Bogyó bá'
válasz emiki6 #98667 üzenetére
Igen: elsőre nekem is furcsa volt ez a 22-állású fokozatkapcsoló használata, de nagyon hamar (1-2 nap alatt) megszoktam. Az viszont zseniális, hogy hangerőszabályozáskor nem mászkál a sztereó kép semennyit sem. A régi, huszonéves csöves erőlködőmben is Alps poti volt, de a legolcsóbb, akkor "mindenütt" beszerezhető, snassz típus. Kis hangerőn borzasztó zavaró volt az együttfutás pontatlansága. Az egyik oldal már bőven szólt, a másik meg még teljes kussban...
Kevésnek tűnik a lépcsők száma, de épp elég: két katt között pont akkora a hangerő változása, amiért éppen a potihoz nyúlna az ember. (Lineáris karakterisztikájúakat használok - jellemzően középállás körül)
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
SunMount3r
válasz emiki6 #98675 üzenetére
Nálam akkor sem engedi, hogy más "szóljon", ha ugyan az a frekvencia van beállítva. Szerintem ez az exkluzív hozzáférés miatt van, hogy amíg a lejátszó szoftver foglalja le a hangkártyát, addig más applikáció nem férhet hozzá. WASAPI Shared-ben igen, de ott a beállított frekvenciáknak meg kell egyeznie, tehát ha a Foobar 44.1kHz-re van állítva, akkor a Windows-t is arra kell.
SunMount3r
válasz emiki6 #98677 üzenetére
Lehet, hogy én még úgy nem teszteltem ASIO-t, hogy a JRiver-ben is és a Windows-ban is 44.1kHz-re volt állítva. Az lehet, hogy úgy működhet. De WASAPI-hoz a Shared mód kell ehhez és ott is stimmelnie kell a frekvenciáknak. Sajnos most az Abigail Pro-van bedugva, ennek meg nincs ASIO driver-je, de később kipróbálom a DC03-al.
:AMF:
válasz emiki6 #98706 üzenetére
Spartannal nem próbáltam. Gyári állapotában nekem kicsit vékony volt basszusban. Csináltam hozzá egy leválasztós usb kábelt és kapott egy külső Meanwell tápot. Úgy már jó volt. Plusz ott az opa csere lehetősége. Aztán jött a PCM56 és lélek költözött a zenébe.
Ha bővebben is olvasnál D10s-ről, p_adam nemrég összehallgatta a Momenttel. [link] -
:AMF:
válasz emiki6 #98714 üzenetére
Nálam a D10s utódja (Aune X8) ugyanazt a Sabre chipet használta. Egetrengető különbség nem volt köztük hangban, a dupla/tripla ár ellenére sem. És hogy egy kicsit összezavarjalak: én nem éreztem úgy (PCM56-al szemben), hogy a 9038Q2M középen több lenne. Nálam inkább a lineáris kategória, viszont sterilebb is. A PCMben több az élet és szerintem középen is szebb hangot ad. Jól passzol a vintage Beyerekhez meg a Hemphez is. Szerintem.
Fxaudio dac-x6-ot nézted esetleg? Jó vélemények vannak róla. Abban CS4398 van, amit a Korg DS Dac100m, illetve Topping D30-ból ismerek.bkercso: Nálam csak coax bemenet jöhet szóba az Allo Digione miatt, de amúgy rajta van a bakancslistámon egy PCM1794 chipes dac. Te sem véletlenül építkezel erre.
Bogyó bá'
válasz emiki6 #98717 üzenetére
Az FXAUDIO X-6 szép hangú, az árát mindenképpen megéri. DE! Akkor lesz igazán jó, ha külső analóg tápról hajtják, és kap egy jobb OPA IC-t, jobb kondikat. Addigra viszont már nem 25-30 ezerbe hanem 60-70-be fáj - ennyi pénzt viszont jóval hasznosabban is el lehet költeni.
A RodRain DA10 USB-kártyával, a jobb IC-kel is kijön 70-ből, és más világ: még jobb a hangja, és ami talán még fontosabb: minden formátumot lejátszik PCM 384 kHz-ig, DSD 512-ig. Ráadásul WiFi-s, távvezérlős, szép kijelzős, gyárilag beépített analóg tápos.
:AMF:
Vagy nem függ össze, nem számottevő?
Szerintem ez az árkategória nem a hatalmas különbségekről szól. A normálisan megépített belépő cuccok között nem nehéz jót találni. Igazából azt nehéz megtalálni, ami a Te ízlésedhez, láncodhoz a legjobban passzol. Ezt meg csak akkor fogod megtalálni, ha minél többet meghallgatsz.Nem tudom Hellaflush melyik dac-ot próbálta ezzel a chippel, de -Nova- szerint a VE Prime (ami ugyanerre épül) nagyon jól sikerült dac. Ráadásul szimmetrikus kimenetet is kapsz, ami később még jól jöhet. Nincs dsd, mqa és ha jól tudom max 24/96-ot tud, de ha ezek nem fontosak, akkor simán elfér a listán.
bkercso
válasz emiki6 #98739 üzenetére
A legnehezebb eldönteni, mit akarunk. Lehető legolcsóbban jó a DAC X-6. Ha tuningolod, jobb lesz, de drágább is. Vagy vehetsz olyat, amin zenét hallgatsz, nem a fejedet töröd.
emiki6
válasz emiki6 #98875 üzenetére
Viszont most utánanéztem, úgy tűnik direkt nevezték shit jellegűre:
Yep, Schiit is our name, and it's pronounced, well, like "hey man, that's some really good Schiit!" And now that we have your attention...Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
btraven
Ba cy lus
válasz emiki6 #99135 üzenetére
Ez így nem állja meg a helyét. Az a bizonyos "primitív" rész egyrészt egyáltalán nem primitív, inkább érzelmi-intellektuális. Mert valami nem verbális, még nem lesz primitív. Semmiféle zeneelméleti háttér nem kell pl. Bach zenéjének élvezetéhez. Sőt, a komponálás, zenélés is ment/megy sokaknak intuitíve.
-NoVa-
"komolyzenék értő hallgatásával."
Simán csak értő/tapasztalt zenehallgatással. Ahogy a Svéd producerek dominálják a popzeneipart, mert az oktatásban nagyobb hangsúlyt tettek a klasszikus zenei műveltségre, általánosan jobb alapból pedig aki kiemelkedő, az globálisan is versenyképesebb tudással rendelkezik, és az Abbától Rihannán át végtelenül lehetne sorolni a következményeit ennek. Metáltól az elektronikus múfajokig rengeteg klasszikus zenéből átemelt motívum működik, és ha van benne alkotói kreativitás, akkor teljes jogon ad egy új élményt a régi dallamhoz. Mint ahogy egy-egy nevesebb karmester értelmezése egy darabról. Aztán néha félredobhatja az ember az agyát, és szláv hardbass napot tart.
stellaz
válasz emiki6 #99189 üzenetére
Ebben nem hiszek. Vangelis is az európai zenei kultúrát tanulta meg hallgatás által, nem a számunkra idegen és zavaró keleti dallamokat. Picasso is megtanult fotorealisztikusan festeni, mégis megalkotta az absztrakt festészetét.
A tudás nem egyenlő a dogmával. Szép is lenne, ha abból lenne jó zeneszerző, aki egy zenei művet sem hallott, mert az már tudás és az korlátoz.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz emiki6 #99193 üzenetére
Elmondta, miért: a dohányzás érszűkületet okoz, míg az alkohol értágulatot. Ő megfelelő aránybann használta a cigit és a whiskyt.
stellaz
válasz emiki6 #99195 üzenetére
A tudomány sem igen működne a korábbi tudás nélkül. Csak, hogy Isaac Newtont -akinek azért volt saját gondolata- idézzem: "Ha messzebbre láttam másoknál, az csakis azért volt, mert óriások vállán álltam."
De talán Albert Einsteint sem igen lehet azzal vádolni, hogy ne lett volna új gondolata, pedig járt iskolába.
Liszt Ferenc már befutott zeneszerző volt, de még akkor is járt tanulni a zeneakadémiára.Szerintem az a gondolat, hogy a tudás megöli a kreativitást, simán csak a tanulni lusták mentsvára, más szóval kognitív disszonancia redukció. Vangelis is biztosan tanult eleget, legfeljebb autodidakta módon.
bkercso
Ja, csak vicceltem. A Netflixes Korona c. opuszban mondta ezt, vagyis az se biztos, hogy valóban viccelt ezzel.
Nagyot alkotni szerintem úgy lehet, ha az embert valami belső motiváció ösztönzi a témában. Szerintem ez hiányzik inkább sokakból. Az új gondolatok innentől már "megadatnak" egy idő után.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Polllen
"Az biztos, hogy a pszichológia szerint a kreatív ember nagyon ritka, legtöbbünknek új és saját gondolata, egyedi ötlete alig van."
Én azt gondolom, hogy az igazán kreatív ember a meglévő tudását kombinálja úgy, ahogyan más még nem. Őket a tudás nem korlátolja/vezeti, hanem további gondolkodásra serkenti.Ezért van az, hogy a dogmatikus tanítás/tanulás megöli a kreativitást. Aki nem tud kilépni egy-egy sémából, nem tud új kombinációkat létrehozni. (Szerintem)
És van egy kategória, akiket csak csodagyereknek tartok. Newton, Einstein... ötletem sincs, hogyan jöttek rá arra, amire rájöttek az akkori tudomány szintjén.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
bitrograde
válasz emiki6 #99185 üzenetére
De ő még él, és itt koncertezik megint nálunk. Elmehetsz meghallgatni.
Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bkercso
válasz emiki6 #99356 üzenetére
szerk.: stellanz-nak, nem neked :
Főleg, hogy 3m-es RCA-kábelt aktív monitorokhoz szoktak venni (a bázistávolság miatt), úgy meg kicsi - hangerőszabályzott - jel megy rajtuk, vagyis még inkább számít a kábel mikrofóniája és antennázott zaja.
Ilyenkor vagy lógjon, vagy támaszd alá valami puhával!Illetve meg kell hallgatni, hogy az aktív hangfal olcsóbb hangerőszabályzóját lejjebb tekerve jársz-e jobban (nagyobb jel a kábelen), vagy esetleg a DAC-od minőségibb hangerőszabályzójával. (Minél lejebb van tekerve egy potméter, annál jobban beleszól a hangminőségbe.)
válasz emiki6 #99363 üzenetére
XLR <> balanced. A (balanced) 6.5 TRS gyakoribb a sokcsatornás interface-eken, mixereken, egyéb pro audio eszközökön, mivel kisebb keresztmetszetű, azonos konzol szélesség mellett több csatornát lehet kivezetni. Sima konzol patch-elésre szinte csak TRS-t használnak, XLR inkább long run (mic-to-rack, rack-to-rack), mivel azokat ritkábban kell ki-be dugdosni.
Nézd meg akármelyik mixert (a hátulját) a thomann-on, pl. [link]
Olcsóbb monitorokon csak TRS van...[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
válasz emiki6 #99539 üzenetére
Pedig tud ez befogadhatóan is szólni. Ahogy Bertalan is írta, artikuláltan, ami nagy szó, hiszen "egyszerűbb" rendszeren egyszerűen hallgathatatlan. De akkor elég jól eltaláltam, hogy negatív etalon, nem?
#99540osonte "Párduc" mindenkinél jól szól.
YT "korlátos", tehát jó minőségű forrásból lehet kicsivel jobb a Tidal, mint a YT, de attól még nem rossz az sem. Nyilván szerintem.Mutatok mást: [link] Ez megvan flac-ban is, valamelyik szolgáltatótól származik. YT magasan veri élményfaktorban.
"csak a zene van"
bkercso
válasz emiki6 #99590 üzenetére
Hát én is ezt keresem, kísérletileg. Ld. a microfluenteket kapcsolóüzemű tápról, ugyan ezeket lineárisról, vagy vigyél el egy körre egy DACtront!
Leegyszerűsítő, általánosító tudást nem tudok megfogalmazni. Hogy mi mennyire számít, szerintem nagyban függ attól is, mihez van az ember szokva, milyen a füle és az ízlése, valamint a meglévő eszközei.De ezen felül is szubjektív a téma. Pl. szerintem a jó hanghoz jó kapcsolás kell, sok tápzajszűréssel - ez sokkal fontosabb, mint az egzotikus, aranyárú alkatrészek. De valaki meg pont fordítva közelíti meg a témát: alapkapcsolások, drága alkatrészekből kiépítve.
(A gyári megoldásokkal 2 bajom van: 1) sok közülük, ami számomra megfizethető, így vagy úgy szerintem igénytelenül vagy dilettánsan van kiépítve. Sajnos az online véleményekből, review-kból és posztokból nem derül ki, melyek ezek, mert ezekről is jókat írnak... (pl. USB Master Clock XXL), 2) nem tanul semmit belőle az ember, ha végtelen fajta megoldás közül kitapogat néhányat, amiket ráadásul műszaki szemmel semmilyen értékelhető módon nem dokumentálnak; még az sem derül ki, mit művelnek. Jó példa az iFi mint cég. Ezerrel megy a bullshit meg a fotóáradat, miközben totál semmitmondó - de az eszközeik legalább tényleg jók.)
Polllen
válasz emiki6 #99801 üzenetére
Az 58X-t könnyű hajtani. Egy ifi zen dac v1-ről, ami nem erőbajnok szerintem jobb, mint a 650.
50K-ról beszélünk, lassan egy kellően erős fejhallgató erősítő magában ennyibe kerül.
Nyilván egy jobb cuccra kötve a 650 jobban skálázódik, de itt szerintem nem lesz előtte jobb vas később sem.
Az 560s is jó választás, de az más hang, azért gondoltam az 58X-t.
Ba cy lus
válasz emiki6 #99805 üzenetére
Nade honnan tudja, hogy a HD650 az a hang, amit keres? Még te sem lehetsz biztos benne, hogy a 650-től érdemes megválni. Én meg már előre félek, hogyha elcsesződik az A30 Pro, mihez kezdek, mert nem kicsit lesz rosszabb a 650-em, hanem nagyon. Ez nem lineárisan javul/romlik, mint a többi fejhallgató. Legalábbis ezen a szinten. Szerintem 100k felett kezdődik az az erősítő, amivel igazán oda tudja tenni magát, hogy számomra még a HE560 kiváló mélytartománya után sincs különösebb hiányérzet.
Ba cy lus
válasz emiki6 #99807 üzenetére
Populáris? Ez szerintem addig áll, míg nem sikerül megfogni a mélytartományt egy alkalmas erősítővel. De utána is hiányzik belőle a fejhallgatós berkekben ma már alapnak számító középmagas kiemelés, a HD650 nem csillog-villog annyira, szóval szerintem inkább száraz, mint populáris.
-NoVa-
válasz emiki6 #99955 üzenetére
R2R és Burr Brown DAC volt a két cucc, amit szerettél. Ha jól tévedek, az MFA volt a HiBy RS2 vonalkimenetén, a Spartan meg a Gryphonról ment, de szerintem egy jobb AKM-re sem panaszkodnál.
A Spartan - Hemp együttállás nekem bejött, és hangyányit ésszerűbb, mintha egy Ampandsound Bigger Ben R2-re ugranék rá játszani pár csővel. Kifejetten kellemes, tágas, meleg hangú forrás. Aztán tuti kell pár variációt próbálni, mire meglesz mindenhez a megfelelő cső együttállása, de szimpatikus kompakt asztali analóg komponens.
Amin meglepődtem, hogy mennyivel a vártnál jobban szólalt meg a HD650 a Go Blu 4.4 kimenetén, az a gyufásdoboznyi gyösz rendszeresen meg tud lepni.
:AMF:
válasz emiki6 #99957 üzenetére
Spartanról számomra hallgathatatlan
Lehetséges, hogy ez a Mullard hatása? Nálam a Tungsram cső tolta ingerküszöbön túlra a mélyeket. Siemens csővel viszont tökéletes minden szempontból, jobban tetszik, mint a MicrofluentAmp (extra, sötétebb opás). Pedig az utóbbi technikai szempontból hallhatóan jobb.
Remus389
válasz emiki6 #100165 üzenetére
Persze, megpróbálok emlékezni és szólok ha esetleg eladó lesz az SDAC. Jó is az.
Most az SMSL SU-8-cal szemezek, de az SU-9 lenne az igazi. Olvasgatok teszteket.
Csak az SU-8 van használtba olcsón avx-en. De az talán túl világos.
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
- A hajlíthatók kedvence lehet a Dimensity 7300X 5G
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Direct One (műholdas és online TV)
- Dragon Age: Origins
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Villanyszerelés
- Filmvilág
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
