Hegyirabló
válasz chopin42 #39349 üzenetére
A kérdés megint csak az, hogy mit nem értesz azon, hogy át van állítva az összes ventilátor PWM-re UEFI-ben, még sem működik, amit írtok???? Írd már meg légyszíves, hogy melyik részét nem érted ennek!?!?!? Nem az áll feljebb, hogy nem működik a gépem (Egyébként működik, jobban, mint itt sokaké.), hanem az, hogy láthatóan megállt itt az értelem. Persze ez nem az én bajom, egy legyen mindenkinek a maga baja. Ettől még én az maradok, aki vagyok, meg mások is azok maradnak, akik.
Nem tudom hanyadszor írom le, hogy végigzongoráztam azt, amit javasoltatok, de nem jött be! Tényleg melyik részét nem érted ennek?????????
Aquila non captat muscas.
geckowize
válasz chopin42 #39363 üzenetére
Ezt jó hogy mondod, igen, az alaplapomon 2 db 4 pines 12V-os RGB header van....
Arctic BioniX P120 A-RGB-nél 2x A-RGB Fan 8-Pin Connector kell,
míg az Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB-nél 4-pin PWM + 3-pin ARGB-t ír...Úgyhogy valószínűleg ezek tényleg nem kompatibilisek az alaplapommal, viszont egy ilyen mezeibb user, mint én, simán belefut ebbe, ha nem néz utána rendesen, mert csak azt nézi, hogy na, Asus AuraSync kompatibilis, akkor oké...
Köszi a tanácsot, megnézem a Scythe Kaze Flex 120mm PWM RGB-t.
Pakmara
Nem te vagy az egyetlen . Más topikban is találkoztam már vele. Nem támadás akart lenni, el tudom fogadni mint vélemény, mert az adott eszköz teljesítményéhez tényleg nem ad hozzá. Az üveg/plexi oldalú házak korában ugyanakkor sokaknál fontos lehet.
Hogy on is legyen a múlt héten váltott nálam szintén Lepa BOL. Quiet-et (fura hangja kezdett lenni) teszt jelleggel pont egy Arctic BioniX A-RGB. Bizonyos tartományokban valóban "visít a motor". 4 pines RGB aljzattal rendelkező lappal átalakítón keresztül kommunikál. Próbálgatom kicsit aztán elválik, hogy marad-e vagy sem. Valahogy le kellene tesztelnem, de még nem tudom hogy álljak neki.
Krisz0418
Krisz0418
válasz chopin42 #39400 üzenetére
Multkor te irtal haz témában is, szoval p600s ház. Alaplap z490 tomahawk, gondolom tud. Dr lesz kulon vezerlo is. Rgb nem fontos ha jok a mostani ventik, ha van ennel halkabb es jobb akkor az rgb nem hátrány
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Michell
válasz chopin42 #39463 üzenetére
Köszönöm a választ.
Egyébként a most cserélendő ventik egy Zalman 11Plus ház eredetijei - 5 év használat után. Még régebben Arctic F12-ből többet használtam más házakban, az egyik 5 év után kezdet zörögni, kettő még 6 év után is dolgozik valamelyik családtagnál (akkoriban talán 1200 Ft volt darabja). -
MPowerPH
válasz chopin42 #39502 üzenetére
A tablazatbol nem ez jon le, pont azt neztem.
31,5dBA korul az eLoop 76 fokot produkal, a P14 meg kicsit hangosabban 86 -ot. Es ugye vizhutesnel nem nagyon szoktuk a ventiket 50% folott kergetni.
Kar, hogy e melle nem tartozik fordulatszam is, abbol lehetne tudni, hany szazalekra vannak huzva.Egyebkent lehet, hogy rovidre zarom. Veszek 3db -ot, azokat egyebkent sem value packban vennem, aztan letesztelem a Monsta radin oket.
abridabri: Btw, ranezesre sokkal surubbnek tunik, mint az Alphacool, bar meg csak egy helyen szedtem le a wrappot rola. Ez alapjan tenyleg eleg lehet, nem kell akkora koncentralt legaram, mint amit az eLoop tud.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz chopin42 #39504 üzenetére
Igen, de mekkora fordulaton? Mert hat onnet indul a meres. Azt ertem, hogy dBA -ra lottek be a ventiket, ahhoz kapcsoltan mertek, nem fordulatra, es ez tok logikus, csak az meg egy hasznos info lett volna, hogy ez melyik ventinel mekkora fordulatot jelentene.
Sajnos ilyen eszkozom nincs, ahhoz nem tudok visoznyitani, igy csak a fulemre tudnek hagyatkozni. Az biztos, hogy az eLoop -ok 600RPM -ig rendben vannak, maxra tolva oket mar hangosak.
Don't Tread On Me
Grave_444
válasz chopin42 #39569 üzenetére
Azt tudom hogy lehet 5V-ra kötni. A kérdés, hogy kell a pwm-es csati hozzá vagy nem.
Szerintem nem.
Az érdekes, hogy van például a Deepcool FH04, ahol simán egy alaplapi 4pin csatlakozóról megy az egész. [link]
Találtam USB-3/4Pin fan kábelt is. Arra mondjuk beköthető ez az elosztó és úgy fix 5V-ot kapna.[ Szerkesztve ]
steewcv65
válasz chopin42 #39579 üzenetére
Igy van,ezt en is igy latom!Ami szerintem ennel is fontosabb az a szamunkra jobb akusztika.Lehet merten valami halkabb,ha szamunkra idegesitobb a hangja mint a masiknak.
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
geckowize
válasz chopin42 #39617 üzenetére
#39617 chopin42:
A P12 PST alatt erre az új P12 PWM PST RGB-re gondolsz ugye (ACFAN00186A)?Csak mert a (non-RGB) P12 PWM PST (ACFAN00170A) 56.3 CFM-et tud, míg a P12 PWM PST RGB ugye 48.8 CFM-et, tehát az Arctic Cooling saját bevallása szerint az RGB-s kb. 13%-kal kevesebb airflow-t tud, emiatt gondolkoztam, hogy úgy még ajánlott kategóriának számít-e itt a P12 RGB.
#39618 tasiadam
Köszi az infót, de engem konkrétan a P12 RGB változata érdekel, hogy
1) A P12 RGB beletartozik-e a topic által ajánlott kategóriába? (szinte 90%-ban non-RGB P12 ajánlásokat látok)
2) Mennyire lenne hülyeség lemondani egy ~6000 Ft-os Scythe Kaze Flex 120 RGB PWM 1800RPM ventit és helyette egy majdhogynem feleannyiba kerülő Arctic P12 PWM PST RGB 0dB ventit venni?
Mindezt úgy, hogy a kiválasztott egy Lepa BOL.Quiet PWM Blue ventit cserélne le.Nincs semmi bajom a Lepával, csak kell egy ismerős RGB nélküli gépébe egy jó exhaust venti ezért a Lepát oda szánnám, ezzel együtt meg kihasználnám végre a saját gépem alaplapján a második RGB headert az új RGB-s exhaust ventivel.
TaylorXIII
válasz chopin42 #39725 üzenetére
Igen, nekem is megakadt ezen a szemem. Amúgy nem akartam azt írni, hogy halk a mostani. Nem halk ezért nem lenne rossz ha halkabb lenne. Csak nem tudom mennyire fontos a statikus nyomás és, hogy ez sűrű lamellás bordának számít-e. Más ajánlatok is érdekelnének még, bár ez a Scythe a gyári adatok alapján elég jó. Bár ugye az előbb írtad, hogy ott túlozni szoktak.
Viktor77
válasz chopin42 #39839 üzenetére
Az a baj, hogy teljesen mindegy mit írsz, egy abszolút nem odaillő bordát próbálunk rátenni egy kisdarab fém izére.
Mindegy, mennyi a légszállítása, mert nagyon nem úgy tervezzük használni ahogy kéne. Közel sem ideálisan. A légszállításnak például egy jó része el is veszik, mivel lelóg a kártyáról, így a lelógó rész csak fúj felfelé a semmibe.
Tapasztalatból írom, hogy az F azzal, hogy kicsit szétteríti a levegőt, jobban lehűti ezt a kis bordát, mint a P. Ráadásul még nem is középre rakjuk a ventit, mert a PCIE csati miatt el kell kicsit tolni.
Így hát teljesen irreleváns, hogy kinek mi a tapasztalata, ilyen kis bordára, ekkora és ezekkel a ventikkel keveseknek van.
Nagyon elégedett vagyok a P-vel is, mint írtam, a tápban és a procin az van. Egyszerűen VGA-ra jobban bevált az F.[ Szerkesztve ]
Csinálni kell. Kész. Pont.
Viktor77
válasz chopin42 #39841 üzenetére
A Vega56-on is ilyen kis szar borda volt, mint ezen? Ha kicsit nagyobb borda lenne (a CPU hűtőm is relatíve kicsi) akkor egyből a P-t raknám rá. De pont ezért jobb kicsit az F, mert nem csak a borda közepére fújja a levegőt, jut a kártyára is.
"Normális" ember (bocsi ) nem így mér.
Megálltam játékban egy helyen (ahol minden konstans, de eszi a VGA-t), vártam 10 percet.
Aztán ugyanez a másik ventivel.[ Szerkesztve ]
Hohocali
attilla84
válasz chopin42 #40588 üzenetére
Sajnos nem tudok most csinálni képet, be van rakva a házba csak nincs összekötve.
Az első linket amit betettem, az emagon, ott rá lehet kattintani a képre és kinagyítani...abból a szögből nem lehet rájönni, hogy milyen átalakító kellene hozzá?Az adatlapján ezt írja a csatlakozásról: small 4 pin
SRII
válasz chopin42 #40619 üzenetére
Nos hát ha ez valamit is segít! Cooler Master K280 RC-K280-KKN1
azt megköszönném!Richard! van itthon purhabom, közé nyomom, és tart is csak azt nehéz lenne beállítani, mert az egyik oldal elnyomná a másikat!)de ez sem rossz ötlet!
Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
steewcv65
válasz chopin42 #40800 üzenetére
Csak arctic venti van a gepben.
6db p12 pwm pst
2db p14 pwm pst.
A meres 20centire tortent a gephaztol800-900rpm kozott vannak .... Szóval chopin nem mond hulyeseget.Nekem meg nem romlott el arctic ventim
Rowon
válasz chopin42 #41325 üzenetére
"Zaj teljesítménye kimagasló"
Egy 1500 forintos ventilátorról beszélünk, azt aláírom, hogy ár-érték bajnok, mert tényleg azt kapod, amiért fizetsz, de a kimagasló nem itt kezdődik. Nálam folyamatosan ritmikus zajt adott ki mindkettő, akármilyen fordulaton is járattam őket és erre nem csak Én panaszkodom egyedül. Olcsóbb gépbe tényleg jó lehet, ha pl. folyton a fejeden van a füles.
Nekem ezzel tényleg nincs semmi gondom, mindenkinek más az igénye, de ezt az irreális Arctic P12 hype-ot nem tudom hová tenni. Olcsó ventilátor és használható, ennyi. Gyenge anyaghasználat, olcsó csapágyak, 0 kiegészítő (adnak 4 csavart, hurrá), rövid és gyenge kábelezés.
"közel van a meshez a ház elején. Sok venti csinálja."
Nálam a baglyos nem csinálja.[ Szerkesztve ]
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz chopin42 #41346 üzenetére
P14 nekem is van még egy itthon, azt viszont szerintem meg is tartom, mert az nekem nem hummogott. Még amin gondolkozom az az Arcticnak a 140-es Bionix verziója, hogy kipróbálom.
Nekem a P12 nem jött be, ez van.
abdulka1
válasz chopin42 #41658 üzenetére
Mi a gond vele? 6 éve használom probléma nélkül.
Ami nehézség volt kezdetben az is user errorból adódott.#41657 Trk.Adam87
Külön nem is fogod ott megtalálni, mert az AI Suite csomag része, az pedig ott van a segédprogramok között csak le kell nyitni a felsorolást.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
Rowon
válasz chopin42 #42315 üzenetére
Akinek van pénze és kell neki a minőség, az úgy is megfogja venni, még ha minimálisan is jobb. Ezen szerintem kár rugózni és nem sértésből mondom, de néha ez a fillérb*szóskodás is kiakaszt. Aki tud és akar rá költeni, az vegye meg. Én, ha beülök a gép elé akkor a lehetőségekhez mérten csendet akarok. Elég zajt emészt meg az agyam minden nap a forgalomtól kezdve a munkagépek dízelmotoráig... csendet akarok, ha beülök a gép elé pár órára. És ha ehhez a csendhez egy Noctua, vagy egy Be quiet! ventilátor kell, akkor meg fogom venni, még ha többe is kerül, mint egy hummogós Arctic.
Vigneau
A leghalkabb ventijeim valóban a Noctua-k voltak, de nem is toltak úgy, ahogy szerettem volna. Az eLoop-ok meg pulzáltak, de ez lehet a lapom vezérlőjének a gondja is. Az Apache-ok többedmagukkal már eléggé brummogtak, az arany középutat nálam a P12 Max-ok hozták meg végül.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
- Lian Li AL 120, rendszerhűtő venti több darab, több kiszerelés!
- 3db Arctic P12 PWM PST fehér-víztiszta ventillátor eladó
- Eladó új ID-COOLING 120mm Slim (15mm) PWM ventillátor (NO-12015-XT BLACK)
- Noctua NF-A9x14 HS-PWM Chromax Black Swap SLIM ventilátor - 2 db, GARIVAL, újszerű - ELADÓ!
- Arctic P12 ACFAN00118A
