bkercso
válasz geza844 #9754 üzenetére
Próba-cseresznye... Valakinek semmi baja a hosszú kábellel, valakinek zúg. Szerintem ha ajack foglalat és -dugó is árnyékolt, akkor nem gond.
bigmasterg
válasz geza844 #10011 üzenetére
... és még a K240 sem a kategória teteje.
De tegyük hozzá, hogy használt alkatrészekből, elérhető áron össze lehet rakni olyan hangfalas rendszert is, ami megizzasztja a legtöbb fejhallgatót, sőt...
'Csak' azért nem léptem még komolyabban hangfalas irányba, mivel akusztikával, elhelyezéssel, hordozhatósággal lennének bajok. Ilyen szempontból sokkal kényelmesebb megoldás egy fejhallgató.
guppy
Ja, és eddig nekem nagyon tetszett ahogy a kocsimban szól a cucc, de elég volt pár számot meghallgatni az AKG-val, hogy kezdje bántani a fülemet... - én ezt úgy oldom meg h ha másik rendszerről hallgatók zenét (pince ) akkor más stílusokat hallgatok, nem hallgatom u azokat a számokat, s ha utána fejeseznék tartok egy 2-3 óra szünetet, és akkor nem annyira zavaró
boba6
válasz geza844 #10177 üzenetére
Teljesen hasonló tapasztaltam és is az este a K240 sextettel ezért még nem sokat tudok nyilatkozni az éjszaka beizzított Dacmagic Plus-ról - DT150 fülpárnája már cafatokban a K340-ben meg megszakadt a fejpántban a kábel éppen (mire megjön még Kanadából a Mogami hozzá 2012 lesz valszeg)
Erősen akciós a Q701 az amazonon nagyon kísért K501-em volt már és visszasírom.
Lehet jövő héten hozzájutok egy MS1i-hez ami volt már nálam és nagyon tetszett kíváncsi vagyok azzal mit produkál. Szegeden ha van vkinek komolyabb fülese összehozhatunk egy hallgatózást addig is járatom.
Az viszont biztos hogy bárikihez kerül hallgatózni egy DM+ nehogy USB 1 módban használja mert katasztrófa, szigorúan csak USB 2 módba és a saját 1.43.3 driverével ASIO-val!... "Have you tried turning it off and on again?" .... "Is it definitely plugged in?" ... • • • • • • • • • • • • ha nem kapsz választ 24 órán belül, emlékeztess!
Bodz
válasz geza844 #62353 üzenetére
Szia! Jó lesz a 04.
(#62359) Wapi: Ha a K550 nem idegesít, akkor nagy eséllyel az A1000 és 2000 sem fog. Ha nem egyszerre vennél mindent, akkor először a D2 cseréjét javaslom. A Szekeres egy jó erősítő, maradhat még. Az NFB-11.28 nem is rossz ötlet, de azért akad más is. Pl. itt ez remek használt Pio U-05. A V100 szintét jó ötlet. Nekem volt az említett Pioval, jó párost alkotnak (nyilván fejestől függően). Nyílt, részletező, szellős hang, olyasmi amire vágysz. Érdemes Gustard H10-re is vadászni (módosított Vio V200 klón), hangban nem igazán marad el.
Samtya
válasz geza844 #62952 üzenetére
Ezt az írást olvastad már?
Érdemes lehet kezdetben az alap 16bit/44,1kHz beállítással próbálkozni. Ha úgy sem megy, akkor driverek keresése. -
YceBear
válasz geza844 #62950 üzenetére
(#62950) geza844
Musiland 04 MX aminek lelke van. Elso korben jo lenne tudni, hogy ujkent vasaroltad valamelyik webshopbol vagy hasznaltan. Ez azert fontos mert ez a kis dog a megfelelo fw/driver komboval mukodik csak Win alatt, de ime nehany tipp. Elso korben probald meg a kimentet valtani mert adott csillagallasnal tortent fw frisstitisnel alapbol digit kimenete mukodik (#62955) Samtya altal linkelt leirasban memgtalalod a manualt is de ha jol remlik akkor a vol+ - egyuttes megnyomasaval tudod valtani. Ha nem megy erdemes kiprobalni Linux alatt is pl Ubuntu studio. (Live demo futtathato pendriverol) kimenet valtast itt is ki kell probalni. Ha itt megy johet a kulonbozo driverek probalgatasa. Ha eddig megvagy jelezd mire jutottal es lepunk tovabb.
YceBear
válasz geza844 #62967 üzenetére
Ezert lenne jo tudni, hogy hasznaltan vetted vagy ujonnan. Mint emlitettem driver/fw kombo fontos ennel a cuccnal tehat nem mindegyik driver megy minden fw -el. Ennek lehet ez az egyik jele ami nalad most van. Linux alatt nincs ilyen problema itt mukodnie kell. Kimenet valtasnal ne egyszer valtasz hanem tobbszor akkor sem szolal meg?
Samtya
válasz geza844 #62971 üzenetére
Esetleg ha zenelejátszó szoftverrel próbálod megszólalásra késztetni, akkor magában a szoftver menüjében is állítsd át a hangleképezőt (audio renderer) a Musiland-re. Maguktól a szoftverek nem szokták felismerni a hardverváltozást. Persze a Windows saját hangjainak ettől függetlenül működni kellene (ha azokkal próbálod).
Boudicca
válasz geza844 #62985 üzenetére
Pont ilyet vettem Nem akarok én nagyon garasoskodni, csak azt akartam elkerülni, h vennem kelljen 10e-ért egy csilivili csodát, amiben aztán fél év alatt megdöglik az akku, ami persze nem cserélhető...
Ez a tényleges 3200 mAh nagyon jól hangzik; ennél valamivel kevesebbre tippeltem
#56474624
válasz geza844 #77877 üzenetére
Én mobilról Neutron lejátszóval próbáltam már a Musiland 04 MX-et a 600 ohmos vintage DT440-nel, elég volt a hangerő.
Persze a szubjektív hangerőérzet egy érdekes dolog, DT770-nel tapasztaltam, hogy valahogy sosem elég vele a hangerő, mert mindig "árnyékban van" a középtartomány, ezért tekerném feljebb és feljebb, hogy végre kinyíljon a hang. Ez különösen azóta igaz, mióta visszaszoktam a kiegyenlített hangzásra, hozzászoktam az artikulált, nyílt közepekhez.[ Szerkesztve ]
:AMF:
válasz geza844 #85167 üzenetére
Létezik olyan kábel, amiben a pc felől jövő táp meg van szakítva (pl. 1, 2), de készíteni sem bonyolult. Ennek viszont csak akkor látom értelmét, ha nincs külön tápcsatlakozó a DAC-on.
Esetedben egyszerűbb megoldás, ha veszel egy normális 5V-os tápot hozzá (pl Mean Well GS15E-1P1J, 5e-ből megvan). A gyári adatlapon lévő teljesítményt is csak külső táppal tudja a Zen, usb-ről nem.
bkercso
válasz geza844 #85477 üzenetére
A Talema trafók nem égnek le spontán. Mondjuk így.
Elég sok kínai trafós leégés volt pár éve itt fórumon, de a gyártó nevére nem emlékszem. "Kínai trafó" néven írta mindenki...Egyébként ez egy jó táp. Sajna kevesen alkalmaznak folytótekercset, ebben pedig van bővel és LT1083-as a regulátor, ha jól rémlik. Szóval ajánlott!
contaxg
Az angol forrást részemről osztanám kettővel, de a TME honlapján található képeken a Made In Czech Republic felirat látható.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
s4tch
válasz geza844 #86548 üzenetére
Nem ismerem az ízlésed és az Aune párost, illetve a RIF-et sem. A Zen áráért nem rossz, az R2R-11 pedig kifejezetten ízes, élvezhető hangú eszköz, bár nem annyira pontos, mint az NFB-11 (árban passzoló tesója). A Cobalt erősítője nem annyira jó, azt kerülném.
Lehet, hogy először inkább fejest vennék, és ahhoz keresnék ízlésnek megfelelő forrást... Szerintem a D1200 puha metálhoz, a D5200 rendesen kihajtva megfelelő lehet; nekem a nagytesó (D7200) leginkább egy TMP Anttal adta ki. Ha zárt vonalon maradnál, fontold meg az Ultrasone Signature DXP-t is: feszes, gyors fejhallgató, nem kell neki erőmű, nagyon jól álltak neki a lábdobok és a torzított gitárok.
Feck
válasz geza844 #86552 üzenetére
Köszönöm ezt a sok tippet, nagyok vagytok!
Kezdtem kétségbeesni, már elterveztem, hogy A-Z eladok mindent, elég a sok macerából.
Alces-6 hálózati elosztóról megy nálam minden, Zoli is anno azt tanácsolta, mindenképp(!!!) ebbe menjen minden eszköz, egyik oldal inkább analóg, másik pedig digitális eszközök. Mindig minden ebben volt, azóta is, CTH amp pl. nem sercegett.Kipróbáltam a laptopos megoldást. Az asztalom mögött jobbról és balról is van egy konnektor. Alces-be dugva a laptopot rettentően sercegett a füles. Kihúztam (csak akksiról ment) megszűnt. Bedugtam a bal oldali teljesen szabad konnektorba a laptopot, áramellátás alatt sem volt semmi zaj! Na gondoltam, itt akkor lesz valami!
Asztal mögött az Alces elosztót megfordítottam, hogy a vezetéke odaérjen, a benne levű eszközöket is átdugdostam értelemszerűen (digi/analóg). Bedug... mondom nem hiszem el, továbbra is zajos. Aztán végső elkeseredésemben a PC-tápot külön dugtam abba a konnektorba, amiben korábban az Alces volt az asztalról jobbra, de most csak egymagában. És lám... elmúlt a zaj. Az Alces (benne minden komponens) pedig a bal oldali konnektorban...Megjegyzem, az Audio R2R-11-is kipróbáltam, hogy hátha nálam is megszűnt ezzel az USB-s "cicergős" probléma, de nem. Viszont sokat enyhült! Bár az én fülem még mindig zavarja, szóval az marad optikán, ha nincs erre is ötlet. Esetleg külön elosztó a PC-tápnak és hangszóróknak?
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Fujifilm X
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
- iPad 9th. 64GB Wifi/Mint Az Új/2025.03.02.Apple Gar./Akku 100%/p3389/
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP Omen 15 15 FHD Gamer notebook - i7 10750H 16GB RAM 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN
- Lenovo Thinkpad T495 Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
