binatone
válasz dgyuri0123 #47063 üzenetére
A trafólemezek szorító csavarjai hiányoznak 2db. és nincs impregnálva ahogy a képen látszik.
válasz dgyuri0123 #47069 üzenetére
Közel 10 éve használok ilyet (12 voltost), semmi baja. Bírni fogja.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz dgyuri0123 #47075 üzenetére
Én elégedett voltam a hangjával, van több darab is. Mostanában nem használom hifiben, szintit, meg mindenféle kütyüt kötök rá, de korábban az Apogee MiniDAC volt rákötve.
Dorian
Egyáltalán a DA300-nál a belső DC/DC átalakítások miatt számít ez?
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bkercso
Attól is búghat, ha van a hálózatodon egy kis DC. Pár volt elég! Lehet készíteni (talán kapni is) DC-szűrőt. Villanyszerelővel ki is méretheted, hogy ez-e a helyzet.
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #47095 üzenetére
Akkor te is hasonlót tapasztaltál, mint Bodz. Ő is egy jobb táppal a mélyeket érezte jobbnak, de szerinte a térből némileg elvett.
takacsbotond: nekem volt OTL-em, szerintem meghallgatás nélkül sem fogod megbánni.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
bkercso
válasz dgyuri0123 #47133 üzenetére
Ebből nem láthatod, lokálisan melyik IC-nek milyen LDO-ja van, mennyire jól vagy rosszul kivitelezve. Az számít igazán!
Egy jól megtervezett DAC-panel zenével is táplálhatsz, úgy fog szólni, mintha akkuról menne (csak ugye hol találni ilyen jól megtervezett panel? ).Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Krissz80
Ezek kapcsüzeműnek tűnnek.
Max. egy működésképtelen CD lejátszó, de akkor már bármilyen régebbi lineáris tápú cucc jó lehetne, pl. magnó is, de nehéz olyat találni ami pont 15V-ot, vagy pár volttal többet tud. Azon még talán viszonylag egyszerűen lehetne segíteni, de már az is akkor barkács.[ Szerkesztve ]
Krissz80
válasz dgyuri0123 #47137 üzenetére
Az legalább tudhat olyat amit más nem.
Teljesítményben, gyorsulásban, az ülés minőségében, stb.
De én nem vennék rá mérget, hogy pl. a fullos esetén a DAC része ér 200k-t.
Vagy a fejerősítője jobb lehet, mint mondjuk egy fullos DIY csöves.
Bár az tény, hogy designos, és a relés hangerőszabályzó is jól hangszik, de nem tudom mennyivel lehet jobb mint egy Alps Blue. -
Krissz80
válasz dgyuri0123 #47144 üzenetére
Én most dupla 1mm-es sodort érpárt használok + rendeltem ebayen ferritgyűrűt rá.
Csak elmértem, így most várhatok egy nagyobbra.100mA-hoz talán elég az a tyúkbél is a tápoldalon, de csak tippre.
Valsz az általam használ kábel is túlzás már a kimeneten, de az árán sokat dobna egy hifi boltban, komolyabban néz ki.Nekem amúgy a részletesség is megnőtt, + tisztább magasakat adott, és szellősebb lett a hang az új táppal a Twin.
vodkaboy22
Ha megfelelően árnyékolt a gyári kábel akkor hangyaf@szán a pattanás eredményt lehet elérni, ha nem akkor az árnyékolt kábelnek van értelme a nem árnyékolttal szemben.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Bodz
Jobbat tudok. Atkabelezni, csinos femdobozba tenni. Igy ha meguntad sokszoros aron el tudod adni.
Viccet félretéve. Csináld ha zavar, de nem hinnem, hogy megváltást hozna.
Tin
válasz dgyuri0123 #47149 üzenetére
6000 forintért mit vártál? beleraknak 5 kiló rezet?
Tin
válasz dgyuri0123 #47151 üzenetére
hát... 1000 forint felett van a rézhuzal felvásárlási ára kilónként...
ha ennyire kényes a füled, vegyél inkább egy rendes tápot
Tin
válasz dgyuri0123 #47153 üzenetére
ez nem egy hifi táp, hanem egy tömegtermék. arra készült. tudja ami rá van írva, és kész. az ára is annyi. hifihez hifi tápot kell venni vagy elfogadni, hogy ez ennyit tud.
Tin
válasz dgyuri0123 #47155 üzenetére
azt az egész topik tudja
szerintem küldd vissza és vegyél egy rendes hifis tápot, abban nem fogsz csalódni. igaz, 5x ennyibe for kerülni, de legalább kijön az összes felharmonikus, a hangszerek teste, a gyanta a hegedűhúron, sőt talán még a karmester kávéjának illata is[ Szerkesztve ]
Krissz80
Ja, amit írtam az megy a Twinhez.
Befelé mezei PC tápkábel megy nekem, mert egy PC táp dobozába tettem.
Meg amúgy is van benne szűrő, egy K-multi, így én csak a kimenőt tartottam fontosnak. -
Fél kiló trafó rézdrót többe kerül, mint az egész kütyü.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #47165 üzenetére
Sima műanyag, forrasztható 2,1mm-es.
De nem a műanyag tokját csavaroztam vissza, hanem dupla zsugorcsövet raktam rá.1,5k + postáért lehetne hasonló jobb minőségű fémházasat is kapni, de ez mégiscsak egy táp.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #47169 üzenetére
Én csavarozhatót nem is láttam még ilyen típusút.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #47172 üzenetére
Ja persze, rendeltem is ilyet, de ez inkább ideiglenes célra. Jobb az forrasztva.
válasz dgyuri0123 #47184 üzenetére
Még senkitől sem hallotam rá panaszt. Jobb, mint az átlagos, filléres, kapcsolós tápok.
PuMbA
Montesantos
bkercso
válasz dgyuri0123 #47193 üzenetére
A cikk végén összeszedtem még pár boltot.
Ereshkigal: Ez pedig kapcsolóüzemű.
bkercso
válasz dgyuri0123 #47200 üzenetére
Ez két külön dolog. A stabilizált azt jelenti, hogy visszacsatolt, vagyis figyeli és beállítja a kimeneti feszültséget. A lineáris meg azt, hogy nem kapcsolóüzemű, vagyis rossz a hatásfoka, de kicsi a zaja.
A lineáris tápokat (pontosabban az 50 Hz-es trafósakat)már kiutálták az EU-ból a rossz hatásfokuk miatt (a nagy alapanyagigényük (rézigényük) miatt meg nem is éri meg forgalmazni őket), így már nem igen kapni őket. Stabilizáltban meg nem is nagyon tudtam egyáltalán lineáris tápról, ami kereskedelemben kapható lett volna.
A linkelt cucc különben egy furi szerkezet, mert 50 Hz-es trafója van, és utána egy 100 kHz-es regulátor. Ez is ritkaság manapság.
bkercso
válasz dgyuri0123 #47202 üzenetére
Igen, de ezt ln is csak a félvezető adatlapja alapján tudtam meg róla. Mondjuk a ferrit induktivitás árulkodó volt, meg a hűtőbordázott IC-nek túl sok lába volt.
vodkaboy22
válasz dgyuri0123 #47208 üzenetére
what a Hifi- in még lesajnálót nem olvastam... Az egész honlapon bizniccről szól. Nem szabad semminél se alapul venni.
vodkaboy22
válasz dgyuri0123 #47212 üzenetére
Náluk a 2-3 csillag normális emberi mércével nálunk a -3 csillag...
Tehát
5 = nagyon jó megéri minden centjét
3 = Elfogadható vagy az ára sok vagy a kompromisszuma kevés árért
0 = Pénzkidobás
-3 = Örült pénzkidobás inkább maradtál volna laptop hangkimenetnél...
-5 = ...Na most What a hifi-re megfeleltetni
What a hifi 5 = 0-5-ig bármi normál emberi ész mércével
What a hifi 4 = 0-1 Pénzkidobás
What a hifi 3 = -3
What a hifi 2-1 = -5Na most mivel minden egyes betűért amit leírnak súlyos pénzeket kapnak mivel nagy nagy reklám ezért saját pénzük ellensége nem lesznek azt írják amit a termékforgalmazója akar...
Dorian
válasz dgyuri0123 #47273 üzenetére
Próbáld ki azért kerner streamingel is!
guppy
válasz dgyuri0123 #47190 üzenetére
Nézz körül aliexpressen is, kicsit bonyolult keresni, de egész jó üzleteket el lehet csípni, de a szállítási árra figyelj.
bkercso
Ebből csak a "jófélét" és a "horror árat" nem értem.
bkercso
válasz dgyuri0123 #47288 üzenetére
ebayen 16k a kb. másfélszer ekkora.
Bodz
Innen valami?
bkercso
válasz dgyuri0123 #47306 üzenetére
akkor wz más táp, jint ami be lett ide fotózva nemrég. Ez nem kapcsüzemű IC, hanem lineáris.
100 forintos alkatrész. Ki kell cserélni, 2 perc.
válasz dgyuri0123 #47314 üzenetére
A jó múltkorában érdeklődtél az Alces ügyében, kérdezném, hogy sikerült-e kipróbálni, és ha igen, mi volt a tapasztalat? Ja, és milyen cuccokkal próbáltad ?"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Ha Bp-i vagy, eljössz hozzám valamikor napközben, és 2 perc alatt megforrasztom.
Bodz
válasz dgyuri0123 #47458 üzenetére
Mutassak másik 15 voltos, olcsó (15-20k) tápot? Akarsz még játszani?
Ereshkigal
Bezzeg a 24 voltosba nem bírtak lineáris stab. IC-t tenni, hogy kapják be. Nincs kedvem bedugni se, pedig lehet jobban szólna vele az erőlködő, amihez vettem. Valószínűleg átépítem majd,
Engem mindig meglep, mikor valami kisebb upgrade után valaki "sz.rnak" hallja azt a láncot, amivel előtte hónapokig/évekig boldog, elégedett volt. Aztán fél év múlva újabb kisebb upgrade, és már az előző is "sz.r". Ne vedd támadásnak, örülök, hogy bejön az új hang, csak nekem furcsa ez.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #47465 üzenetére
Igen, ez az amirõl nem tudunk az nem fàj esete.
Krissz80
Azért nyugtass meg, hogy nàlad is van olyan album aminek jót tett a régi tàp. :-)
Azt hittem korábban, hogy az upgradeitis örökké tart. De aztán rájöttem, hogy van vége, meg lehet találni azt a pontot, ahonnan nincs továbbfejlesztési vágy. Szívesen meghallgatok bármit, mert tudom, hogy úgyse fog el a "kell" érzés.
s4tch
Ehhez a táphoz tudnál adni egy linket?
kpykpy
válasz dgyuri0123 #47683 üzenetére
erről mi a véleményed?
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topic/86038-denonpolkaudio/
amúgy köszönöm a sok segítséget, lassan kitusztul az irány, hogy mit miért és milyet. egy idő után remélem eljutok arra a szintre h minőségi hangot varázsoljak a szobámba, de sajnos most még csak "minőségit" tudok
vagyis fogok
a fent linkelt épített dac-headamp és a most linkelt sztereo rendszer milyen kombó lenne szerinted?
Oh long Johnson...
.DLL
válasz dgyuri0123 #47703 üzenetére
Igen ez sajnos sok helyen valódi probléma. Kell egy hangszigetelt "dolgozószoba".
Ha gyerkőc van, amúgy sem érdemes elérhető távolságban hagyni fél millás hangfalakat, mert szeretik benyomkodni a hangszórók dómjait, felcsavarni az erősítőt, és BUMM. Addig is kell egy hangszigetelt dolgozószoba.(P.H.)
Tim82
Ráadásul, micsoda önző dolog másokat kirekeszteni a zenehallgatásból azzal, hogy a fejembe húzok egy fülest. És ha más is szeretné hallani, amit én?
Két (vagy több) fejhallgatókimenetes fejhallgatóerősítő, két (vagy több) fejes a hallgatózni vágyóknak. Mindenre van megoldás.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
#16820480
válasz dgyuri0123 #47732 üzenetére
Biztosan igazad van, de a nagy helyzet az, hogy egyrsézt valóban nem hallottam még sok hangfalas rendszert, másrészt pedig a fejes szerintem univerzálisabb, mégpedig mert:
- a térérzethez nem kell az egész szoba földrajzát atalakítani, csak felteszem a fejemre, pillanatok alatt megvan az illeszkedés (vs. IEM), elég kényelmes, és jó hangot is ad mellette
- modern zenék sokaságánál amúgy sem létezik valós térérzet a studióban kevert szólamok miatt
- pénzben sokkal többe tud kerülni egy olyan igazán jó hangfalas rendszer, bár most éppen a fejesem is a rohadt drága kategóriába tartozik, de azért meg elhet ezt olcsóbban is odlani
- nem zavarja a környezetet, ami családos embernél fokozottan fontos szempontNagyon jó a hangfalazás biztosan, de ugyanígy az autózás is sokkal jobb egy AMG Merciben, mégis meg tudja állni a legtöbb ember, hogy azzal furikázzon a hétköznapokban.
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
