Spec
Mert nem voltam biztos benne
Amúgy az a fura, hogy annak ellenére, hogy az alkalmazás nem fut folyamatosan a háttérben, ha valamilyen aktivitást rögzítek és az órával a teló közelébe megyek szinte azonnal kiírja értesítésben, hogy "Tevékenysége már megtekinthető a Garmin Connect alkalmazásban" (vagy valami ilyesmi). Szóval akkor mégiscsak van valami aktív háttér folyamat, ami begyűjti az adatokat az óráról. Akkor a többi adat miért nem szinkronizálódik le (pl. alvási adatok, body battery, stb.)? Miért csak a dedikált aktivitások?
Spec
Arra van valami beállítási lehetőség, hogy az óra folyamatosan és automatikusan szinkronizálja az adatait a Garmin Connecttel? Nálam most ez úgy működik, hogy belépek az applikációba, majd megvárom míg megjelenik a jobb felső sarokban az eszközömön a zöld pötty, és akkor kezd el csak szinkronizálni. Sokszor több 10 másodpercet is várni kell, mire egyáltalán elkezdi, és utána maga a szinkronizálás is elég lassú, az is vagy 15-20 sec általában.
Ez amiatt van mert nem állítottam be az applikációt, hogy folyamatosan fusson a háttérben a telón? Vagy ez ilyen, és fogadjam el
Spec
Én rendeltem már Aliról szíjat az órához. Igaz az nem textil, hanem "bőr" szíj, és kifejezetten jó minőségűnek mondanám. Egy gondom van csak vele, eléggé kemény, merev.
Apropó szíj. Képzeljétek az EPIX-hez gyárilag adott szilikon szíj kib*szta a csuklómnál a bőrömet. Egyszercsak elkezdett viszketni, bepirosodni, és olyan irritált repedezett jellegű lett. Most levettem róla a gyári szilikon szíjat, és feltettem az Ali-s kínai "bőr" szíjat, és érdekes módon most az nem cseszteti a bőrömet.
Érdekes hogy most okozott problémát a gyári szíj, pedig már több hónapja használom, és eddig nem volt gond vele. Az is fura, hogy előtte évekig egy Huawei órát használtam, szintén szilikon szíjjal, és az sosem okozott ilyen gondot. Igaz, azt nem viseltem éjjel-nappal, mint a Garmint. Tapasztalt más is hasonlót?
Spec
Alváskövetésnél egy fura működésbe (hiba?) futottam bele. Hiába fekszek le mondjuk este 10-kor, ha felébredek az éjszaka közepén, és kimegyek a WC-re (ez kb. egy 2-3 perces művelet), az óra ezt teljes felébredésnek veszi, és eldobja az addig rögzített alvási időt, és adatokat. Majd miután visszafekszem, onnan kezdi el újra rögzíteni. Amikor reggel "rendesen" felébredek, akkor emiatt sokszor csak 3-4 óra alvás van rögzítve, az előtte lévő rész elveszik.
Próbáltam azt is hogy utólag szerkesztem az alvásidőt a Garmin Connectben, hogy a korábbi időponttól vegye figyelembe, de az csak az időtartamot tolja ki, tényleges rögzített adat nincs mögötte (az egész hozzáadott időt konstans éber alvásnak veszi). Be van állítva az alvás periódus is rendesen, úgyhogy nem tudom ezt miért csináljam de eléggé idegesítő. Van erre valami megoldás? -
Spec
Érdekes, hogy a multinavigátor.hu oldalon az alábbi áll:
"Elérhető most már hazénkban is. Garmin Venu 2PLUS Venu 3, Epix PRO, FENIX PRO, Tactix 7 AMOLED , Fenix 8 órák érintettek."A garmin.hu oldalon viszont az alábbi:
"A Garmin (NYSE: GRMN) ma bejelentette, hogy az EKG App mostantól elérhető a következő kompatibilis Garmin okosórákkal: Venu® 3, fēnix® 8 és Enduro 3 az ausztrál és európai uniós ügyfelek számára."Vagyis a hivatalos magyar oldal szerint lényegesen szűkebb termékkörre, igazából csak a legújabb szériákra érhető el az EKG alkalmazás. A garmin.hu Venu 2 Plus-ról, EPIX Pro-ról, Tactix-ról egyáltalán nem beszél. Eléggé ellentmondásos.
Utánanéztem az EKG alkalmazás hivatalos oldalán, és az ott lévő Magyarországra vonatkozó támogatási lista alapján az alábbi órák támogatottak:
- Enduro 3: (minimum 11.28-as szoftververzió)
- fēnix 8 (minimum 11,28-as szoftververzió)
- Venu 3 and Venu 3S (minimum 7.07-es szoftververzió)És ennyi... Ez összevág a garmin.hu kiírásával, szóval a multinavigator.hu nem tudom honnan szedte az értesülését, de az ő felsorolásuk hibás.
A többi óra egyelőre Magyarországon hivatalosan nem támogatott. Jó hír az alábbi kiírás:
"A Garmin idővel és a szükséges hatósági jóváhagyásnak megfelelően tovább szeretné
bővíteni az EKG-alkalmazást támogató termékportfólióját."
Hozzáteszem, hogy minden olyan óra amiben ELEVATE v5 érzékelő van a fentieken kívül, tudja az EKG funkciót, csak az EKG alkalmazás régió szinten le van tiltva. Ezek az alábbi órák még: Fenix 7 Pro, Epix Pro, Tactix 7 AMOLED
Ezeknél is előhozható Magyarországon az EKG alkalmazás. Egyszer kell eljátszani a VPN-es/Fake-GPS-es trükközést, utána vissza lehet állítani a régiót, és megmarad az alkalmazás használhatósága. itt van hozzá egy kis itiner, ha valaki feloldaná a funkciót az óráján. -
Spec
Na, ez tök jó kis táblázat. Köszi, hogy megosztottad. Szerintem neked a tájfutáshoz ezek a paraméterek az igazán fontosak:
GPS - GNSS és Multi-band - Az igazán megbízható, pontos GPS helymeghatározás miatt.
Barometrikus magasság (szintemelkedés) - A terepszintet jól követő pontos track miatt.
Navigáció (térképes) - Nem árt ha tudja az óra, ha nincs nálad másik eszköz, pl, okostelefon, vagy dedikált GPS.
A többi funkció, meg dizájn, anyaghasználat, méret meg a te döntésed/igényed/pénztárcád függvénye csak
Azt nem tudom hogy frissül a térkép, még nem volt rá szükségem, hogy frissítsem, vagy legalábbis nem tűnt fel, hogy frissült volna. Amelyik óra támogatja, azon van eleve is előre telepített. Az szeritnem automatikusan frissül. Ha egyedileg teszel fel "barkács" térképet, azt valószínűleg manuálisan kell frissíteni/cserélni. -
Spec
A célnak az is megfelelő. A különbség a két óra között, hogy a 965-nek nagyobb felbontású AMOLED kijelzője van, a 955-nek meg kb. fele akkora felbontású MIPS. Van akit a MIPS "pixelessége" zavar, de van aki meg éppen kedveli a napfényben való jó láthatósága miatt. Ha jól tudom GPS-ben, navigációban, egyebekben ugyanaz. A 965 az újabb verzió, az talán tovább kap frissítést, ezt is érdemes figyelembe venni.
Spec
Elképzelhető, nem ismerem a Komoo-t. Én az alapértelmezett Garminos térkép funkciót vázoltam a kollégának. Nyilván lehet bővíteni a funkcionalitást feltelepített appokkal, de most nem erre irányult a kérdés.
Amúgy ha már Komoot, én kérdeznék ehhez. Az alkalmazás működik net nélkül is, teljesen offlineban is? Térkép funkciók, navigálás, minden? -
Spec
Azok a Garmin órák, amik tudják ezt a funkciót gyárilag tartalmaznak térképet is "offline" módon. Az enyém pl. egy TopoActive Európa térképet tartalmaz, ami végülis egy általános topo térkép. Meg van valami SkiView is, de azt nem próbáltam (gondolom valami sípályás map lesz, de ez engem nem érint). A térképek frissíthetőek, tudsz rá letölteni is térképet, és ezen tud navigálni is. Van fizetős és ingyenes is. Itt pl. lehet letölteni ingyenes térképeket, és a telepítés is le van írva. Asszem sima magyar turista térképet is rá lehet varázsolni valahogy, de ezt még nem próbáltam.
Itt van egy összehasonlítás a Forerunner 265 és 965 között, és itt meg tudod nézni a navigációs különbséget. Ami nem kezel térképeket, az úgymond csak "vakon" navigál, ill. mutatja a pozíciódat térkép nélkül. -
Spec
Szerintem tájfutóként elsősorban a pontos (lehetőleg multi-band) GPS, és a jó üzemidő a fontos. Erre én egy Forerunner 265-öt javasolnék. Újonnan olyan 160e körül van. Ha kell térképkezelés is az órán akkor Forerunner 965. Ez kicsit már húzósabb árban, olyan 240e körül van újonnan. Néha ki lehet őket fogni egész jó akcióban is.
Spec
Azóta trackeltem a kikapcsolt úton tartással is, és jelentem így teljesen korrekt, valós, és tűpontos nyomvonalat rögzített. Úgyhogy valóban ez volt a megoldás.
Egy kérdés: Nektek milyen gyorsan szinkronizál az óra a Connect appal. Nálam úgy van beállítva, hogy csak a bluetotth kapcsolatot használja a wifi nélkül. Így sokszor 10-15 sec is mire egyáltalán kapcsolódik az órához, és utána ugyanennyi legalább míg letölti az adatokat. A Huaei órámon, eza folyamat kb. instant volt, és soha le se vált a telefonról. Azt se értem a Garmin Connect miért választja le az órát egyáltalán, hogy minden alkalommal újra kell kapcsolódnia? -
Spec
Nem a pontossággal van gondom, az teljesen korrekt, szinte m pontosságú. Az Epix Pro Gen 2-ben amúgyis tudtommal az egyik legjobb GPS megoldása van a Garminnak (SATIQ Multi band GPS).
Csak látszólag a trackelt útvonal követi a térképi útvonalat, ott is ahol tudom, hogy letértem róla. Ez gondolom egy extra fícsör, és a kérdés hogy lehet ki/be kapcsolni, vagy lehet-e? -
Spec
Újabb Garminos kérdésem lenne... (Hiába nem volt még Garmin órám, most ismerkedek mindennel.)
Tegnap mentem egy szabadtéri kört. Városban, járdán, parkban, séta úton futva. Sima futás aktivitásként trackeltem. Minden rendben is volt, szépen, gyorsan meg is találta a GPS jelet. Végig rendben trackelte is.
Egy bibi van csak, hogy én tudom hol vágtam le a kanyarokat, és hol vágtam át a járdák között rövidítve. A rögzített útvonalnál viszont látszólag az óra a járdákat követte, ott is ahol én tudom hogy nem ott mentem. Vagyis az óra igazította az útvonalat a járdákhoz, séta utakhoz. Ez nyilván nem nagy eltérés, talán pár 10 m összességében, de akkor is érdekelne hol lehet ezt állítani, vagy lehet-e?
Szóval az érdekelne, hogy lehet-e állítani, hogy hagyja figyelmen kívül a térképi információkat, az előre tárolt útvonal adatokat, nyomvonalakat, és kizárólag csak a GPS alapján rögzítse a megtett útvonalat. Ha kell "árkon-bokron" keresztül. -
Spec
Őőő, pedig szerintem leírtam egyértelműen. De akkor még egyszer nekifutok
Garmin Connect verzió: 5.7.1
Menü: Beállítások->Felhasználói beállítások->Egyedi lépéshossz->Gyaloglás
Egyedi lépéshossz kapcsoló átbillentése.
Nálam a megtett távot (Mért távolság) kell/lehet beírni, ami esetemben 100 m, és a lépésszámot (Összes lépés) ami meg 115. Ennyi...
Ebből számolja ki ő az egyedi lépéshosszt. Azt nem tudom beírni manuálisan, nem is szerkeszthető. -
Spec
Válasz arcitec másik topikban írt üzenetére:
Nálam érdekes módon nem teljesen így működik. A Garmin Connectben nem is tudom megadni közvetlenül az egyedi lépéshosszt, hanem a mért távolságot méterben, és a lépésszámot. Ez esetemben 100 m és 115 lépés. Ebből számolja ki, hogy az egyedi lépéshossz 0.87, de ezt nem tudom szerkeszteni.
Amúgy most mintha elmentette volna. Ki be kapcsolgattam, és visszalépésnél megjelent az a mászkáló ember animáció, szerintem akkor szinkronizálta. Lehet ez volt a gond korábban, hogy nem szinkronizálta le a felhőben mentett adatokkal. Most egyelőre megmaradt. Ki fogom próbálni egy gyaloglás aktivitással, hogy van-e érdemi hatása. -
Spec
Garmin órával (Epix Pro Gen 2) trackelek beltéri gyaloglást futópadon, és az a gondom, hogy az óra nagyon alul becsüli a ténylegesen megtett távot. Rendre 25-30%-kal kevesebbet mér, mint amit a futópad ad vissza. Ahogy néztem a lépésszám úgy ahogy stimmel, még talán kicsit túl is becsüli, úgyhogy gondolom a default beállítás szerinti lépéshossz nem jó.
Beléptem a Garmin Connect alkalmazásba és a Beállításokon belül a Felhasználói beállításoknál láttam, hogy meg lehet adni egyedi lépéshosszt. De itt hiába állítom be (már vagy 4x megcsináltam), egyrészt nem adja át az infót az órának, másrészt magától kikapcsolja az applikáció. Amikor beállítom látszólag ok, elmenti, de mikor visszalépek megint ki van kapcsolva. Mi lehet a probléma? Előre is köszi!
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
