cyber86
válasz bigrock #9958 üzenetére
Köszönöm. Haza érek akkor meglesem
(#9959) kisapa: Active a státusza.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
cyber86
Sikerült belépnem meg elvileg beállítani viszont volna pár kérdésem méghozzá az eggyik az, hogy firefoxon miért nem tudok rácsatlakozni és ie explorerrel meg igen. A másik, hogy szeretnénk 3 mobilon is elérni az élőképet belső hálózatról meg mobilnetről is de valamiért csak 1 telón működik és a másikon nem meg valami megosztást is próbáltunk ami elvileg sikerül de kér valami biztonsági kódot. A választ előre is köszönöm.
cyber86
válasz bigrock #9965 üzenetére
Szia. Volna megint 1 kérdésem a kamerával kapcsolatba, hogy öcsém telóján hibátlan az élőkép még mobil neten is de az én telómon ha wifin (belső hálózat) nézem akkor beáll a kép és most a munkahelyemen szertném nézni de 1xüen nem érem el csak pufferel és utána hibát ír ki pedig megy, mert öcsém most nézte meg és nála tökéletesen megy. Lehetséges, hogy ezzel a megosztással van a gond? Vagy, hogy lehet elérni több készüléken? Mi a beállítás menete? Meg esetleg ha volna majd időd távolról rá tudnál nézni légyszíves a beállításokra, hogy mindent jól állítottunk-e be? Köszönöm.
cyber86
Az még lemaradt, hogy error code 260015-öt ír nálam de nem találtam erre a hibára megoldást.
Xtomi
bzoley
válasz bigrock #10048 üzenetére
Ha ugyanarra gondolunk, akkor természetesen nem ugyanazt. De gondolom a 13,5mm a legkisebb nagyítás, és a legtávolabbi lencseállás. Ekkor minden távolinak tűnik. A lencsét teljesen behúzva(zoomolva) hasonló a kép az előző kamera képéhez. Ez a gondom. Azt hittem az előző kameráé egy átlagos kép és távolság, és ahhoz képest tudok 5x-re nagyítani. De úgy tűnik már az is egy nagyított, de fix kép. Vagy valami ilyesmi.
bzoley
válasz bigrock #10050 üzenetére
Akkor valamit rosszul értelmeztem. Azt hittem, ha beljebb megy a lencse a szenzorhoz, akkor az a mm-erek csökkenését jelenti, a sok mm pedig a külső állás. Csak azt figyeltem meg közelről, hogy ha bemegy a lencse, akkor nagyít, és csak a kaput látom. Ha teljesen kinn van, akkor az egész udvart.
válasz bigrock #10074 üzenetére
Jó kérdés, szivesen spórolnék az extra kábelekkel - akksikkal, pláne, hogy esőállónak kell lennie a cuccnak. Napi mondjuk 10 fénykép elkészítése nem nagy kunszt, ha jó akksik vannak benne, egy hétig bírnia kéne... Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy a wifi-t is ép ésszel használja.
Az a baj, hogy ezekből a kínai eladókból nemigen lehet hasznos infót kihúzni
Ami tuti működne, ha magát a telót raknám vízálló tokba és barkácsolnék neki napelemes töltést, csakhát tokon keresztül nagyon kaki a kép.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
kovyhun
válasz bigrock #10078 üzenetére
"A rögzítőnél én nem vennék beépített switch-el ellátottat, inkább külön vennék hozzá."
Már én is megbántam a beépítettet, így nehéz vagy inkább lehetetlen cserélni
Majd megpróbálom megjavítani.
(Mikor szereltem a kábeleket, csatlakozókat egynél bedugásnál felcserélődött a 6-7 szál. Szemmel is ellenőriztem és teszterrel is, de valahogy nem vettem észre a kapkodásban.
Mikor egyik kamera csak nem akart elindulni, rátettem még egyszer a tesztert, akkor láttam hogy hoppá, de erre már az nvr poe swich-e és a hibás kábelen lévő kamera megadta magátMás:
Létezik valami adapter amivel hálózatra illeszthető a vga monitor kimenet és az egér a távoli használathoz?"Hajszolom a tudást, de ő mindig gyorsabb nálam!"
choco01
válasz bigrock #10090 üzenetére
Elnéztem..
De amúgy ez jó szerinted?
Erre gondolok.[ Szerkesztve ]
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
choco01
válasz bigrock #10097 üzenetére
Jaa, azt hittem hogy van olyan ami már a kész jelen erősít..
zsoika: És nem szokott kontaktos lenni a csati, vagy nincs olyan hogy nehezen mennek bele a csatiba az erek?
Valaki CAT6/CAT6a kábelt nem szokott használni?
tboy72
válasz bigrock #10154 üzenetére
Sry!
Bennmaradt a ctrl+c a másik hozzászólásból.
Ez a jó link! -
kovyhun
válasz bigrock #10339 üzenetére
(#10337) markussandor
Köszönöm.(#10339) bigrock
Köszönöm, azt hiszem akkor lecserélem a rögzítőt végre egy normálisra"Hajszolom a tudást, de ő mindig gyorsabb nálam!"
Redplee
válasz bigrock #10356 üzenetére
Hello,
IVMS4200 -at telepítettem, de nem tudtam hozzáadni. Nem értettem, hogy a felkínált lehetőségek közül milyen módon kellett volna.
2. rágugliztam a BNC toldóra, de az csak 1-2 cm nem? Nekem kb plusz 20 centi kellene, hogy elérje a DVR-t. A balun előtti kábel szakasz, na ez azt sem tudom mi, így nem is fogok nekiállni. Más ötlet?
3. ilyesmik esetleg jók lehetnek hozzá? Ezeket néztem, vagy esetleg van valami konkrét típus ami ajánlott? milyen tulajdonságot érdemes figyelni? üzlet megfigyelésére kell
hikvision
dahua
hikvision
dahua
pl mi a különbség, hogy van egy adott modell kétféle optikával? (2.8mm vs 3.6mm)
pl ez a konkrét darab meg háromféle látószöggel van ugyanazon az áron. a nagyobb nyilván jobb, ugye?
4. D link támogatja az Onvif szabványt, de hogyan tudom a Hikvision menüjéből előtúrni azt a részt, hogy lássa és hozzá tudjam dobni?bónusz: formázva van és jól működik benne, és van egyedi jelszó, és a hálózat is megy mert mobilról látom hik-connectben a kamerák képét
Tech YouTube csatornám: Ren-Tech - Technology Unboxed
Redplee
válasz bigrock #10368 üzenetére
(#10357) posztban linkelt kamerákról. belinkeltem 5 öt. Abból az aquanál kapható a legszimpibb árban és kiszállításban illetve eladó szempontjából.
Arra amire nekem kell, jó lesz, és be tudom kötni azokkal a vezetékekkel amik adottak a rendszerhez? (amiről feljebb csatoltam fotót)
wiggen123
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
