 100m is hirtelen, hogy biztosan ki merjek jelenteni valamit.
(#48630) Bobrooney: Akkor magyarul fontos lenne a vállalható füles erősítő is?
(#48631) akela91: Ennyiért valami hiányozni fog, pl. a kimenetek kézi váltogatása, vagy a koax bemenet. Kompromisszum?
Egy SMSL M3 esetleg? Ki kéne már próbálni valakinek.[ Szerkesztve ]
Mukucs
válasz fericske #49850 üzenetére
Ha nem muszáj, akkor ne szóljon nagyon rosszul!
Polllen .: Lehet igazad van! Egy belépő szintű sztereóhoz kell ennél jobb hangkártya btw!?
.DLL .: Ennyibe kerül az egyik hangfal.. sajnos ezt nem engedhetem meg magamnak már, de igazán klasszul néz ki!
Egyébként nem érdemes venni olyat sztereót, amit párban szállítanak?
Pl Mackie cuccokat?
bisa44
Bodz
válasz fericske #51898 üzenetére
Gondolom nincs túl jó hangja, de ezt előre lehetett tudni. Ezen kívül mi is volt a gond?
(#51896) krichd1: Én azért csak meghallgatnám, bár erre nem sok esély van. Ennyiért nem SMSL cuccra ugrik a nép. Én sem.
Külsőre nekem tetszik, olyan kis érdekes...[ Szerkesztve ]
