dgyuri0123
válasz SunMount3r #62279 üzenetére
Inkább használd a beépített dacot. Lehet hogy így is tetszeni fog amit hallasz.
"csak a zene van"
csocsoszán
válasz SunMount3r #62274 üzenetére
Minden "kijövő" hang és kép a tápból kapja az energiát. Ha az nem "megfelelő" (zajos, nem tud kellő energiát adni, nem elég gyors.....stb akkor azt a képben és a hangban is hallod- látod! Pl egy erősítőnél ugye egyértelmű, ha gyenge a táp! De ami a "nagynál" (hangfal) hallható az ugyanúgy vonatkozik a "kicsire" (fejhallgató)! Vagy bármilyen eszközre! Ugyanúgy megköveteli az úgynevezett jó minőségű tápot, azaz energia ellátást!
A jobb érthetőség kedvéért nem vettem bele a frekit, a fázishelyzeteket...stb.
Ezért találták ki a jobb minőségű alkatrészeket(ellenállást, kondit, tranyót, ic...stb. Van 1mikrós kondi 10ft-ért meg van 40000-ért is. Minden összefügg mindennel, egy rendszert hallgatsz-nézel! A kábelek a tápok a hálózat, minden hallható látható! (Beraksz egy normális kábelt, jobb lesz a kép is!) Folytathatnám a csillapításokkal....stb.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
csocsoszán
válasz SunMount3r #62287 üzenetére
Pedig nem lehet rossz! Ennyi pénzért!
[link]Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
dgyuri0123
válasz SunMount3r #62380 üzenetére
Általában elmondható (szerintem), hogy a sokcsatornás dacok lényegesen gyengébben teljesítenek kétcsatornás sztereó módban. Vagy mélyen zsebbe kell nyúlnod, de úgy sem egyszerű a választás.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz SunMount3r #62385 üzenetére
Ha nagyon kell a sok csatorna az U7 is jó választás áráért. U3-at sosem hallottam.
"csak a zene van"
Dorian
válasz SunMount3r #62394 üzenetére
És mi fogja a DAC által kiadott jel erősítését elvégezni a hangfalak felé?
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
#71562240
válasz SunMount3r #62396 üzenetére
Az volt a kérdés, hogy mitől fog szólni a hangsugárzó - ha nem aktív.
Dorien
A sztereó aktív hangfalba (az egyikbe) bele van építve az erősítő. Ezeknek van jack dugója a DAC / hangkártya felé ill. a tápból a 220V felé. (Felteszem ilyet használsz.) A passzív hangfalakból meg csak a piros / feketével jelölt érpár lóg kifelé, ezek mennek az erősítőbe:
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 99.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
dgyuri0123
válasz SunMount3r #62400 üzenetére
Nálam úgy van megoldva, hogy a lejátszóprogram (Kodi) eleve sztereóban küldi ki a jelet HDMI-n a tévére, onnan megy tovább optikán sztereó dacba. Teljesen rendben van a hang minősége, bár így csak kétcsatornás, de úgy vagyok vele, inkább legyen jobb sztereó, mint egy gyengusz/közepes 5.1. A HD hangok is szépen átjönnek és hallhatóan szebben szólnak, mint egy DD, bár ez erősen rendszertől függő.
"csak a zene van"
Bodz
Egész nyugodtan átállíthatod már a forráson sztetreó pcm-re, így könnyebb lesz dac-ot is találni. Akkor már csak 2 kérdés maradt. Mennyit költenél max, illetve milyen hangfalakról van szó?
(#62399) ribizly: Át kell állítani a tv-t sztereó pcm-re.
(#62400) SunMount3r: Nem megy mindegyik csak usb-ről tápolva. A már emlegetett X-Fi HD is ilyen pl. Omnin az optika kimenet, nem jó neked.
Bodz
válasz SunMount3r #62413 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy mennyivel szól jobban, mint a lejátszóban lévő dac. A D03K belépő szintű cucc, azért csodát ne várj tőle!
Ez mondjuk jó lesz 10 körül.
SunMount3r
válasz SunMount3r #65965 üzenetére
Hoppá, most látom, hogy az optikai kimenet és nem bemenet rajta (és saját tápja sincsen), így az 5.1-es elképzelésem ezzel a hangkártyával ugrott.
Akkor esetleg tudtok valami hasonlót helyette, amivel ez megoldható?
SunMount3r
válasz SunMount3r #65967 üzenetére
Közben lenne 2 általánosabb kérdésem is ezzel kapcsolatban:
1. Amelyik DAC tud SPDIF-ról sztereó PCM jelet fogadni/feldolgozni, az nem biztos, hogy az LPCM-et is tudja?
2. Amelyik DAC tudja kezelni a sztereó (L)PCM-et, az nem biztos, hogy az 5.1-es (L)PCM-et is tudja?
bkercso
válasz SunMount3r #65980 üzenetére
Sztereó DAC nem fogja a térhatású hangot lekeverni 2 csatornára. Az csak a sztereó formátumokat ismeri.
bkercso
válasz SunMount3r #65983 üzenetére
Itt azt írja, tudja.
Gabesz_23
válasz SunMount3r #66025 üzenetére
Kicsit több mint 10k: Smsl x4.
Bodz
Azért az értelmesebb alaplapi megoldásoknál nem feltétlen jobb. Mint már említették az SMSL X4/Sabaj Da1 viszont jobb vétel picit 10 felett. Én ezzel is próbálkoznék Play helyett.
Bodz
válasz SunMount3r #66028 üzenetére
Aham, akkor füleld meg a Play-t!
#56474624
válasz SunMount3r #66131 üzenetére
A finomítás, lágyítás nem feltétlen színezés eredménye (nem használom a jrivert, általánosságban értem). Ahogy az sem feltétlen színezés, ha izgalmasabb, érdekesebb a kapott hang. A színezetlen nem azt jelenti, hogy a hangszereknek nincs színe/unalmasak, hanem hogy az a színe, ami eredetileg is, nem pedig valami más árnyalat (tökéletesen színezetlen hang persze nincs).
Az a probléma, hogy sokan vannak, akik a színezetlen, természetes hangot a kiegyenlítettel és dinamikátlannal azonosítják, ami pedig nem olyan döglött, mert megvan szépen a dinamikája, az már szerintük színezett. Valahogy itt ph-n a dinamika fogalmát nem nagyon használják, vagy arra használják, hogy a basszus mennyire b*sz oda.
A foobar nálam egyszerre fárasztóbb, dinamikátlanabb, kevésbé tiszta, mint a Stealth Audio Player, ami eddig a legjobban szerepelt nálam (fogom is használni, bár nem a legkényelmesebb). Tovább megyek, a foobar esetemben az összes általam felsoroltnál dinamikátlanabb, döglöttebb hangot adott. Ez lehet beállítás kérdése is akár, csak kénytelen vagyok olyan beállításokkal használni a foobar-t, melyekkel használom (pl. output buffer length 1000 ms, full file buffering használata szintén instabillá tette).
Tim82
válasz SunMount3r #66111 üzenetére
Most a lejátszóprogramokat félretéve, ismeretlen típusú Realtek-et vessük össze Xonar DS + ismeretlen típusú műveleti erősítővel? Remek ötlet. (Az köztudott, hogy a DS-sel adott műveleti erősítő nem nagy eresztés, ezért cserélte le anno mindenki, még nem is egy Logout-cikk született erről. [link] [link])
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz SunMount3r #66142 üzenetére
Csak a pontos adatokat hiányoltam, lényeges azért az is, ha már összevetésről van szó.
Ha még megvan a DS, próbáld ki az OPA2604-gyel is, ha van rá lehetőséged. (Egy BT-s kínai DAC/fejhallgatóerősítő kombóban amúgy nekem is LM4562NA van buffernek, pont NE5532-ket cseréltem le vele + 2 db OPA2228P-vel. Nagy elvárásaim nem voltak a cserétől, de amit vártam, azt hozta - részletesebb magastartományt, ami az NE5532-kkel nem volt meg. (Hozzáteszem, hogy ez fejhallgatós tapasztalat, mert nem használok jelenleg hangfalakat.) [link])
Bodz
válasz SunMount3r #66173 üzenetére
gianni85
válasz SunMount3r #66544 üzenetére
nem igen találni róla infót. Én személy szerint, ha ilyesmiben gondolkodnék, akkor inkább kevesebb mint a feléért egy Fiio D03K
contaxg
Drága és inkább mozihoz vennék ilyet.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
Ebben se jitter-, se tápszűrés nincs rendesen, így egy jó adapterről és egy jó forrásról hajtva talán szólhat belőle zene, de nem valószínű, mert a digit vevő mellé se szoktak rendes oszcillátort tenni az ilyesmikben.
#56474624
válasz SunMount3r #66562 üzenetére
Ezt a Hivox Lupus C MK3-at próbáld lealkudni.
04 MX-nél sokkal jobb (vastagabb is, tisztább is, semlegesebb is), volt alkalmam összevetni rendes körülmények között. USB-bemenete sajnos ennek nincs, de idővel érdemes hozzá transzportot szerezni, ami tovább javít a hangján.
nLali
válasz SunMount3r #66628 üzenetére
Megmarad a tv-n a hangerő szabályozási lehetőség, ha optikai kimenetet használsz?
Ribi
válasz SunMount3r #66631 üzenetére
Nekünk nem szabályozza a samu TV. Szerintem az optikát nem szokták szabályozhatóra csinálni.
OPiiPO
Ezt be kellene tenni az összefoglalóba, lassan kb. hetente előjön.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Yofej75
válasz SunMount3r #71229 üzenetére
Hello!
SMSL-t nem ismerem még, én GGMM A1-et rendeltem próbaképp és az nem rossz.
Micro USB
USB Type C
A Dodocool pedig árához viszonyítva jó vételAzt nem írhattam ide, hogy "nincs aláírásom" ezért ide írom, hogy "Azt nem írhattam ide, hogy "nincs aláírásom" ezért..."...
Bodz
X4 jobb, de attól meg csak 10 dollárral drágább a Musiland 01 Mark2. Inkább azt venném, attól függően mihez kell. Összefoglaló, hogy kérjünk segítséget rész.
Bodz
válasz SunMount3r #71250 üzenetére
Nem igazán.
Bodz
válasz SunMount3r #71253 üzenetére
Viszont a kettö közt van egy elég nagynak mondható különbség. Az X4 dac/amp, az FX meg csak dac.
Pl Covia Zeal Edge meg olcsóbb, ha telefonhoz kell vmi fix kábellel, akkor az is megfontolandó.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz SunMount3r #71255 üzenetére
Mivel vonal kimenetről nem ildomos fejest etetni, ezért ja, akkor egyértelműen az X4 a jobb választás. Kollegának kellett egy egyszerű szerkezet vámhatár alatt, usb be, rca ki, neki megfelelő lesz az FX. Semmivel sem rosszabb amúgy, mint az X4 (karakterbeli különbség azért akad, FX valamivel világosabb, agresszívebb).
Bodz
válasz SunMount3r #71263 üzenetére
De, egy csomó csoda igen. Kellene, de szokta ez zavarni a kínai gyártókat?
Pl a már említett 01 Mark2-nél is van asio (ha a Musiland driverét használod). Miért olyan fontos amúgy?[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz SunMount3r #71267 üzenetére
Ez így azért nem igaz, hogy az asio feltétlen jobb lenne... Ott van helyette a wasapi, az mindenhez elérhető Win alatt (mivel része ugye).
Első generációs iDSD csak 68 dollár, hátha érdekes valakinek. Nem lehet rossz ennyiért.
Dorien
Általában a lejátszó program fontosabb, mint az, hogy milyen módban működik. (DS / ASIO / WASAPI)
Nálam a JRiver és a Foobar2k a preferált. WASAPI módot szoktam használni, az ASIO-val mindig csak a szopás volt...
Laby: Inkább egy Musiland 01 US Mark2 [link] vagy itthonról egy Fiio E10K [link]
Mindkettőn van fejhallgató erősítős jack és line out is sztereó erősítőnek / aktív hangfalaknak.
Dorien
válasz SunMount3r #71271 üzenetére
Ha csak hangfalat használsz vele külső erősítővel, akkor szerintem nem gond. Viszont az Y splitter használata nem ajánlott, mert komoly hangminőségromlást eredményezhet. Jobb a szeparált line out az erősítőnek + az alacsony kimenő impedanciás headphone jack a fejesnek. A Fiio E10 / E10K egyszerre adja ki a jelet mindkettőre, a Musiland-nál meg szoftverből lehet kezelni, hogy épp melyik kimenete szóljon.
Wendelke: Parametric EQ-nál meg tudod adni, hogy pontosan milyen frekvencián módosítson (Hz), mekkora sávban (Q), mekkora hangerőt (dB). Zavaró magastüskéket nagyon szépen ki lehet szedni ezzel a módszerrel. (pl. Beyer DT 770 / 990 széria, Omnitronic SHP-600, Takstar HI 2050 fejeseknél - 7-8000Hz környékén érdemes vágni -3 / -5 / - 8 / -10dB-t érzés szerint. Szerintem az SHP-600 pl. messze a legjobb ár/érték arányú fejessé válik ezzel az EQ-val.
bkercso
válasz SunMount3r #71370 üzenetére
Pro Logic dekóderrel is érdekes élmény tud lenne egy sztereó hanganyag...
zsocy
válasz SunMount3r #71378 üzenetére
Van aki hallja a különbséget egy usb kábelnél is, van aki nem, ezt tényleg ki kell próbálni. Én azt mondanám hogy ezekkel a cuccokkal még nem fogod meghallani.
Nekem a munkahelyi cuccom (fiio e10) egy tplink usb hubról megy gond nélkül, én azt nem hallom jobbnak direktben bekötve sem.
bkercso
válasz SunMount3r #71390 üzenetére
Nem tudom, milyen a mai USB-vevők jitterszűrése, de szerintem számít. Meg kell hallgatni.
AZ ADUM4160 izolátor pl. jól szűri az említett 1kHz-es jittert, és $13 eBay-en, így ki lehet próbálni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
válasz SunMount3r #71728 üzenetére
Elvileg már vége az X4-nek, kikerül a kínálatból.
Bodz
válasz SunMount3r #71738 üzenetére
A hamarosan piacra kerülők közt nem láttam semmi hasonlót, persze ettől még jöhet.
Bukk900
válasz SunMount3r #80111 üzenetére
Én is ilyet kerestem. [link] Ezt a tesztet elolvasva, rendeltem is egyet...
Ear001
válasz SunMount3r #82017 üzenetére
Roon, HQ Player
Frogged
Az Audirvana plus is elég jó nekem legalább is foobarnál jobban bejött azt is érdemes tesztelni 2 hétig ingyen van akárcsak a jplay bár az nekem nem váltbe.
Frogged
válasz SunMount3r #82125 üzenetére
Nos a kérdésed arra vonatkozott hogy a legjobb hangminőség windows alatt, álltalában ami csillivili az nem az.
Legalább is a Jriver és a Roont is a kényelem miatt szokták mondani nem a hangjukért ajánlják álltalában.Én anno Win10 alatt audirvana plus+ Audiophile optimizerel toltam az audio pc-men de ezt simán lenyomta hangzásban egy daphile ami ingyenes.
Kérdés hogy mi a forrásod ha sima pc akkor arányaiban fölösleges lenne szerintem kiadni komoly összegeket software-re csoda úgy sem lesz egy ilyen Jriver, Audirvana+ bőven elég pénz kiadás abban az esetben.
Egy cél eszközre viszont már jobban megéri software oldalról is komolyabban befektetni de abban az esetben meg általában a windows már nem a legjobb választás.[ Szerkesztve ]
s4tch
válasz SunMount3r #82148 üzenetére
https://mobilarena.hu/tema/zenelejatszo_epitese_a_kivalo_hangzasert/friss.html
Itt a szaktopik.
fattyu
válasz SunMount3r #84876 üzenetére
amelyik jobban tetszik
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
Bodz
Amelyiket jobbnak hallod. Már ha egyáltalán hallasz bármi különbséget.
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Valami baja van a tápomnak
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Kerékpár matrica a legjobb minőségben azonnal! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- HP ProBook 640 G4 szép állapotban, i5-8250U , HU világítós billentyű
- MICROSOFT SURFACE Go - Pentium 4415Y/8GB/256SSD/CAM/INTEL/10.1"/1800x1200TS/
