Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
fattyu
válasz Eastman #35883 üzenetére
sose mondtam csak a fender... a maya strat kopim egy szar de a hangszedői úgy szólnak hogy ihaj, át is fog költözni a ... na most figyeljetek SD ssl1 szett helyére. mert annak nekem nem jön be ahangja. tompa fátyolos
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
V.Stryker
válasz Eastman #36131 üzenetére
Amúgy nem tudom... k.rvára sajnálom az SG-t. Első gitár volt, tökéletes, ma is újszerű állapotban. Lehet várok kicsit, hamarosan szülinapok jönnek.
Amúgy van más javaslat a linkelteken kívül?
consono: Árban is 20%.-al több. Illetve humbisban ott az SG, szeretnék egy SS-est.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
llax
válasz Eastman #36160 üzenetére
Igen.
Ellenállással sorba kötött kondi, ez tag mehet a hangszedő kimenetére, ha csak egy hangszedőre akarod, vagy a hangerő poti elé, ekkor mindenre hat.
Kezdetnek 22nF kondi, ellenállás ízlés szerint. A kondi várhatóan 100k alatti ellenállással kezdi jól hallhatóan vágni a magasakat.De lehet próbálkozni csak a hangszedő megterhelésével is (minden jel csökken, de a magasak jobban). Pl. ha egy 500k ellenállást a hangszedő kimenetére kötsz, akkor pont annyira lesz (gitáron belül) megterhelve, mint ha 250k-s hangerő potid lenne.
llax
válasz Eastman #36163 üzenetére
Az első esetben minimális, főleg csak a magas hangokat érinti.
A második esetben pont annyi lesz a veszteség, mint ha az 500k-s hangerő potit kicserélnéd 250k-sra. (ellenben a kábel meghajtása marad olyan, mint az 500k-s potival, így a kisebb poti valódi haszna elmarad)
Kísérletezni lehet kívül is. Ha a hangerő potid koppig fel van tekerve, akkor a kívülről ráaggatott alkatrészek hatása pont ugyanaz lesz, mint ha belül lennének (amint szabályozni akarsz a hangerő potival, az alkatrészeknek már belül kell lenni). Ekkor egyszerűen a jack meleg pontja és a test közé kötöd az alkatrészeket.
Az első esethez jó, ha egynél több kondi van kéznél és van egy poti is (100k-250k-500k bármi, a legolcsóbb is megteszi, kondik 10nF-15nF-22nF-33nF-47nF-68nF) . Ekkor van lehetőséged kísérletezni, az előbb említett módon (kívül), majd amikor kialakul egy tetsző beállítás, az mehet belülre, fix értékű alkatrészekkel (megméred a poti beállított ellenállását, legközelebbi fix értéket építed be).Kondiból azért kell több kéz alá (22nF legyen a kiindulási alap), mert ha úgy érzed, hogy a magasak mellett túlzottan belenyúl a közepébe is, akkor tudd kisebbre cserélni. Ha úgy érzed, hogy még sok a "közép teteje", akkor meg mehet a nagyobb kondi.
A célra megfelelnek kisfeszültségű poliészter kondik, vagy egyéb műa. dielektrikumú. 25-40Ft-nál többet ne adj darabjáért (kezdeti próbálkozáshoz akár az 5Ft-os kerámia is megteszi)[ Szerkesztve ]
consono
llax
válasz Eastman #36169 üzenetére
Mivel 22nF kondi van alapból (van, ahol pl. 47) és tényleg csak egy pici magasat akarsz elvenni, akkor kisebb kondival érdemes próbálkozni (közepet kevésbé bántja). Persze nem nagyságrendi léptékekben kell gondolkodni. 10-15nF, vagy csak a legmagasabb harmonikusokat csökkenteni 6,8-10nF körül is lehet nézelődni.
A kondival sorbakötött ellenállás nagyságával kb. a vágás mértékét állítod be.(Itt minden csak kb., mivel az ellenállás is hatással van a töréspontra, csak kevésbé, mint a kondi. Ezért érdemes kísérletezni, a tetsző hangot keresni.)
"A tone középső lábára van kötve a kondi „forrópontja”, ha jól mondom."
A poti és a kondi sorba van kötve. Ugyanolyan soros RC tag, amiről korábban is írtam, ebben az R tag (poti) ellenállása változtatható. Ha a hangszín potin a két bekötött lábat megcserélnéd, semmi sem történne, minden pont ugyanúgy működne továbbra is.
"A humbi piros vezetékére forrasszam majd a kondi-ellenállás szendvicset a volume barnavezetékes lábához?"
A barna mentén bárhova az egyik végét, másikat a legközelebbi testpontra (poti fémház). A barnával egy lábra forrasztott piros a hangszedőről jön, a középső lábra forrasztott piros a kapcsolóra megy.
"Merre halad a jel?"
Az alsónál:
1. hangszedő (fekete köpenyű kábel, piros-+zöld+felete+fehér vezeték - a leszigetelve összekötött fekete+fehér köti sorba a humbucker két felét - ez így felezhető is lehet)
2. hangerő poti + hangszín (kondi+poti), a kettőnél (jel szempontjából) nincs sorrend, a hangerő poti felső ("bemenet") vége és a hangszín tag közös pont, a barna vezetéken keresztül párhuzamosak
3. kapcsoló (szürke köpenyű kábel piros vezetéke)
4. jack (a kapcsolóról jövő fekete vezeték folytatódik a vastagabb fekete kábelben)A felsőnél:
1. hangszedő (szigeteletlen árnyékolású kábel)
3. kapcsoló (szürke köpenyű kábel fehér vezetéke)
4. jack (a kapcsolóról jövő fekete vezeték folytatódik a vastagabb fekete kábelben)A hangszín tag mint látod is, (villamosan) közvetlenül a hangszedőn lóg. (Fender Strat féle kapcsolásokban kicsit cifrább a dolog, a kapcsoló is szerepet kap a hangszínnél, Nálad nem)
"a kondi merre „nézzen”? Jól tudom, hogy az iránya lényeges?"
Itt a jel szempontjából lényegtelen a soros tag sorrendje és a kondi polaritása (mivel ezeknek nincs), ahogy kényelmesebb rögzíteni.
#36170:
"Egyébként a jelenlegi bekötéssel a kondinak, az Orange Drop-nak mi a feladata?"
Frekvencia függvényében változik a reaktanciája. Minél magasabb a frekvencia, annál kisebb ellenállásként viselkedik, azaz jobban terheli a hangszedőt. Van vele sorban változtatható (poti) valódi (frekvenciafüggetlen) ellenállás is.
Legyen példa a 22nF kondi:
82Hz-en (nagy E, üresen): 88kOhm
440Hz-en: 16,5kOhm
1kHz-en: 7,2kOhm
2,6kHz-en (24. bund a kis e' húron): 2,8kOhm
ellenállásként viselkedik, ehhez még hozzá kell adni (sorosan - az eredő a kettő összege) a hangszín potin beállított ellenállást (minden frekvencián ua.), a hangszín kör ennyivel terheli a hangszedőt."Ha leforraszt(aná)m a tone poti középső lábáról, nem lehet, hogy a ToneZone magasai valahogy megérkeznének?"
Az előbbi számokból már láthatod, hogy egy (pl.) 500kOhm-os hangszín poti (magasra kitekert - 500kOmh állásban) ellenállása nagyságrendekkel nagyobb, mint a kondi reaktanciája ugyanazon (magasabb) hangokon, egyúttal a frekvencia függvényében (arányaiban: 588...502,8) kicsi a változás. Egy nagyon picit talán számíthat a kondi lekötése (többet, ha 250k a tone poti), de ez esetben már jobb a barna vezetéket lekötni (magában feleslegesen lóg ott a tone poti - semmit nem tud csinálni).
llax
válasz Eastman #36172 üzenetére
Az Orange Drop gyak. "fémezett poliészter film" kapacitás, nem csak belsejét tekintve, hanem "tokozásban" is gyakorlatilag ugyanaz, mint a képen láthatók. Ezek kb. 25...50Ft/db. árú kondik. Elektronikai mércével már igen drágák (pl. ugyanekkora kerámiák kb. 3...10Ft/db.)
Másik érdekes téma a rezonancia témaköre.
Amikor a hangszedővel, mint tekerccsel párhuzamosan kötsz egy kondenzátort, egy rezgőkört hozol létre. A hangszedők induktivitása elektronikai mércével igen nagynak számít, humbucker-ek esetén 3-4H ("fimomelektronikában" ezrede-milliomoda, stb. nagyságrendek gyakoribbak). Ez a tipikusan alkalmazott kondikkal a középtartományban (valahol 500-800Hz között) fog rezonálni. Minél jobban letekered a tone potit (csökkented a magas hangokat), középtartományban annál nagyobb kiemelést hozol létre.
Vagy fordítva: minél kevésbé vágod a magasakat, azaz nagyobb a poti (vagy majd a beépítendő) ellenállása, annál inkább csillapított az így létrehozott rezgőkör, így mérsékeltebb a középtartomány kiemelése.Kisebb kondival magasabban, nagyobb kondival mélyebben jelentkezik a kiemelés. Néhányszor 10kOhm soros ellenállással már nagyon kicsi ez a kiemelés, néhányszor 100kOhm ellenállással meg gyak. hatástalan a kondi (magasat se vágja észlelhető mértékben).
Ezért is jobb, ha van több kondi a kísérletezéshez, mert lehet, hogy az egyik értékkel eléred az elsődleges célt, de ettől még lehet számodra kellemetlen hangja.
llax
válasz Eastman #36174 üzenetére
A kondi kikötésével megszakítod a teljes hangszínszabályzó áramkört. No meg frekvenciafüggő komponens (pl. kondi) nélkül nem is lehetne hangszínt szabályozni.
"letekerve ahogyan eddig is szólt, feltekerve pedig a pluszban beépített "vágás" mértékéig"
Eddig azt hittem, hogy alapból kell egy kis "tompítás" és onnét lehet még tovább tompítani a magasakat.
Ha nagyobb vágás kell, akkor a bekötés egy picit változik. (alapelvek maradnak, kondi kérdése egyszerűsödik, a számításba vehető ellenállás tartomány csökken) -
llax
válasz Eastman #36178 üzenetére
Az első javaslatom arra szólt, hogy a hangszínszabályzótól teljesen függetlenül, alapból elvenni egy kicsit a magasakból (és persze lehet tovább, a hangszínszabályzóval is). Így minden körülmény mellett kevesebb a magas, a mértéket és jelleget a plusz kondi és ellenállás határozza meg.
Legalábbis elsőre így értelmeztem az igényt és ehhez javasoltam, azt, amit.
A kísérletezést (különösen a különböző kondikkal) azért is javasoltam, mert lehet más törésponttal is elvenni, mint ahogyan a hangszínszabályzó teszi (kevésbé vagy éppen jobban belelóg a középtartományba a korlátozás - a hangszínszabályzóval tovább korlátozva már annak hatása dominál).A beépített hangszínszabályzó csak magas vágást végez, az is csak egy kondival és egy ellenállással terheli a hangszedőt. (gyak. az összes passzív elektronikás villanygitárban gitárban ez történik - az elektroakusztikus EQ másabb)
Pont ezen működésmód miatt tud engem összezavarni a felteker-leteker dolog
A gitár hangszínszabályzó számomra a működés oldaláról szemlélve vagy elvesz (valamennyit) a magasakból, vagy nem bántja azokat (magasat kiemelni nem képes, csak meghagyni, vagy valamennyit elvenni). -
NeoPampalini
válasz Eastman #36627 üzenetére
Hát, az elsőn nem értem, minek vannak élő zenészek, ha a hang nem az, sőt, a basszus is valami szintetizátorral van megoldva. Ja, később látom, hogy persze nincs bekötve semmi...
A második meg semmi különös, van ilyen itthon is, sima mulatós történet, hakni pendrive-val.
válasz Eastman #36637 üzenetére
Bocs! Ha tudom hogy ilyen állat anyagokat linkelsz meg se szólalok. Mikor elkezdtem a "novellámat" akkor még nem volt ott az üzeneted. Röstellem magamat!
Nagyon értékes ez az összeállítás megy is tovább a kiszemelt ismerősöknek. Had bomoljon az agyuk.Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
freelanced
válasz Eastman #36834 üzenetére
Köszönöm, mindenkinek!
Valóban furcsa kérés volt, de annyira nem vagyok benne a dologban, gondoltam inkább rákérdezek.
Komolyan, ha tehetném megtartanám ( lassan úgy is lesz ).
Nem nagyon veszik ezeket a gitárokat itthon ennyiért, vagy nem újonnan, fene tudja. Pedig gyönyörű darab.
Azt hittem jó áron vásároltam anno, de úgy tűnik nem lesz szerencsém vele.
Köszönöm a segítségeteket!
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
kemotox
Szerintem egyaltalan nem abszurd. Kocsinak is lefotozzak az ilyen olyan szamait. Altalaban eleve ugy hirdetik a gitarokat, hogy ezek le vannak fotozva. Egy csavarozott nyak leszedes meg nem a vilagvege.
Ezt a bizalmatlansag dolog meg tul van lihegve. Idegentol akar venni az interneten egy jo draga cuccot. Teljesen ertheto. -
Goose-T
válasz Eastman #37067 üzenetére
Tényleg német dolog lehet, mert a basszusgitárosunk Sandbergje is nulladik bundos.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
bot1978
válasz Eastman #37188 üzenetére
Ha jó helyen hirdeted is csak olyan 80k körül van, ha (és ez egy elég nagy ha) oké még minden. Mondjuk ezt már le kellett fújni feketére, ami nem emeli az értékét, de patika mindenhol. Az enyémen még gyári a sunburst festés, de sok helyen le van ütve éleknél és a húrlábról meg egy két tollról is lepattant már a króm, szóval koros a lelkem.
Ebbe nem fér bele munkadíj.
Már 6 éve, hogy letettem a cigit. Úgy vagyok az ilyen 1-2 ezer Ft-os dolgokkal, hogy ezek az ajándékok amiket régen elfüstöltem volna, apró kis jutalmak amikkel meglepem magam cigi helyett. Így DIY meg ahogy sikerül jeligére simán lehet, hogy frankó lesz. A nyak is jól sikerült végül, pedig sosem csináltam még ilyet.
Néztem a bund síkba csiszolásról is videót, hát az sem érsebészet. Az öreg bundokat pákával átmelegíteni, aztán kihúzni sem nagy kaland. Egyszerűbb műtétre számítok, mint a nyak volt. A nyakkal megszívtam. -
kemotox
válasz Eastman #37192 üzenetére
Én erre a bézlájnra vagyok ráállva mostanság.
Búnuszként a Sztiviréjvón gitározik egy kurvanagyot! -
bot1978
válasz Eastman #37191 üzenetére
jaaa, hogy fretboard csere és valami fretless lapba bevagdosni jó helyre áááá... áhh biztos nem
háhhhá neeemMondjuk most nézem, hogy kaptam levelet ilyen decor cuccról és még úgy is 125k egy alder testes jazz bass, szóval amiről írt a srác tízenezerért HB az nagy vétel volt, ha tényleg éger.
Ez így, hogy utaljak el 125k-t egy díszért ami esetleg gitár, vagy nem... fú azért nagy átqrások is lehetnek itt... lássuk be ez így nem teljesen kerek, mert annyira nem szép, hogy 125k-t érjen díszként, azt hittem mind ilyen tízenezer, de nagyon nem. Félreértettem a témát. Eléggé benéztem.
válasz Eastman #37892 üzenetére
Jaja, jó volt nagyon az a film. Bár ott jazz volt a téma, itt a többség meg inkább a metált nyomja.
Én szeretem a jazz-t, metállal sokszor csak az ének a bajom. Vagy nagyon kemmersöl metál, azt se szeretem.Volt még country vonalon Jeff Bridgess-el a Crazy Hearth. Nem volt rossz, bár kevés volt benne a pengetés.
Ezt a modzsót megnézem. Amúgy ezek a modzsósok sokszor olyan fasságokat mondanak, hogy öröm nézni. Azt is észrevettem, hogy direkt szoktak szar vagy odanem illő dolgokat betenni, meg jókat kihagyni, hogy sokat linkeljék az anyagot és legyen csata a hozzászólások között.
Gitáros mojókat pl én is csak azért néztem hogy röhögjek a baromságokon amiket mondana. Aztán végül én húztam a rövidebbet, nem röhögtem hanem a hajamat téptem, és még a nézettségüket is feltoltam.Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
- Cyberpunk 2077
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Futás, futópályák
- E-book olvasók
- Fűnyíró topik
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- Lian Li vízhűtések érkeztek!
- PC , i7 7740X , 1070 8GB , 16GB DR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- Watercool HEATKILLER 200 D5 tartály , WCP D5-PWM pumpa
